添付 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 112件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17722116] PC TV with nasneのエラー
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/07/11 21:06:05(最終返信:2014/07/14 01:41:00)
[17722116]...nasneを試しに入れて見ましたが、インストールは問題無く終わり 起動させ録画させていた動画を、再生しようとすると添付写真のエラーメッセージが出ます。 書かれている通り、再起動・再インスとしてみましたが、解決出来ませんでした...詳細
[17561273] 外付けHDDが、認識するけど登録できない
2014/05/27 03:57:39(最終返信:2014/05/29 12:37:59)
[17561273]...週末にでも確認して、週明けくらいに報告しようと思います。 そもそも 認識されていて、使えない場合は添付画像のような表示になります (参考例ですが、1TBをGPT/FAT32でフォーマットしたものです)...詳細
[17509231] nasneがPS3上で認識されない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/05/13 00:37:13(最終返信:2014/05/23 18:58:49)
[17509231]...ていないのですよ。 さすがに親機用の SSID や MAC アドレス等は、別途シールが添付してありましたが、それを自分で貼らないと何も分からない状態になります。(でも、そのシール...ゃんと電波強度 (もしくは利得) が向上するのでしょうか? 参考までにその部分の写真を添付しておきます。 藤哉さん > お金&お時間とらせるようなことになってしまい申し訳ございま...2.168.11.2]だから) 藤哉さんはそう書かれていますが、[17531420]の添付図(ブラウザのURL欄の表示)では(192.168.11.1)となっているので、 単純に...詳細
[17413154] nasne録画番組のWindowsタブレットへの持ち出しについて
2014/04/14 18:20:32(最終返信:2014/05/16 12:40:08)
[17413154]...材料1,2を接続。 →DiXiMからTwnoky自体は見えた。しかし、Twonkyの中を見れない。(添付画像のようにxxxとなります)。 へんげんさん 自重しなさいとはずいぶんと上から目線ですね。 ...詳細
[17508013] ナスネを使ってSONY製のパソコン以外のパソコンで視聴したいです
2014/05/12 19:56:30(最終返信:2014/05/13 20:08:52)
[17508013]...つを持っています) で、もしお持ちのパソコンが NEC、東芝、富士通製のものの場合、バンドル (添付) ソフトに同様の「レコーダー等の番組を LAN 経由で見る」ソフトがついていることが多いです。(ソニー製も同様ですが...詳細
[17369776] CHAN-TORUが再認証を要求する要件は?
2014/04/01 19:13:25(最終返信:2014/04/02 21:06:29)
[17369776]...中身を見てみたところ、1か月(正確には30日?)が有効期限のようなので。(Cookieの内容については、添付の画像をご覧ください) このスレッドの冒頭で、再認証を求められる間隔として「1ヶ月に1〜2回ぐらいでしょうか」と述べましたが...詳細
[17294411] nasneのファイルサーバーとエニタイムアクセス
2014/03/12 11:22:32(最終返信:2014/03/25 09:08:52)
[17294411]...svg形式ファイルを画像ビュアーで開こうとするので、使えません 例えばGmailなどに、svg形式ファイルを添付して送ると開けないのです nasne Accessがnasneにアクセスし、任意のファイルを開こうとする場合...詳細
[17308611] AQUOS PHONE for BIGLOBEとnasne
2014/03/16 09:33:05(最終返信:2014/03/24 20:35:51)
[17308611]...Playerでは、再生時に画質選択が可能ですので、各サーバーHD画質共特に問題なく再生可能です 添付画像は、AQUOS PHONE for BIGLOBEによるTwonky Beamでのサーバー一覧状態の例です...詳細
[17185607] ARROWS Z FJL22 auとnasne
2014/02/13 11:07:18(最終返信:2014/03/24 20:34:28)
[17185607]...一部の利があります ムーブ・・・というかダビング10ですからダビングの所要時間ですが 添付画像に示したコンテンツ(DR画質・15.4GB)を DiXiM Player(DiXiM...nのMSM8974ですが、この程度の速度になるようです ダビング時のバッテリー消費を参考添付します DiXiM Serverについて Windows8.1タブレット端末に、Stat...て撮影動画を視聴可能です テザリング状態での撮影動画視聴は、業務用途での利用で有用です 添付画像は、撮影動画のサーバーとクライアントの列挙状態です テザリング状態では、Arrow...詳細
[17319635] 写真を管理したいのですが
2014/03/19 05:24:46(最終返信:2014/03/21 20:46:39)
[17319635]... nasneのネットワークフォルダと、画像のあるフォルダを別ウインドウで開いておきます 添付画像の例であれば、testのフォルダに画像ファイルがあるとして testフォルダをドラッ...ものの表示も変わります HDDを追加した場合 nasneが紐付けを要求してきますので、添付画像の3種類のフォルダが自動作成されると思います 追加したHDDは、nasneに紐付けさ...割愛)によって 共有ドライブがネットワークノード以下に表示されない場合がありますので (添付画像も表示されていません) デスクトップなどに、共有ドライブへのショートカットを作成して...詳細
[17300339] Windows7 & 8で見るには・・・
2014/03/13 23:23:24(最終返信:2014/03/15 06:40:30)
[17300339]...kimiyasuさん パソコンが NEC、ソニー、東芝、富士通製の場合は、視聴ソフトがバンドル (添付) されていることがあります。 それ以外の場合は、以下の Windows 用市販ソフトのいずれかを買う必要があります...詳細
[16485604] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表
2013/08/19 11:47:53(最終返信:2014/01/30 20:30:44)
[16485604]...いのかわからない。(添付の写真参照) ◆Android版...Nexus7(Android4.2.2)で確認。 「有効化に失敗」エラーのループで起動できず。インストールそのものはエラーなく成功した。(添付の写真参照)...DTVからアクセスしようとすると、番組名一覧までは表示されます。で、番組をタップすると、添付のように「認証に失敗しました」エラーが出ます。よくわかりませんね...。まあ、使わないの...後」 →再生操作をしても再生できないことが、とても多くなった。再生できないときの症状は、添付した写真のとおり3種類。再生できないとき、アプリの再起動(タスク一覧からアプリをキル)で...詳細
[17005448] PCのHDMI出力からnasne番組をTVに映すことは不可能ですか?
