添付 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 2359件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22193217] 拡張スロットについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/10/19 16:58:09(最終返信:2018/10/19 21:41:21)
[22193217]...上記のグラボのレーン?帯域とは別だと思っていればいいでしょうか? ネットでググってみたのですが以下の添付画像などみてたら訳が分からなくなり・・・何卒ご教授お願い致します >2 x PCIe 3.0/2.0...早々お返事頂きまして有難うございます。 大変よく分かりました、以下のように解釈してよろしいでしょうか? 添付画像から 【CPU側】 直結PCIe3.0最大レーン16 (分割は1×16 2×8 1×8 2×4)...詳細
[22191576] HDR対応のはずがHDRが設定できない?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0 [Rev.1.0])
2018/10/18 19:56:35(最終返信:2018/10/19 02:49:57)
[22191576]...勉強不足だったようです。 >shibasaki_kou_2010さん 第8世代プロセッサーのデータシート(添付の画像)を見てみると、DisplayPortのほうではHDRが”Yes”となっていますが、 HDMI1...詳細
[22180473] NVMeを全く認識しません
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2018/10/13 19:18:05(最終返信:2018/10/15 17:51:54)
[22180473]...HDD2台とCDではWindows10が普通に動いている(気がし)ます。 >ごるぴゐさん 認識しないって言うのは添付の画像の様な状態のことではないですよね? ここに表示はされてなくてもNVMe SSDのセットアッ...詳細
[22174427] OSがインストールされません。
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/10/11 00:27:44(最終返信:2018/10/14 08:38:14)
[22174427]...電源を落として、win10のusbを接続後電源を入れましたが、OSインストール画面が出ません。 画像を添付致します。 また、グラボのファンは回ってないのですが、それは正常なのでしょうか? パーツは全部新品で...新しく作ったUSBメディアで起動できるのが普通とは思います。 最初に言ったサイトでダウンロード用のUSBメディアを作成したのなら、F11キーで添付画像の様なセットアップメディアの選択画面が出るはずで、赤く囲ったよおうにUEFIで起動できるメディアが表示されるので...詳細
[22166411] 助けて下さい!インターネットに繋がらないです!
 (マザーボード > MSI > H370 GAMING PLUS)
2018/10/07 19:48:58(最終返信:2018/10/09 13:25:04)
[22166411]...driver&Win10%2064 チップセットドライバーは入れましたか? とりあえず、メーカー添付の物で良いのでチップセットドライバーとLANドライバーを入れましょう^^ あ、他にネットに繋がってるPCが無いのでしたら...Boosterとかメーカーサイトで専用ドライバをDLアップデートの流れでよろしいでしょうか? つまり、マザーボード添付のDVDからネットワークドライバをインストールせずとも、Win10の場合はクリーンインストールしただけでネットに繋がったと記憶しているものですから...詳細
[20819996] MSI AM4マザーのJSPI1ピンヘッダー接続について [報告]
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2017/04/15 18:53:12(最終返信:2018/10/06 14:38:54)
[20819996]...今のところこれくらいしか思い付きません。 参考までに、市販のGZUt製のJSPI1接続ケーブルの接続図を(画像-1)に添付致します。 JSPI1ケーブルの長さが影響しているのかもしれません >ezp2010の場合には手動にてチップ選択しても...)により不安定化している >参考までに、市販のGZUt製のJSPI1接続ケーブルの接続図を(画像-1)に添付致します。 ⇒現在接続は下記の5pinのみ接続しています。 JSPI1        ROM Writer...詳細
[22158918] LEDについて
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/10/04 18:51:59(最終返信:2018/10/04 20:08:07)
[22158918]...VGAやBOOTが点灯してるのでしょうか? それと起動はしてるのでしょううか? 起動はしてるんですよね? で、多分添付の図のLEDのことだと思うんですけど、起動時に一瞬点灯するんじゃないんでしょうか。 1のことを言っ...詳細
[22094309] メモリーのクロックについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AB350N-Gaming WIFI [Rev.1.0])
2018/09/08 21:59:01(最終返信:2018/10/04 20:04:03)
[22094309]...GigabytのマザーはMITの中のAdvenced Memory Settingsで変更できますよ^^ 添付画像の様になると思うんですが、電圧はMITの下のVoltage Settingsで出来たと思います...詳細
[22111885] SGX と HDR の有効化方法分かりませんか?
