添付 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 2359件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[21821837] Bluetoothが接続/切断を繰り返す
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2018/05/13 18:25:50(最終返信:2018/05/27 23:01:28)
[21821837]...Bluetoothが原因なのは突き止めたのですが(無効にすればUSBの接続/切断は無くなる)、ドライバをマザー添付のCDの場合と最新版のドライバを導入でも改善せず。 WiFiは問題なくつながっているのですが、Bluetoothは接続/切断を繰り返し続ける・・・...詳細
[15860812] メモリーがデュアルチャンネルモードで認識しません
 (マザーボード > ASRock > 890GM Pro3 R2.0)
2013/03/07 15:44:01(最終返信:2018/05/27 19:51:22)
[15860812]...MBは壊れていないようです 1981sinichirouさん こぼくん35さん >メモリタイミングというのは添付の画像で良いでしょうか? BIOS [Memory Controller Mode] が [Unganged]になっていませんか...詳細
[21823964] MOS FAN ブラケットの冷却ファンの取り付け方法?
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2018/05/14 16:05:12(最終返信:2018/05/18 01:37:22)
[21823964]...さなくなったので 効果はかなりあるようです。実際に装着している方いらしたら方法をお教え下さい。 添付パーツがなんのことか分からない。他にもいますよ。 Republic of Gamees https://rog...詳細
[21788188] グラフィックボードが挿せない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X399 Professional Gaming)
2018/04/30 05:56:03(最終返信:2018/05/16 13:10:09)
[21788188]...た訳ですが、新たに疑問と問題が出て来ました。 マザーボードは普通のATX規格、そしてPCケースは添付の写真にもある通りスペーサーが付いてきますのでマザーボード直乗せは出来ないのだと考えています。念のためPCケースのマザーボード搭載箇所の写真を載せますが...詳細
[21806774] UEFI時
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X470 GAMING K4)
2018/05/07 14:46:21(最終返信:2018/05/10 00:39:23)
[21806774]...ファンの速度もパフォーマンスで耳障りではないので、これでいってみようと思います >あずたろうさん ありがとうございます。添付写真の温度は上下しますか?調べてみるとダミーのような感じで温度が固定されているものがあるようなので...ファンの説明書にも黒色のコネクタのみが回転数を検知すると書いてあるので、こちらも間違いないと思うのですが。 添付写真のようにCPU温度を50℃から100%にしても(試しに極端に調整しているだけです)最高速時にでる1400rpmは出ずに1000rpm弱です...詳細
[21810846] CPUクーラーがつけられない
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI [Rev.1.0])
2018/05/09 08:31:58(最終返信:2018/05/09 23:15:51)
[21810846]...私の使っているクーラーはThermalrightのTrue spirit 120M BW Rev.Aです。 バックプレートは添付画像のものです。 ワッシャーを挟むためマザーと2mmくらいの隙間ができるので干渉しないかもしれませんね...詳細
[21800422] アスロックのまざー
2018/05/04 23:33:59(最終返信:2018/05/09 09:34:11)
[21800422]... 自分も簡易水冷 クラーケン X62 でどのくらい冷えるかやってみましたrが。OCCT10分でも、添付の通りですよ? コルセアならコルセアリンクでチェックできるのでポンプのスピードをチェックしてみるとか...詳細
[21783006] ネットワークアダプタをギガリンクに固定できない。
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2018/04/28 01:13:53(最終返信:2018/04/28 16:56:08)
[21783006]...ドライバーがWINDOWS10に対応してないからなのでしょうか? nadia_bwさん、こんにちは。 ウチのP8H77-VのLANインターフェースですが、添付のように ドライバはバージョン2.1.0.16、1Gbpsで快調に動作しております。 ドライバは...詳細
[21780418] AMD X470 M/B添付ソフトStore MIが面白い
 (マザーボード)
2018/04/26 22:03:59(最終返信:2018/04/26 22:03:59)
[21780418]...オプタナメモリーを使うINTELより、同等以上の性能を発揮できる。Threadpper愛用者なら使う価値ありか。 https://www.fudzilla.com/news/pc-hardware/46145-amd-storemi-works-like-a-charm-on-x470-chipse...詳細
[21775193] ドスパラで\14580(税込) Win7ではまる
 (マザーボード > ASRock > Z270 Extreme4)
2018/04/24 16:47:13(最終返信:2018/04/24 16:47:13)
[21775193]...メモっておきます。 いまだにWindows7-64なのでこのMBなのですがMB交換だけでWin7が立ち上がり、 添付CDでドライバをインストールしたときにまとめてインストールして最後に再起動 しようと思ったのが失敗のようで...詳細
[21743576] 検証済メモリリスト一覧に乗っていないのは?
