点検 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点検 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"点検"を検索した結果 31件中21〜31 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[13493241] CPUの適合について
 (PCケース > アクティス > AC420-55B)
2011/09/13 01:04:40(最終返信:2011/10/01 01:13:17)
[13493241] ...取り付けてみてだめだったら、オークションも期待しています。邪道ですよね PC-DEPOへ問い合わせたらメーカー品以外は点検だけで2万円必要とのことで、自分で対応しようと思いました。 CORE2 QUAD Q9300やQ9... 詳細
[13455234] 初自作でどちらがいいですか
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2011/09/03 21:55:11(最終返信:2011/09/07 00:07:06)
[13455234] ...無理ない程度の冷却で十分だと思います。 2600kだともっと低い温度だと思います。 ただほこりはたまりやすいので、半年に一回は内部点検もかねて大掃除必要ですねw お気に入りのPCになることを祈ってます。 DOUBLE-BLINDさん... 詳細
[12619053] そろそろケース交換?
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2011/02/07 13:55:38(最終返信:2011/02/11 03:19:30)
[12619053] ...ース交換しかないんでしょうか ばかみたいに重い奴だけど手放せないんですよねSpedo… CPUの点検口が無い以外今でも先端機能も備えてるし 相当気に入ったケースが出ないと私も引っ越しは無いですね お久しぶりです... 詳細
[11916436] こんなケース。
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2010/09/15 23:31:55(最終返信:2010/12/11 01:12:57)
[11916436] ...基盤ホールド面の出っ張りが小さく、CPU点検穴の位置も悪く CPU固定の   プラスチック(基盤裏側の)に  モロに当たり、基盤をまげてしまう   (5mm近く曲げている模様)   (点検穴を広げて、切り広げて対処)...と思います。 CPU点検穴に関してはマザボとの相性があるのでは?ちなみにASRock P55 Deluxe3を使用していますが問題ありません。 写真を添付します 1 CPU点検窓の拡張 2 L型に押し出された... 詳細
[12191115] 埃対策について
2010/11/09 21:51:08(最終返信:2010/11/13 23:55:27)
[12191115] ...kenko.com/product/item/itm_6542948072.html 黒っぽくなったらあけて点検予定です。エアコン用だけあって内部の熱も上がりにくく優秀です。 ストライプシャツさん 一度組んでから検討の方がいいですか・・・... 詳細
[10214829] 前面メッシュ部分について
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 5 CAC-T05-UB)
2009/09/26 09:31:30(最終返信:2009/09/27 15:55:54)
[10214829] ...付属がなくて後から自分で加工してつける人もいるくらいなので あったほうが便利と思うほうがいいでしょうね 役目は防塵です 定期的に点検して、埃がたまっていたら清掃してください。 みなさん、回答ありがとうございました。スポンジをつけました... 詳細
[9999138] 冷却装置について
 (PCケース > Thermaltake > SwordM VD500LBNA)
2009/08/14 23:32:01(最終返信:2009/08/18 20:47:18)
[9999138] ...焦って各構成を同時に行わないことは言うまでもありません、また複数の構成の場合、クーラントは色分けしたほうが、点検の利便性が上がります、参考まで。 ここまでくればもう鼻歌状態、各部配線を出来るだけキレイにタイラップなどを使い... 詳細
[9653146] 初移植用のケース
2009/06/05 01:37:01(最終返信:2009/06/12 11:18:07)
[9653146] ...魔界仲間になると未使用らぷたんが置いてあったり、高価なRAIDカードで爆速なゲームマシンになったりするの?w その通り! 側を開けて点検するといつの間にかSSDが増殖してたり電源が変わってたりするんです。 爆速PCに変身出来るかどうかはEspeciallyさんのお財布の重さと... 詳細
[9011374] POWERLEDの点灯について
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/01/30 02:10:32(最終返信:2009/01/31 03:00:57)
[9011374] ...そちらが影響している可能性もあります。 >>エリトさん 前者の可能性はあるんですが後者は間違いなく無いと思います。点検しましたが正常の繋ぎ方でした。 あと、BIOS画面とかだと常時点灯するんですけどWindowsを起動してから現象が起こります... 詳細
[7302823] USB不具合ケースなのかMBなのか?
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2008/01/27 19:36:21(最終返信:2008/01/28 19:56:22)
[7302823] ...頻度は10回で1回くらい? 続けておきたこともあります。 今のところ上側のソケットでのみ起こるようです。 さて、どこを点検したらよいでしょう? まずはUSBの配線をチェックですね 場合によりけーすのコネクタを疑わなくてはいけないので...まったく問題なく使えるのでMBのコネクタの 間違い挿しはないと思っていましたが、 ご助言のようにもう一度点検してみました。 問題の端子はUSBの1番、カードリーダーを 3番に挿していました。端子の番号はあっていましたが... 詳細
[6286219] ケースのスピーカーコネクターが不在及び電源が入らない
 (PCケース > ANTEC > P150)
2007/04/30 17:33:56(最終返信:2007/05/03 10:56:08)
[6286219] ...このコネクターは、パワーコネクターの後ろにあります。」 と参照されています。 両サイドパネル、フロントパネルを外し点検しましたが、どこにも見あたりません。 これはスピーカーの無い仕様なのでしょうか。 それですと、どうやってビープ音とかならすのでしょうか... 詳細
