点灯 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"点灯"を検索した結果 1569件中121〜140 件目を表示
(検索時間:4.800 sec)
[22256412] 始動後に異音
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/11/15 22:13:23(最終返信:2018/12/17 20:19:41)
[22256412]...その一回きりで今のところ鳴ってないです。 以前、納車後にテスト的にSモード連続アシストをした時に過電流防止で、バッテリーランプ点灯&アシストゲージ点滅したことがあったので、内部で何かしらのエンジン版には無い制御が働いている可能性はありますね...詳細
[22227063] フォルツァ MF13 オイル漏れについて
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2018/11/03 12:08:12(最終返信:2018/12/07 14:40:34)
[22227063]...今の所もれは確認できてません、このまま治ってくれれば最高なんですけどね^^ 予断ですが納車の時にエンジンチェックランプが点灯し、未だにそれが消えないのが新たな悩みです。全く次から次へと(泣) ※誤解の無いように申し上げますが販売店さんのご対応には不満はありません...詳細
[16752808] 恐怖 MF10後期型で走行時エンスト・・・原因がよく分からず
2013/10/25 15:58:06(最終返信:2018/11/30 12:23:36)
[16752808]...るといいのですが。 >セル始動時にPGM−F1の警告など灯が点灯するのは異常だと言われ 警告灯が点灯したらメモリーに残る筈ですが...ホンダは違うのかな。 >ド...… それと、セル始動時のPGM−F1の警告灯点灯に関しては、セルの回し過ぎによるバッテリーの電圧低下に よって点灯したらしく、異常と判断した営業スタッフの間違い...スト後の 再始動できない状況を確認してもらった時、セル始動時にPGM−F1の警告など灯が点灯するのは異常だと 言われ問題は簡単かなっと思って入院させました。 後日、連絡を受けデー...詳細
[22231185] ヘッドライトをLED化してみました。
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2018/11/04 23:39:42(最終返信:2018/11/24 01:35:00)
[22231185]...余計に前方が見辛くなるといったことが起こるようになりました。    我が愛車のRC42後期型は60/55Wのハロゲンバルブ常時ヘッドライト点灯で設計されているため、LEDによる無闇な省電力化は、かえってバッテリーに負担をかける(過充電となって寿命を縮める)可能性があるので控えてお...また報告させていただきます。 >我が愛車のRC42後期型は60/55Wのハロゲンバルブ常時ヘッドライト点灯で設計されているため、LEDによる無闇な省電力化は、かえってバッテリーに負担をかける(過充電となって寿命を縮める)可能性があるので控えておりましたが...詳細
[22274386] エンジンが掛かりにくい
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2018/11/23 20:39:01(最終返信:2018/11/23 20:47:49)
[22274386]...ネットで確認出来る事はしていますが、解決しません。 ・プラグ交換 ・オイル交換 ・キルスイッチOFF確認。 ・ライト前後、点灯確認。左右共ブレーキを握ればブレーキランプ点きます。 ・ガソリンを満タン時に洗浄液を入れました。合計三回...詳細
[22044326] DCT故障の一例 報告
 (バイク(本体) > ホンダ > X-ADV)
2018/08/20 11:25:35(最終返信:2018/11/22 21:15:44)
[22044326]...状況は、1〜2速までギアチェンジするが、それ以上にギアが変速しない。 エンジン故障マークが、オレンジ色に点灯。 変速ギアの位置が不表示「―」となった。 エンジン始動はするが、ギアチェンジしない。 ギアアップ不能...詳細
[6069792] シグナスの寿命教えてください。
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2007/03/03 17:00:47(最終返信:2018/11/15 11:08:25)
