[22304672] 雑談>PC組み立て作業用に眼鏡ライトを作ってみた
(PC何でも掲示板)
2018/12/06 12:16:42(最終返信:2018/12/07 20:40:16)
[22304672]
...何気に気に入ってます。角度がついてるので、PCケース内を明るく照らし、範囲が広いので満遍なく。常時点灯も可能なので、使用中はつけたまま。光量あるので眩しいくらい。 普段は、日光浴させて充電を。 あとは...
(PC何でも掲示板)
2018/10/18 14:46:48(最終返信:2018/10/19 12:31:06)
[22191020]
...win10でSSD換装後シャットダウンできません。 画面は真っ黒になるが、 電源ランプは点灯したまま。 ファンも回りっぱなし。 ディスクアクセスランプは消灯。 以前も同じでした。 ハイバネーションオフにしたことが原因ですが...
(PC何でも掲示板)
2018/07/31 18:11:15(最終返信:2018/08/01 10:07:10)
[22000250]
...たが外してもLEDは点灯したままです。 >氷室ローランドさん グラボを外して、白色のランプの点灯はグラボが無いのだから点灯して当たり前では? ...ます。Q-LEDは4色ありオレンジ、赤、白、緑の順に点灯するはずなのですが、白のところで止まってしまいずっと点灯しっぱなしです。マニュアルには白はVGA関係と言うこ...りました。ダメ元でもう一回抜いてみたら、グラフィックボードを差していなくても白いランプが点灯するようになってしまいました。キーボードについてもわかることがありましたら教えていただけ...
(PC何でも掲示板)
2017/02/11 16:28:01(最終返信:2017/02/14 10:46:35)
[20649141]
...ケーブルは二つまたになってる6+2x2本のなので間違いはないと思います。 グラボ側の補助電源LEDも緑点灯してます。 グラボバージョンは368.39を入れてます。 ケーブルはDVIとDVIーDP変換ケーブル...
[19779408] windows10が起動しなくなってしまった
(PC何でも掲示板)
2016/04/11 19:22:14(最終返信:2016/04/24 11:42:31)
[19779408]
...新しいものと入れ替えで対処しても大丈夫でしょうか? 画面も出なくなったと言うことですが ・電源ランプ、HDDアクセスランプは点灯してる? ・電源、CPU、ケースファンは回ってますか??? 上記2点が正常として、画面が出ない時...返信ありがとうございます。 電源ランプ、すべてのファンは回っていますがHDDのアクセスランプが最初に一瞬だけ点灯し、それ以降つきません。 電源は押すだけですぐに切れます。 参考になるでしょうか? BIOS起動まで行ってないようですね...
[18476774] 電源は入るが画面にロゴすら表示されません。
(PC何でも掲示板)
2015/02/14 21:46:12(最終返信:2015/02/16 07:50:53)
[18476774]
...という構成ですが電源入りますし、CPUファンもその他のファンも回ります。それにマザーボードのランプも点灯してます。液晶テレビにHDMI接続ですがロゴ画面にすら行き着きません。最初はHDMIケーブルがおかしいのかと思い3種類試してみましたがダメで...を箇条書きにされてはいかがでしょうか m(__)m 指摘ありがとうございます。 問題は電源入ってファンが回転しててM/Bのランプも緑点灯なのに画面にロゴすら表示されず画面には「信号がありません。」ということでBoot?まで行きません。問題はどこにありますか...
[15659357] Windows7 Pro 64bitでPS/2接続のキーボード入力ができない
(PC何でも掲示板)
2013/01/23 13:11:52(最終返信:2015/01/03 05:30:30)
[15659357]
...rollLockランプが 全点灯→消灯したあとは、上記のまるで未通電な状態になってしまいます。 ただ、デバイスマネージャでは認識しているように見えることから、 1.全点灯まではOS起動中にキーボードを認識...
(PC何でも掲示板)
2014/12/18 22:05:29(最終返信:2014/12/19 13:16:16)
[18283450]
...最小構成で、BIOS画面を表示させたいのですが、表示されません… 一応、マザボとビデオカードのLED点灯はしているのですが… 教えてください… 画像はこんな感じです CPU内蔵グラフィックが無効化されていて...
(PC何でも掲示板)
2014/07/26 21:59:59(最終返信:2014/07/27 11:47:50)
[17773545]
...回っていたファンやCPUファン、電源ユニットのファンも止まってしまいます。マザボのパワーLEDだけは点灯したままですが、点灯しているだけで何も起きません。 私もその経験はあるような気がします。 ただそれをどうやって解決したかは覚えていません...
