点灯 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点灯 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"点灯"を検索した結果 834件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[11902268] MNPするか迷ってます。
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S004)
2010/09/13 04:56:06(最終返信:2010/09/16 17:15:24)
[11902268] ...現在 SHARPの携帯を使っています。 折り畳んだままで 横のボタンを長押しすると LEDが点灯するのがとても 気に入ってます。 この機種もそのような機能はありますか? また SHARP以外にはないのですか...S004も光りますよ〜。 右サイドの▼ボタンの横にライトのマークがついてます。 それを押すとカメラ下のライトが30秒ほど点灯しますね。 ライトあるとなにかと便利ですよね(・▽・*) お二人共 ありがとうございました。 スッゴク便利ですよね... 詳細
[11889402] 電池の減り方が…
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2010/09/10 20:36:52(最終返信:2010/09/10 23:41:19)
[11889402] ...通話のことは記載がないのでメールについてですが、メールをすると電池が減るのではなく、メールをすることにより、画面の照明が長時間点灯するので電池が減ると考えてください。あと、待機場所での電波状況はどうでしょうか?電波状態が不安定な場合... 詳細
[11859512] オススメの設定などを記してみます。
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA005)
2010/09/04 16:01:16(最終返信:2010/09/06 12:37:22)
[11859512] ...大きく変わります。 7、待ち受けショートカットの中にライトを設定しておくとサイドキー長押しでしか点灯出来なかったライトが気軽にON、OFF出来るのでいざという時に便利です。 8、最後にBluetoothやおサイフケータイ... 詳細
[11773667] 充電の減りが異常に早いです!
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida LIGHT POOL)
2010/08/17 11:21:09(最終返信:2010/09/03 21:35:46)
[11773667] ...ちなみにECOモード起動です。LEDライトはこの機種の売りだとも思うので、携帯を開く、閉じる、電話、メール時に点灯させるようにしています。 以前のCA62ではフル充電すれば2日は余裕で同じことがこなせたので、1日に2回も充電が必要なこの機種に驚いています...RUN&WALKは使いたい時だけONにしてください。 その方がバッテリーが長持ちします。 照明は一番暗く、点灯、微灯時間は極力短くしてください。 背面のLEDも消したいところですが、この機種の売りなのでこのままで... 詳細
[11794822] wi-fi つながりません。
2010/08/22 00:33:26(最終返信:2010/08/30 00:30:01)
[11794822] ...wi-fiつながりました。きっかけはプロバイダを変えようとぷららに電話したことでした。NTTルーターのインターネットの点灯が赤なのはそちらにもインターネットの設定が入っているから、とのことでバッファローに言ってブリッジモードにする設定を教えてもらってくださいとの事でした... 詳細
[10677230] キーボード部分の文字が表示されない
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/12/24 09:33:56(最終返信:2010/08/17 23:24:31)
[10677230] ...付ける際、Felicaの初期化は必須とのことでした。 担当者は全部点灯しないのは経験あるが一部点灯しないのは初めてとのこと。 修理は1週間とのことでおそらく無償との...やり直し、古い代替え機種 telehira92さん ありがとうございました。 ボタンが点灯しないことで、一回修理に出した。 私のも縦持ちにしたときに右側一列のキーの文字が1列分全...はもういやです・・・ 変えられないんですけどね。 1台が3週間ほど前、もう1台が昨日一部点灯しなくなりました。(購入はほぼ同時期で昨年8〜9月です。) 修理に出すと、メモリーとか消... 詳細
[11765197] ビュースタイルについて
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA003)
2010/08/15 10:51:30(最終返信:2010/08/15 16:43:45)
[11765197] ...そうですね、画面については丈夫な保護シートなどで対応しつつ自己責任で、ですね。 ディスプレイ寿命・バッテリー保ちに関しては閉じた状態には及ばずですが点灯時間を最短にして運用すればすぐに気にする程ではなさそうです。 ついでに輝度も最小にすればなお良しです。... 詳細
[11630266] いまお勧めの携帯はなんですか?
 (au携帯電話)
2010/07/15 10:51:48(最終返信:2010/08/15 13:22:15)
[11630266] ...その間にソフトバンクの940SHを購入してサブで使用しているのですが このたび液晶が寿命で召されバックライトは点灯するもブラックアウトしてしまいました。 そこでメーカー修理で基盤交換するより何かの機種に交換しようと思います... 詳細
[11752201] ciirega CG-WLBARGSでWi-Fi接続できません
2010/08/12 12:52:19(最終返信:2010/08/13 21:09:39)
[11752201] ...ですか?Ezマークが点灯や点滅しているのですが、大丈夫なんでしょうか? >>ところでWi-Fi接続中はEzWebもPCサイトビューワーもパケ代はかからないのですか?Ezマークが点灯や点滅しているのですが... 詳細
[11513254] ソーラー充電について
 (au携帯電話 > シャープ > SOLAR PHONE SH007)
2010/06/18 21:18:49(最終返信:2010/08/13 20:01:59)
[11513254] ...この分だと相当なカンカン照りでないと最適にはなりそうもありません。 ちなみに、手元の160ルーメンのLEDライトで照らしてみましたところ、アイコンは点灯しますが停止のまま。 お店の人に聞いたところ、波長が違うので太陽光以外ダメなんだそうです。 ソーラー充電はあくまでも緊急用... 詳細
[11576241] 充電不良?
