(スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 SH-M19 128GB SIMフリー)
2022/04/07 11:10:52(最終返信:2022/04/24 10:34:51)
[24688554]
...(動画は再生継続) ケーブル未接続で、電池残量27%でした。 この後から、電源ボタンを押して画面が点灯した瞬間と、電源を切った後に充電表示が表示される瞬間に、緑色っぽいフラッシュが起きるようになりました...ご参考までに、ウチの機体のその後です。 4/6夜に寝落ち。翌朝(4/7)に起床時、枕の下で熱くなっていて画面点灯時のグリーンフラッシュ発生 4/7昼前、放冷して充電したら症状が治まる その後、グリーンフラッシュは起こらず...
(スマートフォン > 京セラ > Android One S8 ワイモバイル)
2022/03/15 10:25:20(最終返信:2022/04/23 14:51:42)
[24650466]
...のでしょうか、早くでればいいですね。 画面に触れると点灯する現象は無いのですが水平状態から持ち上げると画面が点灯するようになりました。 設定をいろいろ見てみましたが...んでした。 >akitakenさん >画面に触れると点灯する現象は無いのですが水平状態から持ち上げると画面が点灯するようになりました。 >設定をいろいろ見てみました...【困っているポイント】 2週間前より、画面に触れると点灯されます。 その為、使用しないで持つだけで画面が表示され、電池の持ちも悪くなります。 ネ...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy S22 SC-51C docomo)
2022/04/23 05:39:03(最終返信:2022/04/23 11:08:40)
[24713300]
...静止画撮影の時にフラッシュの常時点灯設定がないのですが、その辺どうしたらいいのかわかりません。動画撮影では常時点灯するのでソフトウエア側の問題だと思うので...のことを説明した方がいいのですかねえ? Galaxyシリーズは過去機種から撮影時のライト点灯は動画撮影時のみで、静止画撮影時はシャッターボタン押した時だけ光る仕様なのです。 メー...部屋や夜の外の撮影の時にフラッシュが 付いていた方が便利なので 静止画撮影時にライト常時点灯できるメーカーありますし、そこから乗り換えてGalaxyが初とかだと使い勝手が下がったと...
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A 楽天モバイル)
2022/04/22 13:27:33(最終返信:2022/04/22 22:04:52)
[24712192]
...されてロックされているのに気づいていないだけとかではないですよね? >バンブー2001さん 画面点灯時に電源ボタンを1回押すと、手動で画面ロック状態にすることができますよ。解除は指紋合わせるだけ。 感謝感激雨あられ...
(スマートフォン > 京セラ > BASIO4 SIMフリー)
2022/04/22 21:20:47(最終返信:2022/04/22 21:20:47)
[24712852]
...いつまでも充電終わらないので確認したら、もう100%。しばらくそのままで様子を見てもずっと赤ランプ点灯のまま。 SIMはまだ入れず、Wi-Fiにつなぎ、初期画面でアップデート確認あり(おそらくアプデ完了)...
(スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー)
2022/04/12 12:55:16(最終返信:2022/04/22 15:49:35)
[24696409]
...(右にスライドすると明るくなります) 例えば 照明が消えている夜中に手動で調整すると夜中にスマホを使用したとき常に好み明るさで画面が点灯します 昼間とかも良く使う場所の明るさが好みでないとき手動調整すれば良いと思います 手動は分かるのですが...
[23442585] 楽天LINKでの通話終了時に画面が真っ暗で通話が切れない
(スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/06/02 11:58:37(最終返信:2022/04/21 10:07:30)
[23442585]
...その後は一瞬点灯のみとなる。 ・ラインもほぼ同じ挙動で、発信、応答押した瞬間、 画面消灯し操作不能となる。 ただし、電源ボタン押しても画面点灯しない。 ・WeChatは違って、画面は点灯したままとなる...と、 2回に1回は、一瞬画面点灯する。 タイミング合わせて切りボタンをダブルタップで、 切り押せる事がある。 まれに、画面点灯したままの場合もある。 この...画面は点灯したままとなる。 電源ボタン押しで、画面点灯、消灯となる。 この時、近接は反応しない。 ・この症状が出たときは、再起動しないと改...
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2021/05/28 20:36:37(最終返信:2022/04/18 21:42:59)
[24159829]
...っちに変わっていってるようです。 通知で画面点灯するように設定した状態でポケット入れてると通知のタイミングで画面点灯しその際に勝手にタッチされてしまい、なんとかな...をまっすぐした状態で耳に当てる時」のみでした。 ちなみに暗い部屋だと、耳から離すと画面が点灯しないという事象も確認できました。 これが不具合なのか、仕様の範囲内で仕方ないものなの...さん 確かにさわり方によってコントロールセンターが出ます。 本日も通話中にディスプレイが点灯したので顔から離しました。 それから通話が途切れる事も数回出ています。 私もシャオミーに...
