添付 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 7229件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.326 sec)
[22553427] PowerShot SX530 HSと比較して。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/03/23 20:44:12(最終返信:2019/03/23 23:19:51)
[22553427]...注視を含めて「脳内拡大、脳内ズーム」のようになっていますが、 光学的にそのままでは「意外と小さい」ですよ(^^; 添付画像参照 ※広視野タイプの望遠鏡や双眼鏡として 皆さまありがとうございました。 親に言ったら必要なし...詳細
[22547764] 型落ち一眼レフか最新コンデジ、どちらがいいですか?
 (デジタルカメラ)
2019/03/21 14:32:06(最終返信:2019/03/22 09:07:09)
[22547764]...もっと機能を使いこなしてみようとおもいます。 ありがとうございます。 皆様、たくさんの回答ありがとうございます。 中古レンズのリンクや写真も添付して頂いて、大変参考になりました。 せっかく一眼レフを持っているので、 今のGF6をもっと使いこなしてみようと思います...詳細
[22547859] メタルホットシューカバー【GK-1】との組合せ
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2019/03/21 15:22:13(最終返信:2019/03/21 23:25:17)
[22547859]...色合いと質感の組み合わせは気に入っているので、隙間からの塵埃の侵入には多少気を使いつつ、暫くこのまま使用してみようかと考えております。 画像が添付出来ていなかった様なので、再度上げます。 >syuumiさん むぅ・・渋いですね。 GRVもシルバーモデル出たらもう1台欲しくなりそう...詳細
[22534442] アクセサリーを付けてみました。
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/03/15 21:21:07(最終返信:2019/03/20 23:30:48)
[22534442]...>小型機が好きさん こんにちは?? 江戸東京たてもの園写真の勉強には最適な場所ですよね♪ 撮って出しの写真添付しました。 >T-MAX400さん のダークグレーリングの写真を見ていいなあと思ったので付けてみました...詳細
[22459772] 組み立て品質に関して
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2019/02/11 19:57:06(最終返信:2019/03/18 12:23:46)
[22459772]...先週金曜日我慢できずヨドバシアキバにてRX100MK6を購入。 しかしファイダーの組み立て品質に関して、添付の写真通り、かなり傾いていました。 ハズレを引いたかと思い、本日ヨドバシアキバに行って交換を依頼しようとしましたが...詳細
[22451061] 「グリッド線」「水平」表示方法について教えてください。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/02/08 10:37:58(最終返信:2019/03/18 11:34:11)
[22451061]...添付した画像のように、P1000に「グリッド線」と「水平」を表示させる設定方法ついて、その手順を教えてください。 宜しくお願い致します。 ※添付画像は以下の動画から切り抜いたものです。 https://www...詳細
[22479314] 砂で描いたようなザラザラな画質になる
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2019/02/19 20:22:39(最終返信:2019/03/18 09:51:10)
[22479314]...、添付しますね。(^^; 私ってホント、素人ですね。(^^; あっ、また、間違えました(^^; 2019/02/22 11:27 [22485166]での添付写...76/SortID=13834187/#tab  上記を思い出しますが、それでも画像を添付されたので、直ぐにISOを2000にして画質をおとしていることが判明しました。 普通に考... フォトスタイル:スタンダードにて、内部パラメーターは全て±0の初期値。 Exifは、添付の所で出ますね・・・。 今のネットのスピードからすると これだけの時間待ってまともな...詳細
[22532293] 本日入手。
2019/03/14 20:40:09(最終返信:2019/03/15 20:08:21)
[22532293]...お店が販売してるんだから、写真で晒そうが何ら問題ない。 >カブおじさん 新鮮な情報を有難うございます。 ストラップは添付品ですか? どなたかも書いてましたが、爪を切ったほうが良いです、あれはグロ写真です、萎えます。 >ガングリフォンさん...詳細
[22523284] RX10M4のホットシューで使用可能なドットサイト
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/03/10 20:32:13(最終返信:2019/03/14 10:23:01)
[22523284]...カメラの映像エンジンによるJPEG出力でしょうか? 出力画素数、可能なら800万画素を目指したいのでしが、添付の写真、綺麗ですね。(^^ RX10M4のRAW現像にも関心がありますし、FZ300のAF追従無の連写12枚/秒...詳細
[22492644] 野鳥の飛翔・瞬間。
2019/02/25 11:23:26(最終返信:2019/03/11 10:03:42)
[22492644]...2272×1704ドットでJPEG出力しました。 念のため、カメラ内現像が可能ですので、カメラ内RAW現像した写真を添付致します。 (1枚目から3枚目までは、カメラの初期値での現像です。) 4枚目は、JPEG出力を想定した設定にて...詳細
