[25049996] auの4G(LTE NET)のSIM使えますか?
(スマートフォン > SONY > Xperia 10 III Lite 楽天モバイル)
2022/12/12 14:13:41(最終返信:2022/12/16 10:56:48)
[25049996]
...。 添付画像通り、5G対応なので、5G対応のSIMで利用出来る記載があるだけだと思いますが・・・・・ 特に4GのSIMに対応していない旨の記載はなさそうでした。 >†うっきー†さん >>添付画像通り...
(スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 5G 楽天モバイル)
2022/09/14 11:16:05(最終返信:2022/12/15 14:03:43)
[24922413]
...4)発生している問題の詳細をお聞かせください※問題が確認できるスクリーンショットがあれば以下の[写真を選択]/[添付]ボタンから添付してください 友だちのQRコードにフォーカスが合わず友だち登録ができない。 使用機種は、楽天hand5G...
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno7 A SIMフリー)
2022/12/15 08:30:46(最終返信:2022/12/15 12:35:40)
[25053939]
...操作ミスではないことがわかるように、再現している様子を、ご家族の方に動画撮影してもらって、その動画を添付しておくとよいかと。...
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T 128GB SoftBank)
2022/06/27 12:25:31(最終返信:2022/12/14 10:31:06)
[24812418]
...1番怪しかろう「パスワードとセキュリティ」の画面も昔は指紋認証も表示されたとうっすら記憶しているのですが、添付の通りありません。 お持ちの皆様にはどこに設定画面があるのか?、指紋認証の不良なのか?「パスワードとセキュリティ」の画面に指紋認証が有効なら表示されるのか...初期化するほどの指紋認証へのこだわりもないので。ありがとうございました。 >bmaxxさん 本来なら添付画像通りとなります。 中古を購入とのことなので、前の持ち主が壊れかけていたので、出品したのかもしれませんね...
[25051203] テザリングの使用するとモバイルデータ通信がカウントされる
(スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー)
2022/12/13 09:49:02(最終返信:2022/12/14 07:28:00)
[25051203]
...、 また添付画像のモバイルデータの総使用量と個々のアプリの合計が一致しない事からも表示不具合の可能性が高いと考えております、願望ですが、、、 画像添付できており...用 ある日確認すると子機のモバイルデータ通信が行われており不審に、通信量、通信アプリは添付画像 しかし、アプリごとの使用量を合計しても総合計にはなりません モバイルデータ使用を...話用として支給されたものですがおそらくパケット従量制でネットも使用できると思われます 添付画像の、従量制だけと、上限はあるプランかなと推測されます。 >私のスマホにもその程度...
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 Pro 5G SIMフリー)
2022/07/15 23:12:25(最終返信:2022/12/14 06:42:44)
[24836079]
...>たんたん♪♪♪さん こんばんは。ポータルサイトに本機種の説明画像がありました。添付します。 >たんたん♪♪♪さん もう1枚添付します。 >たんたん♪♪♪さん >マイナポータルのサイトでは、マイナンバーカードの当て方の写真を掲載するようになりました...
2022/08/15 12:00:46(最終返信:2022/12/14 00:12:14)
[24878920]
...など)を使ってみて下さい >genwyさん 確かに、 本機では、横持でもプロパティを確認すると、添付画像通り、 1080(フレーム幅)×1920(フレーム高)になりますね。 最初に記載されている1020は...
2022/12/13 00:00:34(最終返信:2022/12/13 00:59:15)
[25050862]
...4Gのほうは5つ穴が開けてあるのに対し、5Gのほうは1つに穴が減らされてますね。 しかもその穴自体も小さくなってる気がします。 (添付写真は、上の端末が5Gで下の端末が4Gです。) これが、通話したときにどこまで影響があるのかはわからないです...
[25023605] Android12アップデート後のおサイフケータイ利用不可
2022/11/24 21:56:20(最終返信:2022/12/12 19:21:47)
[25023605]
...カード裏の番号を入力→メールに届いたワンタイムパスワードを入力(添付画像の1枚目) メインカードとして利用可能(添付画像の2枚目) あとは、レジで「クレジットで」と声をかけて、スリープのまま、かざすだけで利用可能です。支払い内容は、添付画像の3枚目 ...
2022/12/12 15:09:39(最終返信:2022/12/12 19:08:12)
[25050060]
...楽天版いずれもフラッシュライト(カメラ台座右上の小さい白い○がフラッシュ)あります。 はい(笑) 添付しますね >M matsutaroさん 画像どうもありがとうございます。 こちらはSIMフリーで楽天モバイル版ではない製品でしょうか...