 (マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2018/09/15 22:18:25(最終返信:2018/09/16 04:24:33)
[22111885]...HDRの動画を見たいと思っています。 Ultra Blu-Ray Advisory を実行しましたが、添付のようにSGX、Intel ME、HDRがNot Availableです。 なにか思い当たる解決策はないでしょうか...詳細
[22110864] CrystalDiskMark 6 測定値について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/09/15 15:26:47(最終返信:2018/09/15 19:40:00)
[22110864]...意図的にはソフトはインストールしておりませんがそれが原因なんでしょうか? 添付画像のような現象が発生している原因は、マザーボードに添付されたドライバディスクだと思いますよ。 このマザーボードのドライバディスクには...何か設定の問題なのでしょうか? 再インストール等行っても改善されませんでした。 HDDの測定値画像を添付いたします。 スペックは以下の通りです。 OS Windows10 64 CPU Core i7...詳細
[21871107] 電源オフ時のマザーボードの発光を消したい
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI [Rev.1.0])
2018/06/03 18:15:45(最終返信:2018/08/26 15:35:48)
[21871107]...ErPの設定を変えると数秒後に消えるようになりました 回答いただきありがとうございます >揚げないかつパンさん 自分のPCも添付された画像と同じ状態でした 回答いただきありがとうございます 今回の件で回答いただいた二人ともありがとうございました...詳細
[22008992] このパーツの用途は?
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2018/08/05 00:07:35(最終返信:2018/08/17 23:55:27)
[22008992]...ピン位置までもうちょっとという時の補助ケーブルという捉え方でいいのかな。 >kiitoksiaさん temo sensor cableは添付のものだと思います。 多分、前のマザーの備品か、このマザーについてたなら、サウンドの延長ケーブルって何ですか...詳細
[22012514] 初めてINTEL純正クーラーを使う時に取り付け方のご注意
 (マザーボード)
2018/08/06 17:06:27(最終返信:2018/08/08 19:46:26)
[22012514]...http://my-life-with-pc.com/method-of-attaching-the-cpu/ 製品添付の紙マニュアルに同じことが 書かれてますが、「これで、分かれ」とインテル。 IntelR Core...詳細
[21961518] メモリとの相性?それともM/Bがおかしいのか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/07/14 08:18:37(最終返信:2018/07/25 08:33:41)
[21961518]...「お預かりした製品を拝見したところ、CPUソケットのピンに曲がっている個所を確認致しました。製品画像を添付しておりますので、併せてご確認ください。※赤丸箇所が曲がっている個所でございます。弊社では、物理的な破損は保証対象外とさせて頂いており...詳細
[21967482] フロントパネルコネコタのアサイン
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A)
2018/07/16 16:31:45(最終返信:2018/07/16 19:12:09)
[21967482]...シルク読むのは結構きついんですよこの年になると。 それにマニュアルに記載あれば安心感が違うので今後はぜひ記載してほしいものです。 別紙添付でもいいですからお願いしますよASUSさん・・・。 crefさん、こんにちは。 別なMBで書いた記憶があるのですが...詳細
[21925392] 構成について教えていただきたいです。
2018/06/27 15:04:31(最終返信:2018/07/02 14:11:05)
[21925392]...Crucialも良いんですが、標準ガーバーなのがマイナスですかね? ガーバーとはメモリーをつける位置みたいなもので、添付の画像のようにメモリーの位置が端子側に近いものがお勧めですがOCメモリーはよく見ないと見えないんですよね^^...詳細
[21932732] ASUS B75M-PLUS 画面が写りません
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M)
2018/06/30 22:00:06(最終返信:2018/07/01 00:04:14)
[21932732]...初期不良でしょうか? 仕事で忙しくレスポンスが悪いと思いますが、 詳しいかた、ご教授頂きたく思います。 写真の添付を忘れていたようです。 >ビープスピーカーはついていません。 付けて、メモリ無しでも鳴らなければマザーボードの初期不良かも...詳細
[21877359] M.2 スロットに付けられるWiFiアダプタはなんですか?
2018/06/06 17:33:11(最終返信:2018/06/06 19:13:44)
[21877359]...http://amzn.asia/3xFFGTD も必要ですよ。 アンテナを取り付けるブランクパネルは添付が無いと思いますので、 要工夫かな。 mini PCIeの無線LANカードを生かすなら、こんな変換...詳細
[21871572] 自作PCで電源は入るがモニターが「信号なし」となる。
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2018/06/03 21:25:40(最終返信:2018/06/06 14:20:54)
[21871572]...箱に、Ryzen 2000シリーズReadyのシールが添付され、対応であることを表示したものが有るので、そちらなら大丈夫なんですが? 特にシールが添付されていないように思います... もしかしてRYZEN...有ります^^ 無用なトラブルを避けるため、箱に、Ryzen 2000シリーズReadyのシールが添付され、対応であることを表示したものが有るので、そちらなら大丈夫なんですが? >Pinacle対...詳細
[21866991] 止まってしまう
2018/06/01 21:30:38(最終返信:2018/06/03 00:13:58)
[21866991]...UEFIでのCPUクーラーのファンの回転数のモニタリングを切ればいいだけではないのかな、とは思った。 添付写真のこんな感じです、Core i3 8100で動画エンコードたまにやります、cpuファンコネクタ...詳細
