添付 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 186件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[19468680] 新フラッグシップDAC「ES9038PRO」登場!
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/07 15:32:36(最終返信:2016/01/08 22:20:25)
[19468680] ...貴重な情報提供ありがとうございますm(_ _)m。 私は、パイオニア/U-05を使用している者ですが 興味深く添付URLを拝見致しました。 多くのメーカーは、きっとこれを採用するのでしょうね?。 DACの進化が楽しみです... 詳細
[19358405] 数週間使用して来て気が付いた事
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2015/11/28 14:24:36(最終返信:2015/11/28 14:24:36)
[19358405] ...Mojoの上部表面に何らかのプラスチックカード等で保護カバーすれば良いと思いますが、  私自身はピッタリな事を良い事に添付写真の様にAK100を重ねて保護カバー代わりにしました。  実際はノートPC接続使用なのでAK100はプレーヤーとしては使用しないのですが... 詳細
[19200576] USB-DACの導入を考えています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/10/05 07:27:46(最終返信:2015/10/17 22:57:21)
[19200576] ...好みもあると思いますが、DS-DAC-10はリアルタイムDSD変換の音質が非常に魅力的です。USBケーブルも添付品ではなく短めの高品位ケーブルを利用し、USBバスパワー用のACアダプタを併用すると低域の力強さ、音数等も若干増して聴こえるように思います... 詳細
[19202553] PCオーディオに詳しい方、どうかお助けください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/10/05 22:21:09(最終返信:2015/10/06 23:32:28)
[19202553] ...「command」「R」キーを押しながら、電源を入れてください。 「command」「R」キーを押したまま、しばらくすると、添付の画面が表示されるので、「OSを再インストール」「続ける」をクリックすると、アプリやデータ、設定は... 詳細
[18589073] Windowsで使っていますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > Mobile UA UA-M10)
2015/03/17 20:03:12(最終返信:2015/09/16 18:57:24)
[18589073] ...0または3.0)などを変更してもだめ。 まったくセットアップできなくなりました(セットアップ途中で停止)。 添付された"Readme.htm"を何度も読んでチェックしながら作業していました。 なお、使用しているパソコンは... 詳細
[19073720] パソコンが認識しません。
2015/08/22 17:43:38(最終返信:2015/08/31 09:47:28)
[19073720] ...と思っていたのですが、試しにルートハブに接続してみても同じ結果でした。 画像をいくつか添付致します。 先のPHA-100の事象を補足すると, ドライバトラブルは,デバイスマネージ...SBドライバの項目が開いて展開して居るでしょう。 其れから,PHA-100の事象でも,添付画像1のメッセージは出します。(アクションの仕方は違いますが) 皆様ご回答ありがとうござ...インストール及び電源供給型USBハブにての接続を試しました。 手動インストールについては添付画像のメッセージが出て来てインストール不可です。 電源供給型USBハブでの接続ではパソコ... 詳細
[18764818] 「ジュルジュル」ノイズ(リアルタイムDSD変換時)について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2015/05/10 23:57:04(最終返信:2015/08/15 18:31:01)
[18764818] ...立上がったダイアログボックスで「 PCM to DSD Method」を「SDM Type B」にする。 <添付画像ご参照> ※今迄は「SDM Type A」になっており、これがノイズの原因でした。 Foober2000使いこなせるの凄い... 詳細
[18957762] microUSB-B入力モードで外部給電する方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2015/07/11 23:58:25(最終返信:2015/07/26 15:21:01)
[18957762] ...データ送り先(xpa-700)のUSBの給電線が外部給電に接続される仕組みになっています。 接続例は以下となります。(添付画像) iPhone6 => CCK => USBケーブル => ES-OT-4 => USBケーブル... 詳細
[18908369] アプリの音質 お勧めのイヤホン・リケーブルついて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/06/25 23:36:40(最終返信:2015/07/22 06:52:43)
[18908369] ...TwitterやFacebookは詳しく無いので捨てアドなどお持ちじゃないですか? 私にしか撮れない写真でも添付して送れば本人確認になるかと考えたのですが さわかんのさん ここにはプライベートに関わることを書き込まないようにしましょう... 詳細
[18635514] Onkyo HF player下でiPhone5sとPHA-3の接続ケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/03/31 21:26:13(最終返信:2015/07/03 23:24:06)
