点灯 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点灯 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"点灯"を検索した結果 4048件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24995580] 画面に細かい埃がかなり着くのですが、皆さんはいかがですか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Flip4 SCG17 au)
2022/11/05 14:25:13(最終返信:2022/11/05 19:06:03)
[24995580] ...画面を開くと細かい塵が、かなり付いています。 指でこすると、掃き寄せられた落ち葉のように分かります。画面が点灯していると目立ちません。 特殊な保護フィルムが張られているとの書き込みも有りましたが、静電気等に弱いのでしょうか... 詳細
[24992395] スリープ復帰アプリについて 教えて下さい
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 III ワイモバイル)
2022/11/03 10:47:14(最終返信:2022/11/04 20:05:31)
[24992395] ...以下の設定でVolumeキー操作で画面オン出来るのが判明。 設定手順: 設定 => システム => ジェスチャー => 「キー操作で画面を点灯」 を有効にする。 以上でVolumeキー操作で画面オンが出来るようになります。 尚、アシスタントキー操作はデフォルトで画面オンが可能でしたが... 詳細
[24987037] 起動方法を教えてください
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 5G 楽天モバイル)
2022/10/30 15:22:11(最終返信:2022/11/01 23:13:11)
[24987037] ...起動方法は側面の電源ボタンをその都度押すしかないのでしょうか? 私が現在使用中のiphoneでは、本体を傾けると画面が点灯して指紋認証でロック解除しています。こう言うやり方がないものかと思い質問致しました。よろしくお願いします...>お聞きしたかったのは、まずスマホを触る時にいちいち電源ボタンを押さないといけないのかということなんです。 画面が点灯して、指紋センサーの位置が表示されますので、指紋認証をすればよいです。 指紋認証は電源ボタンの位置ではなく... 詳細
[24987646] 画面ロック解除
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g52j 5G SIMフリー)
2022/10/30 22:11:45(最終返信:2022/10/31 07:17:53)
[24987646] ...PINを使う場合、指紋またはPINで画面ロックを解除できます。電源ボタンに触れれば指紋認証になりますし、画面点灯状態からスワイプすればPINを入力できます。指紋を使わないのではなく指紋とPINの併用になり、どちらでも解除できるようになります... 詳細
[24981930] アニメーション
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T ワイモバイル)
2022/10/26 20:34:58(最終返信:2022/10/29 12:30:24)
[24981930] ...ただなにかヒントになったような気がします。標準値は✕5でしょうか?画面消灯させるときは静かにしていくのですが画面点灯時はアニメーションも一切なく表示されます。開発者オプションを他にもいじっているのですが何か他に設定はありますか... 詳細
[24980874] 突然WiFiに繋がらなくなる
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 SO-01M docomo)
2022/10/25 23:01:24(最終返信:2022/10/26 22:12:20)
[24980874] ...…)、パスワードを登録し直したりして直りました。 今日も突然WiFiに繋がらなくなりActiveは点灯しているものの、設定し直そうと思いクイック設定Webサイトを開きたくても出来ませんでした。調べると... 詳細
[24972226] ビルド番号
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A (eSIM対応版) ワイモバイル)
2022/10/19 21:52:26(最終返信:2022/10/23 08:21:54)
[24972226] ...私の端末も挙動が悪くなりました。 ・バッテリーの消費が悪い ・ロック画面消灯から電源ボタンを押して点灯するまでにタイムラグ発生 ・時計ウィジェット(デジタル)のサイズがいつの間にか最小になる。等 ワ... 詳細
[24955790] 自然死しました?
 (スマートフォン > 京セラ > Android One X3 ワイモバイル)
2022/10/08 09:47:51(最終返信:2022/10/21 06:30:14)
[24955790] ...ブタマンさん、あたりです! 16日で1か月たったので充電ケーブル刺してみたところパイロットランプが点灯しました。 一晩おいたら100%充電できて復活しました。 ありがとうございます。グッドアンサーを差し上げたいです... 詳細
[24860870] ご質問 ロック画面のタッチパネル無反応について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R6 SH-51B docomo)
2022/08/02 23:27:23(最終返信:2022/10/16 14:14:34)
[24860870] ...タッチパネルが無反応、ひどいときは30分ほど反応しません。 対策としてbrightkeepの「持つと画面点灯」や指紋認証を解除してみましたが状況に変わりません。 また本体が熱くなることもありません。 今回のソフトウェアアップデートの対応事象の中に...画面の自動消灯を待つ (当方の設定は1分だが、10秒も経たずに自動消灯) 2、電源ボタンを押し画面点灯 3、画面上部の鍵マークをクリック この一月、電源ボタンを長押しせざるを得なかったのは12回程度だと記憶しています... 詳細
[24961588] 充電中のランプについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia Ace III SOG08 au)
2022/10/12 09:52:05(最終返信:2022/10/12 17:44:22)
[24961588] ...プが点灯していません。 残量58%なので、通常はオレンジ色に点灯するはずだと思うのですが、現状電池マークは充電中の表示になっていますが、点灯しな...に書いているバッテリー残量見合いの色に点灯すれば正常です。 或いは、本体を電源オフにして充電する分には、取説記載の通りに点灯するはずです。 これ(電源オン中の...だ見ていない通知が1つでもあれば、それを知らせる色の点灯/点滅動作が優先され、充電状態(残量)を示す赤〜緑の点灯は止めちゃう作りになっているから、です。 #しかも、... 詳細
