点灯 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"点灯"を検索した結果 1570件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21618272] 温まるとセルが回らない…
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2018/02/21 11:53:23(最終返信:2018/04/16 19:48:57)
[21618272]...その後、回り直ぐ掛かったけどエンスト。また回らず。 久しぶりの難解ですねぇ。 ひょっとしてFiランプ点灯しませんでした? 腕の無いバイク屋は 症状が出ないと判らないと言いますね。 ユーザーが嘘を言ってる訳じゃないですから...詳細
[21673847] エンジン内に冷却水漏れ
 (バイク(本体) > ヤマハ > ギア)
2018/03/14 00:40:42(最終返信:2018/04/16 15:10:54)
[21673847]...んですか? >Merlineさん 水温計も点灯してるのですがそれもガスケット抜けが原因なんでしょうか? >水温計も点灯してるのですがそれもガスケット抜けが原因なん...でもあり、どちらにもなり得ます。 先に警告灯が点灯し、その後、水が混入したなら原因 逆なら結果です。 警告灯が点灯したまま乗るとシリンダーヘッドが歪んだり シリ...容の説明は2店共にありましたか? 交換するのは11番の部品が第一候補ですが 水温ランプ点灯したまま乗ってたので それだけでは済まない可能性が高いですね。 シリンダーヘッドが歪ん...詳細
[7647527] キックのないバイクが不安ですが
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2008/04/08 19:24:16(最終返信:2018/04/15 16:24:40)
[7647527]...こんにちは。 私が行っている方法(交換の目安)は、アイドリング中に、ヘッドライトと方向指示器を点灯させ、方向指示器の点滅に応じて、ヘッドライトが明暗する様になった時です。 バッテリーが十分元気な内は...詳細
[21747308] バッテリーの交換時期は
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2018/04/13 00:23:59(最終返信:2018/04/13 09:35:20)
[21747308]... こんにちは。 私が行っている方法(交換の目安)は、アイドリング中に、ヘッドライトと方向指示器を点灯させ、方向指示器の点滅に応じて、ヘッドライトが明暗する様になった時です。 バッテリーが十分元気な内は...詳細
[21733061] そろそろ年次改良の時期ですがL8は来ますかね?
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2018/04/07 02:21:04(最終返信:2018/04/13 00:00:34)
[21733061]...→リアブレーキディスクにドラムブレーキ内蔵のパーキングブレーキへ変更(あれば絶対便利ですよね) →ヘッドライトは常時両眼点灯にして欲しい。バイクをよく知らない人から球切れしてるみたいに見られるので…… →他社のような派手な電子装備はいらない...詳細
[21739166] アドレス廃車、東大阪市役所にて
 (バイク(本体))
2018/04/09 16:08:24(最終返信:2018/04/11 09:53:26)
[21739166]...それまで大切に乗りたいです。 保護者はタロウさん 自分でグリップヒーター付けたのね.. ライト下のカプラに繋ぎ 警告灯が点灯して慌てなかった? >保護者はタロウさん アドレスご苦労様、ありがとう、ですね。 新しい車両もかわいがってやってください...あら、やはりタロウさんがやったの。 違うトコ入れるの駄目よ。 あっ、そこ駄目違う... 警告灯が点灯するけど抜けば消えますね。 履歴がEPROMに書き込まれてバッテリー外しても消えないけど 別に消さなくても問題なし......詳細
[21410514] なぜ片目だけ?
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R25)
2017/12/06 13:34:09(最終返信:2018/04/10 23:37:44)
[21410514]...表題のとおりですがなぜ片目しか点灯させないのですか? ハイビームのときだけしか両目点灯しないのは、おかしいと思います。 昔、乗っていたZXR400はちゃんと両目点灯でした。 ここで聞くよりメーカーに聞いたら...「走行用前照灯」とはハイビームの事ですのでお間違えのないよう。 ロービームは「すれ違い前照灯」です 片目の方がレーシーで格好良くないですか? 両目点灯のバイクだとライトの間か狭くなるので、夜間時に自動車と勘違いされ距離感が掴めなくなるので危険だと聞いた事があります...詳細
[21705620] ウインカーのハイフラッシャーと不安定なアイドリング
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2018/03/26 14:29:39(最終返信:2018/04/07 13:21:54)
[21705620]...ちでウインカーがハイフラッシャーになるようになりました。バイク屋からは、前後どちらかのウインカーが点灯してないのではと言われましたが、前後とも点滅状態でハイフラッシャーになってます。左右どちらもなります...電子式のように何かで調整できるわけではありません。 逆に言えば ハイフラ=消費電力が下がったという証明でもあるわけで 前後とも正常に点灯してるのにハイフラになるというのは 普通に考えれば「あり得ない」ケースなんですよね (だからバイク屋は真っ先にリレーを疑ったと思います)...詳細
[21531518] ウィンカー不具合
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/01/22 08:12:14(最終返信:2018/04/02 13:55:06)
[21531518]...イッチがエンジン始動後点灯しません、5分くらい経過すると自然に点灯しています。右か左のウインカーを点滅させるとハザードが点灯するので、多分右ハンド...M/RV125JP)では、 スイッチを中立にした状態でウインカーインジケーターがうっすら点灯。 原因は出先で大雨になった際にスイッチボックスに浸水、漏電。 対策は分解清掃→接点周り...回アイドリングストップすると、突然アイドリングストップ作動可能のメーターインジケーターの点灯が無くなりアイドリングストップもしなくなります。アイドリングストップは、一度メインキーで...詳細
[21382261] NMAX エンジンチェックランプ
