点灯 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点灯 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"点灯"を検索した結果 834件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[12871790] 小ワザ2題
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/04/08 01:21:47(最終返信:2011/04/08 22:13:29)
[12871790] ...もろさんの紹介されていたアシストライト機能。 こちらはスライドオープンした状態では十字キーの左を 押すことでも点灯することができます。 もう一つは、スライドオープンさせた状態で 発話キー長押しで、「フェイク着信」をすることができます... 詳細
[12861309] SH006からの機種変検討中です
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH010)
2011/04/05 10:51:21(最終返信:2011/04/05 10:51:21)
[12861309] ...この機種のメリット・デメリットを教えてください。 あと、サブディスプレイの点灯時間を変えることできますか?... 詳細
[12800296] ホットモック
2011/03/20 16:27:29(最終返信:2011/03/24 21:10:19)
[12800296] ... タッチセンサは特に過敏ということはないです。 左下のCLRの下のボタンを押すと、バックライトが点灯してタッチキーが有効になります。 以前に、展示機ではEZweb終了が、閉じた状態ではできないという書き込みがありましたが... 詳細
[12807158] welcomeってどういう意味?
 (au携帯電話 > シャープ > SH011)
2011/03/21 23:05:23(最終返信:2011/03/22 12:20:16)
[12807158] ...充電が必要だったのか」と安堵しそのまま就寝。そして今日。充電したままのsh011を見るとまだ充電中のランプが点灯。変だなと思い画面を開くとまたまたwelcome。昨日のフリーズ状態に戻っていた。まずは購入店に行こうと思い... 詳細
[12802599] スマートフォン・・・
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/03/21 00:44:22(最終返信:2011/03/21 22:21:23)
[12802599] ...に不安を感じています。 特に今回の震災時はG'zOne TYPE-Xの電池保ちやワンセグ、ライトの点灯などが とても助かりましたが、これがスマートフォンだったら頻繁に何らかの方法で充電せねばならず、 ... 詳細
[12799459] サブディスプレーについて
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S005)
2011/03/20 12:25:19(最終返信:2011/03/20 12:25:19)
[12799459] ...サブディスプレーが、携帯を閉じると数秒で消えますが、点灯時間や表示内容など、何か変更設定はありますか?... 詳細
[12774822] コールドモック
2011/03/12 14:09:46(最終返信:2011/03/17 22:49:42)
[12774822] ...るらしいのですが、閉じた状態だと左下の◎を押して初めて右側の色付きの●や◎がオレンジ等に点灯するらしいです。 カタログにはメインディスプレイが消えた状態のは載ってませんものね。温...やタッチセンサーの照明が消えている状態でもカラーはわかります。 タッチセンサーの照明が点灯/消灯している状態は、 ITmediaの『写真で解説する「G11」』の写真でもわかります... 店員さんのいわれたのは、タッチセンサーキーを入力した時に、オレンジ等の●が より強く点灯するという意味なのかもしれません。 また温モック触ってわかったことあったら報告しますね... 詳細
[12754433] 着信時のキー点灯
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2011/03/07 16:55:04(最終返信:2011/03/09 11:43:13)
[12754433] ...着信したときに本体をスライドさせて開きますが、キー照明が点灯しません。 機能設定で「キー照明」はONに設定していますが点灯するようになりません。 暗い場所で着信した場合に通話ボタンがすぐに押せずに不便で困っています... 詳細
[12738214] Wi-Fi接続について
2011/03/04 12:29:31(最終返信:2011/03/05 18:56:20)
[12738214] ...でWi-Fiに接続された方おみえになられましたら、教えてください。 WPSでアクセスポイントの登録はできました。 携帯のWI-Fiマークは点灯している状況です。 この状態で、EZweb PCサイトビューアー共に接続できません。 IOデータのサポセンに電話して... 詳細
[12730142] 不在お知らせランプ
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T006)
2011/03/02 18:31:20(最終返信:2011/03/03 19:19:22)
[12730142] ...この携帯は不在お知らせランプが物凄くわかりづらく地味な気がするんですが故障ですかね?汗 メールが来たらメールを見るまではお知らせランプが点灯するはずなんですがそのお知らせランプがどんだけ設定をいじっても決定キーの左「アドレス帳、メール、ク...クリア」のキー3つが一瞬だけチカッと光りだいぶん間を置いてまたチカッと光る光りかたなんですが物凄くわかりづらいです。 みなさんのもこんなですか? また、点灯パターンは設定でかえれますか? メールなどを受信して曲が鳴っている間は派手に光るんですが不在お知らせがわかりにくすぎて…... 詳細
[12711450] 充電中の画面真っ暗、操作不能について
2011/02/26 21:08:18(最終返信:2011/02/27 08:13:01)
[12711450] ...ます。 私の場合は直接アダプタ繋いでるのでスライドして確認してますが、電池アイコンの点滅とライト点灯以外は通常の状態と全くかわりませんよ。 ソニエリ&富士通信者さん、早速教えていただきありがとうございます... 詳細
[12642362] ezwebの頻繁な使用での電池のモチ
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA005)
2011/02/12 02:40:59(最終返信:2011/02/25 19:53:55)
[12642362] ...バッテリー容量と液晶サイズと明るさが影響すると思います。 EZWEBに限らず、メール、ゲーム、ワンセグなど、液晶を点灯して使用すると、それぞれの時間を合計して、 最近のほかの機種も、3時間くらいだと思います。 私は...例えば、満充電で朝出かけるとして、移動時間、休憩時間で、合計して3時間は使用できると思います。 液晶は点灯してないですが、通話も合計します。 私の場合、合計して2時間も使用しないので、夕方帰りまで残っています... 詳細
[12647605] イルミネーションを無しに設定することはできますか?
