点灯 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点灯 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"点灯"を検索した結果 119件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.024 sec)
[22276937] ジェスチャーがうまくできない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2018/11/24 20:58:31(最終返信:2019/01/23 23:34:55)
[22276937] ...題名の通りです 時計を見るしぐさをするとバックライトが点灯する機能で、秒もウォッチフェイス次第では表示するあれです 夜のランニング中に、とてもありがたい機能なんです カシオのジェスチャー機能のある腕時計では... 詳細
[22408545] 充電の頻度は・・・
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F30)
2019/01/21 02:35:20(最終返信:2019/01/23 22:03:30)
[22408545] ...『タップで復帰』がオンなら画面を触れば有機EL画面が点灯します。 そちらもオフにした場合はサイドボタンを押さないと画面が点灯しなくなります。 これで、不要な点灯によるバッテリ消費は抑えられます。 さらに、... 詳細
[22332335] バックライトが付かない?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > Instinct)
2018/12/18 06:35:19(最終返信:2018/12/22 23:27:29)
[22332335] ... 外] を選択。 4 次のオプションを選択。 ・ [ キー]  キー操作でのバックライト点灯を設定します。[ オ フ][ オン][ 日没から] から選択します。 (以降省略) -... 自分のではデフォルトでどうだったか忘れましたが、この設定を触った覚えがあり、問題なく点灯しています。 ちなみに、 [ アクティビティ実行中] [ アクティビティ実行中以外]とも...で、「ジェスチャー:日没から」に設定して、キー操作だけでなく、時計を見る動作でも問題なく点灯しています。 ありがとうございます。 試してみましたがつきません、問い合わせてみます。... 詳細
[22224852] キャリアの対応の悪さ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPS+Cellularモデル 44mm ステンレススチールケース/スポーツバンド)
2018/11/02 13:23:26(最終返信:2018/12/03 19:09:20)
[22224852] ...じっくり煮詰めて、成長させていく、戦略、 バッテリーにしても今のところ、何日も使えるものではないし、時計として常時点灯しているわけでもなし、 でもそういうデバイスでも買ってくれる人を捕まえといて一緒に製品を熟成させていく... 詳細
[22117043] Display不良
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena wrist active WA-01A/B [ブラック])
2018/09/17 19:39:07(最終返信:2018/11/18 18:19:30)
[22117043] ...ファームウエアのバージョンは1.42a。 おそらくこのバージョンから付加された機能「充電完了時に、フルカラーLEDを緑色に点灯し、ディスプレイの表示をオフにするようになりました。」が、ディスプレイの表示を永遠にオフしてしまった模様... 詳細
[17811647] SFシリーズで使える・使えるかもしれない心拍計について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS SF-710S)
2014/08/07 20:36:58(最終返信:2018/11/13 20:45:32)
[17811647] ...受信機となるスマホまたはスポーツウォッチが必要です。 JijyTadanoさん 動画などで赤く点灯してる部分があったのでもしかしてと思ったんです。 左右のバランスが気になるので単体である程度把握できるなら時計とRHYTHM+を片腕ずつに... 詳細
[22199282] 時計表示は常時点灯
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20)
2018/10/22 09:20:20(最終返信:2018/10/22 14:48:03)
[22199282] ...デジタル時計表示は常時点灯できるのでしょうか? 常時は消えていて傾けると点灯するとか、アップルウォッチと同じような仕様なのでしょうか? 時間を見るのにひとタイミングあるのがストレスなので、常時点灯していればいいかと...メーカーHPを見ていただければ分かると思いますが、白黒の時計は常に表示されています。 時計を見ようと手首をひねって顔の方に向けるとバックライトが点灯したカラー表示に切り替わります。 腕時計としてはAppleWatchより使いやすいと思います。 ... 詳細
[20368192] イオン(AEON)でiD支払いがうまくいかない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Nike+ 42mm)
2016/11/06 21:29:24(最終返信:2018/10/19 20:49:56)
[20368192] ...iPhoneでグリーン券を買って、自動で同期するのであとはApple Watch 2をかざせばグリーンランプが点灯します。西日本、東日本ともにsuicaは良好に使えてます。 おそらく、わたしはガラパゴス携帯を使ってる人なのでモバイルsuicaからiPhoneへの移行で...側は準備完了からなんの変化も無しで正しく動作しました! びっくりです。 これをiDで試すと自販機側は『ご利用できません』(+赤LED点灯)と認識する点は一緒だったのですが、Apple Watch 側はiDを除く全パターンで『完了』となる結果でした... 詳細
[22131267] 心拍計が故障?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > ForeAthlete645)
2018/09/23 18:36:54(最終返信:2018/10/09 07:27:52)
[22131267] ...再度電源をオンにします 5. メニュー⇒設定⇒光学式心拍計⇒ステータスを自動に設定 6. 時計画面に戻して頂き、ライトが点灯するかご確認ください ↓ 上記にても心拍計測が行わわれない場合は、本体マスターリセットの実施をお願い致します... 詳細
[21570630] バッテリーのもちは、いかがでしょうか?
2018/02/04 20:01:38(最終返信:2018/09/07 05:43:52)
[21570630] ...使い始めて間もないですが一日で12〜13%の消費で落ち着いていますね バックライト40パーセント ジェスチャー点灯オフ 就寝時 サイレントモード 7時間程度 バイブレーション 高 スマホと離れたり近い距離だったり... 詳細
[20842348] 皆さんバッテリーのもちはどうですか?
