添付 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 112件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19457904] WLI-UTX-AG300での接続 ランプ点滅
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2016/01/04 00:03:22(最終返信:2016/01/04 12:51:08)
[19457904]...現時点ではPS4やnasne云々より以前に、無線親機〜子機WLI-UTX-AG300間の無線接続が未だ出来てない状況と推測します。 まずは添付の「WLI-UTX-AG300 らくらく!セットアップシート」に記載された手順通りに、親機〜子機の「WPS/AOSS」ボタンを押し...詳細
[19384232] torne mobile やnasne ACCESSの画質について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/12/07 15:37:28(最終返信:2015/12/20 21:32:25)
[19384232]...です。 他のNASからの動画再生はHD画質でも問題ありません。 参考のためにカメラで撮影した画像を添付しておきます。(スクリーンショットはできませんでしたので) 詳しい方、よろしくお願いいたします。...そう勘違いするよう促しているとしか思えません。 同じ番組での表示を、Media Link Player for DTVと比べてみると、添付画像のとおりです。MLPで1.9GBと表示されている番組ついて、nasne Accessでは、こう表示されています...詳細
[19355871] nasneとtorne mobileで録画番組視聴について質問です。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2015/11/27 16:29:14(最終返信:2015/11/30 14:24:53)
[19355871]...概ねスムーズに再生されます。 たまに引っかかる事はありますが。 てっちゃん33さん もし持ち出しを選択なさるときは、添付のアプリ比較表を参考にしてくれだれば、幸いです。 ・iPhone/iPadのことでしたので、「iOS用」をご覧ください(念のため...詳細
[19272693] この場合nasneで出来ますか?
2015/10/30 17:56:15(最終返信:2015/10/30 22:20:36)
[19272693]...−持ち出して出先で視聴…『Media Link Player for DTV』 ・他のアプリについては、比較表を添付しましたので、そちらをご覧ください。 LUCARIOさん 教えていただきたいのですが...。 >>これは変換アダプタを使うか...詳細
[18147008] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その3>
2014/11/09 08:51:08(最終返信:2015/09/30 19:05:09)
[18147008]...設定]-[チャンネル設定]しようとしても、追加できるチャンネルの候補が見つからなかった(添付の画像参照)。 →[チャンネル設定]-[チャンネルの初期化]後、同じことをしたら、候補が...ト非接続)状態で「もくじでジャンプ」を開く。 →「情報を取得できませんでした」エラー。(添付の画像参照)。 この結果から推測すると、現バージョンのTV SideViewでは、「も...満がもうひとつ。 (c)「ビデオ」を押す →まず「ビデオがありません」と表示される。(添付画像(c)参照)。4秒ぐらい経つと、ちゃんと録画番組一覧が出る。 →次回起動時は、すぐに...詳細
[19079841] チャンネルスキャンから
2015/08/24 18:57:58(最終返信:2015/08/24 21:27:54)
[19079841]...」と一時間ぐらいムダにしたことがありました(恥)。 >tanettyさん カード挿してます! なぜでしょう… ゆっちょん◎さん 添付されていた画像を見ると、VAIO TV with nasne ソフトウェアの初期設定の段階でうまくいっていないようですね...詳細
[18977574] nasne/torne併用でダブルチューナーにする方法
2015/07/18 17:34:06(最終返信:2015/07/18 22:55:33)
[18977574]...テレビ・PS3・無線ルーター・torne 【部屋B】 モデム・無線ルーター・nasne・外付HDD ※分かりづらいので画像を添付します このような接続例がなかなか見つからず、 設定が悪いのか、そもそもこの接続方法では無理なのかが分からず悩んでいます...詳細
[18790122] iPhoneのナスネへの接続が出来ません
2015/05/19 08:29:43(最終返信:2015/06/02 09:30:41)
[18790122]...にしてクライアント設定を行っているのですか? 出来るだけ詳細に書けますか?若しくは、画像添付は可能ですか? 本日は講習が在るため、夕方六時頃まではサイト見れません。 もしかしてで...す。 昨夜テレビサイドビューと新iPhoneのサファリで接続しようとして失敗した画像を添付します。 りなしょうさん > 昨夜、旧iPhoneでナスネホームに入りナスネのIPアドレ...るクチコミを参照」という機能を使うと、過去のコメントを見ながらの入力が割と楽になります。添付画像も参照。 前後を展開するとスクロールが大変なので、上に書いたタブの切替と適宜使い分け...詳細
[18591079] torne mobileがでましたね。
2015/03/18 10:58:23(最終返信:2015/04/01 08:14:10)
[18591079]...』 全13本」みたいな感じで(添付画像参照)。 ○録画番組再生画面が、使いやすい。 →シークバーに、チャプターの位置が出ている(添付画像参照)。 →録画番組再生画...ぶので、超簡単。 →画面の上部に放送中番組、下部に放送中番組一覧が出る画面構成がナイス(添付画像参照)。 →放送中番組一覧は、地デジ/BS/CSをまたがって表示されるので、切り替え...定時間(15秒/30秒/1分/2分/5分)ごとの画面一覧を表示でき、そこから再生できる(添付画像参照)。 ○録画予約ができるし、使いやすい。 →番組表は、地デジ/BS/CSをまた...詳細