(PC何でも掲示板)
2014/06/22 01:17:13(最終返信:2014/06/22 21:37:14)
[17652372]
...初の自作中なのですが、一通り組んだ後に電源を入れようとしても入りません。 マザーボードには緑のLEDが点灯しています。 ネットで調べてもマニュアルを見ても原因がわかりませんでした。 最小構成も試しましたがだめでした...
(PC何でも掲示板)
2014/05/27 22:46:06(最終返信:2014/05/28 21:10:53)
[17564305]
...で既定のデバイス内で選択、再起動させないと音が出てきません。 PC起動時にUSB DACの青いLEDが点灯するか否かでPC起動時から認識できているかどうかがわかるので、一度電源OFFにしてしまうとこの部分が初期化されるようです...
[17005775] 【自作PC】電源を入れても、すぐ落ちる→すぐに再起動を繰り返す
(PC何でも掲示板)
2013/12/27 22:35:01(最終返信:2013/12/28 20:46:52)
[17005775]
...ECPUクーラーをCPUに付属のクーラーに交換しDの構成で起動 ・ケースのLEDランプは電源投入後、点灯を確認しています。 ・ケースは使いまわしですがそれ以外のものは1週間前に購入した新品です。 ・他の...
(PC何でも掲示板)
2013/10/22 18:23:12(最終返信:2013/10/23 04:57:42)
[16740480]
...MBにあるCPU異常のLEDが点灯してBIOSが起動しません。 最低限の構成でも同じ異常が出ました。 また、USB BIOS Flashbackを使いBIOSの更新をしようとしましたがライトが点滅せずに点灯し続けます。...現状のBIOSのバージョンがわからんので。 「P9X79.CAP」も試してみたら? >MBにあるCPU異常のLEDが点灯して・・・ CPUを一端取り外し,ソケット周りに異常がないか, 特にピンが曲がったり折れていないか確認されては如何でしょう...
(PC何でも掲示板)
2013/07/16 17:52:17(最終返信:2013/07/17 13:33:42)
[16372421]
...TX850W この構成で3年ほど使用しています。よろしくお願いします。 マニュアルp22〜 オンボードLEDの点灯状態は どんな感じですか。 最小構成から点検してみますか。 CPU、マザー、メモリー キーボードで...
(PC何でも掲示板)
2012/10/23 20:56:09(最終返信:2012/11/11 21:33:55)
[15242972]
... 症状 電源を入れたのにASUSとも表示されず、ディスプレイは無信号。またHDDアクセスランプは点灯せず 電源を入れASUSが表示され黒い画面でフリーズ Windows7のWindowsマークが出る直前で強制リセット...
(PC何でも掲示板)
2011/10/24 01:50:12(最終返信:2011/10/27 19:52:04)
[13670492]
...映像が出力されず、互換性がない時に光る? DRAM_LEDが光っていました。 マニュアルを読んでいると、LEDが点灯してるときにMemOK!を押すと、飛躍的に起動率が上がると書いてあったので実行しましたが、起動しませんでした...
[13390182] 突然電源が落ちたり、再起動したり動作が怪しいのですが・・・
(PC何でも掲示板)
2011/08/18 22:13:40(最終返信:2011/09/17 13:23:17)
[13390182]
...必ず発生します。(imgburnでbd-reに書き込んでいる時は十数分経つと必ずHDDランプが赤く点灯して書き込み速度が一気に落ちます。しかしマウスを動かすと収まります) 試しにCrystal Disk...
(PC何でも掲示板)
2011/08/31 02:22:20(最終返信:2011/09/01 14:29:30)
[13439562]
...ボタンを押すと 起動しやすいような気がします。 通常、正常な場合は、電源スィッチを押した瞬間に電源ランプは点灯し ファン類は同時に回ります。 そして、BIOS起動プロセスもほぼ同時に始まります。 時間差が...
(PC何でも掲示板)
2011/07/31 02:03:44(最終返信:2011/07/31 08:03:32)
[13316589]
...M/BのオンボードLEDで、CPU_LED、VGA_LEDは点灯していませんが、DRAM_LEDは点灯しています。 BOOT_DEVICE_LEDは説明書通りに点灯しているのでこちらは問題はないかと思われます。 ...
