点灯 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"点灯"を検索した結果 1569件中141〜160 件目を表示
(検索時間:4.614 sec)
[22054661] エンジンがかからなくなりました
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2018/08/24 18:28:52(最終返信:2018/08/26 22:21:43)
[22054661]...すると前の方からシーーーーという音はします。 ウインカーを横にしておくと暫くしてカチカチ点灯します。 どちらの場合もそこからエンジンをかけようとするとシンとなってしまいます。 ...このスイッチの故障  サイドスタンドスイッチの固着など 色々考えられますが FIランプは点灯してませんか。 回答有難うございます。 >スッポソ皇帝さん 事故に遭いそうとはどういっ...ていたら一瞬ついたりもしますが、基本ついていないです。 キーをオンにした時 FIランプが点灯し ジィーーという音が鳴り 異常がなければ消灯して ブレーキレバーを握り セルボタンを押...詳細
[22054863] ECMのサービスキャンペーン
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2018/08/24 19:37:51(最終返信:2018/08/24 20:25:55)
[22054863]...こないだツーリングに行ったときに一日だけ警告灯が点灯したのですが、これが原因ですかね。 これで3回目のキャンペーン。そのうち、主要部品は全て新品になるのかなあ(笑) B-KINGのレギュレーターの不具合をひた隠しに隠した頃とは...詳細
[21971389] 助けてください どこが故障か不明です
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2018/07/18 10:00:51(最終返信:2018/08/21 12:57:46)
[21971389]... 近所のスズキショップに見てらったら不明ですって言われて請求だけされて帰ってきました FIランプは点灯してないです 誰か助けてください >BIO TOPさん 大変でしたね。スズキショップでも不明とは厄介かもしれませんね...詳細
[22033680] 夏休み、愛車グレードアップ作戦
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2018/08/15 16:58:57(最終返信:2018/08/18 14:00:25)
[22033680]...眼点灯は過去にもみなさんやられてますが、左側にはシェードがついていますよね。 あれはそのままの状態でやられているのでしょうか。 わたしの場合、この時点で両眼点灯は...200をグレードアップします。 具体的には キーシャッターの取り付け ヘッドライトの両眼点灯とLED化 ポジション灯、ブレーキランプ、ウィンカーのLED化です。 楽しそうですね。 ...たしもかなり勉強不足だったと、今回のグレードアップ計画で思い知らされました。 簡単に両眼点灯などと考えておりましたが、簡単ではありませんでした。 バークマン200の場合は右がHi、...詳細
[16199668] 驚きの燃費!
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2013/05/31 19:03:25(最終返信:2018/08/09 14:35:20)
[16199668]...786km/Lでした。 ツーリングでは、550km余りを無給油で走ったこともあります。(警告灯が点灯し、15.59L入りました…。← 心臓には良くないです。) 大容量タンクは良いですね。(Ninja...詳細
[21120387] HID「35W」取り付け。
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシス トリート)
2017/08/16 08:48:15(最終返信:2018/08/05 21:03:36)
[21120387]...は、エンジンを始動する時は、点灯して、1分も経たないうちに、消灯します。 仕事の帰りで、その繰り返しを何十回かして、途中からは、点灯したので、帰宅できましたが。...ライトだけが、点灯しない(消えてしまう)。 そうすると、HIDを疑うということでした。 今、思い起こせば、エンジン始動後、消灯して、その後、点灯して、なんとか...! HIDの点灯テストをした時に、手元にある12Vで、1Aぐらいの電源でテスト時には、 フラッシングのような状態でした。バッテリーに繋いで点灯を確認しました。...詳細
[21993937] ブレーキランプの配線色
