添付 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 374件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[21600915] スピーカーの置き方
 (スピーカー > TAD > Micro Evolution One TAD-ME1-K [ブラック 単品])
2018/02/15 09:20:59(最終返信:2018/02/23 20:40:20)
[21600915] ...3)スピーカーの中心軸の交差を鼻の先20cmにする。 一度お試しください。 >gjkiさん 一度は基本的なセッティングは試されたのでしょうか? 添付画像(見にくくてスミマセン)の様に左右のスピーカーは壁から最低でも60cmは離す。 左右の内振り角度は内角60°... 詳細
[21239708] スピーカーの向き(セッティング)
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2017/09/30 04:33:07(最終返信:2018/01/30 02:36:18)
[21239708] ...ゆったりした気持ちで、あたたかく御理解いただけますと幸いです。。 特に、御丁寧な文章とともに、手間のかかる写真の添付までいただいた、ふるいもの大好きさん、991turboさん、浜オヤジさん、ありがとうございました。... 詳細
[21486636] silver100と相性の良いアンプ
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 100 RN [ROSENUT WOOD ペア])
2018/01/05 23:35:46(最終返信:2018/01/15 23:47:27)
[21486636] ...今後のメンテナンスの問題さえクリア出来ればイチ押しですね。 僕はセイウチさんご愛用のRA-1520Sもとても良いアンプですよ。拙宅にも添付画像の980BXがございまして、現在娘に貸出し中です。で、見かけによらずパワートランジスタは3パラレルだったりします(RA-1070も... 詳細
[21356269] 707S2 VS CM5S2
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ローズナット ペア])
2017/11/14 00:02:16(最終返信:2017/12/23 00:32:56)
[21356269] ...ゼップなどもパワフル&心地良く聴かせてくれると予想されます(余談ですが、私の本心としては添付画像のモニタスピーカーが欲しいとこですが…)。 あとは、こちらのクチコミ掲示板にて評価の...時を見計らってるのでいつになるやらです。(^o^;) > 余談ですが、私の本心としては添付画像のモニタスピーカーが欲しいとこですが…)。 プロユースのスタジオモニターですか? ...ますと、ヤフオクの出品が多くなるよな気がしますね。 で、余計なお世話ですけど、また画像を添付させていただきました。 フロントバスレフなのでリアバスレフよりも幾分かセッティングし易い... 詳細
[21343761] ヤマハAVレシーバー接続で、ポップ音
 (スピーカー > DENON > DSW-37-K [ブラック 単品])
2017/11/09 11:57:01(最終返信:2017/11/09 17:00:30)
[21343761] ...もう少し状況確認した上でメーカーに問い合わせてみたいと思います。 ただ、交換前に連絡した際にもオシロスコープで測定した値など添付した上で初期不良判定だったのですが。 なお、メーカーに送ったのとは別ですが、同じようなAVレシーバー側をミュートした直後のDSW-37...アジの測定器は使ったことがあります、レンタルですが。 前回の商品交換では、どの程度までスレ主さんの添付データが吟味されたか疑問が残ります。... 詳細
[21125709] jbl4312aに合うインシュレーター
 (スピーカー)
2017/08/18 10:30:58(最終返信:2017/10/30 19:08:10)
[21125709] ...「スピーカー修理工房・軽井沢 YOSHIDAスピーカーリペアサービス」 というお店です。 HPのリンク先添付しようかと思いましたが、、良いのかしら? と思いまして、、 宜しかったら、お手数ですが検索お願いします... 詳細
[21254536] 接続について
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 225 [ウォールナット ペア])
2017/10/05 22:17:54(最終返信:2017/10/07 06:08:59)
[21254536] ...4芯を使って是非バイワイアリングをおすすめします、低域に隠されていた中高域がスッキリとひずみなく聞こえてきます。 バイワイアリングの接続方法は添付の図の通りです。 SP側は上下をショートさせてる金属バーを取外し、別々の線をつなぎ、アンプのところで一緒にします... 詳細
[21229625] 【計測結果】NS-BP200は壁際への設置がベター
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2017/09/26 09:24:52(最終返信:2017/09/28 09:58:35)
[21229625] ...いろいろ周波数特性などを計測してみたのですが このスピーカーは壁際への設置を想定した特性になっているようです。 添付のグラフを見てください。 壁から3m離すと・・・ 100Hzから、いきなりだら下がりになり、50Hz台前半まで下がり続けて... 詳細
[7051823] 皆さんはBOSEをどう思いますか?
