点灯 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点灯 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"点灯"を検索した結果 834件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[13992030] スライドしたら 画面が消える
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2012/01/07 17:23:41(最終返信:2012/01/13 17:03:04)
[13992030] ...気にせず使用しておりました 本日スライドしたら 画面に縦スジがでて 画面が真っ黒でボタンのライトが点灯しております 電源を入れ直すと 使用出来ますが スライドが閉じられません 使用期間、約半年 通販で新品購入です... 詳細
[13935331] メール着信時のお知らせ機能について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2011/12/24 15:40:39(最終返信:2012/01/06 13:06:14)
[13935331] ...→着信時やメール受信時に点灯します。    □ 非マナーモードなら、着信音と画面点灯(→消灯)     (消灯は普通の画面OFFの設定時間後です)    □ マナーモードなら、振動と画面点灯    □ サイレントマナーなら画面点灯のみ...サイレントマナーなら画面点灯のみ   となります。  なので、携帯の近くにいれば気づくと思います。 ・送信メールを作成中などにメールの受信があったとき   →画面にポップアップが表示されて、そこから受信メールに飛べます... 詳細
[13967276] サブディスプレイの設定
 (au携帯電話 > SONY > URBANO BARONE)
2012/01/01 19:15:39(最終返信:2012/01/01 19:15:39)
[13967276] ...ニュース画面は側面のボタンを押さないと表示されず、表示されても非常に短い時間で消えてしまうので使い物になりません。 点灯時間やニュース表示をメインにできる設定はないのでしょうか?... 詳細
[13597814] アドレス帳連動(メール)のイルミネーション点灯について
 (au携帯電話 > SONY > S007)
2011/10/08 13:00:07(最終返信:2011/10/09 22:55:42)
[13597814] ...回(1〜2秒)しか点灯しません。 鳴動時間設定は8秒にしており、ランプは点灯し続けます。 設定時間中ずっとイルミネーションを点灯させることはできな...もしかして、故障でしょうか? ちなみに音声着信時はイルミネーションは点灯し続けています。 故障ではないので大丈夫です。 そういうものなんでしょうね 私のも一...ご回答ありがとうございました! 仕様なのですね。 故障ではないとわかり、安心しました。 できる事なら、設定時間中は点灯し続けて欲しいですが・・・... 詳細
[13570175] 着信表示について
2011/10/01 16:04:59(最終返信:2011/10/05 11:52:12)
[13570175] ...った場合に、常時光の点灯でのお知らせ および、グループ分け(個人設定)によってお知らせ点灯の色分けは出来ますか? 例えば、Aさんからの着信色分けで青に設定出来たとしたら、 お知らせ点灯も青で表示。。。とか...思います。 >着信があった場合に、常時光の点灯でのお知らせ および、グループ分け(個人設定)によってお知らせ点灯の色分けは出来ますか? 今、使用している機...とかです。 時間が経過した後も、設定された色で着信点灯してくれる機能だったら ありがたいなぁと思っていますが…。 今、使用している機種は、メ... 詳細
[12845229] W44SUを作っちゃえ。
 (au携帯電話 > SONY > W44S)
2011/04/01 00:26:09(最終返信:2011/09/21 11:24:38)
[12845229] ...横画面でブラウジングしたい時はシアタースタイルでどうぞ、 キー部分もタッチパネルになっているので快適操作です。 常時点灯の白黒サブ液晶も健在です。 外部メディア)ここはメモリースティックに拘るべきですかね?無駄にデュアルスロットもありかも... 詳細
[13514109] アシストライト
 (au携帯電話 > SONY > URBANO MOND)
2011/09/18 07:30:24(最終返信:2011/09/18 10:54:40)
[13514109] ...サイドキーの長押しでアシストライトが点灯したのですが、いつの間にか点灯しなくなってしまいました。サブ液晶にLOCKと表示されます。 どこかの設定を変えてしまったのでしょうか? サイドキー操作が無効になっているのかもしれませんので... 詳細
[13444447] バッテリーの充電が変なんです・・・
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/09/01 11:09:31(最終返信:2011/09/02 14:00:03)
[13444447] ...、BATT.のところがNの表示が点滅になって充電をしてないようなんです(赤の充電ランプは点灯しています)。使わない昨日は極力offにしているので通話が少ないと5〜6日でももっていま...BATT.のところがNの表示が点滅になって充電をしてないようなんです(赤の充電ランプは点灯しています) はケータイアレンジで表示が異なるので何ともいえません。 こんにちは。...BATT.のところがNの表示が点滅になって充電をしてないようなんです(赤の充電ランプは点灯しています) Nの点滅と赤ランプ、これで正常のようですよ(^_^) あとバッテリーは... 詳細
[13363764] 簡易ライト
 (au携帯電話 > 京セラ > K009)
2011/08/12 00:04:18(最終返信:2011/08/16 21:19:19)
[13363764] ...のようです。 で、実際触ってみたのですが、メニュー→ツール→簡易ライトで点灯します。 点灯した状態で折りたたんでもライトはついたままです。 折りたたみを開いて、電...録すればメニューから点灯させるよりはマシでしょうか…。 設定を変更すれば、サイドキー長押し・TVキー(カスタマイズキー)で簡易ライトの点灯が可能です。 htt...大変参考になりました。 これで迷いが払拭できました。 ご参考までに。 開いた状態で,センターキーの左を押しても,点灯できます。... 詳細
