点灯 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点灯 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"点灯"を検索した結果 119件中101〜119 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[19298700] 本体を無償交換し、スマホを選んだら使えるようになった
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Misfit Wearables > FLASH)
2015/11/08 11:28:23(最終返信:2015/11/08 14:25:21)
[19298700] ...説明はAndroid misfitとは違っている。 次の日にはペアリングもできず、FLASHのボタンを押しても点灯しなくなった。 しかし、iPod Touch V6 にmisfitを入れてみたら、ペアリングしてFAQのように時間設定もできたが... 詳細
[19156324] 電池の減りは本体端末側OSにも問題あり?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartWatch 3 SWR50)
2015/09/20 10:57:29(最終返信:2015/10/04 10:19:05)
[19156324] ...iPhone5では2日以上持ちます。使用状況はLINE、Twitter、Gmail等で1日累計約15〜20分程画面点灯してると思います。設定は画面輝度が自動、常に画面表示ON、位置情報ONになってます。iOS版のAndroid... 詳細
[19147092] WatchOS2公開延期
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 42mm レザーループ)
2015/09/17 07:20:36(最終返信:2015/09/23 17:58:33)
[19147092] ...丁寧な説明をありがとうございました(^^ゞ 個人的には画面の点灯時間を選択する自由が欲しいです。 時計と睨めっこしながらする仕事があるので、腕を上げてる間は常時点灯する…とかいう設定があれば助かります。 後はリンクが切れた(iPhoneを持たずに離れた)時に... 詳細
[18854196] スマートウォッチ3のバッテリー
2015/06/09 10:51:09(最終返信:2015/06/26 18:10:12)
[18854196] ...家持ち狐さんの設定は  >> 傾けて画面表示 ON との事ですので、寝ている間に腕を動かすと不要に画面が点灯し 結果としてバッテリーが消費してしまうのかなと思います。 100%充電後、SWR50をどうされているのかも教えていただけると更に考察出来ると思います... 詳細
[18886284] 面白い
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > PULSENSE PS-100L)
2015/06/19 09:41:26(最終返信:2015/06/19 09:41:26)
[18886284] ...皆にそれは何なのだと聞かれます。ランニング中はこのLEDを見ながら心拍数が上がりすぎないように調整しています。(オレンジが点灯しないように) 睡眠の深さもなにやら表示されますが、これは夜中に何度か目覚めているにもかかわらず、深く眠れていることになっているのが多いようで... 詳細
[18793079] アップデート
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple)
2015/05/20 08:01:36(最終返信:2015/05/20 09:43:01)
[18793079] ...ダウンロード確認後にApple Watchへインストール開始、リンゴマークの回りに円があり、その円が少しずつハイライト点灯して円を2周してアップデート完了でした。 アップデート中にどんなスクリーンが出てくるのか興味本位で撮影し... 詳細
[18731307] 指以外では表示されない?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 38mm リンクブレスレット)
2015/04/29 21:26:34(最終返信:2015/05/01 17:54:26)
[18731307] ...誤操作をそこまでして防いでいるのでしょう。 興味深いことです。 やはりと思います。 AppleWatchは、二本指のタッチでは、点灯しませんでした。... 詳細
[18447551] ハングからの復帰方法知ってますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > PULSENSE PS-500B)
2015/02/07 08:31:54(最終返信:2015/02/08 21:50:43)
[18447551] ...今朝目覚めたら、液晶画面が表示されていなく、計測用の緑LEDが点灯しっぱなしという状態になっていました。 クレードルにセットしてもリセットされることなく、Bluetooth接続もPC接続もできません。...ハングから復帰させる方法を知ってますか? > 今朝目覚めたら、液晶画面が表示されていなく、計測用の緑LEDが点灯しっぱなしという状態になっていました。 ここまでの症状なら買った直後と今回のファームウェアバージョンアップ直前の2回ありますが... 詳細
[18166242] 通知機能の設定について
2014/11/14 11:37:26(最終返信:2015/02/06 18:16:26)
[18166242] ...続が確立してる時は、このマークは常時表示です。 が、BT接続に問題が出ると、このマークが点灯に変わります。 通知されなかった状態がBTアイコン点滅状態なら、機器との接続がうまくい...途切れてしまうのか」という問題を孕んでいるので辛いのですが。。。) 一方、BTマークが点灯にも関わらず通知が出来てないのなら、何かしらスマホの設定を見直す必要があると思います。 ...ってるか判りませんが、以上です。 お返事ありがとうございます。 BTのマークについては点灯(通信していること)を確認済です。 質問して以降、スマホ連携機能は、ずっとONに設定しっ... 詳細
