添付 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 9365件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[24956655] 写真の日付の後ろの「」について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno7 A SIMフリー)
2022/10/08 22:42:08(最終返信:2023/02/14 09:10:17)
[24956655] ...年月日を入れて写真を撮るときがあります 添付写真のように時分のあとに「l」が入るのですがこれがなぜなのかわかりません 不要なので消したいのですが方法がわかりません lの意味とか消す設定方法等教えて下さい... 詳細
[25084711] 位置情報を使うアプリの不具合
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g52j 5G SIMフリー)
2023/01/06 06:01:46(最終返信:2023/02/13 22:54:39)
[25084711] ...現する場合は、その様子を動画で撮影した上で、動画も添付して修理依頼されるとよいです。 こちらの掲示板にも動画を添付しておくとよいかと。 >端末を初期化後、移行ツール...ていれば、そのうち正しくなると思っています。 翌日以降は添付画像通り、正常になっています。 本機は、添付画像通り、GPSの感度も精度も問題ないようですね。 >k...を添付します。2分撮りましたが、変化はありませんでした。 >†うっきー†さん 返信ありがとうございます。GPS Status&Toolboxの起動後の動画を添付し... 詳細
[25134982] bluetoothアイコンが表示されない
2023/02/09 18:32:50(最終返信:2023/02/13 09:05:46)
[25134982] ...ーのことでしょうか? でしたら、Bluetoothをオンにして、かつ、機器を接続すれば、添付画像通り表示されます。 早速の回答ありがとうございます。 説明不足でしたね。 そうです、...んが、一助になればと思います。 bluetoothアイコンが表示されないというのは、 添付画像の右上のように「・」が出てくるということでしょうか? だとしたら、これは問題ないはず...を1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。 #25135010で画像を添付している通り、正常になります。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ... 詳細
[25138364] 楽天PAYのアプリを入れている方へ
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2023/02/11 19:04:17(最終返信:2023/02/12 17:23:56)
[25138364] ...公式サイト記載通り、 ※※※※※※※※※※※※※※ Edyカード ※※※※※※※※※※※※※※ を用意して、 添付画像通り、Edyカードをかざせばよいです。 Edyカードではなく、 スマホのおサイフケータイにチャージしたい場合は... 詳細
[25139209] 着信表示
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense7 SIMフリー)
2023/02/12 09:48:20(最終返信:2023/02/12 17:06:34)
[25139209] ...>説明書をダウンロードして見てみたのですがよくわかりませんでした。 説明書ではなく、クイックスタートガイドを見ればよいです。 添付画像通りありません。 >またはこれに代わる機能ってありますか? お勧めはしませんが、バッテリー消費は度外視で... 詳細
[25126981] ハイレゾに対応していますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno7 A ワイモバイル)
2023/02/04 19:08:28(最終返信:2023/02/12 02:32:22)
[25126981] ...com/oppo-reno7-a/#LDACaptX_Adaptive ■補足 ダウンロードしておけば、添付画像通り、96KHzとなります。 >†うっきー†さん >ありりん00615さん ご回答、ありがとうございました... 詳細
[24574926] SDカードについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2022/02/01 17:58:33(最終返信:2023/02/11 23:47:49)
[24574926] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B07KBQQ82D ちなみにスピードは添付画像の通りです。 SDカードが正常なら問題は出なかったので、 少なくとも端末には問題ありませんでした...microSD”が本物かどうかの確認はされましたか? この価格.comの microSDのカテゴリーに、スマホのランキングと同様に、真正品の画像が添付されていますので、それとの比較をなさってみては如何でしょうか。 当方2年以上前から使い続けっているsamsung製SDカードですが... 詳細
[25138433] 楽天モバイルのGalaxy Z Flip4に伝言メモ機能はありますか
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Flip4 楽天モバイル)
2023/02/11 19:54:10(最終返信:2023/02/11 21:56:29)
[25138433] ...楽天モバイルで購入された方でお分かりになれば、教えてください。 ドコモ版×1、楽天版×1と計2台購入してますが、楽天版にも添付スクショのように伝言メモありますよ。 日本版は3キャリア共通ハードで開発されており、認証はドコモ... 詳細
[25114589] 最安で購入するにはどこが良いですか?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 Pro 5G SIMフリー)
2023/01/26 22:30:47(最終返信:2023/02/11 16:10:31)
[25114589] ...ルール上は解約期間縛りないですし。 >たかくんのpapaさん >色はブルーが良いのですが、ホワイトでも構いません どちらも添付画像通り、在庫あるようです。 すでに、楽天回線の契約があっても、20980円です。 https://item... 詳細
[25114942] Android12リリース
2023/01/27 09:22:13(最終返信:2023/02/11 14:10:51)