2017/04/24 17:01:54(最終返信:2018/07/03 18:42:22)
[20842348] ...蔵のF20の方が電池持ってますね(^_^;) 液晶の点灯はかなり電気を喰います。 F10の頃からなるべく点灯させないように、時間を見るだけの時は画面を手前に向けず...10・F20は画面を点灯させなくても常時時間が表示されているのが素晴らしいですね。 やはりウォッチ(腕時計)を名乗る以上、時間は常に表示してないと。 SONYのSmartWatch2はいちいち画面を点灯させるのが面倒で使う...少し節電します。(^_^)ゞ TigerEyesさん 笑ってしまいましたw やっぱ液晶が点灯していることがバッテリー消費が大きいのかもしれませんね。 ちなみに急激にバッテリーが減っ... 詳細
[21917222] AODの明るさ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear S3 frontier SM-R760NDAAXJP)
2018/06/23 22:18:31(最終返信:2018/06/26 07:14:37)
[21917222] ...公式からの返答が得られましたので自己報告します 結論から言えばAIDの明るさは変更できないとのこと 常時点灯での電池消耗を抑えるためだそうです つまり仕様ということです gearManagerアプリのウォッチフェイス紹介でHi... 詳細
[21819967] 心拍数を常にiPhoneの画面に表示可能ですか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPSモデル 42mm)
2018/05/13 00:29:43(最終返信:2018/05/13 17:31:54)
[21819967] ...なおかつiPhoneの画面に表示し続けることは可能でしょうか? その際、iPhoneの画面は消えずに点灯したままでしょうか? また、もし他にオススメの機種が御座いましたら教えて頂けると嬉しいです。 Apple... 詳細
[21812303] 誤作動について
2018/05/09 21:17:56(最終返信:2018/05/10 22:05:30)
[21812303] ...バックライトの点灯設定をアクティビティ中のみオンにしているのですが、いくら角度を変えても点灯しない事が多々あります。 その他、何もしていないのにバックライトが点灯したりもします。 ...イトの点灯を確認できました。 どのようなアクティビティの時に異常となるのでしょう? 現在では、ランニング中に勝手に点灯したり、傾けても点灯しなか...ろしくお願いいたします。 アクティビティ中は加速度センサーを使用するので、バックライトの点灯と併用は難しいのではと思います。 アクティビティ中でないときに正常に反応するのかは試して... 詳細
[21588460] スマートウォッチu8について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)
2018/02/11 02:13:19(最終返信:2018/04/15 01:50:21)
[21588460] ...バイブがなりますと書いてあるのに音はするけど振動しません、メールの時はピッって一回なるなだけです、もちろん振動もしません、画面は点灯します、設定は音とバイブです。不良品で一回交換してもらってます。けど同じでした、このスマートウォッチでDIGNO... 詳細
[21483718] 心拍計のオフと充電しながらのGPS受信
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS J-350)
2018/01/04 19:58:44(最終返信:2018/04/05 11:04:55)
[21483718] ...GPS:オン/心拍計測:オン/Bluetooth®:オン/毎秒表示更新/ライト点灯:オフ 36時間 GPS:オン/心拍計測:オン/Bluetooth®:オン/リストターン時表示/ライト点灯:オフ 46時間 GPS:オン/心拍計測...GPS:オン/心拍計測:オフ/Bluetooth®:オン/リストターン時表示/ライト点灯:オフ 50時間 今後は、オフライン地図とトラックログが電子ペーパーに表示されて 現在位置が表示できるようになれば完璧です... 詳細
[21718839] 液晶が映らない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartWatch 3 SWR50)
2018/03/31 21:41:48(最終返信:2018/03/31 21:41:48)
[21718839] ...その時点から液晶が映らない状態でした。 ただ、ボタンのチョイ長押しえ、強制終了の長押しでの再起動のの際は、バックライトの点灯が常にあり、暗い画面ではありますが液晶全体が光っている状態から、一向に改善しません。 ただ、メールの通知や着信...アラームの振動はしてますが液晶が全く映らない・・・・ アラームの解除の画面のスライドは反応していますが、普通に画面をタップしても液晶やバックライトの点灯はなし。 一旦電池の残量を0にして充電しようと、強制終了等を何度もして、バイブ振動がなくなるまでして... 詳細
[21529397] ワークアウトの結果表示について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI FIT)
2018/01/21 15:39:54(最終返信:2018/01/21 18:38:03)
[21529397] ...なのでオートにするとよほど暗くないと光らないようです。また、ジェスチャーは 2,30p腕を持ち上げる動作に反応するようで、手首を回すだけでは点灯しないことも。 特定の軌跡を運ばないとだめのようで、範囲は狭いように思います。 そういう事でしたか... 詳細
[21523103] 腕を上げた時に画面オンになりません。困ってます
2018/01/19 13:17:48(最終返信:2018/01/20 19:44:20)
[21523103] ...普段は画面の点灯はオフで、通知が来た時はオンになるようにしています。 ただ通知以外、単純に時刻を見たくて手首を上げた時、以前はその動きを感知して画面がオンになっていたと思うのですが、反応しなくなりました... 詳細
[21502905] 充電中の画面表示について教えて下さい
2018/01/11 23:42:27(最終返信:2018/01/12 05:43:07)
[21502905] ...OSのアップデートを今日実施したのですが、アップデート前は充電中は画面が消えていましたがアップデート後は点灯したままに成ります。 元に戻す方法をご存知であればご指導お願いします。 自己解決しました。... 詳細