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/04/11 13:34:14(最終返信:2018/04/22 10:13:08)
[21743576]...特権命令をマシン語でコーディングしているデバイスドライバーにはリカバーが間に合わないのではないかと思いマザーボードに添付されているRAMDISKを使用してみた。(あくまでも想像です) 2400個のファイル計1.5TBのHDD間コピー後...詳細
[21757434] Ubuntuでの使用について
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/04/16 23:40:21(最終返信:2018/04/20 03:05:36)
[21757434]...示され、拡張することができません。 ディスプレイ設定を見ると、それぞれのモニタは表示されておらず、添付の画像のように「Built-in Display」というモニタが1つ表示されているだけです。 ディスプレイの検出を押しても何も変わりませんでした...詳細
[21763083] 内蔵HDDなのに、タスクトレイに「ハードウエア安全な取り外し」
 (マザーボード)
2018/04/19 10:30:29(最終返信:2018/04/19 21:58:15)
[21763083]...タスクトレイの 「ハードウエアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコンをクリックしたときの画面(添付) リムーバブルケースに入れたHDD ドライブ(K:)と(L:)の2台 →これは表示されないと困る...詳細
[21457094] auraのTrident Z RGB制御について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2017/12/24 18:40:02(最終返信:2018/04/05 22:47:41)
[21457094]...デュアルチャネルになっていないとか... >uPD70116さん ありがとうございます。 その通りです。 一応添付しますが、画像の通りデュアルチャネルになっているかと思います。 よろしくお願いいたします。 ありがとうございました...詳細
[21669883] マザーボードの設定ミス?ゲームが重くて困っています。
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/12 15:21:20(最終返信:2018/03/30 09:45:33)
[21669883]...を付けます。 クロックがどの数値を示しているのかわからなかったのでスクリーンショットを添付します。 これは非ゲーム時で、インターネットブラウザとタスクマネージャ、CPU計測ソフト...と表示されます。その時のGPU温度は65度程度で使用率は80%前後です。(こちらも画像を添付します。) >あずたろうさん 前回自作を組んだ時は特に難しいことなくすんなりゲームもでき...レイ(ネット接続無)とシングルディスプレイ(ネット接続有)の3回計測してみました。結果を添付します。 ネット接続の有無はあまり関係なさそうで、シングルにしたら少しだけ数値が上昇しま...詳細
[21558865] MYSTIC LIGHTについて
 (マザーボード > MSI > Z370 PC PRO)
2018/01/31 21:28:21(最終返信:2018/03/29 23:01:58)
[21558865]...(確認するテープがないので間違っておりましたらごめんなさいです  >< ) すみません写真4が間違っておりました 正しくは添付の通りです。お詫び申し上げます。 >揚げかつパンさん 有難うございます。 >花火職人になろうさん...詳細
[21335899] ASUSのZ370シリーズマザボでの市販4K/UHD BD再生について
 (マザーボード)
2017/11/06 02:21:56(最終返信:2018/03/26 23:22:32)
[21335899]...Blu-rayアドバイザーツールを実行してみました。 http://pioneer.jp/pcperipherals/bdd/eula.php 添付画像の通り、最小要件の項目すべて「対応」となりました(僕のモニタはHDR非対応)。 ただし、実行1回目では...詳細
[21672541] SATAカード増設によるBIOS表示不能について質問です
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2018/03/13 16:08:12(最終返信:2018/03/24 19:41:57)
[21672541]...>merkeydazeさん カードBIOS表示した時に何かを押す様な表示は無いですか? 写真とか添付出来ますか。 >merkeydazeさん 拡張カードのBIOS表示の前にDELキー連打でマザーのBIOSは起動しないですか...詳細
[21687693] マザボUSB3.0のピンが折れケースのコネクタに入ってしまった
 (マザーボード)
2018/03/19 14:07:02(最終返信:2018/03/20 17:46:33)
[21687693]...どうしたら良いでしょうか? コネクタの状態はこんな感じです 画像は「画像をアップロード」を押さないと添付出来ませんよ。 基本的には諦めるしかないです。 ピンは銅で出来ているでしょうから、磁石には付かないでしょう...詳細
[21683439] PCI Express x16にサウンドカード(PCI Express x1)は可能?
 (マザーボード > ASRock > Z370 Taichi)
2018/03/17 23:31:02(最終返信:2018/03/18 20:37:21)
[21683439]...GAMINGにGIGABYTE GV-N960G1 GAMING-2GDを挿して使っている時の写真を添付しておきます。 ビデオカードは2スロット占有ですが、 ビデオカードの上下に隣接して見える各PCI...詳細
