点灯 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点灯 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"点灯"を検索した結果 834件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[11470121] 2画面表示
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2010/06/08 21:34:51(最終返信:2010/06/12 12:29:15)
[11470121] ...非常に重宝している機能なのですが、今後搭載しない機種が増えるという情報を得ました。 まりMAXさん 常時点灯の画面が有りますよ メール着信だとか時刻が分かります 見やすそうです 私も2画面が出来たらいいなぁ〜と... 詳細
[11454985] 着信LEDランプの点灯について
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA003)
2010/06/05 14:28:22(最終返信:2010/06/05 14:47:30)
[11454985] ...購入してすぐは銀色部分全面が点灯していたと思うと言うのです。 この機種の着信LEDランプは、全面が点灯するのでしょうか半分しか点灯しないのでしょうか。 この機種は銀色部分の半分しか点灯しません。 暗いところでそう見えた...着信が閉じたままでもわかるよう、着信LEDランプが点灯するようにしています。 そこで、この機種を使用している方に教えていただきたいのですが・・・、 現在、着信すると銀色部分の半分が点灯していますが、家内や子供たちは、購入してすぐは銀色部分全面が点灯... 詳細
[11425469] W61Sからの機種変更
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S003)
2010/05/29 21:24:21(最終返信:2010/06/04 01:17:46)
[11425469] ...それからキーロック状態でスライドして閉じると画面表示の照明が約5秒で切れて真っ暗になってしまう。(照明点灯時間を60秒にしていても) テレビのリモコンとして使うとき赤外線の発信する位置が61Sと違うので液晶画面をテレビにむけなくてはいけない・・...S001からですから有機液晶の保護のフローが流用されてしまったか? (S001ソフトを流用したG9の点灯・微灯時間) > 赤外線の発信する位置が61Sと違う これはビックリですよね。 赤外投受光がなんでメイン液晶の面やねんって感じ... 詳細
[11316301] 携帯を開かなければ着信が分からない点について
2010/05/04 11:02:40(最終返信:2010/05/31 08:22:56)
[11316301] ...ご存じの方がいたらよろしくお願いします。 着信ランプが点灯するように設定すればいいだけでは? 取りあえず取説見ましょうね。 ありがとうございます。 説明書を再度確認し、設定できました。 が点灯が・・・小さく見えづらい。 ↑ 最近の機種はそんなもんです... 詳細
[10899086] 操作レスポンスについて
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH003)
2010/02/07 02:25:32(最終返信:2010/05/13 09:21:04)
[10899086] ... メールや電話を着信した時や、時間、電波状況、バッテリーなどを確認するためです。 と言っても、常時点灯しているわけではないので、その都度確認すればよいかと。 そもそもは着信音が聞こえないからと言う不満だったのではないですか...軽くシャッター半押しでピントを合わせ、さらに強く押し切って撮影と、二段階ですからね。 カバンやポケット等に入れて軽く触る度にLEDを点灯させるとバッテリー消費に関わってきますからだと思いますよ。 度々のコメ、ありがとうございます。 au特攻隊長様:... 詳細
[11335410] 質問なんですが。。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/05/08 17:30:14(最終返信:2010/05/09 01:34:44)
[11335410] ...WiFiアイコンが点滅しないということもあるようですがパケットはかかっていませんでした。 結論としてWiFiアイコン点灯中(自動接続のやつを除いて)はGPS以外の通信料は全部無料ということですね。だから確認はありません... 詳細
[11308598] メール受信後について
2010/05/02 15:17:37(最終返信:2010/05/02 17:54:15)
[11308598] ...メール受信後にランプが点滅したりし続ける機能はありませんか? 今までの機種は、メール受信後はランプが常に点灯して、ケータイを開いた時バイブがなったりと分かりやすかったのですが・・・ M252の「お知らせランプ」をONにすれば... 詳細
[11260893] 助手席ナビ バージョンアップ
 (au携帯電話)
2010/04/21 01:39:57(最終返信:2010/05/02 05:13:08)
[11260893] ...手元のW64SHとW63T(Sportio)でバージョンアップを確認しています。 今バージョンからバックライトの常時点灯が可能となっていますので、 旧機種使用で微灯・消灯にお悩みだった方はご確認をオススメします。 情報量が増えたせいで今までより早く通信制限に引っ掛かるようです... 詳細
[8945105] 今日から使い始めていますが。普通に良い機種だと思います。
 (au携帯電話 > 日立 > Woooケータイ W62H)
2009/01/16 23:44:17(最終返信:2010/04/29 15:16:15)
[8945105] ...突然電源が切れると言うのは前の日立の携帯で経験しています、この機種は分からないけど。 前の機種は、♯長押しでライト点灯が無くなっていた、今までかなりライトが役立ってたんだけど、今の機種は操作方法詳しくみてないので分からない・・・... 詳細
[11248127] 送受信ボックスの文字サイズとカメラ撮影時のフォトライト点滅
 (au携帯電話 > SONY > URBANO BARONE)
2010/04/18 10:49:23(最終返信:2010/04/29 09:14:14)
[11248127] ... 十字キーの左を押すことで常時点灯になります。 ありがとうございます。 そんな簡単だったんですね。 お手数をお掛けしました。 でも、このフォトライトの点滅または点灯は消えないのでしょうか? 盗撮防止のため... 詳細
[11274809] 文字の大きさについて
2010/04/24 13:25:16(最終返信:2010/04/28 15:51:07)
[11274809] ...しかも黒いプラスチックに覆われた小さなサブディスプレイの中に入っているので非常に見にくい。また、数秒に1回ほんの一瞬しか点灯せず、しかもデフォルトではオフ設定になっていること 着信通知ランプの設定変更は、マニュアルの33... 詳細
[11191050] WiFi接続の相性?