[6069792]...〜ですさんのシグナスXは国内仕様ですよね? 国内仕様だとヘッドライト、テールランプが常時点灯していますので、バルブ切れにご注意下さい。 来週で9,000キロですと、そろそろヘッドラ...いやすいので、夜、切れたことに気付いたときは、後ろのブレーキを弱く掛けてブレーキランプを点灯させたまま左端をゆっくり走り帰宅するか、バイク屋さんかガソリンスタンドを探すのがいいと思... 国内仕様は、国内環境規制に対応するため、ヘッドライトスイッチが付いてなくてライトが常時点灯していたり、ライトの照射方向が左側通行用(台湾は右側通行)になっていたり、冷寒地対策でキ...詳細
[22217634] 教えて頂けますか?PCX JF81 エンジンがかかりません
2018/10/30 09:44:11(最終返信:2018/11/06 12:44:38)
[22217634]...サイドスタンドを立てたままだとエンジンがかかりません。 サイドスタンドはしまってますか? >DSPSPJ01さん メーターの警告ランプはどうですか 点灯してますか? キルスイッチは確認しましたか? サイドスタンド出しっぱなしではないですか? メインスイッチONでジィーという作動音はしますか...詳細
[22018340] エンジン警告ランプが点灯
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/08/09 10:42:01(最終返信:2018/11/03 08:48:08)
[22018340]...チェックランプ点灯したようです。 診断モード実行しても診断機表示00(不具合検出なし)なので、原因の特定が出来なかったとの事です。チェックランプ点灯してからも、普...た人の記事を見ました。 XMAX250のテスターは、個人で購入された方、エンジン警告灯が点灯された方がいらっしやたらご教示願います。よろしくお願いします。 勝手にいじくって保証修理...してます よろしくお願いいたします(^-^; トリシティ125と同じで警告灯が点灯しても エラーコード表示しないんですねぇ。 08シグナスXでもキーオン後 点滅回数で表...詳細
[20980092] CB1300SFSC40メーター故障
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーフォア)
2017/06/19 18:48:49(最終返信:2018/10/31 12:06:32)
[20980092]...その後タコメーターは正常ですが、スピードメーターはバラバラで、燃料ゲージや温度計などのデジタル関係が一切点灯しません。ライトを外してもう一度確認しましたが、配線関係は問題ないようです。ショップを探すのも困難でかなり困ってます...詳細
[22085058] w800のFIランプ点灯について質問です。
 (バイク(本体) > カワサキ > W800)
2018/09/05 13:02:03(最終返信:2018/10/29 22:00:24)
[22085058]...のですがFIランプ点灯のことで質問があります。 エンジン始動時にFIランプが点灯してどれだけ暖機しても消えません。 ランプ点灯のまま五分ほど走行...ンを始動すると消えている場合が多いですが何か原因があるのでしょうか。 たまにFIランプが点灯したまま走っているとアクセルを回しても回転数が上がらずに時速40キロくらいまでしか出ない...ルは2回で 燃ポンのベアリング、タンク下配線&インシュレータみたいですね チェックランプ点灯に直接関係するものではないように思います FIランプ点くと速度が出なくなる・・・という...詳細
[21993534] 本日納車!!
2018/07/28 13:37:03(最終返信:2018/10/16 22:26:16)
[21993534]...以前乗ってた125ccの時は35wハロゲンライトだったので心細かったのですが、夜も安心して乗れます! また、サイドミラーについてるウィンカーも普段は常時点灯なので、対向車に存在をアピール出来ています! それでもバイクだと過小評価され突っ込んでくる車はいますが…...詳細
[22159760] ヘッドライトが付かない…😢
 (バイク(本体) > ホンダ > V-ツイン マグナ)
2018/10/05 02:25:46(最終返信:2018/10/15 10:40:43)
[22159760]...場合 ライトが薄暗く点灯しハイビームインジケーターランプがうっすら点灯 ハイビームの場合 ハイビームインジケーターが通常より明るく点灯 ライトは不点灯 となりますので最...す。 マグナではないですが。 私も同じようにヒューズに問題なく、ヘッドライトが点滅→不点灯となったことがあります。 配線をたどっていくと、擦れて千切れかけている箇所がありました...ぼ全ての配線接続箇所に接点復活剤を掛け確認してもダメでしたがセルモーターを回す瞬間に薄ら点灯する事が分かりハンドルスイッチを分解掃除した所コレが原因だと分かりました、セルモーターを...詳細
[22163412] 納車しました!!