[22523054] 楽天市場のJoshinにて48980円(税込)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2019/03/10 18:58:26(最終返信:2019/03/11 05:45:12)
[22523054]...楽天にて購入しました。 ポイント無しでも安いとは思いますが、 楽天モバイルやカードの恩恵もあり、 ポイントが添付の通りつきます。 これとは別に楽天カードの5倍も付きます。 これからフィルムやらSDカードもかいますので...詳細
[22451127] SILKYPIX Developer Studio 9で現像。
2019/02/08 11:17:35(最終返信:2019/03/10 17:12:58)
[22451127]... これ、スズメが顕著に出ますね。(^^; (添付。スズメの場合は、曇りの日の方が良い印象です。) ホオジロは優しい印象の目になる事が多いです。(添付は調整中。) 1枚目のメジロ、手抜き(調整は4枚目調整値を適応)でしたので...詳細
[22518564] Jリーグサッカー撮影
2019/03/09 03:03:14(最終返信:2019/03/10 13:40:55)
[22518564]...標準レンズキットでの購入でレンズは【E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS】を持っています。 このカメラでは添付のような写真が限界でしたので、以下の3つを検討しています。 @ミラーレス一眼の望遠レンズE 55-210mm...詳細
[22062979] TG-5用の宙玉を作ってみました。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2018/08/27 17:09:32(最終返信:2019/03/10 13:24:22)
[22062979]...TG-5用の宙玉を作ってみました。宙玉で撮影した写真を添付します。 興味のある方は、以下のブログをご覧ください。 ブログ:オリンパス STYLUS TG-5用の宙玉を作ってみた。 https://2ndart...詳細
[22466320] 「COOLPIXファンクラブ写真集 撮ったら張り逃げ〜!」 その2
2019/02/14 19:27:23(最終返信:2019/03/08 06:37:04)
[22466320]...しています。   今スレッドでも楽しく参りましょう!!        こちらは4K動画。添付の画像は、カメラより切り出ししたままの状態です。 ピクチャーコントロールはカメラの初め...、長い望遠は画質的に結構厳しそう。 これは、あくまでも個人的な感想です。 今回の添付画像は全て、35mm換算で600mmにて撮影しています。 まだ、動画の編集を行っていな...れるので、 野鳥飛翔の撮影そのものが苦手な私ですが、枝止まりなら、満足出来ています。 添付はルリビタキを除くと、これまでの望遠コンデジのJPEG出力で諦める事が多かった撮影距離で...詳細
[22506657] THETAって色々あるんですね。初音ミクのは下位モデル?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA V)
2019/03/03 17:25:53(最終返信:2019/03/06 01:01:16)
[22506657]...静止画ファイルや動画ファイルとして 「リトルプラネット」加工することもできます。 その場合、Theta+というアプリを使用します。 添付したのは、その作例で 加工する前の元素材は、私がSCで撮影した https://photohito...詳細
[22450321] 動画を撮影するならどっちのカメラ?
 (デジタルカメラ)
2019/02/07 23:01:33(最終返信:2019/03/05 09:38:39)
[22450321]...>どんなもんですかね? 何mぐらいとか距離はわかりますか? 広い場所では遠くなるので厳しいのでは? 添付画像は(換算)焦点距離のご参考まで(^^; こどもさんは小さいでしょうから、グリーンのヒトガタを参照してください(アップはブルーで)...(そのため(換算)焦点距離(f)の数値が近いものを見てください) >ありがとう、世界さん 換算表の添付、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。 やはり、ミラーレスの標準レンズですと、距離があると...詳細
[22479585] COOLPIX S9900から
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A1000)
2019/02/19 21:49:18(最終返信:2019/02/24 19:00:10)
[22479585]...お早うございます。 S9900の1世代目で光学性能が同一のS9700とA1000との比較ですが、添付した等倍切り出しはISOがA1000の方は有利なはずですけれどレンズの影響がより大きいのか寧ろ悪い位じゃないでしょうか...詳細
[22390099] 作例募集!! まずは、、「 熱海の捜査官?!」
 (デジタルカメラ)
2019/01/13 10:13:54(最終返信:2019/02/16 21:58:16)
[22390099]...江ノ島と言えば、以前は「海猫」がたくさん岩場を走り回って居ましたが、最近はどうなんでしょうか? 添付は山手の「山猫」です。 >ニコングレーさん 皆さまこんにちは。 昨日、伊勢神宮にお参りに行って来ました...詳細
[22265455] DMC−CM10を購入した人にお願いします
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-CM10)
2018/11/19 21:49:26(最終返信:2019/02/16 00:56:03)
[22265455]...その使い勝手がいまひとつのようですね。 みなさんの返信は参考にしたいと思います。 みなさん、返信ありがとうございました。 添付ファイルのように、スマホなら撮影OKの時に、大活躍??1インチセンサーはライブ会場のような暗い部屋で力を発揮...詳細
