添付 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 添付 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 186件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[18349860] USB接続=USBオーディオ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2015/01/08 21:42:07(最終返信:2015/02/03 13:13:17)
[18349860] ...しいのですが、簡単に言いますと無効にはなりますがデバイスが消失するわけではありません。 添付した写真の左側にあるデバイスマネージャーのサウンド、ビデオ、およびゲームコントローラーの...ィオは、アナログ出力は、設定でフロント、リア出力を別々の音声で出力することが出来ます。(添付写真参照) また、foober2000やMPC-HC、VLC-MPなどはデバイスに対し...れなかった(笑)) 参考になれば幸いですが、また質問がありましたら遠慮なくどうぞ。 添付写真は、アナログ接続時の設定を撮ったものです。 私の自作機についての環境は、他のレヴュ... 詳細
[18402438] SONY製品以外でバランス接続のイヤホン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/01/24 20:10:11(最終返信:2015/02/01 21:53:10)
[18402438] ...MUC-M20BL1にFIDUE−A83接続してU-05でバランス接続してます。ちゃんと音鳴ってます。 (写真添付しました。) Westoneのイヤホンはケーブル側のコネクタ部分が太くてはまりません。 Shure... 詳細
[18360614] ホワイトノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2015/01/11 22:37:30(最終返信:2015/01/17 23:45:54)
[18360614] ...気にならない、ボリュームをマックスまで上げると気になるなど、なんでも結構です。 私の使用環境は、製品添付のイヤホンでソースはCDからエンコードしたFLAC音源です。 利用されているイヤホンも明記された方が良いですよ... 詳細
[18347332] バスマネジメントについて
2015/01/08 00:13:47(最終返信:2015/01/12 17:29:14)
[18347332] ...Performance Line SD-U2DAC-HPL)でもFlex BassUという機能があります。(添付写真参照) チップセットはASUS XONAR U7がAudio Processor :C-Media... 詳細
[18311359] ボリュームがひっかかる
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2014/12/27 22:45:40(最終返信:2015/01/06 00:11:31)
[18311359] ...一応、報告まで(今から仕事納め〜)。  初期不良ということで交換になりました。  年末に、動画を添付したメールを送ったところ初期不良が確認できれば交換する。と返信がありました。年末年始なので1月4日着で送ったところ... 詳細
[18203744] AKI_DAC-2704(t)をLCタイプに変更
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/11/24 23:26:52(最終返信:2014/12/22 21:48:06)
[18203744] ...カップリングコンデンサーも手持ちのヤツと挿し替えて比べてみましたが、ご覧の通り差がほとんど現れません。 添付品のニチコンFGもなかなか良いです。 聴感上はどう違いが出るのか、ちょっと聴きなので判断付くまで行ってません... 詳細
[18238001] X-DU1と迷っています
2014/12/04 22:45:56(最終返信:2014/12/06 21:52:48)
[18238001] ...リンク先のレポですと、ザ・何某屋さんのモノが特に参考になりそうです(HR/HM視点で)。 ちなみに、添付画像をご覧頂ければ分かると思いますがT-90はHPA通してます。 >>T-ジューシーさん UD-501やHP-A8も視野に入れてはいました...A-933haパワーアンプなのですね。早合点でした。申し訳ありません。 渋茶陽一さん こんばんは。 >ちなみに、添付画像をご覧頂ければ分かると思いますがT-90はHPA通してます。 A-933とINTEC205のアンプがあるのは分かりましたが... 詳細
[16406322] こんにちはJRiver MC18(19) ! さらば iTunes
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2013/07/26 22:01:55(最終返信:2014/11/09 09:10:43)
[16406322] ...JRiver Media Center 18(19) 、以下MC18(19)、を使うことにしました。 添付画像は、私好みのスキン(purity)で、「Tallis Scholars」を検索し、該当する全53枚をカバー表示させ... 詳細
[18006500] pcオーディオについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/02 20:42:32(最終返信:2014/10/15 00:05:06)
[18006500] ...低音側が持ち上がりません。 JBL好き@4312Aさん サウンドカードはサウンドブラスター3Dです。 どらチャンでさん 添付ありがとうございます。 直ラインアウトではよくないとゆうことですよね? DACを検討したいとおもいます... 詳細
[17966152] HUD-MX1miniと
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > REX-KEB02AK)
2014/09/22 01:11:26(最終返信:2014/09/22 14:11:33)
