点灯 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"点灯"を検索した結果 1570件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23326399] エンジンかからない
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2020/04/07 19:09:45(最終返信:2020/05/03 14:53:49)
[23326399]...一度フューズを入れた所飛びませんでした。何もカプラーを外してません。一応キーをONにすると、メーターは点灯するようになりました。燃料ポンプは相変わらず不動です。やはりECUがボケてるのでしょうか? イグニッションヒューズ見ましたか...ヒューズを飛ばさなくても以前にテストランプを用いた 点検方法を書いたスレッドがあった気がする。 テストランプの点灯状況を見ながらワイヤーハーネスを動かして 変化を見れば毎回ヒューズを飛ばす点の点検から連続した線の点検になると思う...詳細
[23354424] スーパーカブ50fi 2008年式 アイドリング不調
 (バイク(本体))
2020/04/22 21:31:45(最終返信:2020/04/23 09:23:43)
[23354424]...8.9.12のチェックランプが点灯! インジェクション類ばかりです! 中古にてスロットルバルブ購入。 取付、それでも× 中古燃料ポンプ交換→× チェックランプも4つ点灯なので、コンピューターが悪さしてる...エンジンは何かのボルトが折れたことで、走行距離の少ないノーマルエンジンを載せ換えたそうです。 素人考えながら現在、警告灯が点灯していないなら エラーコードは過去の記憶ではないでしょうか 一応、こういう場合は記憶を消去した上で進めるのが正しい手順では...詳細
[23347517] オイル交換のあと
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2020/04/19 11:33:26(最終返信:2020/04/22 07:17:40)
[23347517]...フォルツァMF13です。バイクショップでオイル交換とエレメントの交換を済ませました。そのあとから油圧警告灯が点灯しました。暫くしたら消えると思いましたが消えません。MF12の時はリセットボタンと何かを押して消せることができました...詳細
[21670685] NMAXのヘッドライトと走行時のエンジン停止について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2018/03/12 21:02:58(最終返信:2020/04/16 12:57:04)
[21670685]...燃費が悪かったり、があります? 原因は何なのでしょうね? 自分はトヨタのノア、直噴D4エンジンで、オイルランプ点灯までオイル減って 燃費もリッター7キロ切ってしまってからワコーズのRECSをやってもらいました。 根本的な解決にはなりませんが...詳細
[23337911] ヘッドライトのLED化について
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-S1000F)
2020/04/14 00:02:08(最終返信:2020/04/14 13:10:31)
[23337911]...ロービーム時でも両眼点灯するのでしょうか? いいえ。 この車種は元々左がLo、右がHi (ロービーム時右のみ点灯、ハイビーム時両目点灯) なのでバルブを替えたところで仕様通りの点灯状態となります。 逆...誤:(ロービーム時右のみ点灯、ハイビーム時両目点灯) 正:(ロービーム時左のみ点灯、ハイビーム時両目点灯) >鉄騎、颯爽と。さん...ろで元々車体の配線が単灯なので、 どちらか或いは両方が不点灯となると思います。 なので配線を弄って両目点灯仕様に改造しない限りは 「切り替え式でない製品」 をご購...詳細
[23308408] アドレスv125g(k5)の走行中エンストについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2020/03/27 23:51:27(最終返信:2020/04/11 01:30:50)
[23308408]...その点滅モード診断するにはディーラーモードにするスイッチが必要ですよ で、走行時もしくは始動前チェック時 点滅ならエンジンかかりません 点灯ならセーフモードで始動や運転可能 で、もう一個機能があってバッテリー電圧低下警告機能、この場合は三回点滅を繰り返します...ネットで調べた配線直結のモードセレクトしたのですが通常にキーをオンしても診断モードにならずいつもどおりのFIランプの点灯後消灯です。配線がだめなのでしょうか?一応ホームセンターで配線コードという物でやりましたが、なにか特別な手順があるのでしょうか...詳細
[21181346] Ninjya 250R
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2017/09/09 08:09:09(最終返信:2020/04/03 18:39:17)
[21181346]...最近、アマゾン経由でGREE社のLEDを使ったポケットライトを数多く購入しています。 単3型電池1本で点灯する、Q5 LEDを使ったライトで、@205・送料無料と言う品を見つけ、10個を追加購入しました。...製造も中国国内でしょう。 これらは全て、公称1.5Vのアルカリ乾電池や、同1.2VのNi-MH充電池でも点灯しますが、公称3.7VのLi-I充電池(充電直後は4.2Vくらい有る)を用いると、比較に出来ないくらい明るくなります...詳細
[23224213] 発電不良とは
 (バイク(本体) > モト・グッツィ > V7 III Milano)
2020/02/11 17:21:01(最終返信:2020/03/09 12:36:43)
