添付 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 375件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23687861] 805 diamond PB と比べて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 Diamond [ローズナット])
2020/09/26 08:47:50(最終返信:2020/10/05 15:08:19)
[23687861] ...3Wayや大型2Way+スーパーツイータをメインで使ってきたので、私自身が鈍感なのかもしれません。 ただ、添付した写真のように16cmフルレンジと聴き比べたことはありますが、特段3Wayのディメリットは感じませんでした... 詳細
[23353590] 低音がうるさい
 (スピーカー > DALI > Tower)
2020/04/22 13:27:16(最終返信:2020/10/02 22:44:46)
[23353590] ...ブロックを用いるのでれば金子式対策ブロックをお奨めします。 私も添付の写真の通り、長年お世話になっていますが、低音の締りとローエンドの両立という面でかなりの効果があります。 一度作れば20年以上使えます。 製作記事がありますので、添付します。 http://ninosan... 詳細
[23663076] スピーカーのみの入れ替えでアドバイスをお願いします。
 (スピーカー)
2020/09/14 20:48:21(最終返信:2020/10/02 22:31:06)
[23663076] ...悪しからず、敬具。 T.Suさん、こんばんは スピーカーは設置でかなり音がかわります、写真とか添付されるとよいかもしれません。 >T.Suさん 『【重視するポイント】音質の向上』『漠然と今より良くなって・・・いいかなという感じ』ということは... 詳細
[23656151] どちらがいい音でしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/09/11 19:44:24(最終返信:2020/09/19 14:22:35)
[23656151] ...com/?pid=150900383  この2つの周波数特性を スケールを合わせて重ね合わせたグラフを添付します。  紫線がユニット単体(裸)の周波数特性  黒線がZWBRに搭載した時の周波数特性です。 ... 詳細
[23649869] シアターシステムについてアドバイスを
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/09/08 20:28:46(最終返信:2020/09/10 00:59:15)
[23649869] ...囲むイメージのセッテイングが良さそうな気がします。 簡単で良いので寝室のレイアウトのイラスト等を添付されると的確なアドバイスが付くのではと考えます。 >kazu-kiuchiさん 一般的な話として書きます... 詳細
[23633584] スピーカースタンド探してます
 (スピーカー > DALI > ZENSOR3 [ライトウォールナット ペア])
2020/08/31 16:12:49(最終返信:2020/09/03 15:52:09)
[23633584] ...スピーカースタンド探してますが検索しても天板サイズが合うものありません。 予算は〜15,000円くらいです。 高さ60〜65cm イメージ添付画像貼ります。 お奨めがありましたらお願いします。 >海物語2012さん 過去スレにありますね... 詳細
[23623520] スピーカーセッテイング
2020/08/26 15:57:00(最終返信:2020/09/01 00:09:33)
[23623520] ...スピーカーZENSOR3を添付画像のように木製ボックスの上に直置きしてます。 ボックスはホームセンター購入の厚さ1cmのものです。 現在自分としては特に困ったことはないですがさらに音響効果良くなる改良点あればお願いします...USB-DAC内蔵アンプ:DENON PMA-60 スピーカー:DALI ZENSOR3 左右の間隔150cm すみません、古い画像添付してしまいアンプは変更前の中華アンプです。 しかしスピーカーはDALI ZENSOR3です。 よろしくお願いします... 詳細
[23553094] 高効率15inch2wayスピーカについて
 (スピーカー)
2020/07/23 20:14:09(最終返信:2020/08/06 09:15:07)
[23553094] ...きます。質量は応答が悪くなる要因です。じゃあ結局どうなの?って これを見える化したのが添付のグラフです。多くのユニットデータをもとに書いてます。 38cm 99dB(S115V...流を供給した場合を考えてみました。見方とパイルさんの測定結果に対するコメントを画像として添付しました。 最近やっていないので、ちょっとうろ覚えで怪しいですが、t=0のときに振幅A...ityは入っています。 うちで使ってるフリーソフトは 書込番号:23014670 添付画像左上に入れています。 波形を再生しパソコンで観察できるなら、測定環境ができたことにな... 詳細
[23572017] ようやくフロント完成…
 (スピーカー > パイオニア > S-3EX [単品])
2020/08/01 13:06:18(最終返信:2020/08/02 14:07:53)
[23572017] ...って本当にマニア心を捕らえましたね。 お店で有機ELを目の前にしても、あのPIONEERブースの興奮は感じません。 目下、添付のプレート作成中です。 (こんな感じでしたよね…) あくまでも、自己所有物ではなく展示品として「いいな〜」って感じて眺めていたいです...自己所有物ではなく展示品として「いいな〜」って感じて眺めていたいです。 yama_s33さん、こんばんは >添付のプレート作成中 KUROですね、当時液晶と違って圧倒的漆黒で色はしっかり、映像は奥行きがあって図抜けてリアルでした... 詳細
[23374264] 天井吊り下げについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B210 [単品])
2020/05/02 05:03:15(最終返信:2020/07/24 21:45:48)
[23374264] ...AUDIO Bronze1 他にもあったと思いますが、とりあえずこのくらいです。 私はトップスピーカーを添付の写真の様にしています。中古スピーカーの背面に穴をあけ、PCモニター壁掛けブラケットで壁面に取り付けています... 詳細
