(スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2020/05/25 14:24:14(最終返信:2020/06/07 12:20:51)
[23426004]
...JBL38cmのシステムにも使っていますが、コスパ最高の台です。(写真2枚目) 製作記事がありましたので、添付しておきます。 http://ninosan.cocolog-nifty.com/blog/2004/12/post_14...
[23371910] TV アンプなどの配置について、アンプをサイドに置くのは?
(スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/05/01 00:35:08(最終返信:2020/06/07 02:14:12)
[23371910]
...するのも参考になると思います。 >fmnonnoさん 早速、返信ありがとうございます。 添付写真、言葉足らずでした。 サイドボードも一緒に写っている写真でした。 綾野製作所のゼノシ...このまま使って行くつもりです。 スレ主様には、何のことやら? かもしれないので、写真を添付させていただきます。 >あいによしさん こんにちは。 昨年の頭に断捨離でAV関係の装...と思ったのですが、ゴテゴテするからと聞いたので代替え案です。 昨日頑張って写真撮ったので添付しますね。(実際の画面の差は4倍以上あります) tobutobu0513さん おはようご...
[23433672] PC・iPhone専用として使いたいとき
(スピーカー)
2020/05/29 11:55:02(最終返信:2020/05/31 15:51:35)
[23433672]
...」に誤解を与えてしまい申し訳ありません。 気軽に音楽を聴けたらいいなぁとスレ立てした半面、 アンプ付きスピーカーを添付させたのも誤解を生じてしまいました。 PCのモニター両脇設置も「気軽に」と考えてたのですがこれも混乱を与える原因になりましたね(;^ω^)すみません...
[23404979] 初めてのブックシェルフスピーカーでの違和感
(スピーカー)
2020/05/15 15:09:57(最終返信:2020/05/17 10:37:33)
[23404979]
...。 【スピーカの設置について】 写真はお部屋のイメージだと思いますが、仮に写真の通りだとしたら、添付の図のようにスピーカを配置してはどうでしょう。 黄色がスピーカで、スタンドを使ってセットすることを想定しています...
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
(スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861]
...ート変換させながら EKIO を動かしている状態は、添付の画面キャプチャーの通りです。 このPC環境でも、添付画像3枚目のように、EKIO のCPU利用率は約16...Wavelet測定解析画像を、2番目の添付画像(15 Hz 〜 20,000 Hz全域)でお見せします。 また、3番目の添付画像は、この最適化状態の15 Hz 〜...avelet測定解析画像を、2番目の添付画像(15 Hz 〜 20,000 Hz全域)でお見せします。 > >また、3番目の添付画像は、この最適化状態の15 Hz ...
[23367046] サウンドカード経由でのPS4の音声の取り込み
(スピーカー > ヤマハ > NX-N500 [ペア])
2020/04/28 22:42:34(最終返信:2020/05/09 20:03:15)
[23367046]
...ならマイクを設定します。 なお、Discordの設定は下のリンク先も参照してください。 添付画像では、1に光デジタル、2にマイクが設定してあります。 「Select input D...クリックすれば、設定可能な一覧が表示されるので、 その中から左クリックして設定します。 添付の画像では、出力がAVアンプにHDMIで出力しているので、 marantz-AVRと(以...デジタル→SBのミキサー」と「光デジタル→仮想ミキサー」が二重に加算されてしまうので、 添付画像3のように、SBのコントロールソフトでは、ミキサー機能を使わないように、 各入力のス...
(スピーカー > Bowers & Wilkins > 802 D3 [ブラック 単品])
2020/04/19 11:31:23(最終返信:2020/04/23 07:08:02)
[23347513]
...特段音響ボードは使わず、カーペット敷きの床に直接置かれていましたが、なかなかの鳴りっぷりでした。 参考に試聴時の写真を添付します。 802D3くんさん、こんにちは TAOC SCB-RS-HCあたりでよいのでは? ...
[23338093] スピーカーターミナルについて教えてください。
(スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/04/14 06:22:07(最終返信:2020/04/20 15:23:46)
[23338093]
...>ワギナーさん こんにちは。 >ゴムのような柔らかい素材なのでしょうか? スマホで写真撮ってみました。(添付画像) 硬い?プラスチックのような素材ですね。 >素端麗-萌瀬爾さん >ピンキーサロンさん >江戸川コナンコナンさん...
(スピーカー > Bowers & Wilkins > 703 S2 [ブラック 単品])
2020/03/14 10:25:25(最終返信:2020/04/02 18:38:05)
[23283521]
...-1LIMTEDと恐ろしいほどスペックが似ていることに気付きました。 両機の仕様の抜粋を添付しましたが、出力は同じ、負荷も同じ、PHONOの SNに至っては800NEの方が上です。...示して想定値を算出、シミュレーションで試算しますので難易度が高いのでスルーしていただき 添付のシミュレーション結果のみ見てください。 (1)アンプ内の配線 Googleの画像検...であることをご理解下さい。 に関してですが 自作アンプで測定しなかった理由ですが 添付の図のように、僕の自作アンプでは、左右独立のパワー段の整流回路をもたせているため、そもそ...
(スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/03/17 18:04:52(最終返信:2020/03/25 03:29:37)
[23289931]
...と音量を上げないと人の声が聞き取りにくくなり、集合住宅では夜困ります。 >DELTA PLUSさん すみません。 画像を添付したつもりが添付できていませんでした。 センターからの音がテレビの上部あたりで反射等起こして減衰していなければよいのですがね...スポンジは厚さ1〜1.5cm程度、直径4cm程度だったと思います。 >DELTA PLUSさん 画像を添付しました。 少し奥まった部分に設置しています。 奥の下に見える黒い物体がフロントスピーカーS-X2です...