(スマートフォン > Google > Google Pixel 6a au)
2022/10/02 15:18:15(最終返信:2022/12/12 16:56:42)
[24948480]
...紹介コードなんやかんやでストアクレジットが貰え『実質無料』どころかプラスになります。 イヤホンジャックの購入したので画像添付します。 1000円割引クーポンは、購入すれば返品してもメールに来るので返品回数が多ければ沢山貰えます...
2022/11/23 11:55:46(最終返信:2022/12/12 07:30:54)
[25021483]
...万全の保証をいたしかねます。」です。 >おきおきななさん かなりの心配性の方だと思いますが、auのパンフレットにも、添付画像通り明記されています。 ttps://www.au.com/content/dam/au-c...
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2022/12/11 09:05:35(最終返信:2022/12/11 19:28:46)
[25048107]
...一番おいしい99%になるまでの部分を使える、100%で止めずに満充電にして利用されるとよいかと。 機種にもよりますが、満充電にして使えば、添付画像通り、99%まで丸一日持つ場合もあります。 一番おいしい部分なので、満充電にして使えばよいかと...
(スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 64GB SIMフリー)
2020/09/18 12:53:44(最終返信:2022/12/11 19:11:13)
[23670402]
...この画面の画像を添付してもらえれば、原因分かるかもしれません。 >†うっきー†さん 早速ご返事いただき感謝します。 早速adb接続してみたところ添付画像のように表示...個ありました。 これが煩わしくてしょうがありません。 アプリリストのスクリーンショット添付します。対象となるアプリには印をつけてあります。 もし何か良い方法が見つかりましたらまた...んでした。」という書き込みは勘違いかと・・・・・ >アプリリストのスクリーンショット添付します。対象となるアプリには印をつけてあります。 >もし何か良い方法が見つかりましたらま...
(スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2022/12/09 13:40:44(最終返信:2022/12/11 18:54:52)
[25045593]
...設定→アプリ→デュアルアプリ→メルカリ→オン これで添付画像通り、2つのメルカリが利用出来るようになります。 デュアルアプリ化したメルカリを起動しても、添付画像通り、起動出来るので、問題ないとは思います。...
[25047665] 着信時のバイブオフにするにはどうすれば良いでしょうか
(スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 SH-M19 64GB SIMフリー)
2022/12/10 22:05:26(最終返信:2022/12/11 18:54:48)
[25047665]
...ニュース等の全ての着信の際、バイブが2度鳴ってしまいます。どうしたら着信音のみの設定に変更出来ますか? 画面を添付しました (電話の)着信と(SMSなどの)通知のバイブレーションは 設定が別になっているようです...
(スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 SH-M19 128GB SIMフリー)
2022/11/27 21:08:21(最終返信:2022/12/11 09:25:45)
[25028157]
...移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。 その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。 添付画像通りの表示になり、「ファイル転送」を選択することで利用可能になります。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※...設定→デバイス情報→ビルド番号を7連続タップ これで、以下が利用出来るようになります。 設定→システム→開発者向けオプション 先ほどの添付画像も、開発者向けオプションが利用出来る状態となります。 ↑ここでしか、USBデバッグのオンが出来ませんので...
[25047430] OCNモバイルのセルスタンバイ問題は続いているのか…
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 SIMフリー)
2022/12/10 19:26:28(最終返信:2022/12/11 08:50:08)
[25047430]
...ナビのアイコンを長押し→i(アプリ情報)→データ使用量を制限する→モバイルデータ→オフ もしくは、クイックアクセスでモバイル通信をオフ 添付画像通り、異常消費しないプライベートIPアドレス用のAPNにしておけば異常消費はしないように改善されています...
(スマートフォン > MOTOROLA > moto e32s SIMフリー)
2022/12/08 22:12:43(最終返信:2022/12/10 23:54:35)
[25044822]
...ケーブルと本体の間には何も挟んでない状態で、 設定→電池 この画面を開いた状態でのスクリーンショットを添付されるとよいかと。 これで、状況がわかると思いますので。 画像のようにステータスバーの方が作動してないんです...
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/05/15 19:04:19(最終返信:2022/12/09 16:38:40)
[24136973]
...com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm 例えば、添付の写真と動画は「LINEの通知を受信したときにバイブ鳴動と画面ONを15秒毎に3回繰り返す」というスクリプトを作って実行したときの設定画面と実際の挙動です...NotifyBuddyがダメならMacroDroid試してみる価値はあると思いますけどね、無料だしそんなに難しくないし。 添付画像のようなマクロを作って、通知が必要なアプリを複数選択し、時間と回数を変更するだけで、いまよりは確実に着信や通知に気付きやすくなると思いますよ...