2010/04/05 13:31:52(最終返信:2010/04/21 11:51:52)
[11191050] ...WPSを使って登録は出来たのですが、接続されてしばらく繋がっても 数分たつと繋がらなくなってしまいます。 でもWiFiマークは点灯したままです。 手動で一度接続解除して再び繋げると数分だけ復活します。 職場のバッファローのルータでは滞りなく使えます... 詳細
[11131549] バッテリーのもちについて
2010/03/23 23:40:45(最終返信:2010/04/10 01:52:52)
[11131549] ...減りが早いと思います。 本体か電池の不具合があるかもです。かもですよ。 auショップで相談ですね 画面表示関係の点灯時間を変えてみたり、明るさを暗く(自動)にしてみたりしてください。 バッテリが正常かどうかはauショップで調べてくれます... 詳細
[11203102] ezwebとWiFiのマーク
2010/04/07 23:58:52(最終返信:2010/04/08 23:00:39)
[11203102] ...画面上のezwebとWiFiのマークが点滅し情報を取得していますが(情報を所得し終えると点滅は消えて点灯に変わる)、この状態がパケット料が課金されない状態と判断してよいのでしょうか? 課金されるかされ... 詳細
[11175293] SH004 イヤホン bluetooth は 何を使用していますか?
 (au携帯電話 > シャープ > SH004)
2010/04/02 01:16:56(最終返信:2010/04/07 00:19:18)
[11175293] ...そういう場合は往々にして回答が得られませんので、ご経験の「LEDの点灯が異なる」ことを強調して尋ねる必要があるでしょうね。(苦笑 > 混線して使えないのでしょうか? 「LEDの点灯が異なる」場合がリセットになっていると、そ... 詳細
[11149433] wi-fi接続について
2010/03/27 19:36:11(最終返信:2010/04/01 10:19:54)
[11149433] ...wi-fiマークも常に点灯していてネットにも接続できるのですが、ちょっといじらないでいてまたネットに接続しようとするとうまく接続できないことがあります。ページを開こうとするときにwi-fiマークが点滅せずに点灯してるだけの状態で... 詳細
[11063908] 着信履歴がわかるランプは外側についていますか?
 (au携帯電話 > 東芝 > T003)
2010/03/10 13:36:35(最終返信:2010/03/29 21:38:54)
[11063908] ...ランプの色によってメールと電話どちらの着信履歴か分る様に設定可能でしょうか? お使いになられている方、教えてください。 着信ありのランプ点灯は、表からわかります。ただメールか電話かの判断はできないようです。 確認しました。電話/メール/指... 詳細
[8971029] 欠陥携帯
 (au携帯電話 > Pantech > 簡単ケータイ W62PT)
2009/01/22 06:52:33(最終返信:2010/03/29 13:01:33)
[8971029] ... 設計思想と欠陥の区別もつかん人がいるとは・・・。KDDIも苦労する。 キー照明は点灯時間を設定できる機種のほうが少ないと思う。 というか、あるのか? んで、窓口は↓。住...量は記憶しているのが 常識です・・・それも理解して頂きました。 キー照明はディスプレイの点灯時間は調節出来ますが、肝心のキー部分は5秒に固定 されています、これらの2点は設計ミスで...来ない携帯は欠陥と行っても過言ではないですね。 A5514SAはディスプレーとキー照明の点灯時間の調節が出来ます。 もちろん受話音量は学習していますよ。 常識的に考えて新製品は今ま... 詳細
[11155334] ソフトウェアルータ
2010/03/28 21:42:26(最終返信:2010/03/29 08:22:23)
[11155334] ...PCの部屋まで近づくと回復します。 が全然回復せずに再接続(携帯側操作のみ)の必要がある時も確かにあります(wifiは点灯のままでした)。 同じチャンネルを使っている機器が近隣にあると影響を受ける等々の話も聞きますのでその原因も考えられますね... 詳細
[9679712] バッテリーの件です。
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S001)
2009/06/10 19:57:28(最終返信:2010/03/26 22:48:07)
[9679712] ...めにインバータによる補完などを行い情報精密機器なども使用できるようになっています。昔の発電機は電灯点灯用として設計されているものがほとんどだったので、電圧変動はどうしても出たようです。 デスクトップPC側にも原因があって...す。 実際わたしも測定器を使って車2台で測ってみましたが、アイドル時・エアコンON/OFF・ライト点灯など試しました結果、±1V程度の誤差でした。 しかし旧車は(車種も多くありますので一概には言えませんが)安定しないものも多くあったようです... 詳細