[25114942] ...設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット) です。 ■補足 先ほど記載の手順で、添付画像通り、Youtubeで全画面表示中は、ナビゲーションバーが消えて、 画面外からスワイプで表示されるようになります... 詳細
[23133796] ネットワークに繋がらない?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2019/12/28 13:53:48(最終返信:2023/02/11 12:12:24)
[23133796] ...この機種でAuとSoftbankのキャリアSiMで使いたいのですが、apn設定しても通話、通信できません。 大変恐縮ですが、スクショ添付しますのでご教授願います。 なお、キャリアのスマホは、Au(AQUOS sense2かんたん)Softbank(pixel3)です... 詳細
[25135728] 文字入力のキーボードについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno7 A OPG04 au)
2023/02/10 08:05:58(最終返信:2023/02/10 14:19:23)
[25135728] ...ーボードアプリ)なんで、これで使って慣れていくようにする方が長い目で見るといいと思うよ iWnnは添付画面の配列です。 ベースiWnnの今のS-Shoinやさらに古いSH-06EのS-shoinも同じなので... 詳細
[25135613] 画面の上のアイコン消し方
2023/02/10 03:47:58(最終返信:2023/02/10 12:04:18)
[25135613] ... 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 >いつも歩くさん 画像の添付がありませんが、画面右の中央付近に表示されているのではないでしょうか? 端末再起動後に、再度確認してみて下さい...本機の場合は、 設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット) です。 写真添付しております お願いします 設定→ユーザー補助内に該当のアプリはありますか? そのショートカット機能を無効にすれば表示されなくなると思います... 詳細
[25089673] oemロック解除について
2023/01/09 14:28:24(最終返信:2023/02/10 03:01:52)
[25089673] ...できてる方いますか >hayashi-masさん SIMは何も関係ありませんが、添付画像通り、オンにすればオンの状態になります。 画像が添付されていないので、状況がわかりませんが。 ありがとうございます。このようになっています(´;ω;`)... 詳細
[25134578] GPS外部アンテナって売ってますか?
2023/02/09 12:59:54(最終返信:2023/02/09 21:39:17)
[25134578] ...利便性は損なわれると思います。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07LGQKXF6 本機は、添付画像通り、感度も精度も問題ないので、本機だけの性能で問題なく利用できるようになっています。 緩いカーブも綺麗に追従します...位置情報の精度を改善はオフで確認。 >トラッキングは1秒単位。 >みちびきの信号は拾っているようですが、添付画像のように未使用のようです。 >感度は平凡ですが、精度は非常に高く、カーブにも綺麗に追従。横断歩道を渡ったところも分かります... 詳細
[24766943] バッテリー残量表示について
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 256GB SIMフリー)
2022/05/28 18:10:25(最終返信:2023/02/09 15:49:00)
[24766943] ...ず、ほんとにバッテリーが無くなったのか、プツリとスマホが完全に落ちます。 そしてまた一晩充電器(添付の正規品)で充電して立ち上げると表示は15%(私の今までの感覚では100%のはず‼️)ですが... 詳細
[25131392] dアカウント
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2023/02/07 14:42:52(最終返信:2023/02/09 09:24:17)
[25131392] ...このあたりのことがわかるように、どのような操作をしようとしたときに表示されるのか、スクリーンショット程度は添付しておくとよいです。 因みにahamoアプリを開くと毎回、接続エラーがでます。あと、設定からドコモ... 詳細
[25132927] ロックフォトシャッフル 起動しない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 SH-54B docomo)
2023/02/08 13:35:18(最終返信:2023/02/08 22:50:33)
[25132927] ...移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。 その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。 添付画像通り、 設定→AQUOSトリック→ロック・ホームフォトシャッフル で、設定画面に遷移可能になると思います... 詳細
[25131508] 通話中にキーパッドが出て通話状態が切れる
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero5G basic DX SHG02 au)
2023/02/07 15:49:49(最終返信:2023/02/08 22:39:22)
[25131508] ...母がこの機種を使用しているのですが、 通話中に添付した写真のような、通常の『電話』アプリでは出ないタイプのキーパッドが画面に表示され、通話状態が切れてしまう現象がたびたび起こっているのですが、同様の現象や解決策などありますでしょうか... 詳細
[25113854] Sonyスピーカー SRS-XE300やSRS-XG300と繋がりますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル)
2023/01/26 12:02:21(最終返信:2023/02/07 19:35:57)
[25113854] ...>LDAC仕様の上記Sonyスピーカー等に繋がりますでしょうか? 機器が壊れていなければ、添付画像のように接続できるかと。 ※添付画像は別のLDAC対応のものを接続。 接続時のデフォルト値(私が確認したもので)... 詳細