2013/12/27 21:04:19(最終返信:2014/01/05 13:30:12)
[17005448]...>>それのtwonkyを開いてbeam先にsharpのTVが出て来ませんか? さっそく試してみたのですが、出てこないようです。 添付の画像のように、出力先としては「DS-A5」と「Apple TV」のみが表示されます。 実験は、T...(嫌がらせと思うくらい分り難いペルプです;^^) ヤス緒さん、shigeorgさん DiXiMのレンダラ―(DMR)機能ですが、添付画像のとおり、設定でON/OFFするようです。 iPad上のTwonkyのBeam先としてPC上のDiXiMを指定したところ...詳細
[16950889] 購入前に相談
2013/12/13 11:25:21(最終返信:2013/12/18 22:51:49)
[16950889]...持ち出し視聴ができる録画/配信サーバーでこれだけ安価な機器を、私は他に知りません。 録画予約のための番組表は、添付の画像のとおりで、見にくいということはないでしょう。連続ドラマの連続予約も、添付画像のとおり簡単です。 なお、まさに持ち出し視聴に特化して...詳細
[16925227] VPNネットワーク経由のnasneアクセス(AnytimeAcess機能代替)
2013/12/07 06:24:39(最終返信:2013/12/08 22:07:02)
[16925227]...トアクセスVPNでできることとLAN間接続VPNでできることを図に書いてみました。  添付図1(リモートアクセスVPNを利用した場合)   ・VPNトンネルの向こう側のDMSから...ルの向こう側のDMSからVPNトンネルのこちら側のDMRに出力させることはできない  添付図2(リモートアクセスVPNとAirPlayを併用した場合)   ・VPNトンネルの向こ...に出力させ、    それをさらにAirPlayでレシーバーに出力させることはできる  添付図3(LAN間接続VPNを利用した場合)   ・VPNトンネルの向こう側のDMSからVP...詳細
[16916155] 外付けHDDが登録できないで困っています。
2013/12/04 21:25:40(最終返信:2013/12/08 04:35:09)
[16916155]...その上段の項目では「接続されています」となっているので、どういう事態なのかが分からないんです。 Jazztakさん 通常、添付した画面のとおり「未登録」と表示されるようです。それが今は「未接続」って出てるんですよね? 前に別のHDDを登録していて...詳細
[16865932] 外付けHDDについて3つ教えてください。
2013/11/22 11:17:02(最終返信:2013/11/23 23:40:03)
[16865932]...jp/product/hdd/external/hd-lbu3_n/ ・「ディスクフォーマッターLITE」なるソフトが添付しているらしいので、これでFAT32にフォーマット予定です。  (たぶんいけると思いますが...)...文字化けして[見える]です。それぞれ元の接続に戻せば、正常に見えますので。ファイル名の見え方など症状の詳細については、添付の画像をご覧ください。 なお、実験に使用したPCはWindows7 64bitで、WindowsフォルダのあるCドライブはNTFSフォーマットです...詳細
[16563563] PS Vita TV
2013/09/09 18:39:03(最終返信:2013/11/21 22:21:50)
[16563563]... 私は PS Vita は持っていないので、単純に torne PS Vita が標準添付なのか別途購入なのかという視点でしか考えていませんでしたが、解像度問題があるのなら現行の...で、PS1かPS2の?DVDリモコンらしきものを680円で売っているのをみかけました。(添付の画像)。これがVitaTV用に使えちゃったりすると、うれしいのですが。 奇跡か魔法でも...、PS1かPS2の?DVDリモコンらしきものを 680円で売っているのをみかけました。(添付の画像)。これがVitaTV用に 使えちゃったりすると、うれしいのですが。 ムリやがな...詳細
[16843538] nasneで録画した番組の視聴環境について
2013/11/16 16:48:29(最終返信:2013/11/17 13:14:05)
[16843538]...・番組視聴には、BRドライブ添付の TotalMediaTheatre5 が使える ※デスクトップPCは、HDMIでモニタに繋がっています ・番組のBRディスク書き出しには、BRドライブ添付の DiXiM BD...詳細
[16827300] ベストな接続(ナスネ以外も少し…
2013/11/12 18:07:27(最終返信:2013/11/17 01:23:47)
[16827300]...レコ×トルネや nasne での録画についてはそれで解決するでしょう (レコ×トルネだけなら、nasne に添付されている torne ソフトを PS3 にインストールするだけでよい気もしますけどね) 問題は...詳細
