添付 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"添付"を検索した結果 112件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16810090] コンバータ経由をやめたら、番組持ち出し速度が大幅向上
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/11/08 14:01:04(最終返信:2013/11/16 07:37:16)
[16810090]...無線LAN親機に有線で直接つなげるよう変更したら、持ち出し(DTCP-IPムーブ)速度が、大幅に向上しました。ご参考までに。詳しくは、添付の画像をご覧ください。 iPad3は、17Mbps→25Mbps (46%向上) Nexus7[2012]は...詳細
[16643764] nasneの省電力モードからの復帰(WOL)について
2013/09/28 22:13:29(最終返信:2013/10/03 03:46:02)
[16643764]...最近になって変更になったみたいです) RemoteBoot WOLはデザインもシンプルで使いやすいので、私も重宝しています(添付写真参照)。 必要5項目を入力してBootボタンを押せば、指定した宛先にWOL信号が送信されます。...各機器のMACアドレスとIPアドレスが関連づけられたリスト一覧が開くので、そこにnasneが存在することを確認します。 添付はBuffaloのBHR-4GRVの画面ですが、その他の機種でも同じような感じだと思います。 ac...詳細
[16481455] 録画のコマ落ち
2013/08/18 07:33:53(最終返信:2013/08/19 08:09:14)
[16481455]...HOMEにはデフラグなどHDDのメンテナンスに関する機能はありませんね。 2号機のHDD使用状況を添付しましたが、内蔵、外付けともにスッカスカなままです。 これでデフラグが必要、ってのも考え難いですよね...詳細
[16378410] 録画番組をディスクに焼きたい
2013/07/18 10:35:30(最終返信:2013/07/20 12:23:05)
[16378410]...手間が増えます。 BD ドライブを持っていなければ、DiXiM BD Burner 2013 が添付された BD ドライブ製品もあります。 該当製品は以下のページの一覧の中のサブカテゴリが「PC用ドライブ」となっているものです...詳細
[16291585] 録画番組のコピーについて。
2013/06/24 20:58:36(最終返信:2013/06/24 21:49:56)
[16291585]...OEM 版、OEM の DTCP-IP Disc Recorder) か、東芝 dynabook 添付の「レグザリンクダビング」ソフトくらいしかないと思いますが。 shigeorg さん、こんばんは...詳細
[16259071] REGZA録画データのバックアップなど
2013/06/16 09:46:26(最終返信:2013/06/17 22:04:49)
[16259071]...を購入すれば、DiXiM Digital TV 系が一つ無料で使えます。(ダウンロードまたは製品に添付) 32C7000 では nasne 番組は見られませんが、PC + DiXiM Digital...詳細
[16170970] インターネット接続は必須ですか?
2013/05/24 14:03:27(最終返信:2013/05/30 18:41:25)
[16170970]...ナスネをサーバとした場合はどうだろう?ってのが疑問でした。 また、PCと接続の場合は、添付ソフトに依存と思いますが、そちらはどうなんでしょう。 地デジチューナーに添付されているソフト(アイオーやバッファロー)では、3項目すべてOKです...詳細
[16099297] どのタブレットなら見れますか?
2013/05/05 22:29:55(最終返信:2013/05/06 08:03:05)
[16099297]...必ず見られるという保証はないですが、タブレットで DLNA/DTCP-IP 対応アプリがバンドル (添付) されている機種は以下の表の「タブレット」だけです。 http://shigeorg.web.fc2...詳細
[15956677] torneとnasne
2013/03/30 13:37:45(最終返信:2013/03/31 11:00:40)
[15956677]...ただし、PS3 を使う場合、nasne は torne ソフト (ver.4.0 以降。nasne にも添付) で統合的に録画予約や視聴ができますが、VDR-R2000 類の場合は録画予約は VDR-R2000...詳細
[15931817] パソコンでのライブチューナーとしての利用
2013/03/24 13:31:42(最終返信:2013/03/26 16:42:05)
[15931817]...やソニー、東芝、富士通製パソコンだと視聴ソフトが添付されている場合が多いですが、それ以外のメーカーの場合は有料ソフトを購入するか、その手のソフトが添付されている NAS やドライブ製品等を買う以外はありません...詳細
[15837877] ipad mini でナスネの録画みれますか?