[17966152] ... なるほど!!デジタルをまたデジタルに変換する... オンボードに繋げる所が恐らくありました(写真添付しました)... 今の所KEB02AKにしようかと思います。... 詳細
[17786367] まずはファーストインプレッションを。
2014/07/30 21:39:13(最終返信:2014/08/05 05:30:26)
[17786367] ...AMPERIORは元々外付けなので適当な熱収縮チューブで化粧してクランプ、990PROはアルミカラーを制作して半埋め込みです。(添付画像の延長ケーブルがジャックのドナーになってくれました) バランスで使う時はケーブルをヘッドホン側4極プラグ・アンプ側2...ers&wilkinsのP5ではヘッドホンとの接続が2,5ミリモノラル×2なので、高純度導体を謳ったP5用のケーブル改造もしてみました。 添付画像の990PROと写っているのがそれですが、音は好みの方向では無くて少々残念。 ま〜こうして色々遊べるので結構シアワセです(^^ゞ... 詳細
[17748596] 補足
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Typhoon)
2014/07/19 15:42:34(最終返信:2014/07/19 15:42:34)
[17748596] ...WEBで購入すると付いてくるケーブルは流石に付けて貰えませんでした。 まぁWEBの方もケーブル添付は数量限定でしたが。(と言いつつまだ残っているw) ちなみに生産終了だそうで、Redshoulderとの平行販売はないそうです... 詳細
[16953658] iPhone5とPHA-2のデジタル接続によるハイレゾ音源再生
2013/12/14 04:08:18(最終返信:2014/06/24 12:41:25)
[16953658] ...イヤフォンから音楽が聞こえてくれました。 すごく良いです。空気感とか…。音の消え入るところまで聞こえてます。 その時のスクリーンを添付します。 本当にDSD DIRECTに変換されているのでしょうか? 耳も肥えているとは思いませんが...続でずっと聴いていたいとは思いますのでバッテリーの問題がクリアできないかと思案しています。 rockakkei様 こんばんは。 画像添付ありがとうございます。比べると、私の写真の酷いこと…。 スクリーンショット撮っただけで接続離れてしまうのでスマフォで撮りました... 詳細
[17628278] 対応してますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2014/06/15 07:18:05(最終返信:2014/06/16 21:28:59)
[17628278] ...【パワーマネジメント】:自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能)、【主な添付品】:ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書... 詳細
[17503729] 画面の表示に関して質問です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E17 Headphone Amplifier)
2014/05/11 12:27:05(最終返信:2014/05/12 22:21:54)
[17503729] ...サマンサダベサさんのヒントを元に突然自己解決しました。 サポートされている形式ではなくて詳細(画像添付)の方でした。 ありがとうございました。 ... 詳細
[17406254] 最近のJ-POPって歪んでますよね…?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/04/12 18:24:11(最終返信:2014/04/27 07:57:59)
[17406254] ...メーター見ればクリップも一目で分かる気がしますが… 参考までに、MayJさんのWAVEデータを見てみると、添付のとおりサビでは見事な「海苔」になっていました。取れたての海苔です…汗 あぁ…ココまで来ると、16bitの限界が来たのでしょうか... 詳細
[17412269] スマホ+ヘッドホンを自宅で楽しむなら…
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/04/14 11:40:49(最終返信:2014/04/14 22:23:59)
[17412269] ...ボリュームは1/4程度ですが、やはり隣室には聞こえてしまいますね。 参考意見有り難う御座います。 添付の画像を見ると視聴してみたくなりますね♪ まだ耳が肥えてる訳ではありませんが、ヘッドホンに余力を感じます... 詳細
[17382951] パソコン起動時の認識不具合について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2014/04/05 18:44:12(最終返信:2014/04/05 21:51:37)
[17382951] ...どなたか対処法をご存知の方はご教授お願いいたします。 確認ですが、USBケーブルは本体添付品を利用されていますか? 添付品以外は動作保障対象外のようです。 ドライバをインストールした際のUSBポートを記憶するようですので... 詳細
[17029167] iPhone5Sとの接続
2014/01/03 11:56:36(最終返信:2014/03/29 17:16:51)
[17029167] ...DAC)で、 右がSYNCのように拝見しましたが そちらでよろしいのでしょうか? 私の接続も画像添付いたします。 さらなるご教授を、おまちしております。 こちらをご参考ください。 http://asobi0410... 詳細
[17292731] パーワードスピーカーの方が音がいい?
2014/03/11 22:04:47(最終返信:2014/03/12 12:09:29)
[17292731] ...きっと理にかなったというか理論的な理由があると思うのですが どういう仕組みなのでしょう? 詳しい方、教えていただけるとありがたいです。 参考までに写真を添付します。 よろしくお願いいたします! トロクラさん GX-77MはWolfsonのDACを搭載していて... 詳細