[13063115] バーコードリーダーカメラに切り替えたときに
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/05/28 20:23:55(最終返信:2011/08/11 00:34:52)
[13063115] ...バーコードカメラを起動したときにフォトライトが光ります。 そのライトが消灯したときに音が出ます。 また、終了時にもフォトライトが一瞬点灯・消灯して音が出ます。... 詳細
[13240915] USB接続で充電が・・・。
2011/07/11 11:32:20(最終返信:2011/07/11 14:29:58)
[13240915] ...pcに接続してもできません。こちらもわかる方は教えてください! 曲などの転送ですが、ディスプレイが点灯したままじゃなかったでしょうか。 だとすると4時間で充電が切れてもおかしくないと思います。 自分は使ってもせいぜい数十分なので検証はしてませんが... 詳細
[13146085] 使用感
2011/06/18 10:46:03(最終返信:2011/06/28 22:45:56)
[13146085] ...改善されると。 (事実2km先の山頂にはっきり見えます) もう一点、サイドキーが小さくてライトを点灯するときにいつもクイックボタン押します。 部品のコスト上別々に離す設計は難しかったのでしょうけど もう少し何とかならないかと思います... 詳細
[13103717] FeliCaマークについて
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T005)
2011/06/07 21:36:07(最終返信:2011/06/26 09:28:00)
[13103717] ...蛍光灯スタンドの下で、よく見るとありました。 アクリルの内部に細工がしてあるみたいですね。 設定等でLEDが点灯して、マークが浮き出るのかな? 出ません! わかりました。 ありがとうございました。 ... 詳細
[13125975] 充電ランプの不具合。
2011/06/13 07:10:55(最終返信:2011/06/19 00:23:28)
[13125975] ...残念ながら初期不良の個体に当たったらしく、初っ端から充電ランプが点灯しないという不具合が発生しました。 (充電はされているようです。) まさか、同じような個体が多数存在しているとは思えないのですが、一応報告ということで…... 詳細
[13017461] T006 with USB巻き巻きケーブル USB充電OK! 但しドライバー要!
 (au携帯電話)
2011/05/17 03:24:10(最終返信:2011/05/23 02:09:44)
[13017461] ...君は悪くない。 ドライバーさえ入ってりゃ繋がるんです。 USBを差し込んでT006本体に橙色LEDの点灯で接続完了となるのですが。 わたしの場合はサクッと終わらず、 1.ドライバを削除(デバイスマネージャにて)して... 詳細
[12995268] 諸機能について
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2011/05/10 22:45:44(最終返信:2011/05/23 01:27:30)
[12995268] ...の5項目それぞれにランプ設定ができるみたい。 色は、 紫/青/黄/水/緑/白/赤/ALL(7色が順番点灯) の8設定ですね。 あと、色の他に光り方(パターン)の設定あり。 アドレス帳登録者は個別にランプ設定ができます... 詳細
[12988955] CA006 着信リングについて
2011/05/09 06:28:50(最終返信:2011/05/11 23:04:42)
[12988955] ...色の変更や、点灯しないようにするなど、自分で設定できるのでしょうか? ご存知の方、教えてください。よろしくお願いいたします。 カメラ機能を起動中は、緑に点灯します。 シャッター押されると赤色に点灯し撮影された事がわか...された事がわかります。 盗撮防止にもなっているのでは、ないでしょうか? 色の変更や、点灯しないようにするなど出来ません。 白色を使ってますが起動中は水色点滅、シャッター時に青色...ャッター時「青」 とのこと。 機種の色によって、設定色が違うということですね? 色変更や点灯しないようにするのは不可能なのは残念ですが、盗撮防止の意味もあるとのお答え。なるほど、そ... 詳細
[12957886] 機種変更しました。使ってみた感想。
2011/05/01 13:59:49(最終返信:2011/05/07 11:55:40)
[12957886] ...これはシートキーの部分がアイボリーで、文字が茶色であるエスプレッソブラウンでよく言われることですが、電球色の灯りの下でバックライトが点灯しているときに文字部分がシートキーの部分と同じ色に見え、結果的に文字が消えてしまうようになってしまいます... 詳細
[12522235] 待ち受け画面のメーター
2011/01/17 13:22:42(最終返信:2011/04/18 21:53:51)
[12522235] ...充電中に見ていると『CH』の部分が緑色に点灯していました。 右半分は電波受信状況でアンテナに連動していました。 電波OFFモードにしてみたら『out』の部分が赤色に点灯しました。 後はタコメーターの意味が分かるとスッキリするんですがねぇ... 詳細
[12883398] ウェブ中のバック回数及びモバイルライトの時間について
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S005)
2011/04/11 01:37:37(最終返信:2011/04/12 04:06:41)
[12883398] ...それとモバイルライトを使う機会が多いのですが 現在のライト点灯ボタンはサイドキーにあり、押し難いうえに 30秒しか点かないので何度も押したりしなければいけません。 ちなみに以前使ってたW43Hは5分くらい点灯していました。 宜しくお願いします...多分S005も同じではないでしょうか。 夜Cafeさん 度々ありがとうございました。 モバイルライト点灯時間が30秒ってのも痛いですね 折角レスポンスの良い機種で増設を考えておりましたが 再検討してみようと思います... 詳細
