点灯 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点灯 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点灯"を検索した結果 1303件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[22330942] 故障について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2018/12/17 16:46:30(最終返信:2018/12/19 01:17:57)
[22330942] ...ラジオ状態で音だけ出てる。画面に光を当ててじっくり観察すると、暗い中で画像は動いている。     要はバックライトだけが点灯していない。     (購入して3年ぐらいで発生しだし、その都度コンセントの抜いて3分放置で対応してたのですが... 詳細
[22049862] ブラビアKDL-40F1からの買い替え機種選定
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2018/08/22 21:14:22(最終返信:2018/12/15 01:05:17)
[22049862] ... 液晶パネルとしては4Kは等速か倍速しかなく、それ以上の4倍とか8倍というのは、バックライトを間欠点灯させて実現していますので、「なんちゃって4倍速、8倍速」です。基本、倍速パネル搭載機種は性能的にどれも似たり寄ったりで気にする必要はないです... 詳細
[22300693] NASへダビングができません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ])
2018/12/04 18:50:09(最終返信:2018/12/14 19:13:25)
[22300693] ...に点灯  リンク時に緑色に点灯します。" "緑色に点滅  アクセス時に緑色に点滅します。" 〇INFO/ERRORランプの表示  橙色に点灯/...ですが、” 本来 ●LINK/ACTランプの表示 内容  "緑色に点灯  リンク時に緑色に点灯します。"  "緑色に点滅  アクセス時に緑色に点滅します。" の...pp/answers/detail/a_id/12632 A.本体前面のランプが橙色に点灯しているときは、新しいファームウェアがリリース   されています。   ファームウェアの... 詳細
[22265868] 突然ブラックアウトし音しかでなくなりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2018/11/20 01:27:14(最終返信:2018/12/08 23:06:42)
[22265868] ...もし延長保証を付けてないのであれば契約通りかと思います。 なんにせよ安くなるといいですね。 この世代のLGパネルのバックライトはよく点灯しなくなりますね。 設計がまずかったんでしょうね。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_... 詳細
[22271940] 画面が黒くなり修理します
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2018/11/22 21:34:58(最終返信:2018/12/06 00:02:18)
[22271940] ...(私の前職はコネクタメーカーのマーケティングで、亀山や水原、亀尾、あと台湾など良く通いました) 技術さんはバックライトが点灯していることを確認、信号ケーブルをチョコチョコ触って画面を見ていましたが、結論は「液晶パネルの不具合」とのことでした... 詳細
[22282348] 皆さんTVつけてる時は画面下のLEDは何色ですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000F [55インチ])
2018/11/27 04:25:02(最終返信:2018/11/29 22:27:55)
[22282348] ...起きているようです。 こんばんは 点滅でなく点灯ですよね? 予約(視聴、録画、オンタイマー)があるとオレンジ点灯だったかと。 オンタイマーがこの機種に付いて...。 外付けHDDに録画中は赤(ピンク?赤紫?)点灯。 私はX8300Dで予約の類いを使っていないので白点灯です。 設定で消しています。...治まらず今度は画面下のLEDがオレンジ色になりました。 確かテレビをつけてる時は白色の点灯だった気がするのですが皆さんはどうですか? https://faq.support.... 詳細
[22089797] モーションフローXR480 みたいなのって使いないんですかね?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A1 [55インチ])
2018/09/07 08:03:39(最終返信:2018/11/26 03:36:22)
[22089797] ...4倍分の差はバックライトを間欠点灯させて黒挿入する事で、動画のキレを改善しているに過ぎません。 X480の絵がお好きと言うことは、わざわざメニューで設定されているのだと思いますが、これを設定すると、間欠点灯の副作用として明るさがその分ガツンと暗くなるので...一緒にバックライト輝度も上げないと暗く感じますね。 一方で有機ELは、画素自体の応答速度が液晶の100倍近く高速なので、こうした間欠点灯でキレを良くするのは意味としては薄くなり、殆ど不要に近い感じですね。 有機は液晶とは表示原理が全く違い... 詳細
[22276306] 外付けHDDへの録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500F (B) [49インチ ブラック])
2018/11/24 16:23:21(最終返信:2018/11/25 10:08:16)
[22276306] ...「予約されると、本体前面のイルミネーションLEDランプがオレンジ色に点灯します。 (電源を「切」にしたときも、録画予約を完了するまで点灯し続けます)」 ちょっと類推ですけれど以下のリンクの「外付けUSBハードディスク...一部の特定のメーカーの(東芝だったかな?)機種はONになると聞きました。 よろしくお願いします。 ランプは点灯しているみたいです。↓ https://www.sony.jp/support/tv/rec/usbhdd2015/... 詳細
[22273401] 4Kダイレクトモーション120って何?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2018/11/23 13:13:40(最終返信:2018/11/23 19:43:55)
[22273401] ...自体は等速駆動で、デジタル回路によるフレーム補間等はやっていません。 バックライトを間欠点灯させて、動画の切れを改善はしてますが、補間をやってないので、効果はそれなりです。倍速のカ...ムとは違うのでしょうか? >kougamulさん 等速パネルだと基本60Hzです。 間欠点灯する際に、デューティー比(光っている区間の全体区間に対する割合)によって、何倍相当か、と...P用に補間フレームを生成しているのか、二度描きの方法を変えているだけなのか、バックライト点灯と組み合わせているのか、そのあたりは説明がないのでわかりませんね。 プローヴァさん 液晶... 詳細