2013/03/02 12:28:46(最終返信:2013/03/02 13:34:56)
[15837877]...(少し前のアップデートで対応しました) > 古いバイオvgc LM 71B でみれますか? 標準添付のソフト (VAIO Media) を使おうとする場合、LM71B は対象外だそうです。 http://vcl...詳細
[15670375] 設定方法で困っています
2013/01/25 22:34:47(最終返信:2013/01/31 22:18:14)
[15670375]...ソフトの問題のように思います。 torne ソフトは PS3 専用地デジチューナーのものではなく、nasne に添付されていたバージョンに入れ替えてあるでしょうか? あと、PS3 では見られないチャンネルの番組をタブレットの方から録画してみて...それより古いソフトだと nasne 部分はちゃんと動かないのではないかと思います。 ということで、nasne に添付されている torne ソフトはバージョン 4 です。 入れなおしをしなくても、今お使いの torne...詳細
[15678824] 接続設定について
2013/01/27 18:09:59(最終返信:2013/01/27 19:20:03)
[15678824]...線親機(WZR2-G300N)は2つの無線子機に接続出来ますでしょうか? 以上、よろしくお願いします。 添付した画像に間違いがありましたので、修正した画像を添付します 修正できていなかったのでもう一度 つきつき44さん 基本的には考えている接続方法で大丈夫だと思...2階に有線LANを引っ張ってくることが出来ないので、無線で接続しようと考えています。 考えている配線の画像を添付しますので、なにか問題があったら教えて下さいわかりにくいと思いますが、よろしくお願いします。  使用する機器...詳細
[15615739] ディスプレイにおけるBS/110度CS接続について
2013/01/14 06:53:45(最終返信:2013/01/15 02:34:00)
[15615739]...信号が入っていれば、LAN で nasne と PS3 がつながっているのですから、nasne に添付の最新の torne ソフトを PS3 に入れてあれば、PS3 から nasne にアクセスして、地デジと同様に...詳細
[15557799] 録画番組は他社TVでも見られますか?
2013/01/01 23:54:03(最終返信:2013/01/14 17:37:10)
[15557799]...ソフトで、まさに「地デジ視聴機能アプリ」です。 なので、新 PC にそういったソフトが添付されていなくても、DiXiM Digital TV plus for I-O Data ...と、PC から RECBOX にダビングする機能を持つ (正しくはその機能を持つソフトが添付されている) チューナー等が必要になります。 nasne だとそれができません。(iV...TCP-IP) ダビング) は不要です。 ただし、BD 焼きしたい場合は、チューナーの添付ソフト (パソコンがチューナー付きでも、サードパーティ製チューナーを別途買う場合も) が...詳細
[15505276] VAIO 以外での BD 焼き環境
2012/12/20 16:32:38(最終返信:2012/12/20 16:32:38)
[15505276]...可能なら AC アダプタを利用することをお勧めします。なお、上記ポータブルドライブで AC アダプタが添付されているのは I-O Data BRP-U6DM2 だけで、他の 2 製品は別売りです。  そういう意味では...nasne から一旦 iVDR-S カセットにダビングして、そこから BD ドライブにムーブできます。(添付のサーバソフトを最新版にする必要あり) ...詳細
[15454395] Blu-rayディスクドライブ
2012/12/09 11:47:53(最終返信:2012/12/20 05:11:07)
[15454395]...補足的に書かせていただきます。 nasne からの BD 焼きができる DiXiM BD Burner 2013 ソフトが添付されているドライブは以下の通りです。 ・I-O Data BRP-U6DM2 (ポータブル型。12...DECSさん、mixmix25さん、shigeorgさん、 皆さんより有益な情報を頂き、感謝します。やはり、添付ソフトでnasne視聴までは無理のようですが、周辺機器メーカーからnasne対応製品がリリースされているのは...詳細
[15452922] 録画番組
2012/12/09 02:20:19(最終返信:2012/12/09 19:07:38)
[15452922]...PS3 で見る場合、torne ソフトを使います。(nasne のパッケージにも torne ソフトが添付されています) すなわち、nasne の録画番組を見るのも、PS3 専用地デジチューナーの録画番組を見るのも...専用地デジチューナーの録画番組を見るのも torne ソフトを使います。 そういう意味で、「ナスネでみる」というのを「nasne に添付されている torne ソフトで見る」と解釈すれば「できます」となりますし、「nasne 本体で見...詳細
[14707839] I-O DATAの『BRD-U8DM』でBD-Rに書き込み出来ますか?
2012/06/21 16:52:22(最終返信:2012/10/17 18:44:30)
[14707839]...購入したらトライしてみます。 LUCARIOさん スレ主さんはアイオーのドライブを気にされているのであって、VAIOの添付ソフトについては言及されてない様ですよ? DTCP-IP対応NASとしてのナスネには特に縛りは掛けないと思います...ーやバッファロー頑張れ!) >スレ主さんはアイオーのドライブを気にされているのであって、VAIOの添付ソフトについては言及されてない様ですよ ええ、承知してますよ。このスレで私がスレ主さん宛てに書いたのは最初のレスが全てで...詳細
[13383298] 不具合?バイブレーションにバラつきがあります。
 (ゲーム周辺機器 > バッファロー > BSGP1203BK [ブラック])
2011/08/17 01:32:01(最終返信:2011/08/17 11:16:43)
[13383298]...両方同時に動かすと正常に動作します。 これは仕様でしょうか? バイブを動かすのはコントローラのプロパティで行っています。(画像添付) ドライバのバージョンは1.02で最新です。 動画は画像の設定で動かしています。(止めるのは手動です...詳細
