点灯 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"点灯"を検索した結果 1569件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23105513] マジェスティ125FI 冬場の低温時エンジン不動です。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/12/13 23:58:28(最終返信:2019/12/30 19:09:12)
[23105513]...運転中ずっと警告灯が点灯します。 この場合、20℃固定になりますので 始動しない事はありません。 またポンプ不動とは別の問題と思います。 先に書いた火花は確認されましたか? 警告灯が点灯しなかったなら 弄っ... カプラー抜きエンジン掛け警告灯が点くか検証してみる 点灯せずにインジェクションコントローラーを外して点灯するなら 私の書いたコトは嘘です。時々、嘘を書きます。 ... ありがとう御座いました。 並列にインジェクションコントローラーが付いてるから 警告灯が点灯しなかった、と思い調べてみました。 吸気温センサーの抵抗値は温度と反比例なので 濃くする...詳細
[21601585] 2018モデル試乗レポート
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250)
2018/02/15 15:03:37(最終返信:2019/12/29 17:13:59)
[21601585]...個人的に常々疑問視していた「ロービーム片目点灯」から、 めでたく両目点灯に変更されました。(写真1枚目) これはLEDになりましたね。 キースイッチONでは消灯、エンジン始動で点灯となります。 サイドスタンドは展開時に蹴り込む為の「耳」が無くなり一本棒になりました...詳細
[20689807] ヘッドライトをLED化
 (バイク(本体) > カワサキ > ZZR1400)
2017/02/25 17:51:58(最終返信:2019/12/19 22:52:56)
[20689807]...ですね。 ロービームは常時点灯の仕様なのでHIDでも良いのですが、低発熱と消費電力で有利なLEDを選択しました。 ハイビームは瞬間的な点灯「パッシング」と即座に最高...費電力から見ても常時点灯のロービームには廃熱的に厳しく向かないと思います。 取り付けはギリギリですね。あと5ミリ長かったら付けることは出来なかったと思います。 実際に取り付けて点灯させてみると明るさ...ハロゲンとほぼ同じ配光特性で拡散する事なく遥か遠くまで光が届きます。 ロービームは常時点灯なので耐久性重視のファンレス仕様にしてます。 もともとロービームが55W×2灯。ハイビ...詳細
[23054860] エンジンチェックランプ点灯
 (バイク(本体) > BMW > G310 R)
2019/11/18 14:39:05(最終返信:2019/12/09 16:48:30)
[23054860]...プ点灯速度表示[--] 再始動後、走ってて変な振動や息継ぎ等はなくいつも通りレブあたりまで綺麗に拭け上がる。 翌日(昨日)試しに始動したらチェックランプ点灯と...おとといの事ですが普通にエンジン始動したらエンジンチェックランプ点灯とスヒード表示が[--]になりました。 一度エンジンを止め再始動したらチェックランプが消...一度切って再始動したらチェックランプ点灯せず。 とりあえずBMWモトラッドエマージェンシーコールに連絡し近々入院となります。 ...詳細
[23082430] ヘッドライト暗く無いですか?