2018/10/06 17:31:23(最終返信:2018/10/12 02:40:40)
[22163412]...遡って納車日の出来事ですけど 初給油後に、トリップをリセットしようと適当にボタンを押してたら ハザードが点灯してキルスイッチが切れたりで焦りました。何をしたのか再現できず謎です >首輪の人さん 少し前にRSタイチ本店まで行ったついでに阪奈道路を走りました...詳細
[22084158] スイッチ類の整備について
2018/09/05 00:22:52(最終返信:2018/10/11 00:02:34)
[22084158]...ットライト不点灯になりました。その時はハイビームに切り替えたら点灯したので、 ハイとローの切り替えを数回繰り返し行なったらローも点灯しました。 ...か?(皆様への質問) 自分で出来なければプロに頼めば良いだけだと思いますし。。 同じ不点灯のトラブルでもバルブはハイ・ロー同時切れしなければ緊急使用は問題無い(ましてやPCXは2...そのものが溶断したり、周囲のプラスチック部品を溶かしたりして 導通不能になれば、ライトは点灯できなくなります 給油が直接それらを解決してくれる訳ではありません 例えば分解して接...詳細
[22058617] 満タン法での燃費計測
 (バイク(本体) > ホンダ > モンキー125)
2018/08/26 06:55:42(最終返信:2018/09/25 13:22:08)
[22058617]...サービスキャンペーンくらい打ってもらい直して頂きたいものです。 20Km位で走行中、燃料メーターが点滅なのか点灯なのか見ていて前の車に 突っ込みそうになりました(笑) あとABSはガツンと掛けても意外にきかなかったです...詳細
[22089816] 危険予知について
 (バイク(本体))
2018/09/07 08:16:51(最終返信:2018/09/23 21:35:46)
[22089816]...スピード落としたくないのかなと思います。 今週19(水)早朝 西名阪自動車道上り線で、前方何もないのにずっとストップランプ点灯し続けて走行してる車目撃(´・ω・`) 距離をとって数分追走しましたが、一瞬消えても再び つきっぱなし(´・ω・`)...I右折時に直進車の邪魔になる程はみ出す J夜間市街地(街灯ありで)完全無灯火 Kストップランプ点灯したまま走り続ける スイッチ調整不足じゃないかな ポンと戻すと勢いでOFFまで戻る ゆっくり離すともどらない...詳細
[21498255] スズキのリコール隠し酷い
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2018/01/10 05:26:19(最終返信:2018/09/23 02:08:13)
[21498255]...800km 雨中での走行無し 洗車無し 屋根付きガレージ保管! 元旦に、いきなりエンジン警告灯とFI警告灯点灯で販売店にもメーカーにも連絡が付かず年始休暇中は乗れない始末?( -?_-? )? 販売店には4日...公表してリコールやキャンペーンで改善するのなら、仕方ない事ですが、改善部品を作ってるのに公表せずに警告灯が点灯した車両だけを順番に直していくやり方は客をバカにしてるとしか思えないんですよね! >ryujyo0427さん...詳細
[20912852] ジェンマを購入しようと思いますが
 (バイク(本体) > スズキ > ジェンマ)
2017/05/23 16:26:37(最終返信:2018/09/09 10:16:19)
[20912852]...色々と不具合も出始めてるのも事実です。 ・ウィンカーのオレンジ部分のライト球切れ ・オイル漏れ ・水温系の挙動が変になり→FIランプ点灯 ・ヘッドライトの球切れ 車検のない250ccだからこその 点検が必要かと思われます。 も少し乗ったらYAMAHAのトリシティ155にしようかと(笑)...詳細
[22077680] エンジン始動
2018/09/02 14:10:06(最終返信:2018/09/06 16:44:17)
[22077680]...背もたれに背中付けたら踵が浮きます。すこし姿勢を良くすれば両足しっかり着きます 取扱説明書43ページによれば スマートキー警告灯が点灯中に操作とあります スマートキー警告灯は確認してますか 消灯してから操作してませんか? 取り説どうりやっても...懸かりが悪ければ バイク屋へ。 >v125のとっつあんさん ありがとうございます >スマートキー警告灯が点灯中に操作 納車時その説明無かったので、明日エンジン掛ける時注意して見てみます たぶんこれで解決かな♪...詳細