(スピーカー)
2019/10/02 15:29:44(最終返信:2020/03/12 23:41:21)
[22962417]
...レイズド・コサイン信号を使ったとのこと。(添付) 従って、パルス幅は50msでも80msでもなく100msが正解。 添付資料の「半振幅」は正しくは「振幅」だと思う... # と、こんな風に語るのも野暮なんですよね。。 >レオの黄金聖闘士さん こんにちは。 添付いただいたURL拝見しました。 100Hzパルス信号ってパルス幅5msの矩形波ってこと...だったので初心者的な質問をしましたが、道楽という意味では、かなりの散財をしてきました。 添付した写真は自作スピーカの(多分)17作目と18作目です。 10cmフルレンジから始め、長...
(スピーカー > Stirling Broadcast > LS3/5a V2 [Walnut])
2020/03/11 14:30:00(最終返信:2020/03/12 18:48:01)
[23278286]
...ピュアオーディオ(2ch)では、昔から使われている一般的な低音増強方法です。 接続方法については、添付したURLを開いていただくと載っています。 >YS-2さん, あいによしさん 後出し情報で申し訳ございません...
(スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ローズナット ペア])
2020/03/06 15:15:13(最終返信:2020/03/10 09:50:32)
[23269128]
...>スパルコですさん こんばんは。 まず、上位機種の705S2の周波数特性が見つかったので、以下に添付します。 https://www.soundstagenetwork.com/index.php...
[23271666] メーカーごとのスピーカーの音色について
(スピーカー)
2020/03/07 22:24:12(最終返信:2020/03/09 08:15:09)
[23271666]
...jp/archives/1015476922.html https://the360.life/U1301.doit?id=9135 添付画像は35年くらい前に、秋葉原の石丸電気で私が初めて購入したSONYのスピーカーです。 DALIの...
(スピーカー > DALI > OBERON5 LO [ライトオーク ペア])
2020/03/01 19:32:42(最終返信:2020/03/03 18:00:40)
[23260990]
...ご紹介いただいたスパイク受けだと、上下方向に浮かさなければ横方向にはハズレないということですね。 1つ前の返信の添付写真のように、10円玉とセロハンテープでもズレなくなってますけど、格好悪いので、スパイク受けも検討してみますね...
[23240446] ヤマハやDALI等各メーカーのスピーカーに使われてる木材について
(スピーカー)
2020/02/19 16:11:48(最終返信:2020/02/26 09:16:17)
[23240446]
...板材のお話になったので長々と書いてしまいました。 最後に、B6W800シリーズのカタログからの抜粋も添付しておきます。 >音響特性はMDFは下手な木材にも勝る様な万能素材無のでしょうか? 一口に言えば万能素材と言っても過言ではないでしょう...
[23212699] ソフトウェアチャンネルデバイダー EKIO
(スピーカー)
2020/02/06 09:18:04(最終返信:2020/02/25 20:00:40)
[23212699]
...したが、EKIOは、添付のようにPC のGUI で、極めて柔軟に、簡便に設定できるので、チャンデバ初心者でも、短期間で習熟できそうです。 添付のように、MD (ス...のでしょうね。 皆さん、 DAC8PRO を入手すれば、専用の ASIOドライバーも添付されているとは思いますが、各種の情報を見ると、最新版の ASIO4ALL 無償ドライバー...うに 在米中に話を付けておくことも不可能ではないかともちょっと思いました。 内部写真を添付しておきます。やはり使用されている電源トランスは115V/230V仕様ですね。 それで...
[23216837] B&W603を高音から低音までバランス良く鳴らす7−8万円のアンプ
(スピーカー > Bowers & Wilkins > 603/MW [マット・ホワイト 単品])
2020/02/08 10:33:42(最終返信:2020/02/20 18:51:54)
[23216837]
.../Hで設定できるみたいです。 > データシートを抜粋して添付します。 すみませんデータシート抜粋を添付忘れしました。 >・数十Vで大電流のスイッチングす...で私自身は知らないのですが、評価は悪くないようです。 参考に、A-50DAのレビューを添付します。 https://review.kakaku.com/review/K00008...z TPA3116は、ピンのL/Hで設定できるみたいです。 データシートを抜粋して添付します。 注意点は この周波数は 発振周波数(Osillator frequency)...
(スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/02/11 20:35:38(最終返信:2020/02/18 17:38:24)
[23224667]
...中傷なども しておらず、こちらから荒らすなどありません。 >S.NAKANOさん 添付のグラフは私が以前検討したスピーカーのサイズと距離の目安です。線上で見かけの大きさが同じ...せていただいた質問も、トータルで10万円台のシステムについてでした。 参考としてURLを添付します。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001070342/...すが、確かにラジペンとはんだこてだけでやろうとすると至難の業に近いと思います。 ですが、添付写真のような工具を使って、先端以外に熱が伝わらないようにしてやると、かなり楽になります。...
[23181110] チャンネルデバイダーで分割後にバランス&レベル調整?
(スピーカー)
2020/01/20 21:05:59(最終返信:2020/02/06 14:08:11)
[23181110]
...古い形式ですので、様々なご懸念があろうことは、容易に想像できます。。。。 特注品は、モノラル構成で添付写真のような前面になり、各帯域のゲイン調整が可能、また写真のように3ポイントのクロス周波数の前後でHIGH...
