点灯 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点灯 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"点灯"を検索した結果 834件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[11134659] 室内での撮影
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/03/24 18:19:35(最終返信:2010/03/25 14:41:54)
[11134659] ...その画像はパソコンのモニターが明るいからってのもありますよ。 それでも(フラッシュではなく)ライトを点灯させてもISO感度が400まで行ってますね。 両脇を閉めて両手でしっかりと固定してくださいね。 SH006を振らさなければ... 詳細
[11098077] Wi-Fi VPNパススルー不可
2010/03/17 09:32:54(最終返信:2010/03/18 09:16:42)
[11098077] ...直近の書き込みの方は一応は一旦つながったとの事ですが、私の場合は無線LAN事態への接続は完了して、アイコンも点灯(点滅ではありません)。 うまくいったのかなと接続しようとしてもNG。 VPNパススルーが必要との事でしたので... 詳細
[11086426] wifiで携帯サイトに接続するには
2010/03/14 22:49:17(最終返信:2010/03/15 23:08:31)
[11086426] ...初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。 私も最初不安になりましたが、Wi-Fiのマークが点灯していればWi-Fi接続中です。 通信中はEZのマークとWi-Fiの文字が同時に点滅しているハズです... 詳細
[11079890] 着信ランプが点灯しなくなりました
 (au携帯電話 > SONY > S002)
2010/03/13 18:58:07(最終返信:2010/03/13 20:43:05)
[11079890] ...ストラップをつける穴の左側に ランプがありますよね。着信(電話でも、メールでも)したら点灯するようにしたいの ですが、どうすればよいのでしょう。最初は、点灯していて、どこかの設定画面で、ラ ンプの色も含めて設定できたような気がするのですが...ンプの色も含めて設定できたような気がするのですが、ケータイ着せ替えをしているう ちに点灯しなくなり、その後、いろいろ設定を戻したりしたのですが、わからなくなっ てしまいました。 よろしくお願いいたします。 自己レスです。 解決しました... 詳細
[11047094] wifi winについてホ
2010/03/07 10:16:46(最終返信:2010/03/10 23:18:21)
[11047094] ...>携帯でサイトに繋いでいるときもWifiのマークが点灯しているんですが一切点滅しないんです とありますが、 ということは、Wi-Fiのアイコンが点灯したままで、通常の携帯通信が行われているのですね。そう判断している理由を教えていただけないですか...<ライダーのひとりさん 返信ありがとうございます(>_<) 携帯でサイトに繋いでいるときもWifiのマークが点灯しているんですが一切点滅しないんです(泣) 詳しい人が周りにいなくて困っています(*_*) よろしくお願いします(;_;)... 詳細
[11044242] パケット代は0円で使いたい
2010/03/06 20:41:04(最終返信:2010/03/10 20:24:32)
[11044242] ...私も通信料を見ながら恐る恐るやってみようと思います! アクセス時に一瞬WiFiマークが点滅して、ezwebのマークが 点灯するので確かに不安になります。 そこで、パケット代についてauに直接問合せてみたところ、 WiFi接続が確立していればパケット代はかかりません... 詳細
[10922861] 着信ありお知らせランプについて
 (au携帯電話 > SONY > URBANO BARONE)
2010/02/11 14:24:15(最終返信:2010/03/09 07:08:55)
[10922861] ...Fになっています。 点滅の間隔や、一度に何回連続して点滅するか、または 何秒間連続して点灯するか、などの設定は全く変更できません。 あくまでも想像ですが「キャリアから、端末に要...てたかと思えば、今度はこれ ですか…。 私は耳が不自由ではありませんが、お知らせランプ点灯時にいくら耳を 澄ませても音は聞こえてきませんので、認識に耳の良し悪しは関係ない でしょ...自分も着信ありランプの気付き難さはには不満です 5秒に一回光るとしてももう少し長い時間点灯してほしいですね(自分好みに調整出来れば良いのに) まぁ初期設定はONだろうがOFFだ... 詳細
[11020362] フラッシュLEDは、カメラ撮影時には強光量で発光しますか?
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA004)
2010/03/02 05:19:39(最終返信:2010/03/02 09:28:46)
[11020362] ...古い携帯に多いですが、 通常のライト点灯時の光量と、カメラ撮影時のフラッシュ時の光量が同じ物があります。 W31SAは、通常のライト使用時を普通光量とすると、 カメラ撮影時には、普通光量で点灯して、 シャッター時に...CA004のシャッター時のフラッシュ光量は、通常のライト点灯時の光量と同じでしょうか? 今テストしてみました。 以前(53CA)のは、明るさの変化ありましたがこのモデルは、最大点灯のままです。 フラッシュ(撮影ライト)2ヶの高輝度LEDなので明るいです... 詳細
[10265960] ホットモツク
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/10/05 23:39:45(最終返信:2010/02/24 10:03:10)
[10265960] ...照明が消えないのが一番の欠点です。 私も所有しています。 ワンセグ付きのPDAとして重宝していますが、 やはり「常時点灯」は電池の持ちが悪いです。 使用の度に電源をオン・オフしています。 この方法以外に良い方法があれば... 詳細
[10911713] 何点か質問があります
2010/02/09 15:14:10(最終返信:2010/02/13 21:45:41)
[10911713] ...所あります。 サブディスプレイ側とメイン画面側に。共に着信時に点灯します。設定により、通話中でも点灯可能です。それは今ほとんどの機種対応してるかと思いますよ。多分... Cサブディスプレイには時計や着信の表示などは出ますよね。 それ以外に、着信ランプなども点灯しますか?また、ランプの色が着信によって変えられたりしますか? Dボタンが大きくて固い...信、個別着信それぞれに設定できます(音声、Eメ、Cメそれぞれにも)。 ただ、ソニエリ機の点灯は派手では無いです。他メーカーみたいに、WINマークがきらびやかにとか、DoCoMoの機... 詳細
[10907289] 使いやすいと思います
2010/02/08 18:02:00(最終返信:2010/02/10 23:32:42)
[10907289] ...気になるのは後者では? と言いたかったんですけど…。 お知らせランプはメニュー252。初期設定ではOFF。点灯間隔は5秒。 サブディスプレイ横だけ光らせてくれればいいのに受話口横も光るから 操作しているときは鬱陶しい... 詳細
[10878622] ライトがあった!!!