[18629529] VPN経由で torne mobile を使用したときの挙動
2015/03/29 22:13:09(最終返信:2015/03/29 22:13:09)
[18629529]...「最終アクセス」とある日時の更新に失敗した(できなかった)ということみたいだというこという認識に至りました。 (添付写真参照。日時の具体的な時間は無視してください。) 同一LAN内からアクセスすれば自動的にこの日時が更新されますが...詳細
[18576622] PC with nasne について質問です
2015/03/14 11:38:50(最終返信:2015/03/17 21:37:51)
[18576622]...対応である必要がありますが) NAS にダウンロードした番組を PC で見たい場合は、当該 NAS に添付または NAS 購入者が無料ダウンロードできる PC 用のソフト (DiXiM Digital TV...詳細
[18486440] 録画した番組を再生すると頻繁に中断されるようになりました
2015/02/17 09:31:29(最終返信:2015/03/16 10:44:45)
[18486440]...) 参考までに、改善前後のnasne録画再生番組再生時のタスクマネージャ(ネットワーク)の様子を添付いたします。 非常に有益な情報をありがとうございました。 # ちなみに、ESETはバージョン7を使用していて...☆雷電さんがおっしゃるように、2月初めに更新された何かが影響したのではないでしょうか。 ☆雷電さん、はじめまして。 添付していただいた改善前のタスクマネージャーのネットワークの状況、私とまったく同じですね。 私もタスクマネージャーの状況を貼り付けたかったのですが...詳細
[18477535] 303shへのムーブについて
2015/02/15 00:22:35(最終返信:2015/02/15 11:33:29)
[18477535]...view(含有料プラグイン)の組合せで、おでかけ転送を、楽しむ事は出来ると思います。 該当のURLを添付しますので、参考にして下さい。 http://www.jp.playstation.com/nasne/apps/...「TV SideViewプレーヤープラグイン」の動作確認済みモバイル機器のURLを見つけましたので、添付します。 このURLを見ると、スレ主さんの303SHは、動作確認が取れてるみたいですから、安心して...詳細
[18435591] 教えて下さい・macからnasneに繋げられません
2015/02/03 17:04:31(最終返信:2015/02/05 21:49:03)
[18435591]...「smb://」につづけて"ナスネ"底面に記載されたファイルサーバー名を入力ししました。 するとサーバーが検出されず添付のようなエラーメッセージが表示されます。 サーバー名も間違いないか何度も試したのですがずっとこの状態です...詳細
[18247221] DRで録画した映像をPS3で再生する場合の遅延時間について
2014/12/07 19:14:00(最終返信:2015/02/01 18:02:16)
[18247221]...諸々の機器を調達して、遠隔地とL2TPで接続し(同一サブネットの延長)、接続検証を行いました。 構成は添付の図をご参照いただけると分かりやすいと思います。 検証結果は以下の通りです。 PC TV with...詳細
[17132559] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表 <その2>
2014/01/30 20:22:43(最終返信:2014/11/09 09:17:13)
[17132559]...:特にエラーなく投稿できたうえに、「動画アップロード中」画面での投稿までは成功したので(添付画像参照)。 Twonky Beam iOS版の一連の不具合修正バージョンアップが来てる...細情報の画面が表示されますが、 「詳細な情報はありません」という無意味な画面となります(添付参照)。 これは出さなくしてほしいです。 かなり頻繁にやってしまうのでこの表示方法を変...すね。 宮のクマの雅さん >>「詳細な情報はありません」という無意味な画面となります(添付参照)。 これ、私もしょっちゅう間違えて押してしまいます。私の場合、iPad mini...詳細
[17789912] MDR-DS7500との同時使用について
2014/08/01 00:16:37(最終返信:2014/08/30 23:49:42)
[17789912]...with nasneで番組を見ようとすると画面が点滅したり著作権保護エラーで見れない状況です。 具体的には添付したファイルのようなエラーがでます。 MDR-DS7500を使わないように配線し直すと何も問題なく見れるので問題はMDR-DS7500にあると思っています...詳細
[17757213] 同一機器 無線が同一ネットワークになってくれない
2014/07/21 23:36:12(最終返信:2014/07/28 23:26:49)
[17757213]...回答ありがとうございます。 壁のネット線部の写真と汚い字で恐縮なのですが旧・現配線を図にしたものを添付致します。 現に関しましてはハブを使う形でもいいのですが、この形の配線でいければベストかなと考えております(>_<)...1台で済ましたい場合はルーターモードを切ったら無線LANアクセスはできるが有線接続できなくなりますよね? WZR600の接続状況を添付致しました。 一番左(192.168.11.5)が携帯です。 同じネットワークにあるように思えるのですが何故認識しないのでしょう(((^^;)...詳細
[17768884] TV SideView
2014/07/25 15:23:33(最終返信:2014/07/26 13:07:48)
[17768884]... 情報が少なすぎる。 ブロードバンドルータから、nasne、有線LAN、無線LANの状態を図にして添付しないとわかんない。 サポートページ見ないの? http://info.tvsideview.sony...詳細
[17721284] PC TV with nasne 製品版にしました
2014/07/11 16:27:59(最終返信:2014/07/18 12:25:37)
[17721284]...実はVAIOには、メディアサーバーが別途添付されていて VAIO添付のVAIO TV with nasneにサーバー機能を追加できます PC TV with nasneにも添付されれば、嬉しいところです 通話端末として...詳細