 (スピーカー)
2007/11/30 23:31:12(最終返信:2017/09/25 05:02:40)
[7051823] ...、骨伝導や筋肉を通した音を自分の声と認識するので再生音と生の声を本人は判断できないはずなので。 添付の写真はメーター単価数万円のプラチナ入りの太いケーブルと、手で持ってある幻のウエスタンデジタル(?... 詳細
[21112816] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part35
 (スピーカー)
2017/08/13 00:23:09(最終返信:2017/09/02 00:51:41)
[21112816] ...抵抗体の土台になる部分の樹脂の変更ですので、抵抗体及びコンタクトの   変更はありません。 拙宅のは添付画像のメーカー品ですが、光音アッテ搭載のパッシブ経由でNECやROTELのプリメインのパワーに入力すると... 詳細
[21125912] 期待した音が出ません。。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM6 S2 [ブラック ペア])
2017/08/18 12:14:21(最終返信:2017/08/31 07:36:18)
[21125912] ... すみません、違うスレッドに書き込んでしまったようで、あらためてこちらに貼り直します。 また、添付した図のTVボードの奥行きは65cmではなく85cmでした。訂正致します。 >皆様 大変たくさんの改善案をいただきながら... 詳細
[20734942] 壁掛けでお使いの方にお伺いします。
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2017/03/13 13:25:42(最終返信:2017/08/26 03:17:20)
[20734942] ...があれば楽)を購入すると良いでしょう。 壁釣りなら延長シャフトは不要です。 YS-2さん 写真の添付ありがとうございます。 参考になりました。 因みにSPは4312Mですか?4312MUでしょうか... 詳細
[20973754] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part33
 (スピーカー)
2017/06/17 09:33:28(最終返信:2017/07/19 23:36:40)
[20973754] ...よく似た語感の電流帰還アンプとはぜんぜん違うから間違えないように  市販のオーディオアンプは100%電圧出力アンプです。  単純化すると 添付の図の左側になります。  入力電圧(Vin)に対する出力電圧(Vsp)は (R1+R2)/R2*Vin... 詳細
[20996303] 接続に関して
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2017/06/26 00:37:32(最終返信:2017/07/01 14:05:42)
[20996303] ...ターミナルは必要ありません。 一つのターミナルへハイとローを一緒に差し込んでネジを締め付けます。 添付画像ご参照ください。 >プリアンプ風⇒プリメインアンプ風と解釈しています。 >里いもさん こ... 詳細
[20989602] バスレフポートの中に異物?
 (スピーカー > KEF > R300 [ピアノブラック ペア])
2017/06/23 14:50:18(最終返信:2017/06/25 16:51:49)
[20989602] ...代理店担当者の落ち度か指導もないメーカーの落ち度か相手に取っても記録も何も残らず改善にならないので。 心配なら出す前に各6面の写真をとり印刷して添付すると相手も相当配慮して扱うかと思います。 まあ正しく箱詰めでも、吸音材が下へ降りてしまい 音が変わってしまっていたかも... 詳細
[20973091] Wharfedaleの名称
 (スピーカー)
2017/06/16 23:27:33(最終返信:2017/06/18 10:20:39)
[20973091] ...その時々によって異なる“日本語表記”が混在している、状態です。 敢えて修正は行っておりません。但し書きを添付しているだけです。 (残念ながら、以前組み込んでいたデータベースプログラム『Namazu』は現在休止状態なのです)... 詳細
[20926361] 接続について
 (スピーカー > ONKYO > SL-A251(B) [単品])
2017/05/29 10:44:07(最終返信:2017/05/29 14:41:28)
[20926361] ...説明書通りに接続しているのですが、何故ダメなのでしょうか‥‥ レシーバー側の接続、サブウーファー側の接続の写真を添付いたしますので、何卒ご教示お願いします。 ・SL-A251がコンセントに繋がっている事を確認(タップ経由の場合タップの先も確認)... 詳細
[18632423] 録音の悪いCDを再生する際のスピーカー選び
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM1 S2 [ローズナット ペア])
2015/03/30 21:34:08(最終返信:2017/05/19 13:34:20)
[18632423] ...nditioning_panels/acp-2_wh/?mode=model 上記2つの製品は、添付写真の通り自分も使っていまして、効果はあります。 特に調音パネルはかなりの効果でして、テレビの後ろに1枚... 詳細
[20868892] ホームシアター構築およびスピーカー選定において
 (スピーカー)
2017/05/05 13:38:03(最終返信:2017/05/15 14:49:54)
[20868892] ...4chを満喫する機会があまりないことでしょうか… >食いしん坊バイカー シャド男さん 161の取り付け画像も添付しておきますね。 >HAL-HALさん 3Dいいですよ。 楽しみですね。 私はリビングで遮光できてないので...やはり壁にぴったりと密着している感じで非常に綺麗ですね。 しかしながら調べたところ161を扱っている所はかなり少ないですね。 こちらも画像を添付していただき非常に参考になります。 ありがとうございます。 >食いしん坊バイカー シャド男さん >161の方は専用の金具でしょうか... 詳細
[20839264] 接続方法
 (スピーカー > FOSTEX > CW200A [単品])
2017/04/23 11:30:05(最終返信:2017/04/29 11:08:21)
[20839264] ...スピーカーの端子とCW200Aの端子にコード(+と−)を繋げます。 ちなみに説明書はお持ちでは無いのですか? 先にリンク添付しました、ファイルが取扱い説明書です、 そこに図が付いております、、ややわかりずらいものですが。 ありがとうございました(^ー^)... 詳細
