点灯 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点灯 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"点灯"を検索した結果 107件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[4913347] インターネット接続について
 (PC何でも掲示板)
2006/03/15 00:32:11(最終返信:2006/03/17 00:41:18)
[4913347] ...正常時もある)回線が一瞬切断され次のページに進めなくなる時があります。(30秒くらいで復帰)VDSLをみるとLINEランプが消灯→点滅(20秒ぐらい)→点灯(正常)という感じでまた復帰します。エラーコードなどは表示されません。 どうにか改善できないものでしょうか... 詳細
[4401966] BIOS立ち上げ
 (PC何でも掲示板)
2005/09/05 09:03:47(最終返信:2005/09/07 08:09:29)
[4401966] ...ONなどもだいぶ影響があるのでしょうか?お願いします。あと、ピーという音は聞こえません。 マザーに通電してる?LEDが点灯する板かは知らないが。 CMOSクリアは当然ですが、最小構成から順序よく検査してみる。 電源は入ります...ケースの電源線が3つしかないのですが大丈夫でしょうか? 確か、HDDLEDと、POWER ONと、RESETのみです。 BIOS以前にモニターは点灯するの? メモリーは1枚だけにしてますか? M/Bは大丈夫、特にCPUまわりのコンデンサーは? モニターは大丈夫... 詳細
[4368373] HDDからの異音
 (PC何でも掲示板)
2005/08/23 12:45:04(最終返信:2005/08/23 18:58:03)
[4368373] ...HDD死亡前でしょうか? コンコンと音が出ているときはウインドスもすごく遅いです。 あと、HDDランプがいつも、点灯してます。 よろしくおねがいします。 >自作機で、4年位使ってます。 はい・・寿命だと思いますよ。さっさとバックアップ採取して交換しましょう... 詳細
[4347056] 最近のパソコン規格が良く分かりません
 (PC何でも掲示板)
2005/08/14 12:06:40(最終返信:2005/08/15 11:05:18)
[4347056] ...最終的には電源SWを押しても立ち上がらなくなってしまいました。BIOS画面が出ず、パソコンの電源ランプも点灯しないので、多分電源ユニットかマザーボードが壊れたのだと思います。かなり古いパソコン(K6-2 800MHz)なので... 詳細
[4302002] 教えてください。お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2005/07/24 17:50:11(最終返信:2005/07/25 16:41:47)
[4302002] ...モニタは正常) スイッチを入れた時マザーからピッと音がしていたのにしなくなりました。 マザーのランプは点灯していますしファンなども回っています。原因が全くわからず困っています 助けてください。お願いします... 詳細
[4121217] コネクタの接続先
 (PC何でも掲示板)
2005/03/27 20:28:28(最終返信:2005/03/28 19:39:40)
[4121217] ...フロントパネルのHDDや電源のLEDの配線についての質問ですよね。 LEDには極性があります。普通、色の付いているのが+、白は-です。 もし、それでLEDが点灯しなかった場合は、逆に接続してください。 あと、USBコネクタのgroundとGNDは同じ意味です...特に用途の決まっていない「予備」と考えていいだろうと思います。 確か、マザーの種類によっては「スリープモード」かなんかで点灯するLEDコネクタがあったりしたと思います。黄色のLEDであるところを見ると、そういうのを想定しているのではないでしょうか... 詳細
[4115199] kd25/35fulについて
 (PC何でも掲示板)
2005/03/25 17:44:31(最終返信:2005/03/26 01:24:13)
[4115199] ...電源入れて1回目にパワーコピーボタンを押すと、しばらく待つと緑が点灯しました。 この状態で、もう一度ボタンを押すんですよね? すると、赤色に点灯するランプが出ます。また、さきほど緑点灯しているランプは、緑ですが点滅しています... 詳細
[4041723] LAN接続がうまくいかない
 (PC何でも掲示板)
2005/03/08 22:35:35(最終返信:2005/03/09 08:25:38)
[4041723] ...上の方のチェックシートに追加で次のことも確認してみて下さい。 ネットワークアダプタのLINKランプはお互いに点灯していますか? お互いのPCで127.0.0.1(localhost)にpingを打って応答はありますか... 詳細
[3866633] 東芝ノートPC G5X16PMEについて
 (PC何でも掲示板)
2005/02/01 11:35:42(最終返信:2005/02/01 22:10:38)
[3866633] ...返信有難う御座います。BIOS画面は出ません。モニターは真っ黒のままです。電源ランプとCDランプとAC電源ランプのみ点灯します。よろしくお願いします。 HDDの不具合の可能性が大きいですね 運よくリカバリーCDを入れて再インストール出来るかやってみたら... 詳細
[3519711] Memtest
 (PC何でも掲示板)
2004/11/19 17:14:36(最終返信:2004/11/22 23:12:17)