[18143925] NIKEやJawbone、Fitbitと比較して
2014/11/08 13:59:57(最終返信:2015/01/29 03:15:01)
[18143925] ...ガジェット自身が運動強度をゾーン(楽々、適切、過剰)で識別し、緩くなったり激しすぎになった場合は振動+LED点灯で知らせてくれます。 即ち、ユーザーはいちいち状態を確認せず、ガジェットのプッシュ通知に応じて「あ... 詳細
[18215505] 液晶に問題あり
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS SF-810)
2014/11/28 10:40:17(最終返信:2014/12/30 23:54:54)
[18215505] ...ものの数分でクリアな画面になりましたし、結露の方が尾を引きました。 昨日、SF-710Sを購入したのですが… バックライトを点灯させると液晶内に、 埃が浮かび上がります。 これが普通なのですか?... 詳細
[18286242] アップデート後の電池持ち
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ASUS > ASUS ZenWatch WI500Q-BR04 [シルバー])
2014/12/19 21:28:11(最終返信:2014/12/29 21:01:07)
[18286242] ...2日間ほど検証してみました。  充電100%から 18時間後 4%に。  スマホと接続していて 画面は 2回点灯させただけです。  ほぼ 放置状態でした。    2日目。  充電100%から 2時間後 92%に... 詳細
[18143558] 丸型はいいね!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > LGエレクトロニクス > G Watch R W110 [ブラック])
2014/11/08 11:42:52(最終返信:2014/12/24 12:22:33)
[18143558] ...消費が少なかった感じですね。微妙だなぁ。(一時間あたり約2.29%消費) 操作2分後まで100%点灯、ambientmode(スリープ時)も点灯・明るさ100%だとさすがに減りが速く感じます。 15時には、残58%まで減りました...67%消費) 普段つかってる設定は、操作時・明るさ100%、15秒後ambientmode(スリープ時も点灯・明るさ70%程度)って感じですね。 で、50%強いつも残っているので、一時間あたり約2.94%消費... 詳細
[18203496] 着信時の画面表示について教えてください。
2014/11/24 22:40:48(最終返信:2014/12/02 13:13:34)
[18203496] ...ます。 設定などで表示されるようになれば良いですね。 又ご参考までにレビューにも書きましたが、常時点灯OFFではありますが14時間経過で半分ちょっと残っています。スマホなどでは充電池の慣らしで徐々に良くなったりと聞いたりしますが... 詳細
[17862134] SF-710Sとmio ALPHAの接続状況
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS SF-710S)
2014/08/23 15:51:13(最終返信:2014/10/03 12:29:44)
[17862134] ...一定間隔でSF-710Sのハートマークが点滅しており(電波を拾っていない状態)、両腕を近づけるとハートマークが点灯(接続状態)に変わるのを繰り返しながら使用しており、非常に不便な状態です。そこで一方の手首に2つ並べて装着したところ... 詳細
[17227629] タップ操作の感度について
2014/02/23 15:34:07(最終返信:2014/03/01 22:11:04)
[17227629] ... 買った当初からタップ操作の感度が悪い気がします。 「ラップ区切り」「ライト点灯」「画面切替」の3項目のうち、ライト点灯は軽くタップするだけで反応するので全く問題ないです。 ただラップ区切りと画面切替だと... 詳細
[16907067] ドコモ版GALAXY Gearに新色が追加
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > GALAXY Gear)
2013/12/02 16:17:48(最終返信:2014/01/14 12:22:27)
[16907067] ...撮ればスマホに自動転送。逆に下から上でダイヤル画面。 基本スマホを取り出す回数が減りました。 画面を点灯させる時間も減らせるのでバッテリーの持ちも良くなりますしいいと思います。 今日Bluetooth... 詳細
[14974106] 購入検討している方は、今は様子見が無難です
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS SS-500R)
2012/08/24 07:33:39(最終返信:2012/09/03 22:56:27)
[14974106] ...日差しがある日中の明るい時間帯に使用してみました。 オートライトをONにした状態で使用していたのですが、 オートラップ時やアラート時にライトが点灯した際、液晶の文字が見えづらくなります。 極端に傾けると何とか見えますが結構ストレスになりました。... 詳細
[13130028] 結果的に痩せた!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > パナソニック > デイカロリ EW-NK50)
2011/06/14 06:44:23(最終返信:2011/06/14 06:44:23)
[13130028] ...BMI値で言うとギリギリ標準25上限です。うっかりするとすぐ肥満扱い。あと10kg痩せたい。 今朝電池切れマークが点灯したので交換してみます。でも、ずいぶん安くなってるからもう一台買ってもいいかな。 ... 詳細