 (バイク(本体) > ホンダ > X-ADV)
2019/12/02 10:23:31(最終返信:2019/12/04 22:46:39)
[23082430]... デメリットとしては、ノイズ?でスマートキーの警報ランプが点灯したりしますが、フォグ装着前から偶に点灯していたので気にしません。(;^ω^) >yoparider...ましたね。f^^: H2SX SEのコーナリングライト良いですね! バンク中イン側だけ点灯なんてカッコいい!!  とても私事DAYでは真似出来そうに有りません。(笑) ‘90年...がとうございました。 >ダンニャバードさん 暗いところでメインスタンドを立ててフォグを点灯すると、フロントタイヤの2〜3m先が一番明るいようです。(笑) 昔はハロゲンを中華製のH...詳細
[23065079] とりあえず、装備してみました。
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2019/11/23 18:22:03(最終返信:2019/12/02 02:30:33)
[23065079]...私はオフ車も数台乗り継ぎましたが、いずれもオフロードでコケまくりました。このとき、コケた側のレバーがひん曲がるか折れる、点灯中のヘッドライトが切れる、クラッチワイヤーが切れる、ミラーが割れる、シフトペダルやブレーキペダル、ヘッドライトガードやハンドルバーが曲がる...詳細
[23041011] HIDヘッドランプが点灯しません。
2019/11/11 19:26:02(最終返信:2019/11/22 15:14:50)
[23041011]...ーレスにしてもダメ。 エンジン始動時に点灯せずに、ON/OFFして点灯してた。走行中、知らぬ間に 点灯しなくなってして、ON/OFFで復旧する...います。  常時点灯式は日本の仕様ですから。 >常時点灯式は日本の仕様ですから。 そうでしたね。 ZRX1200Rに乗ってた時はライトの事なんかなんにも気にしないでHIDを点灯させてましたが不具合...ったのですが、再びHIDのみ点灯しなくなりました。そこで、球を交換したのですが、それから二年ほどしか経ってないのですが、またHIDが点灯しなくなりました。ライトのス...詳細
[23040612] スカイウェイブ250(CJ43A)電圧について
 (バイク(本体))
2019/11/11 15:21:37(最終返信:2019/11/17 16:29:06)
[23040612]...バッテリー変えたら直るかなーと思ってましたが、バッテリー変えたら電圧は最初に掲載したとおりの電圧で、ヒーターは70%ならずっと点灯、90%から100%の強にすると、途中で点滅といった感じです。 熱ではありません、オルタネーターは界磁電流を変化させて...走行中で13V行くか行かないかくらいでした。  なので帰宅時は毎日充電器掛けていました。  また明るい時間はポジションのみでライト点灯せず走行していました。  現在はLED(サインハウス)でライト点けグリヒ最強でアイドル時に13V位になりました...詳細
[22855946] メーター真っ暗
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/08/13 22:49:02(最終返信:2019/11/14 21:24:10)
[22855946]...他の灯火類や走りは問題ないのですが、ヒューズ切れでしょうかね? 1時間くらい前は何の問題もなく、駐車して始動したところメーターだけが点灯していないことに気がつきましたが、他は問題ないと思われたため、そのまま乗って帰ってきました。 まだ...詳細
[23019860] MF13表示系トラブル
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/10/31 17:43:01(最終返信:2019/11/12 07:55:27)
[23019860]...、ABSマークが点灯したまま消えなくなりました、表示が出るだけで走行に不具合は無かったので、そのままの走らせて高速に乗り、途中休憩で30分停めて再始動した時はエンジンマークだけが点灯した状態でしたが、.../G、TCS、ABSインジケータの点灯と 速度計の0km/h表示という症状が出るようになりました E/GやABSは関連性なく点灯している様子ですが 速度異常表示は...高速で100km/hを超えた辺りでトラクションコントロール灯とABSマークが点灯し、突然速度計の針が振れ始め、スピードは落ちていなくて、タコメーターも7000rpmを指...詳細
[23034382] 乗車時のハザード点灯について
2019/11/08 12:36:55(最終返信:2019/11/11 10:34:28)
[23034382]...PCX(JF81)に乗って一ヶ月です。 乗車時、エンジン始動後ハザード点灯になるときがあります。 前回乗車時にはハザードは点けてないのにも関わらずです。 毎回ではなく3回に1回ぐらいの頻度です。 ...詳細
[23024535] フロントブレーキを握ってもストップランプが点灯しない
 (バイク(本体) > スズキ > バーディー90)
2019/11/03 08:59:47(最終返信:2019/11/09 07:58:25)
[23024535]...鍮リングが導通してランプがつく仕組み。 リン青銅バネをスプリングに接触させるとランプは点灯するが、組み込むと通電しない。原因はコイルスプリングだと想像。 コイルスプリングと先の真...ことはしないし要求もしないという良い関係で続いています。 今日乗ってみてストップランプの点灯具合は点いたり点かなかったりです。 スライドする青いプラ部分とコイルスプリングが引っかか...。 もう一度分解確認して削ってみようと思います。 スイッチの作動具合はやはり引っかかって点灯しない時があります。 アハト・アハトさんのご指摘の青いプラ部分のでっぱりが不具合の原因の...詳細
[23026343] リード125 不具合
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2019/11/04 05:04:52(最終返信:2019/11/07 11:04:08)
[23026343]...ご存知の方がおられましたら教えてもらえませんか?お願いします。 リセットというのは不具合履歴が残っていてランプが点灯点滅してるので、問題を解決してからやることです。 燃料はスロットルバルブの開度によりコンピューターが算出して制御なので調整は出来ないとする...ゆるめるなりすればアイドリングの調整ができるって事ですか? ご丁寧に事細かな説明とても、勉強になりました。fi警告灯などは、点灯も点滅もしていないので、スロットルケーブルになんらかの不具合がおきてると考えるのが、いちばん濃厚かもしれませんね...詳細
[22945883] エンジンストールっぽい?