[23532759] 対応するYラグ端子について
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/07/14 03:04:45(最終返信:2020/07/14 12:30:32)
[23532759] ...ガイドより細い よって問題なく取り付け可能ですね。   >古いもの大好きさん ご丁寧に写真まで添付頂きありがとうございます。 大変助かりました。 ... 詳細
[23398907] 続々 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/05/12 10:52:46(最終返信:2020/07/10 09:14:25)
[23398907] ...パネルを、添付画像のように適切に設定してから、EKIO の Settings で、一旦 None を選んでから、再度 ASIO4ALL を設定すると、添付画像のよう...ASIOドライバーが添付されてきますので、そのドライバーが2台のDAC8PROを認識すれば、16チャンネルが使えることになりますが、まだ、OKTO社や ASR Forum での実証回答がありません。 添付画像は、JRiver...下さい。 マルチアンプへ移行前の、原状のシングルDAC+シングルアンプ環境の機器構成は、添付画像の通りで、マルチアンプ環境構築後も、この環境を維持するために、ご覧のSPケーブル接続... 詳細
[23494776] 同価格帯の製品と比べると
 (スピーカー > FOSTEX)
2020/06/26 21:05:24(最終返信:2020/07/06 13:05:07)
[23494776] ...「オーディオを倍楽しむ方法」としてお奨めです。 ちなみに、私は昨年、FF165WK+FT17Hの自作機を製作しました。写真を添付します。 >正義のカメラさん こんにちは。 自作の場合はバックロードホーンなど市販品にはあまり無い方式でもできますのでメリットはありますが...そう難しく考える必要はないと思いますよ。 FF225WKにFT17Hをスーパーツイータとして加えるなら、添付の図面に示されるようなコンデンサ1個の簡単なネットワークで良いと思います。 恐らく、1uF〜2.2uFの間で好みに合うように選べばいいと思います... 詳細
[22539829] オススメ女性アーティスト
 (スピーカー)
2019/03/17 22:40:00(最終返信:2020/07/03 15:47:47)
[22539829] ...聴き散らかしておりますけども、 かれこれ40年以上聴き続けて、全く飽きることのないのは、添付画像のアルバムですかねえ。 では、風邪お大事に(今後も女性ボーカルをお愉しみください♪ ...、ん〜) 紹介して頂いたのはどれもオーディオ機器が活きる楽曲ばかりで聴き入ってました。 添付画像のアルバム、タイトルが分からなかったです。>_< >一休みさん 夜想曲 Feat....めるなら、Grand Coupe(中古)も良かったですよ(現在娘に貸し出し中です > 添付画像のアルバム、タイトルが分からなかったです。 ごめんなさい。下記リンクになります。 h... 詳細
[23501753] スピーカスタンドについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 706 S2 [ローズナット ペア])
2020/06/29 20:48:11(最終返信:2020/06/30 11:34:02)
[23501753] ...音が抜けるラックに替えるとに良い方向に変わったのを感じ取れます。 まずは追い込んでる最中なんですね。 >achamonさん こんばんは。 添付写真のような高さ約20cmの金子式対策ブロックに50〜60cmのスタンドをセットするという方策もありますよ... 詳細
[23470252] オディオ初心者4312 MK2 アップグレード
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2020/06/15 08:36:54(最終返信:2020/06/24 20:20:17)
[23470252] ...長年リファレンスとして使われていました。(写真3枚目) 4312BMK2向けの製作記事がありましたので、添付しておきます。 http://ninosan.cocolog-nifty.com/blog/2004/12/post_14... 詳細
[23484957] S-3EX転倒防止
2020/06/22 12:59:19(最終返信:2020/06/23 20:43:43)
[23484957] ...TAOCのSCBシリーズの様な専用ボードを使うか・・・ S−3EXが美しい仕上げなので 見た目的にもったいないなと感じました。 添付の写真はウチのリアスピーカーのJBLです。  棚に乗せておくだけでは心配でしたので ラッシングベルトと言う荷締めバンドで固定しています... 詳細
[23212352] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part64
 (スピーカー)
2020/02/06 01:35:29(最終返信:2020/06/20 20:10:50)
[23212352] ...同じく627BPをオクでポチリましたw マークレビンソンでの人気が偽物が出るほどとの事で (その時のオクでの出品者さんの見分け方法添付) DACから直接トランスでもと思いましたが I/Vまでと思い 入り口の音は後の回路まで引きずる気がしますから... 詳細
[23471793] センタースピーカーについて
 (スピーカー)
2020/06/15 22:42:51(最終返信:2020/06/16 22:01:06)
[23471793] ...1chをやっていた時には、添付のポンチ絵のように、2段ラックを3台並べて真ん中のラックの上段にセンターSPをセットしていました。 ご参考まで。 >きなこ11513さん こんばんは。 私は、bebezさんが添付して下さっている画像のようにテレビラックの棚に設置しています... 詳細
[23458136] 差込口の部品がなく音が出せません(泣)
 (スピーカー)
2020/06/09 18:59:48(最終返信:2020/06/11 14:40:32)
[23458136] ...5mmステレオミニプラグ赤白RCA変換アダプタを使っていたのでしょうか? だったら、その変換アダプタを買えば良いのではないでしょうか? 添付した写真のように一体のものとケーブルになっているものがあります。 一体型だと邪魔になることがあるので... 詳細