[18635514] ...Apple純正カメラコネクションキッドと写真のUSBケーブルで接続OKです。 フェニックス7さん、写真を添付して、分かりやすく教えて頂き有難うございます。丸椅子さん、アドバイス有難うございます。 お陰でiP... 詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336] ...ある製品は少ないと思います。 18mHよりも22mHの方が明らかに良かったです。 写真を添付します。 銅箔の失敗例ありがとうございます。 油断しないようにします。 Zionot...イズから守ることが出来ます。 20個セットもすぐに使い切ってしまうと思いますよ。 写真を添付しておきます。 ちなみにフェライトコアも他のパーツと同じで実力を発揮するには最低でも数時...を受けるDEVICE側両方に同じEMC部品を実装して行なう必要があります。  この資料に添付している各種データはすべて両方に同じEMC部品を使用した場合のものです。」    となっ... 詳細
[18901969] DSD再生について
2015/06/23 23:20:23(最終返信:2015/06/27 23:02:17)
[18901969] ...他機のケースですが、そのエラーが出ることもあるらしいです。 そのあたりはどうでしょうか? 一応画像添付しましたのでもう一度チェックしてみてください。 コンポーネントのfoo_out_asioがインストールされて組み込まれているか確認... 詳細
[18824837] foobar2000でPCM44.1MをDSD5.6Mへ変換
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/05/30 21:50:21(最終返信:2015/05/31 18:36:24)
[18824837] ...foo_dsd_asioの設定値を書いてください。 blackbird1212さん返信ありがとうございます。 設定値について、写真を添付しました。 アドバイスいただけますと、幸いです。 Ue0901さん、こんにちは。 とりあえず PCM... 詳細
[18719755] NW-ZX1から音が出ません(認識はしている様子)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Vantam)
2015/04/26 09:48:25(最終返信:2015/04/28 22:11:27)
[18719755] ...試しにANDROID携帯に繋いでみようと思いましたが、変換コネクタが無くて実行できませんでした(大きいUSB端子に添付ケーブルでつないでも何の反応もありませんでした)。  FLACファイルはZX1にしか入っていないので...アンプと接続してデジタル出力の状態の際に設定内の音量設定を確認すると、無音状態になっていたので音が出ない現象になっていたということです。(添付写真の状態) スレ主様の原因がこれかは判りませんが一度ご確認されたほうが良いかと。 お騒がせしました... 詳細
[18649351] 同軸ケーブルでの接続方法について質問です。(音が出ません)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > REX-KEB02AK)
2015/04/05 00:42:52(最終返信:2015/04/05 03:46:09)
[18649351] ...5側にデジタルを受ける要素が ないので信号は繋がらないんでしょう・・・と思えてきました。 参照用に添付頂いた写真ですと、 KEB02AK側は、ケーブルが繋がっている角型デジタルではなく、 右隣のCOAXの端子からケーブルを繋げてAK120Uの3... 詳細
[18587107] さらに音質向上望むなら
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2015/03/17 06:30:08(最終返信:2015/03/20 23:06:18)
[18587107] ...77Mから音は大幅にアップすること請け合いです。 なお、スピーカーの下へ何かインシュレーターをはさんでください。 添付画像はe-ONKYOのトニー・ベネットとレディ・ガガのハイレゾ再生中。 USBからの出音改善は,先ずは... 詳細
[18445875] onkyo hf playerでのリアルタイムDSD変換再生について
2015/02/06 20:16:03(最終返信:2015/03/09 09:54:58)
[18445875] ...まぁ、取敢えずレンタルショップでCD借りてきて、リッビングしまくりますか(爆 あっ、イケナイ(爆 添付の写真の説明、MP3じゃなくて、AACでした。 失礼致しました。 レンホーさん はじめまして... 詳細
[18531934] 1秒毎くらいにブツブツとノイズが入ってしまいます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2015/03/01 17:39:50(最終返信:2015/03/03 07:41:02)
[18531934] ...TWO-V3 よろしくお願いします。 USB 3.0 Boostが悪さしてるのでしょうか ASUSのマザー添付のソフトウェアが 元凶みたいな情報もどこかで見かけましたけど。 こんばんは 換えたのは、PCケースだけ... 詳細
[18401605] DellのPCで音が出なくなるのですが。
2015/01/24 15:55:40(最終返信:2015/02/12 12:24:20)
[18401605] ...サービスセンター(SC)に聞いても改善がないのでお伺いさせてください。 使用しているPCはDell OP760 VSFF E7400です (OS仕様は画像添付)。このPCに最新のドライバーをインストしてflacの楽曲をJRiverで再生すると5-10分間の再生後に音声が途切れてしまいます... 詳細
[18425374] ポタアンのオススメ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/01/31 16:23:24(最終返信:2015/02/03 22:40:49)
[18425374] ...⇒どちらでも充電しながら音楽は聴けます。どちらか片方でも同じです。 尚、二股のミニUSB端子ケーブルが製品に添付されてるので、ひとつのUSBから同時に充電できます。 C載せていただいたURLで購入可能とのことですが... 詳細