[22257026] 液晶が割れてしまった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AJ1 [50インチ])
2018/11/16 08:15:08(最終返信:2018/11/23 11:08:38)
[22257026] ...パネルを交換してコネクターを繋ぎ変えてパネルが点灯するかどうかは、メーカー側のマニュアル次第なので失敗成功は覚悟しないといけないと思います。某有名パソコン用モニターメーカーのものは、試しにパネルを替えても点灯しなかったので何か処置が必要なんだろうとその時に思いました... 詳細
[19229261] KDL-32F1、KDL-40F1、KDL-46F1の画質不良問題について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40F1 [40インチ])
2015/10/15 15:47:52(最終返信:2018/11/12 21:35:53)
[19229261] ...TCON基板の画像をアップしましたので参考にしていただけると幸いです。 09年製の40F1のスタンバイランプが14回点灯する現象では、1-877-777-11 通称BT2基板を同仕様のBT2基板と交換すればなおる可能性があるという事でいいのでしょうか... 詳細
[22153665] RTINGSレビュー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9F [65インチ])
2018/10/02 11:33:06(最終返信:2018/11/11 22:21:29)
[22153665] ...赤の画素の面積を拡大したという話がでていたので、いわゆるLGの改良パネルじゃないですかね。各原色画素の点灯確率を調べて、それに合わせて電流密度を平準化したような内容だったかと。ユーザーにわかるような画質性能改善ではなかったかと思います... 詳細
[22159783] REGZA 42Z9000 画面が映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝)
2018/10/05 03:56:06(最終返信:2018/11/10 11:09:44)
[22159783] ...>>>交換に7万円程かかるかもとのことで 7万JPYの価値あるのですと修理すべきかと。 バックライトが完全に点灯しないならばインバーター基板の故障 それ以外はガラスパネルとそれに付属する基板の故障です ジャ...(続きを見るをクリック) ■症状 ・画面が映らない。 ・音声が聞こえない。 ・電源を投入するも電源ランプが緑点灯→赤点滅となる。 お持ち品は 急に画面が真っ暗になり 音は問題なく聴こえており、何も映らなくなりました... 詳細
[22184841] 故障の原因について
2018/10/15 19:12:05(最終返信:2018/11/03 12:40:06)
[22184841] ...にバックライトが一旦点灯し消える状態になくなりました。 メーカーサービスマンに聞いたところLEDライトの一部不具合が発生すると保護回路が働き点灯しなくなるとのことで...らなくなりました。 本体の電源長押しでのリセットもかかりません。 本体全面の電源LEDも点灯しません。 電源基板を確認しましたが、はんだクラックが入っている感じでもありません。 電...絡してショートして抵抗型ヒューズか何かが動作したのかもしれません。導通が無いからランプも点灯しないのだと思います。 壊れたの書き込みの多い機種なので、さかのぼってみてゆくと何かあ... 詳細
[22206751] 電源について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32S5 [32インチ])
2018/10/25 17:18:25(最終返信:2018/11/02 01:26:30)
[22206751] ...消えていました) ですがLC-32S5 は、リモコンでオフにした後、裏にある主電源を押したら画面が点灯します。 (電源ランプが消えることは、ありません) メーカーに問い合わせたらリモコンでオン、オフして使うようにすすめられました... 詳細
[22199253] サウンドバー設置されている方へ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55G20X [55インチ])
2018/10/22 08:53:28(最終返信:2018/10/28 22:19:38)
[22199253] ...アンプ内蔵サブウーファーが大きすぎまして、ラックの上や中には収納できそうもありません。ラックの横に並列に置くとなりますと、子供が小さく点灯が心配になってしまいます。 その他おススメございましたらフォロー頂けますと助かります。宜しくお願いいたします... 詳細
[22060055] 突然の故障。。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-37GX5 [37インチ])
2018/08/26 17:15:58(最終返信:2018/10/26 22:56:34)
[22060055] ...長年活躍してくれていましたが、突然つかなくなってしまいました。電源投入後、しばらくするとLED緑点灯から赤点灯にかわり、その後緑点滅を繰り返す状態で、最寄りサービスセンターに問い合わせて確認をして、持ち込み診断をお願いすることにしました... 詳細
[22003544] X9000Eとの比較
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2018/08/02 10:28:27(最終返信:2018/10/15 07:58:07)
[22003544] ...モーションフロー480は補間+バックライト間欠点灯(黒挿入)ですが、画面が暗くなるので、常用しにくいという欠点がありました。 モーションクラリティーは部分駆動のエリアごとに間欠点灯の処理を変えることで、画面が暗くなりにくく... 詳細
[22176886] 私が機械音痴だからかもしれませんが、、、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-55W30 [55インチ])
2018/10/12 01:07:18(最終返信:2018/10/13 08:54:23)
[22176886] ...よろしくお願いします。 >レコーダーのリモコンのテレビ電源を一回押すとテレビに赤ランプが点滅、 ↑コレ、赤ランプが点灯では? このTVは、 (緑)→動作状態 (赤)→待機状態 (消灯)→電源オフ *電源ボタン設定(ホーム→設定→(視聴準備)→各種設定→電源ボタン設定)... 詳細
[22150559] 有機ELのTVにろ液晶にしろ 対策は運任せ?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2018/09/30 22:31:51(最終返信:2018/10/04 21:49:12)
[22150559] ...テレビのように入力信号が明るい場合には消費電力が増加するが、これに対して液晶テレビは、バックライトが占める 消費電力が多いため、バックライトが非点灯となる真黒の状態を除くと、消費電力はほぼ一定となり、結果として、液晶テレビのほうが消費電力でも優位性があるようです... 詳細
