添付 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 8587件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24469994] AccuBatteryによるバッテリー状態の確認結果
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー)
2021/11/29 21:58:49(最終返信:2021/12/01 08:08:09)
[24469994] ...com/bbs/J0000031327/SortID=23049378/#23056267 >正確に測らない方法で計測すると、添付画像(OPPO R15 Neoの4230mAh)のものですが、 >推測容量を2047mAhと健康度を意図的に48%にすることも可能です... 詳細
[24433824] FHD60pでズームを効かせて撮影したときの動画画質
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 5a (5G) SIMフリー)
2021/11/07 09:38:04(最終返信:2021/12/01 02:55:28)
[24433824] ...今回のFHD60pでの画質劣化はノイズが増えるとかそういうレベルではなくて明らかに画像処理に異常があるレベルで、添付写真の1枚目のようにモザイク状になってしまっています。気になるのは、FHD60pだけ3倍ズームまで(他のモードは5倍まで)というところです...とりあえず、設定アプリ→デバイス情報→このディバイスについてフィードバックを送信 からバク報告はしました。 添付したのは撮影した動画のスクリーンショットです。 両方とも等倍、1080pで、1枚めが60fps2枚目が30fpsです... 詳細
[24264915] 楽天アンリミテッドからLINEMOへ。対応機種は4からだった、、、
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2021/07/30 12:51:06(最終返信:2021/11/29 20:57:43)
[24264915] ...フォントを意図的に他の人が判断しにくいものにされています。 見てもらう場合は、初期状態の見やすいものにまずは戻して、再度画像を添付するとよいと思います。 非常に見にくいですが、ユーザー名が「lm」(エルエム)ラインモバイルの略ではなく... 詳細
[24444318] トヨタ純正ディスプレイオーディオとのUSB接続について
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 5 au)
2021/11/13 21:39:40(最終返信:2021/11/29 20:52:10)
[24444318] ...接続時は充電のみになってます。。 接続後に上からスライド添付画像@、USBオプションをタップ オプションからデータ転送にチェックしてください、添付画像A 多分これでOKと思いますm(__)m カタログ君さん... 詳細
[24466121] APN設定ができないのですが、解消方法ご存じの方いますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo)
2021/11/27 17:06:34(最終返信:2021/11/29 11:37:09)
[24466121] ...なども知らせてもらった方がいいと思います。 >−ディムロス−さん スクリーンショットが無くてすみません、添付しました。 そもそも"アクセスポイント名(APN)"を開けないので設定ができないのです・・・。 >Taro1969さん... 詳細
[24465979] ロック画面下部のアイコン
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 64GB SIMフリー)
2021/11/27 15:37:48(最終返信:2021/11/27 15:37:48)
[24465979] ...ロック画面下部左右に表示されるアイコンですが、右はカメラ起動だったのは覚えていますが、左側は添付スクリーンショットのように壁紙カルーセル起動がデフォルトなのでしょうか。 又、ここを壁紙カルーセルではなく緊急通報に変更する事は可能なのでしょうか... 詳細
[24072581] 文字の変換が出来ません
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/04/10 18:46:18(最終返信:2021/11/27 12:36:47)
[24072581] ...にて入力できるようになります。 返信ありがとうございます。 同じようにしている筈なのですが、変換出来ません。 添付画像のひとつはkeepメモという物に入力した画面ですが、画面中央のグレーの部分は本来なら変換候補が出るスペースですが...google.android.inputmethod.japanese&hl=ja >szszsさん 画像を添付される場合は、次回からスクリーンショットの提示でお願いします。 ステータスバーが見えないので、通信出来ている状態かも判断出来ません... 詳細
[24323989] 画面分割が無くなった?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/09/04 18:37:40(最終返信:2021/11/27 06:51:57)
[24323989] ...設定→追加設定→ボタンのショートカット→画面分割にする の設定はされているでしょうか? 私の場合は添付画像の様に設定してあり それに伴って前回の参考画像のような操作で画面分割が出来ています >kawapon3さん...・開発者向けオプション含めてシステム設定の何かしらの設定が影響している ・使用しているホームアプリの影響 添付画像に私の環境を貼っておきますが ・Redmi Note 9S ・MIUI 12.5.1.0 ・メモリ&ストレージ... 詳細
[24462644] ユーザー辞書
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 III SO-53B docomo)
2021/11/25 11:54:38(最終返信:2021/11/25 17:17:29)
[24462644] ...ご参考になれば幸いです。 はじめまして。 「Gboard」をご利用されている前提で…   Gboardの設定から、添付しました画像の上から順に押して頂けますと単語登録の入力画面が現れますので、一度やってみて下さいね。...>karasuyahonpoさん ありがとうございます。 Gbordが初めてで良く分からずでした。 画像添付ありがとうございました。... 詳細
[24449184] povo2.0回線(128kbps)での音質評価実験
 (スマートフォン)
2021/11/16 21:15:03(最終返信:2021/11/25 12:22:48)
[24449184] ...詫びギガ10G×2貰って プロモコードが余り早く消化しないと 期限切れになるので頑張って消化中です 高速時のスピードを添付します 上りの最速30.5を計測 >kakaku3.0さん > プロモコードが余り早く消化しないと期限切れになるので頑張って消化中です... 詳細
[24432291] さあ、いつ来るか?!