 (au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2010/07/03 10:59:19(最終返信:2010/07/25 18:22:10)
[11576241] ...ンジ部の充電赤ランプは点灯のままです。 そこで、コネクタ繋げたままもう一度外部バッテリーの充電開始ボタンを押すと給電ランプが点灯し充電が開始されます この...で直差し充電されませんでした…もちろん画面上はコンセントマーク及びヒンジ部分の赤ランプは点灯しておりました… さすがにちょっと泣きそう… 電源on未操作直差し充電不良が今後も発生す...てみてください。 (すでにご存知でしたら、ごめんなさい) たまに充電時間過ぎてもランプが点灯してる。充電出来ない事が時々ある。 今日、修理に出しに行く 先日、充電不良についてau(... 詳細
[11624866] とりあえず良くはなってきている気がする。でも足りない。
2010/07/14 03:24:23(最終返信:2010/07/15 00:27:02)
[11624866] ...建築的デザインは良いのですが、要は貴方が最後に書いていたところが気になるところの一つなのです。 イルミネーション(光)が点灯することがこの携帯のデザインの特徴ならば、それはとても惜しい。 確かに光らなくてもデザインとしては面白いと思いますが... 詳細
[11598604] バックライト
2010/07/08 08:41:51(最終返信:2010/07/08 09:41:29)
[11598604] ...わからなくなりました。 ご存知な方居ますか? 決定キー→3→3→1 で調整できると思います。 バックライトの点灯時間ではなく、コントラストの調整があるはずなのですが… 決定キー→3→1→7 の鮮やかさモードも違いますか... 詳細
[11585083] ライト点灯
2010/07/05 01:08:44(最終返信:2010/07/05 20:05:22)
[11585083] ...待受画面で何ボタンを長押しすればライト点灯できますか? 待受画面状態で尚且つたたんだ状態で、シャッターボタン長押しでライト点灯です。 画面を開いた状態での点灯方法は無いみたいです。 因みに少しすると勝手に消えてしまいます...因みに少しすると勝手に消えてしまいます。 ありがとうございました! 無事に点灯できました。... 詳細
[11542024] 充電完了音
2010/06/25 12:09:54(最終返信:2010/06/28 12:45:12)
[11542024] ...ランプも消えますが、卓上ホルダを利用して充電すると充電FULLになっても完了音は鳴らず、赤いランプも点灯したままです。 皆さんも同じですか? 前機種(SH003)では こんなことなかったので…。 充電終了音は消しているのでわかりませんが... 詳細
[11534397] Wi-Fiについて
2010/06/23 17:32:01(最終返信:2010/06/26 08:49:08)
[11534397] ...SH006ですが自宅でwi-fiのみの使用ならパケットは全く増えてません。 ちなみに使用中、wi-fiマークは点滅してますか? wi-fi点灯のみでは、繋がったことにはなりませんので。 alico様、ご回答ありがとうございます。 Wi-Fi... 詳細
[11515603] ランプについて教えて下さい
2010/06/19 11:18:10(最終返信:2010/06/19 18:09:39)
[11515603] ...機種変を考えているのですが、現機種の唯一の欠点がランプの点灯の分かりにくさです。 サブディスプレイはいらないのですが、不在着信時のランプのお知らせが分かりにくく、点灯間隔も設定できないので気付かないことがしょっちゅうあります...CA005ではこの辺の使用感はどうでしょうか? ランプに気付きやすいのか、点灯間隔を短く設定できるかなど、教えて下さい スマイル&ペコさんへ 不在着信時のお知らせランプの点灯間隔調整はCA005でも出来ません。 ただ液晶パネ... 詳細
[11509702] バッテリー
2010/06/17 22:53:43(最終返信:2010/06/18 20:58:13)
[11509702] ...ソフトウェアの側でBluetooth使用時の電力消費の調整が上手くいってない可能性があります。 ワンセグも常にバックライトが点灯しており電池消費が大きくなる機能なので、 極力長時間観たい時には画面設定のなめらかモードなどは解除した方が良いかも知れません... 詳細
[11506669] バックライト
2010/06/17 07:47:43(最終返信:2010/06/18 09:21:05)
[11506669] ...夜暗いところで携帯を弄ってみるとキーのバックライトにムラ?があることに気付きました。 数字の部分は綺麗に点灯するのですが、文字部分のライトが暗かったり明るかったり… 今日auショップに行く予定ですが、昨日買ってすぐに携帯をデコってしまいました…... 詳細
[11441325] アシストライトは使えないのでしょうか?
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S003)
2010/06/02 10:47:24(最終返信:2010/06/12 14:37:49)
[11441325] ...記載がありませんね。 たぶん、ダメなんでしょう。 どうしてもって場合は、カメラモードを起動してフォトライトを点灯っていう手順しかなさそうです。 ボクもW61Sでたまにアシストライト使いましたが、どちらかというと待ち受け画面を光らせるだけで事足りてました... 詳細