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2017/11/24 20:45:21(最終返信:2018/04/01 11:45:21)
[21382261]...ランプが点灯しました。その後も通常通り走行可能でした。但しチェックランプは消灯しませんでした。再始動後も消える事は無いです。 サイドスタンドを出しエンジン停止するとエンジンチェックランプが点灯したまま87とメーターに表示がでます...後にヤマハの相談室に電話し保証継承について相談してみます。VVAのエラー出てる場合は走行しない方が良いのでしょうか? 警告灯の点灯は普通に走れます。 点滅は走行不能です。 ご返答ありがとうございます。 毎日通勤で往復40キロ弱使ってるので乗って行くのに不安で聞いてしまいました…...詳細
[21542809] アドレス110 セル始動について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2018/01/26 12:20:56(最終返信:2018/03/28 18:23:46)
[21542809]...セルを押すとキュルキュルっと音は鳴るのですが、エンジンがかかるまでいかないです。 キーを回したらライトは点灯しています。 お店の人とコミュニケーションとってみます。 >Merlineさん ありがとうございます...詳細
[21678858] KLX125 速度表示異常
 (バイク(本体))
2018/03/16 04:19:40(最終返信:2018/03/23 18:25:35)
[21678858]...多分、他社も大体、同じと思いますが 診断機には2つモードがあります。 ダイアグモード 現在、警告灯が点灯してなければ用無し 診断モード   ECUが読み取るセンサー数値と温度計・大気圧計等とのアナログ的ズレを見る...詳細
[19338658] スピードメーターバックライト切れた
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR250R)
2015/11/21 19:35:34(最終返信:2018/03/13 12:45:17)
[19338658]...ちなみに交換したメーターでLEDの打ち替えをやってみましたが 不器用なせいで LED単体では点灯したのですが 再度車両に付けても点灯しませんでした。 なのでCBR250Rでバックライトが切れたときは バイク屋に交換を依頼するか...詳細
[21654746] 二輪駐車問題
 (バイク(本体))
2018/03/06 18:39:04(最終返信:2018/03/07 16:49:42)
[21654746]...安全にストレスを減らせる社会でありたいです(^_^) あっ 自転車ライト点滅させてるのは 相手により気がついて貰う為です 真っ暗な道では点灯がいいんですが 誤解されている様なので お節介すみません(^-^; あっ 訂正で私はBCでした(^-^;...詳細
[21607004] カワサキ B1 125 スピードメーター 配線
 (バイク(本体) > カワサキ > B1 125)
2018/02/17 16:37:23(最終返信:2018/02/17 18:09:32)
[21607004]...回答ありがとう御座います 確かにウインカー ニュートラル ランプの点灯のしかたが可笑しいです エンジンをかけてない状態とかけた状態でも点灯のしかたが違います。 その辺が原因かな?。...詳細
[21606472] アイドリングストップ表示灯が点灯しなかった
2018/02/17 12:44:47(最終返信:2018/02/17 18:00:22)
[21606472]...大した距離も乗ってなく総走行距離5000kmぐらいですがアイドリングストップも問題なく使えておりました。 先日、アイドリングストップ表示灯が点灯せずに暖気後にそれなりの距離を走行してもアイドリングストップに入らないので電気系統の故障かなと思っておりました...バッテリー交換でもしようかと思って、再度、先程イグニッションをオンにしたらアイドリングストップ表示灯がまた点灯しており、信号待ちで普通にアイドリングストップ状態へ移行 所持していうる取扱説明書を見ても特段書かれてないのですが...詳細
[21530380] FIコマジェ不動 断線?
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2018/01/21 20:51:59(最終返信:2018/02/15 08:08:34)
[21530380]...1次側不良なら警告灯が点灯する、と思ったのですが 基本設計が古いので、その機能が無いんですねぇ。 最近の車両は1次側電圧をECU内で分圧してチェックしてるので 異常があると警告灯が点灯します。 プラグコードを捻りながら2次側を測定するのが良いです...詳細
[21584616] 警察にとめられたのでアドレスV125Gリミテッド LED化したい!
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2018/02/09 19:04:35(最終返信:2018/02/15 00:10:49)
[21584616]...イトを点灯させます。電力が捨てられるのはバッテリーがフルであるときです。 ですから、交流用のLEDライトを使っても発電能力の半分しか利用できず明るくは点灯できま...て、後ろのパトカーのヘッドライトも消してもらって良く確認してもらったところ、辛うじて暗く点灯していたので整備不良は免れました。 これを機にバッテリーの負担も考えてLEDに変えたい...ていますw 縁側、いろいろと参考にさせていただきます。 もし、ヘッドライトはちゃんと点灯してたら、テールだけ暗くなるはバッテリーや発電からは滅多にないので 多分バルブの寿命や...詳細
[8506380] ウインカーインジケーターについて
2008/10/15 23:31:42(最終返信:2018/02/09 21:19:14)
[8506380]...GNDに落ちると点灯する仕様なのですよ。 なのでウィンカーから引っ張ってきた12Vつないでも光らないんです。 というわけで私は汎用リレーを使って点灯するようにしてま...ターから出ているウインカ制御線がGNDに落ちると 点灯するという普通とは逆の動作をするのでリレーを使わないと点灯させることは 難しいと思います。 カチカチ音が気...ろ、 ウインカーは正常に点滅しますが、LCDメーターのウインカーインジケーターランプが 点灯(点滅)しなくなりました。 リレーの音がしますので、とりあえずウインカーが出ている事は...詳細
[21529795] ウインカー交換について
2018/01/21 17:45:03(最終返信:2018/02/03 18:30:35)
[21529795]...テールランプのヒューズが飛んでしまいます。。エンジンは掛かりますが、モニターも写りません。ヘッドライトは点灯しますが、ウインカーとテールランプは動作しません。 純正のウインカーに戻すと問題なく動作します。説明書通りに取り付けているはずなのですが...詳細