[3519711] ...その間HDDがキュイーンと鳴り(なにやら電源を入れたときのHDDのような音もする)、HDDのアクセスランプが点滅ではなく点灯しっぱなしになるのです。はじめはHDDを疑い、新品のHDDにOSを入れたのですが改善せず、そこでメモリーを疑いMemtestを実行したかったのです... 詳細
[3477892] 立ち上がり
 (PC何でも掲示板)
2004/11/09 00:04:09(最終返信:2004/11/09 07:54:36)
[3477892] ...パソコンを起動するときに電源ボタンを押しても 立ち上がりません。 さらにくわしく言うと電源ボタンを押してケースのパワーランプ?? が点灯しますが1秒くらいですぐ切れ、ファンも止まってパソコンが起動しなくなってしまいます。 何回か押して... 詳細
[3427887] B'SCLIP書き込み中に
 (PC何でも掲示板)
2004/10/27 01:57:23(最終返信:2004/10/27 16:57:06)
[3427887] ...途中で電源落ちたCD-ROMは? パケットライトで書き込んでいたのはDVD-Rだったのですが、現在はアクセスランプが点灯するのみで全く読み込まない状態です。 正常終了した DVDは ありませんか? その反応は?... 詳細
[3182372] 3.5インチフロッピーの取付方法
 (PC何でも掲示板)
2004/08/25 09:13:08(最終返信:2004/08/25 11:37:42)
[3182372] ...あとFDD絡みでやりがちなミスが「ケーブル逆挿し」です。 1番ピンがどちら側にくるかを確認しておきましょう。 逆挿しした場合、FDDのランプが常時点灯します。 つーきーさん   こんにちは。  ココも、、  http://www.pcfree.jp/customize/Assemble/FDD/page2... 詳細
[3121500] NEC製PCのディスプレイ等の流用
 (PC何でも掲示板)
2004/08/08 22:06:03(最終返信:2004/08/09 23:48:52)
[3121500] ...ウィルス対策ソフトは、使用していませんが、影響? 【症状】  @電源は入るも、HDDアクセスランプは連続点灯しっぱなしの状態   で立ち上がらず。  A立ち上がっても、デスクトップ画面の状態でハングアップする... 詳細
[3109282] 起動方法のヒントをお願いします
 (PC何でも掲示板)
2004/08/05 11:37:21(最終返信:2004/08/05 16:27:16)
[3109282] ...あったLANカード(メルコLGY-PCI-TXC)を取り外したところスリープランプが常時点灯している状態になってしまい、まったく起動できなくなってしまいました。 LANカードを取り...も取り外してみましたがまったく変化がありませんでした。 私としてはスリープランプが常時点灯しているのが非常に気になるのですが、BIOSすら起動できず、対処方法がわかりません。 本...んだだけで電源が入る。  (この時点で電源ランプ、スリープランプ、HDDアクセスランプが点灯)  キーボードも一瞬NUMロック等のランプが光る。HDDの回転音がする。 2)10〜2... 詳細
[3040325] SHARPの液晶モニターについて
 (PC何でも掲示板)
2004/07/17 16:35:32(最終返信:2004/07/17 16:35:32)
[3040325] ...1週間ほど前に某PCショップにてSHARPのLL−T1620-Bが格安で売っていたので思わず購入してしまったのですが ドット欠け、常時点灯もなく綺麗に映っているものの画面が黒い時、モニターの縁(四隅)3ミリ程度が赤っぽくみえます(色むら... 詳細
[2990899] CDドライブが認識されない
 (PC何でも掲示板)
2004/07/04 00:42:41(最終返信:2004/07/05 14:44:39)
[2990899] ...トラブルシューティングを行い、BIOSの入れ替えまで行いましたがだめです。 CDドライブのアクセスランプは点灯したままになっています。 このままではOSの再インストールも出来ず(CD動かないから)、さてどうしたものかと困っています... 詳細
[2871401] PCケースに付いているHDDのLEDについて
 (PC何でも掲示板)
2004/06/01 00:10:21(最終返信:2004/06/01 22:14:24)
[2871401] ...CD−ROMのオートランが全く機能しないのと、PCケースのHDD用のLEDが3つあるうちの1つ(一番右側)しか点灯しないと言う事でサイコムのサポートのほうに相談して、前者はDVDのソフトウェアの不具合と言う事でメーカーの対応待ちになり... 詳細
[2687874] 電源がつかない・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/04/11 01:30:13(最終返信:2004/04/11 01:48:23)
[2687874] ...それ以降全く電源が入らなくなってしまいました。 はじめの二週間は何の問題もなく動いていました。現在は電源のスイッチを押しても、一瞬電源の点灯ランプが光るだけで全く起動できません。 PCケース付属の安物電源(350W)を使っていたのがまずかったのでしょうか... 詳細
[2660289] NumLockキーを常にONにしておきたい
 (PC何でも掲示板)
2004/04/03 08:19:24(最終返信:2004/04/06 06:46:28)
[2660289] ...Sppaceキーのすぐ右横にNumLockキーがあるので、打ち間違えたときなどback Spaceキーと間違えてNumLockキーを押して無点灯状態にしてしまっているみたいです。やっぱりア○ンア○ファ等で接着するほか回避策はないのでしょうか・・・... 詳細