2010/02/02 22:51:02(最終返信:2010/02/10 21:10:19)
[10878622] ...しばらくの間点けておく事ってできないのでしょうか? 押しっぱなしって結構、不便だと思いますので。 宜しくお願いします。 ライトは押してる間しか点灯しないですね^^; ちょっと不便ですが、ないよりは全然いいです... 詳細
[10898386] 電池のもち
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone U1)
2010/02/06 23:51:47(最終返信:2010/02/09 03:58:41)
[10898386] ...連続通話時にはディスプレイは消灯していますから 結構省電力です。 EZwebや動画を見ている場合はディスプレイが常時点灯しているでしょうから かなりの電力消費かと思います。加えて、動画再生にはCPUパワーも必要 でしょうし... 詳細
[10310448] ボタン表示にトラブる発生
2009/10/14 21:57:09(最終返信:2010/01/31 14:46:03)
[10310448] ...横使用時の左側の真ん中の段の4つがまず、この間ふいに消えました。 以前から時々報告されていた、キーの点灯が消えるトラブルの書き込みを、 「お気の毒な人もいるのね〜私のは大丈夫だけど…」と思いながら読んでいたんですが... 詳細
[10053587] どんどん壊れていく感じのbiblio
2009/08/26 19:41:02(最終返信:2010/01/18 13:38:20)
[10053587] ...wifiと辞書機能で選択しましたが、去年より悪い夏になってしまいました。 2ヶ月でボタンのライトが点灯しなくなった。 修理に出したら、基板交換してライトが点灯してる。 原因はわからないと言われた。 メタルナイトさん 去年東芝の56Tがどうしようもなくなり...私だけではないので、根本的な解決になるかどうかは不明です。バックライトで文字を写すタイプのキーボードなので点灯しないのは致命傷ですから再現しないことを祈るのみです。 biblioに採用されているキーボード用のバックライトはLEDではなく... 詳細
[10751764] w53caとの比較について教えてください。
2010/01/08 16:21:24(最終返信:2010/01/10 16:27:29)
[10751764] ...ca004と比較してどうなのか教えていただければありたいです。 まず@w53caは、夜間などキーボードの点灯がとても綺麗ですが、ca004も綺麗ですか?A待受け画面の魚のアニメ?がとても好きなのですが、ca004も...作業中にポケットから取り出し開くの動作から開放されますからとても便利です。 @キー照明は、同じく綺麗に点灯します。(同じく白色) キーボタンが淡い色ですのでキー全体が発光する形となります。(ホワイトにしました)... 詳細
[10739121] メール着信時のランプ点灯は?
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida PRISMOID)
2010/01/05 23:28:30(最終返信:2010/01/08 11:42:16)
[10739121] ...購入した方に質問です。 メールが着信した時に点灯するのは、表面についている小さな四角部分でしょうか? 不在着信があったときなど、点滅してくれるとは思いますが メディアスキン程度の点滅の仕方でしょうか?... 詳細
[10704364] バッテリーの磨り減りについて
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/12/29 21:43:18(最終返信:2009/12/30 15:57:07)
[10704364] ... 他の機種を使っている方の中には、待ち受け画面を表示する際に数字キーライトを無点灯に変えたり、液晶の発光強度を下げたり点灯時間を短くして、無駄な電力消費を抑える方もいらっしゃるそうですよ。 どうしても気になるようでしたら... 詳細
[10565526] 買いました!
2009/12/02 08:33:15(最終返信:2009/12/24 22:42:44)
[10565526] ...答えられる事があれば答えるので質問どうぞー 購入を考えている者です。 教えて下さい。本体横の有機ELの表示は常時点灯なのでしょうか。 噂では一度本体を開閉しないと表示しないと言われています。気になる点ですので、 ぜひ教えていただきたいと思います...まあ、結果的には同じですが。 つまりは、私も買って、めげずに使うということです。 ソフト更新等で常時点灯になる…と淡く期待してみます。 ありがとうございました。 私も購入を考えています。ぜひお聞かせ願います... 詳細
[10632792] バッテリー長持ちさせる方法
 (au携帯電話 > 京セラ > SA001)
2009/12/15 00:13:46(最終返信:2009/12/15 01:00:07)
[10632792] ...一応、長持ちモードで照明の点灯時間5秒、バックライト0秒で使用していますが 3日程度で無くなります。 スライド携帯は折りたたみと違い、メール操作が終了しても、必要以上に点灯する為 実際のスペックに比べ... 詳細