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Fold3 5G SC-55B docomo)
2021/11/06 12:05:20(最終返信:2021/11/24 15:29:44)
[24432291] ...15年超えたらステージ同様みな同じ扱いでしょうから、やはり何が基準なのかさっぱりわかりません 凪坊さん、ご丁寧にメールの添付ありがとうございます。 順番は、分かりませんね… 私はドコモユーザー20年以上、DCMX GOLDカードも所持しております... 詳細
[24460066] ソフトウェアアップデートボタン🔴
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A54 5G OPG02 au)
2021/11/23 18:31:53(最終返信:2021/11/24 02:10:20)
[24460066] ...詳しい方よろしくお願いします🙏 >こっ君さん こういう場合は回答者に状況がわかるようにスクリーンショット等を添付して質問する方が良いですね。私はSIMフリー版ですがソフトウェアアップデートを押すと1枚目の画像の状態になりました... 詳細
[24350109] ノジマの神キャンペーン 1円+44000pt
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 64GB au)
2021/09/19 00:01:49(最終返信:2021/11/24 00:58:07)
[24350109] ...SB購入した時に言われたのが6ヶ月後にSBからUQに乗り換えてもらえたら、高額PTがあるので お願いします。とも言っていました。 レシートは添付しない方がいいと思います。隠す場所たくさんありますからね。 当方も複数の量販店へ行きました、結... 詳細
[24421696] バッテリーやばくて、リフレッシュ機か機種変か?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2021/10/30 23:02:50(最終返信:2021/11/23 13:44:42)
[24421696] ...ご回答ありがとうございます。 リフレッシュ機に拘っている訳ではないのです。 自分のスマホを横から撮って画像添付することができないので説明が難しいのですが、7月には純正カバー普通に使えて胸ポケットにも入っていたのが... 詳細
[24440448] 動画撮影のカクツキについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2021/11/11 08:29:09(最終返信:2021/11/23 12:55:52)
[24440448] ...実際に撮影した動画(著作権など問題がないもの)を添付しておくとよいかと。 他のかたは、問題ないと感じるかもしれませんので。 ■動画投稿 スマホの場合は、Chromeの右上の3点→PC版サイト→オン この状態であれば、動画の添付も可能になります... 詳細
[24445543] Pixel6 カメラアプリの発熱・電池使用量について
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 128GB SIMフリー)
2021/11/14 16:20:04(最終返信:2021/11/21 20:23:12)
[24445543] ...その他webブラウジング等の使用では、純正カメラアプリを開いた時のような発熱は感じません。 参考に過去24時間のバッテリー使用量を添付致します。 カメラの使用時間は23分ですが、これは撮影等せずただカメラアプリを開いたままにした状態でおいていたものです... 詳細
[24454577] Googleフォト内の写真をUSBメモリーに移す方法を教えてください
2021/11/20 12:33:24(最終返信:2021/11/20 23:11:15)
[24454577] ...>mai1842さん >>エクスポートしてメールがきたら、その後はどうすれば良いのでしょうか。 私の添付したGメール画面でダウンロードのリンクをポチってみました。 指紋認証で本人の確認画面になり、本人の認証後ダウンロードが始まります... 詳細
[24453187] 連続待受時間について(ご質問)
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 JE XIG02 au)
2021/11/19 14:25:00(最終返信:2021/11/20 09:19:47)
[24453187] ...皆さんの携帯のバッテリーの持ち時間を教えて頂けないでしょうか?。 宜しくお願いいたします。 参考までに、私の携帯のばっりー状況のスクリーンショットを添付ファイルに掲載します。 特にバッテリー持ちのデーターとか見ませんが 朝6時で100%から使い始めて... 詳細
[24429806] 皆様はこのGoogle Pixel 6にどんなカバーを付けてますか?
2021/11/04 20:44:44(最終返信:2021/11/19 23:26:49)
[24429806] ...皆様はこのGoogle Pixel 6にどんなカバーを付けてますか? 実は昨日初めて『 スマホ デビュー 』しまして、添付写真の 『 スマホケース 』に入れて居ります。 スマホケースの好きな方や、いやいやスマホケースなんてしないよ... 詳細
[24449880] バッテリーは個体差?内臓バッテリーメーカーによる?
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 Pro 128GB SIMフリー)
2021/11/17 10:23:42(最終返信:2021/11/19 11:18:25)
[24449880] ...放置状態だと体感5~6時間で1%減るくらい。 あまりにも世間の評価とかけ離れてる状態なので昨日1日かけて無理やり使ってみました。(添付ファイル) 起きてる時間仕事しながら使い倒して12時間でやっとバッテリーが40%まで減ったとこでバッテリー使い切るの無理だとギブアップ... 詳細