 (バイク(本体))
2019/09/25 09:22:53(最終返信:2019/11/07 06:40:22)
[22945883]...バンク角センサーは作動で警告灯点滅 配線のオープン・ショートで警告灯点灯です。 それ以外の以上は検出できません。 エンスト判定というアナログ的な検出が出来る程高度では無いのです。 一瞬点灯したなら記憶してますので 暇な時に店か自分で読み出しては如何でしょうか...詳細
[23013090] 購入半年でエンジンが始動しない現象について教えてください
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2019/10/27 23:31:03(最終返信:2019/11/03 23:32:25)
[23013090]...セルが元気よく回らないなら、バッテリーの充電不足でしょう。 バッテリーを充電したら直るのではないかと思います。 ヘッドライト点灯とか電気消費が激しいのでバッテリーが上がりやすいかも知れません。 いつも、キックでバイクに乗っていました...詳細
[23012288] 初心者の質問で申し訳ないのですが。
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 160ie)
2019/10/27 17:18:42(最終返信:2019/10/27 17:55:50)
[23012288]...とりあえず手持ちの新品バッテリーを繋いだのですが案の定メーターパネル以外は無反応でした。 よくFIランプが点灯とか点滅とか聞きますがそれさえ点かない状態です。この場合やはりECU不良の可能性は高いのでしょうか...詳細
[22917497] PCX(JF81)バッテリーあがり
2019/09/12 14:41:27(最終返信:2019/10/25 09:28:08)
[22917497]...キー部分を押して回り青ランプが点灯し操作可能に為りのますので、OFFとハンドルロックの間ではキーを押し込んだ状態の為に(青ランプの点灯は消えるのかもしれませんが)電...からキーを回す場合スマートキーを近づけ キースイッチを押しこむとキー周りのリングランプが点灯しカチッと音がしてキーが回せるようには なっています。  PCXもそのような構造に思い...カル的なものがいいですね。 そもそもの問題は導通しているにもかかわらずパイロットランプが点灯していないと言うところかな? って思います。 バッテリー交換による副収入を見込んだ意図的...詳細
[22998726] 中華キャリア改造
 (バイク(本体) > ホンダ > TLR200)
2019/10/20 17:58:38(最終返信:2019/10/23 10:09:29)
[22998726]...でかいバイスとそれ固定する台があれば、、、 ガレージ欲しいなあ これオリジナルは6Vで、吹かさないと点灯ままで点滅もしません^^; 入手時バッテリレスになってたのですが バッテリあっても同じみたいですね...詳細
[21107075] DCTの学習機能について教えてください
 (バイク(本体) > ホンダ > NC750S)
2017/08/10 17:26:24(最終返信:2019/10/23 09:03:31)
[21107075]...BMWs1000R、NC750S(私)、ヤマハMT-09(撮影者)の順で走っていますが、やはり私のブレークランプの点灯時間が長いですね(^_^;); ...詳細
[22247782] 灯火類LED化
2018/11/12 06:15:06(最終返信:2019/10/19 22:46:12)
[22247782]...アイドリングでは電力の供給量が不足しがちなのだと思います。この辺りはブラックバードでも同じで,上の図はアイドリングでヘッドライト55Wを点灯させたときの波形なのですが,ゲート電圧はずっと0Vのままです。これは発電機に余力がないことを意味します...詳細