2022/04/16 16:36:14(最終返信:2022/04/17 10:13:11)
[24702505]
...正常にスリープするという場合もあるということでしょうか? 試されているかもしれませんが、消灯時に電源ボタンを押して点灯させる場合は常に成功するでしょうか? (電源ボタンが故障しかかっている可能性が無いのかと思いまして...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 5G SC-51B docomo)
2021/11/23 20:42:34(最終返信:2022/04/15 10:00:44)
[24460325]
...対処法も分かる方がいましたら是非教えていただけないでしょうか? 自分の端末で何度か試してみましたが、2回でカメラ起動、1回で画面の点灯、消灯です、 特に不具合ないです。 もしカバーをつけていてボタンもフルカバーされているようであればカバーがなにか影響しているか...
[24629388] Rakuten版10+ 本日android12 アップデートしたら。。。
(スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2022/03/02 21:34:36(最終返信:2022/04/11 11:16:59)
[24629388]
...いろいろやるとなんとか使えるようになるのですが、突然使えなくなることもあります。クイックパネルのNFCが点灯してないときはダメですね。改札通るのがストレスです… 先の投稿にあるように、NFCアイコンがグレーアウトして使えなくなった件で...
(スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2022/04/06 10:45:26(最終返信:2022/04/07 11:11:43)
[24687144]
...深いDozeへ移行させた後に、メインのLINEからテスト用のLINEアカウントへ何かのメッセージを送って正常に通知が来て画面が点灯するかを確認する必要があります。 そうでないと、深いDozeへ移行する前に、何らかの通知が来てしまって...
(スマートフォン > SONY > Xperia 10 III SO-52B docomo)
2022/03/29 08:03:53(最終返信:2022/04/03 19:44:41)
[24674022]
...メされているもの)での充電が出来なくなりました。 正確には充電を挿すと充電ランプが点灯し5秒後くらいに消え、また点灯しの繰り返しです。 その間充電は出来ていません。 ステータスを見ると接続されていますが...
[23167409] 純正品の充電機器以外では充電できません
(スマートフォン > SONY > Xperia XZ2 Compact SO-05K docomo)
2020/01/14 10:07:31(最終返信:2022/03/28 19:11:30)
[23167409]
...「100均のケーブルとコンセント」や「ソフトバンクで購入した充電器」の場合はケーブルをさすと、赤い充電ランプが点灯するのですが、 すぐに消えて充電していない状態になってしまいます。電池残量はケーブルを指す前と同じ数字のままです...今日も電池残量が45%だったので充電しようと「softbankの充電器」をつないでみたところ、赤いランプが数秒点灯してから すぐに消灯して充電していない状態となってしまいました。(605SHは問題無く充電できました)...
[24631458] 楽天ハンドが12980円で同額のポイント付与という好条件
(スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2022/03/04 10:36:29(最終返信:2022/03/26 12:34:20)
[24631458]
...TypeCソケットにプラグを挿し込んで充電したのですが全く充電できていない、挿した時に通知ランプが赤く点灯して充電中になったのは確認してました。 店舗で購入して自宅にて設定前に充電したときはうまくいって100%充電できていたのに...
[24668051] Xperia 10 V 通知 画面点灯
(スマートフォン > SONY > Xperia 10 III SOG04 au)
2022/03/25 19:26:27(最終返信:2022/03/25 19:26:27)
[24668051]
...通知音や振動はするのですが、画面点灯はしません。真っ暗のままです。 スリープを解除(画面点灯)させると、通知は表示されています。 メールやLINEの通知が来た際、画面が点灯しないのは、仕様で仕方ないのでしょうか...
(スマートフォン > FCNT > arrows We F-51B docomo)
2022/03/17 11:16:42(最終返信:2022/03/18 10:12:33)
[24653828]
...・[設定]→[アプリと通知]→[通知]で 、「点滅」にチェックを入れてください。 また、画面点灯中にメール等を受信した場合は、LEDが点灯しない動作となります。 ・メール、電話などが合った時に履歴として残るお知らせLEDが点滅しないです...文章の前半がWeの事言ってるのかF-02Lの事言ってかわかりませんが、Weには通知ランプがないので点滅も点灯もしませんよ。 取説ってほんとにarrows Weのですか? 前モデルまではあったんですけどね…...
2022/03/14 09:10:05(最終返信:2022/03/18 09:17:13)
[24648608]
... ただ、アップデ後の電源ボタンの指紋タッチの反応が悪く感じ、触っても画面点灯しないこともしばしばあるようです。押しちゃえば点灯するんですがね。 体感はわかりませんが、実測値では、若干ですが、バッテリーの持ちが改善していました...
(スマートフォン > FCNT > arrows We FCG01 au)
2022/03/09 08:24:40(最終返信:2022/03/17 18:50:15)
[24640073]
...weでは電源を切ると長持ち機能が働かないのが仕様だとすると間が抜けているように思えます。 充電器にしろ本体にしろ充電中はLEDが点灯し充電が終わるとLEDが消えるか色が変わるのが当たり前と思っていましたが Arrows weはそういうのはなく画面を出さない限りわからないのは珍しいですね...