 (au携帯電話 > 京セラ > K007)
2011/02/13 01:46:37(最終返信:2011/02/23 22:03:20)
[12647605] ...光らない状態に設定することもできました。 なのでイルミ機能不要な方でも使えますよ。 キーイルミは、暗い所では点灯する(明るい場所では点灯しない)、 という設定もありますが、こちらも解除することが可能でした。 個人的には、今までauになかった念願のイルミ...キーイルミネーション:14種類の動作についてオンとオフ 本体外側のランプ:8種類の動作についてオンとオフ これ以外で点灯する場合は設定できないので無理かと思います。 遅くなりましたが 少しでもお役に立てればと思い書き込みます... 詳細
[12696880] クローズするとすぐに液晶は消えますか?
2011/02/23 17:39:14(最終返信:2011/02/23 21:49:21)
[12696880] ...携帯をいじり終わってクローズすると、照明点灯時間を何秒に設定していてもすぐに液晶は消えますか? よろしくお願いします すぐには消えません。 照明点灯時間で設定した秒数の間、液晶は点いたままになります... 詳細
[12491181] 電源リセット問題で修理に出すか迷うケース
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S004)
2011/01/10 22:12:33(最終返信:2011/02/20 21:24:03)
[12491181] ...昨年から発症した電源リセット。携帯を閉じた時にリセットがかかる。 通常閉じるとサブ画面が数秒点灯するが、リセットされるとそれがないので、 電源が落ちた(リセット)されたことがわかる。そのままの状態でも1分ほどで... 詳細
[12680785] キーライト点灯を完全に解除する方法を教えてください。
2011/02/20 02:26:33(最終返信:2011/02/20 12:21:43)
[12680785] ...イルミネーション設定で個別設定の項目のEメールをオフにしらたどうですか? ecoモードで使用しています。今のところ イルミネーションは全く点灯していませんよ。試してみて下さい。 >>ivory06さん >>n.a.o.n.a.o.さん  おぉできましたありがとうございます... 詳細
[12661916] WIFI設定
2011/02/15 23:36:12(最終返信:2011/02/19 07:18:44)
[12661916] ...前は気にならなかったのですが、昨日の夜に携帯の画面を見ると wifiのアンテナマークとezwebのマークが両方点灯しているのですが、 wifiに繋がってると解釈しても良いのでしょうか? (料金はかかってないですよね... 詳細
[12633134] カシオHPのFAQ(よくある質問と答え)
2011/02/10 09:09:58(最終返信:2011/02/10 14:48:46)
[12633134] ...cid=014020093 ご存知の方も多いと思いますが・・・ FAQがカシオから出ています。 ヒンジの件、ライトの点灯時間など 概ねカバーされています。参考までにどうぞ。 ただし、質問など問合せ先はauとなっています... 詳細
[12589745] メール受信時、画面は光りますか?
2011/02/01 08:11:18(最終返信:2011/02/03 08:49:40)
[12589745] ...着信音がなる前)から点灯します。 着信を5秒に設定しているとして Wi-Fi接続中だと早いので受信中1〜2秒→着信5秒→照明点灯時間5秒→微灯時間5秒 合計16〜17秒間点灯していることになると...受信時につくと、どのくらいで消えますか? というのは、操作時画面点灯時間を5秒に設定し、微照明の点灯時間を5秒にしていたら 計10秒液晶はつきっぱなしなのですか? ...ございます。 液晶がイチイチ光るかどうかが気がかりでしたので 「暗いままで、ランプだけが点灯」ということがわかりよかったです。 メールを100通くらいするので、いちいちあの大きい液... 詳細
[12588646] アシストライトのショートカット
2011/01/31 22:52:05(最終返信:2011/01/31 23:45:57)
[12588646] ...アシストライト(フォトライト)を待ち受け状態から簡単に点灯させる方法って無いでしょうか? とっさの懐中電灯替わりとして、前の機種で結構重宝してた機能なんですが。 待受ショートカットの編集にも項目が出ず、いまのところカメラを起動しなければ点灯出来ません... 詳細