[23224213]...すが、最近電圧不測のランプが頻繁に点灯します。 キジマのHPだと12V以下でカットオフされる仕様のようです 通常走行時でも点灯してしまうのでしょうか? であれば...であればRRやジェネレータなど発電系のトラブルが考えられます 以前は点灯しない、最近点灯するようになった。そしてアイドリング〜低回転域の話でしたら ストーリーと... 私のミラノはキジマのグリップヒーターを付けているのですが、最近電圧不測のランプが頻繁に点灯します。やはりジェネレーターの発電量が不足しているのでしょうか。 一応、今朝もエンジンは...詳細
[23245844] 質問 エンスト
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF250L)
2020/02/22 18:44:18(最終返信:2020/02/27 07:17:43)
[23245844]...わからないですが、とくにスズキのバイクでは、クラッチレバーを社外品に交換した人が、 エンジンチェックランプが点灯するようになったという事例があります。 社外品のクラッチレバーに替えてしまうと、スイッチの当たりが合わないのでしょう...詳細
[23250340] SYM RV125i バイクの漏電チェック方法教えて下さい
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2020/02/24 21:13:30(最終返信:2020/02/25 06:58:00)
[23250340]... MAIN SW./EMS 20Aのフューズが飛びます。 EFI車ですがチェックランプもエラー点灯していません。 漏電を疑い、テールライト系一式、フロントライト系一式、共にカウルごと外しました。...詳細
[23110155] 現行型 最高速
 (バイク(本体) > KTM > 125 デューク)
2019/12/16 10:20:16(最終返信:2020/02/17 11:23:41)
[23110155]...それでも平坦なところだとスロットルパーシャルでのんびり静かに走れます。 シフトインジケーターはメーターで点灯、点滅を変えれます。1〜2速では最大の12000回転近くまで回るので、車速の伸びも早く80km/hぐらいまではすぐに出ますが...詳細
[23212342] エンジンかからず…
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 125ie)
2020/02/06 01:24:26(最終返信:2020/02/10 02:21:27)
[23212342]...込みます。 先日、マラグーティーブログの不動車を購入しました。 キーをひねってもランプが点灯しないということで、 ここの書き込みに合ったECUかなと思い、レギュレーター交換してみた...自己レス やっぱりebayでitalyから買うしかないのでしょうかねぇ…。 キー回して点灯しないからECUっていうのは なぜそのようにご判断を? このあたりを読まれたのではと思い...outubeにもありますが、イグニッションオンでインジケータランプ(丸い2個のランプ)が点灯しなければその時点でECU故障です。 私のは直そうとして基盤のパターンを剥がしてしまっ...詳細
[23205671] エンジン警告灯と燃料残量警告灯
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリッカー)
2020/02/02 16:55:16(最終返信:2020/02/08 16:06:10)
[23205671]...離すとエンジン警告灯とガソリンランプが点灯して数秒後に消えます。 ガソリンは満タンにしてから10kmt程度しか走ってないので燃料切れはないと思います。 ウィンカー、ブレーキランプは元気に点灯するのでバッテリーは疑っていないのですが...私もそんな感じになった時はバッテリーが弱っていましたよ セルも回るんですけど弱くて点火しないみたいな >ウィンカー、ブレーキランプは元気に点灯するのでバッテリーは疑っていないのですが 弱くても付くには付きます、バッテリーが規定値まで充電出来ていない可能性が有ります...詳細
[23212121] シグナス 台湾5期 難解なトラブル
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2020/02/05 22:38:32(最終返信:2020/02/08 12:26:52)
[23212121]...く点灯ですね。 https://bbs.kakaku.com/bbs/76103210041/SortID=10414859/ さらに調べると点滅は始動不可、点灯は...ルスロットルで煽るとエンストしそうになったりエンジン警告灯が出た際も、点滅以外にも長時間点灯もありエンストしたりスロットルに対して回転数が一定に保てず不規則な挙動や息継ぎがみられま...ラーと分かりスロポジコネクターを入り切りしてそれからはエンジン警告灯は一切でてません。 点灯については未だに謎ではありますが、警告灯は今回一切出てはいません。 夏場なら燃料ポンプ...詳細
[22945312] 水洗い洗車後に不具合
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 1000)
2019/09/24 23:54:00(最終返信:2020/02/04 16:36:39)
[22945312]...、トラクションコントロールのKTRCの箇所が点滅していました。また黄色のエンジン警告灯が点灯したままになっていました。焦ってエンジンを切り、10秒後にまたかけたらエンジンが暖まって...でも、液晶メーターを見ると、先程と同じ箇所が点滅し続けていました。黄色のエンジン警告灯も点灯したままでした。また、左側のハンドルにあるボタンで、パワーモードの切り替えとトラクション...ことがぴったり当てはまるかどうか。 テスターで診断した方がいいですよ。 エンジン警告灯点灯については 診断機で記憶を読み出して貰いましょう。 そして、配線図、現車を見ながらで無...詳細
[23178330] ウインカーの点滅不良の原因を教えて下さい!