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/07/28 16:56:47(最終返信:2018/07/29 10:53:56)
[21993937]...L/R・・・青/赤、テール じゃないかなあ LEDはL/Rから来る分でスモール常時点灯 ブレーキ(@みたいな記号)入力からの分岐と合わせてストップ点灯 配線図のこの部分はBr/R=スモールの部分なんで Dg=ストップの方は別にブレーキスイッチあたりからで記載ないですか...詳細
[16705234] エンジンストール
 (バイク(本体) > ホンダ > スマート ディオ)
2013/10/14 14:04:24(最終返信:2018/07/19 01:55:25)
[16705234]...ヤフオクで中古で購入しました。 時速40キロで30分ぐらい走り続けてると、下記のURLの方と同様なランプの点灯し勝手にスピードダウンしてしまいます。 http://s.kakaku.com/bbs/76103110092/SortID=10491692/...詳細
[21857676] エンジン始動直後のストール
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2018/05/28 17:38:16(最終返信:2018/07/16 10:05:35)
[21857676]...普段は毎日トリクル充電 スターターを押し、エンジン掛かりその1秒後にストール。 その際エンジンチェックランプが一瞬点灯。 これが4、5回繰り返し。 掛かった瞬間アクセルを少し煽っても同様。 7回目くらいでようやく普通通り掛かり安定...街中5速45キロまで速度が落ちるとギアが合わずノッキングが多発? プラグがかぶった? エンジンチェックランプが一瞬点灯してたのでダイアグ診断すれば簡単でしょうが、梅雨入りしたので次はいつ乗れるやら? アドバイス頂ければ幸いです...詳細
[21550732] 2018年式(ブルーコアエンジン)購入した次の日
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2018/01/29 00:14:37(最終返信:2018/07/09 17:44:22)
[21550732]...) 今日またもやエンジン警告灯が点灯しました。 エンジンをかけた時点では点灯はなく、200m程走ったところで点灯しました(泣 今日はバイク屋が...>今日またもやエンジン警告灯が点灯しました。 >エンジンをかけた時点では点灯はなく、200m程走ったところで点灯しました(泣 >今日はバイク...購入しました。 次の日に慣らし運転をしているとエンジン警告灯が点灯。しかも点滅しているのではなく点灯しっぱなし。販売店に行って調べてもらいましたが検査キットを使っ...詳細
[21822992] シフトライトの追加について
 (バイク(本体) > KTM > RC 390)
2018/05/14 02:22:34(最終返信:2018/06/24 20:26:27)
[21822992]...125dukeの初期型に乗っている者ですがメーターはそんなに見難かったですか? タコメーターは最初小さいと感じましたが慣れると気にならないしインジケーターも点灯すると目に付きますよ。 それから私は何度かメーターまわりや電気系統の不具合で保証修理を受けたので...ノーマルメーターは50回転毎に回転数が設定出来てRPM1で設定した回転数に到達したらシフトランプが点滅を始めRPM2になると点灯為ますので機能的には同じではないですかね? 私はRPM1で8500回転RPM2で10000回転に設定しています...詳細
[21871730] アドレスK5。再始動時の不調。
2018/06/03 22:21:21(最終返信:2018/06/10 13:36:27)
[21871730]...温間時は燃料を薄くし過ぎる癖がありますよね 一般整備と、シリンダの温度センサ周りを掃除してみては? 色々な原因がありますが 警告灯が点灯しないならアナログ的な故障で 私なら先ずインジェクター後垂れでカブって掛からないと考えます。 点検方法が分からないなら...掛かるか掛かりそうな様子があるか、です。 クランク角センサーの不良なら4秒以上セルを回せば 警告灯が点灯する筈です。 皆様、書き込みいただき、ありがとうございます。 先程、皆様への返信を90分程かけて記述し...詳細
[21864499] ブレーキをかけるとメーターのランプが光るのは仕様ですか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2018/05/31 18:26:00(最終返信:2018/06/03 17:21:18)