[24958725] ロック解除時の操作について
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6a SIMフリー)
2022/10/10 11:39:26(最終返信:2022/10/10 15:08:49)
[24958725] ...ポケットから取り出して指紋認証でロック解除する際、通常であれば取り出したことを検知して画面が点灯しますが、たまに真っ暗なままで電源ボタンを押さないと指紋認証ができない時があります。 地味に不便なのですが...「スマートフォンを持ち上げて通知を表示」などが怪しいかなと思い変更してみたりしたのですが状況変わらず、常時点灯についての設定も見当たらなかったため質問させていただきました。 ご存知の方いらっしゃいましたらご教授よろしくお願いします... 詳細
[24943309] セキュリティアップデート後の不具合
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2022/09/28 17:16:58(最終返信:2022/10/07 21:12:00)
[24943309] ...ました。 再起動はありませんが、電池の消耗が早くなったのと、画面消灯時電源ボタンを押してから画面が点灯するまでの間で数秒のタイムラグが発生しています。 早急の修整アップデートを望みます! >隣の客は良くかき食う客ださん...した。 >再起動はありませんが、電池の消耗が早くなったのと、画面消灯時電源ボタンを押してから画面が点灯するまでの間で数秒のタイムラグが発生しています。 端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ... 詳細
[24934487] ダイレクトボタンで簡易ライトを使ったときの不具合
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE 5G KYG01 au)
2022/09/22 11:43:54(最終返信:2022/09/30 19:29:39)
[24934487] ...アンドロイド12になってからの気がするのですが、画面消灯の状態でダイレクトボタン長押しして点灯させたあと、再度ダイレクトボタン長押しで点灯offにする。すると、画面ロックを解除すると簡易ライトが点灯onの状態で起動してしまう。 同じ方いますか... 詳細
[24945608] 画面が勝手に点灯する
2022/09/30 13:13:21(最終返信:2022/09/30 13:13:21)
[24945608] ...時々(1日2回程度?)机の上においていて何も触っていないのに画面が勝手に点灯することがあります。 通知が来ているわけではありませんし、 「スマートフォンを持ち上げて通知を確認」や 「スマートフォンをタップしてチェック」もオフにしています... 詳細
[24939677] RAKUTEN UN-LIMIT eSIMでの使用
2022/09/25 21:09:04(最終返信:2022/09/25 21:09:04)
[24939677] ...インターネットアクセスができるようになるのは「開通手続きが完了しました」が 表示されてから1〜2分経ってからです。(4Gまたは5Gが点灯) (下記参照) https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001374/... 詳細
[24921090] AODの設定について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A53 5G SCG15 au)
2022/09/13 14:47:09(最終返信:2022/09/13 18:04:05)
[24921090] ...通常の時計表示などはされずに新着通知があった場合のみ機能します。 そういう意味では通知がある場合のみ点灯なので、通知があるなと気付きやすいかもしれません。 >まっちゃん2009さん という事はやはり、通知ランプの代わりのように使うことは...いらっしゃいますか? 添付画像のような表示になり、通知を確認するまではAOD表示が消えません。 通知がないときは点灯しない仕様なので、表示されていれば新着通知があるとわかります。 >まっちゃん2009さん 実際に試していただいたようでありがとうございます... 詳細
[24904048] ロック状態の液晶点灯
2022/09/02 06:12:16(最終返信:2022/09/02 07:32:30)
[24904048] ...車のシート等に画面を上にして置いておくと、振動を感知して度々液晶が点灯します。 点灯時間は3秒程度ですが、目の端にチラチラ入り込み非常に目障りです。 設定やアプリで勝手に液晶が点灯する事を止めることができますでしょうか? >トニーDさん...kakaku.com/review/M0000000952/#tab >端末を動かした時に、画面を点灯したくない場合の設定 >Motoアプリ起動→ピークディスプレイ→OFF >Motoアプリ起動→ジェスチャー→持ち上げてロック解除→OFF... 詳細
[24899644] 基盤交換後の充電について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 III SO-53B docomo)
2022/08/30 05:54:32(最終返信:2022/09/01 00:56:09)
[24899644] ...先にも書いていますが、シャットダウン時はAndroidがオフラインの状態で充電してますからね。 充電ランプが点灯している時点で物理的に充電が切断されている可能性の方が幾分高いです。 そしてそれを切り分けるのに一番手っ取り早いのは初期化ではなく... 詳細
[24899575] インターネットつながらない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル)
2022/08/30 00:59:25(最終返信:2022/08/30 10:49:14)
[24899575] ...ありがとうございました(._.) 3枚目の画像、4G+アイコンの左横に上向きの▲が点灯してるのは確認できますが、下向きの▼も点灯してます?... 詳細
[24882864] マンションWi-Fi 特定アプリだけ繋がらない
 (スマートフォン > Apple > iPhone 6s 64GB docomo)
2022/08/18 12:14:15(最終返信:2022/08/28 11:05:33)
[24882864] ...みなさま 本日新しいWi-Fiルーターに交換して不具合が改善しました。以前のルーターはランプは正常に点灯していましたが確認事項のサイトに反応が悪く色々試し最終的に交換しました。今までは検索してなんとか自分で解決できていましたが... 詳細