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2020/01/19 14:48:57(最終返信:2020/01/29 19:53:59)
[23178330]...というのはある程度は仕方がないです。 エンジンが停止しても、ヘッドライトやウインカー等がそれなりの明るさで点灯すれば問題はないと思います。 >STR51さん >両方点滅しているのは、ハザードを付けてました。 については済みませんでした...詳細
[23188612] ジャンゴエバージョン(白・青)の所感、その他
 (バイク(本体) > プジョー)
2020/01/24 20:05:53(最終返信:2020/01/24 21:47:47)
[23188612]...いますね(販売台数が日本では少ないのでしょうがないかも) ・故障は、排ガス制御システム故障警告ライトの点灯時による、エンストやエンジンがかからないが、燃料をレギュラーからハイオクに変更したときから4,5回有りました...詳細
[21939829] 高速運転中、突然エンジン停止。あわや死亡事故に
 (バイク(本体) > スズキ > ジクサー)
2018/07/04 08:07:13(最終返信:2020/01/19 07:03:15)
[21939829]... 油圧低下により燃料噴射を制御する・・・・・これは付いていないと思う(精々オイルランプを点灯するくらい) 油温センサー・・・・・これも無い(あっても警告灯?) 油膜切れ・・・・・・...落としてドレン締めた後給油を失念ってパターンですか。 もしそうなら初めからオイル警告灯が点灯していたはずですが・・・ もしそうならメーカーにとってはいい迷惑ですね。 >ハシカズゴ...店は初めてだった。 モーターバイクでもありうることでしょうね。 4輪だと各警告灯が表示点灯するので2輪より親切になっている、よって点検もおろそかになってしまうのでは。 言いたいの...詳細
[22983369] バイク歴20年以上の人に質問です。
 (バイク(本体))
2019/10/12 13:51:35(最終返信:2020/01/12 20:38:37)
[22983369]...バイクだと加速が良いので信号待ちから発進したとたんに制限速度をオーバーしそうになることがありますが そんな時に後ろから赤色灯点灯して追いかけてくる車やバイクを制限速度でやり過ごす(都内近郊で時々巡り合う) 車の運転でも言えること...(笑) ATでも少し長め(安全運転で進められている距離程度)で運転していると、前車がブレーキランプを点灯しても アクセルペダルの調整だけでブレーキを踏まなくても対応できる もちろん複数車線だと横からの割り込みも...詳細
[21377324] dukeに車用H4バルブ
2017/11/22 18:09:35(最終返信:2020/01/06 18:59:24)
[21377324]...の切替の接触不良なのか触っていたら点灯したんですよね(今度、接点復活スプレー買って吹いてみます) 前回投稿から約7カ月、普通に点灯為ていたLo側のヘッドライトがまた...れから交換します、次に切れたら無加工ボルトオンのLEDに挑戦してみますか。 まぁ、常時点灯やからね。条件は厳しいですよね。 >DUKE乗りさん こんばんわ。 一年で切れた、との...oxが遂に壊れた模様、ディーラーの休み明けに注目します。 スイッチの各マークがLEDで点灯するので部品代が高いかと思っていたのですが確認すると6000円を切る言うので思ったよりは...詳細