[21864499]...キャブ仕様です。 中国製ということで、 ヘッドライトスイッチがあり生きています。 常時点灯ではなく消灯させることも出来るという意味です。 後付けの電装品は何もありません。 さ...、ストップに流れた電流がスモールの回路に逆流するので スモール回路につながってる灯火類が点灯してしまいます(抵抗の分暗いけど) たぶんそれじゃないかなあ LEDじゃなかったらわ...ストップに流れた電流がスモールの回路に逆流するので >スモール回路につながってる灯火類が点灯してしまいます(抵抗の分暗いけど) 具体的なご指摘ありがとうございます。 以前にどこかで...詳細
[18649278] HID ヘッドライト不点灯
 (バイク(本体) > SYM > JOYMAX125i)
2015/04/05 00:10:35(最終返信:2018/05/15 16:51:15)
[18649278]...い手始めにリレー付きの中華製HID(35w)を取り付けてみましたが点灯しません、厳密に言うと点灯後2秒程で消灯してしまいます。購入したショップに問い合わせたところ...せんでした。 実はバイク用品店でスフィアのLEDライトも点灯試験を試して貰いましたが消費電力が足りず点灯しませんでした。 デフォルトでは35w\35wのHS...しています。 >実はバイク用品店でスフィアのLEDライトも点灯試験を試して貰いましたが消費電力が足りず点灯しませんでした。 えと…消費電力ってLEDの方はリレーレ...詳細
[21805702] ツーリングに行きたくなるバイクです
 (バイク(本体) > BMW > G310 GS)
2018/05/06 22:59:20(最終返信:2018/05/10 17:45:40)
[21805702]... 古い情報で申し訳ないが参考です。 僕が乗っていた1998年モデル(R1200C)のウインカーが点灯しなくなりました。 ※当時のモデルはウインカーは左右独立でした。 BMWは当時からASSY交換でユニット全体で交換で部品代だけで28000円でした...詳細
[21747879] 2018年モデル
2018/04/13 10:41:24(最終返信:2018/05/10 15:00:25)
[21747879]...もしくはこのままバーグマン250と入れ替えというのも可能性あるかもしれませんんね。 200CCのままでもデザインの変更とヘッドライトをLED変えて両面点灯にするくらいでまだまだ売れそうな気配しますが。 もし次、モデルチェンジが出るのであれば個人的には250ccになってもらいたいのです...詳細
[21795565] PGM-FI警告灯について
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2018/05/03 01:23:30(最終返信:2018/05/04 11:26:23)
[21795565]...その後買い物で短距離を走り、セルが回る程充電せず三回程キックで始動しました。 するとPGM-FIの警告灯が点灯。 その後バッテリーの充電を兼ねて200km程走りました。 セルで始動するようになりましたが警告灯は消えず...詳細
[21772120] RV125I チェックランプについて
 (バイク(本体) > SYM)
2018/04/23 06:31:29(最終返信:2018/04/24 05:51:56)
[21772120]...スロットルは全開のまま保持します。  CHKランプは2秒間点灯後、3秒間消灯してからフラッシュコードを表示します。 4.3秒間消灯後にCHKランプが点灯したら、直ちにスロットルを全閉にします。  CHKランプはフラッシュコードの始めの合図として...CHKランプはフラッシュコードの始めの合図として、4秒間点灯します。 5.CHKランプがフラッシュコードの点滅を表示します。  点滅は、0.5秒消灯と0.5秒点灯の繰り返しです。点滅回数を数えて記録します。 ...詳細
[21731740] 足回りの異音。減速時のエンジン音と金属音
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/04/06 14:25:21(最終返信:2018/04/23 22:25:23)
[21731740]...前よりも快適になっていきます。 今の課題は、水没したメーターでメーター回りの不良で雨に長時間当たるとエラーがたまに点灯する事、イモビライザーが停止後すぐに自動ONになりリモコンが効かない事、これぐらいです。唯一HIDに変えているので...詳細
[21618272] 温まるとセルが回らない…
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2018/02/21 11:53:23(最終返信:2018/04/16 19:48:57)
[21618272]...その後、回り直ぐ掛かったけどエンスト。また回らず。 久しぶりの難解ですねぇ。 ひょっとしてFiランプ点灯しませんでした? 腕の無いバイク屋は 症状が出ないと判らないと言いますね。 ユーザーが嘘を言ってる訳じゃないですから...詳細
