点灯 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点灯 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点灯"を検索した結果 1293件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[19827899] 壊れました!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2016/04/28 21:10:18(最終返信:2020/06/10 16:39:07)
[19827899] ...換えし、長期5年保証付けて備えましょう。 >タッキー411さん バックライトだけ薄暗く点灯し、音声だけ出る症状はTCON(タイミングコントローラ基板)の故障です。 こちらのテレ...どれかに しようと考えてます。 同じ症状です、購入3年目でした。「バックライトだけ薄暗く点灯し、音声だけ出る」状態です。 まさかテレビが壊れるとは思わず、長期保証には入ってません...てしまったレグザの症状は、 ◎液晶が黒くなり表示されない ◎しかしながら、バックライトは点灯している(テレビの裏から見ると隙間から確認できます。) ◎声は聞こえる状態 以上の症状で... 詳細
[23110360] 初期不良
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2019/12/16 13:08:15(最終返信:2020/06/02 22:01:41)
[23110360] ...いきなり画面がブラックアウトに。何事かと状況を確認すると、電源ランプだけが緑色に点滅。その後、消灯し、5秒ぐらいして、再び緑色で点灯。その号5秒位して、点滅し始め、5秒位で消灯。以後、そのパターンの永遠ループ。 電源ボタンを押しても...電源ランプもようやく消灯するも、1時間後くらいに電源ケーブルを指し直すと、自動的に電源ランプが緑色点灯するも、上記のパターンの永遠ループ。 東芝に電話すると、実際に点検しないと故障かどうか、判断出来ないとのことで... 詳細
[23435842] 有料保証について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/05/30 12:18:17(最終返信:2020/06/01 17:35:44)
[23435842] ...ソニーストアのワイド保証 第7条(本サービスが受けられない場合) 1(8) 液晶画面の画素欠けや画素の常時点灯 なんて書いてあります。 ヤマダ、ビッグの有料長期保証は天災対応してないんですっけ? >んだじょあkさん... 詳細
[23432320] インパルスモーションモード
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2020/05/28 18:03:28(最終返信:2020/05/29 01:29:14)
[23432320] ...欠点灯させることで動画の切れを改善するのと同様、有機の自発光を間欠的な点灯にすることで動画の切れを改善する意図でした。でも120Hzの間欠点灯だ...ルからこの間欠点灯を240Hzで行えるようにし、またデューティー比等も変更できるように開放したそうです。 ですので、20年モデルは各社この新しい点灯モードをフィー...ィーチャーなので各社基本的に横並びということかと思います。 間欠点灯による明るさ低下抑制のため点灯区間のピーク輝度アップを入れているとはいえ、明るさは通常モードよ... 詳細
[23409406] リモコンからの音声検索ができなくなる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8000H [55インチ])
2020/05/17 13:12:19(最終返信:2020/05/28 11:15:02)
[23409406] ...エラーが発生しました時間を置いて検索してくださいと音声案内が流れます。 このとき、正常時、リモコンの赤LEDは点灯しているはずなのですが、なぜか点灯してません。 取扱説明書に対処方法の記載がありましたので、この不具合はSONYで認知しているものと思ってます... 詳細
[23422123] 録画用HDの自動ON/OFF
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C70BN1 [70インチ])
2020/05/23 17:21:34(最終返信:2020/05/26 06:52:57)
[23422123] ...HD-LD4.0U3-BKAを購入しました。1週間ほど使いましたがHDのON/OFF(緑色ランプの点灯/消灯)に下記症状があります。皆さんはどうでしょうか? 故障でしょうか? 1。予約録画は下記2の場合を除き正常に録画出来ます... 詳細
[23362501] サブウーファー接続ケーブルにつきまして
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/04/26 20:20:27(最終返信:2020/05/25 14:18:08)
[23362501] ...それでサブウーファーから低音がモゴモゴ言わないようなら、サブウーファー側に問題があります。 サブウーファーの電源スイッチやランプの点灯、ラインの接続先や、サブウーファーのボリューム位置の確認など基本的なことをやってみてください。 >the... 詳細
[23414295] OLEDかnanocell IPSか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/05/19 19:43:29(最終返信:2020/05/22 13:08:58)
[23414295] ...液晶で画面を真っ暗にできるのは、全黒(画面全体が黒)の時だけなのです。少しでも画面に輝度を持つ物体があると、バックライトを点灯させる必要がありますので、暗部や黒が無様に浮くことになります。 OLEDは、700nitとかで輝くドットのすぐ隣のドットも輝度0に落とせますし...液晶で画面を真っ暗にできるのは、全黒(画面全体が黒)の時だけなのです。少しでも画面に輝度を持つ物体があると、バックライトを点灯させる必要がありますので、暗部や黒が無様に浮くことになります。 これも大嘘ですね。PA32UCXで背景黒... 詳細
[23415697] スクリーンセイバーとビデオ操作がおかしいので質問
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/05/20 13:15:07(最終返信:2020/05/21 23:26:20)
[23415697] ...スクリーンセーバーでは無い可能性があります。 発動中、画面下部のLEDは光ってますか? (設定変えてなければ白LED点灯かと) レコーダー操作の件 レコーダーホームボタンから録画リストに遷移してますか? この辺りを詳しくお願いします... 詳細
[23396335] 65U7Eと65E6100で悩んでおります
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2020/05/11 05:22:37(最終返信:2020/05/11 14:11:36)
[23396335] ...収入も減っているこの時期ですのでできるだけ安くは押さえたいと思っております。 今までは東芝の58Z20Xを使用していました。 いきなりバックライトが点灯しなくなり音だけが聞こえる状況に。。。 修理の窓口に電話すると対応策も教えてもらいましたが機能せず... 詳細
[23393294] 中の基盤 赤い点滅について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2020/05/09 21:38:48(最終返信:2020/05/10 22:18:25)
[23393294] ...こういうモノを作っている側の人間から言うと、「動作ランプ」の可能性が有り、「点滅なら正常」「点灯や消灯だと暴走または故障」って事になるかと...  <「点灯/消灯」だと勝手にリセットするとは思いますが...(^_^; のぞき込まないと見えないLEDなら... 詳細
[23389925] 電源が入らなくなりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2020/05/08 16:15:20(最終返信:2020/05/10 10:08:07)
[23389925] ...情報ありがとうございます。 コンセントを抜いた状態で60分放置してから 再度、コンセントをつなげましたが電源ランプは 点灯せず、電源ボタンも効かない状態は変わらすでした。 販売店からは全額返金の提案頂きましたが とりあえず... 詳細
[23394228] 壊れました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ヒロテック > HT-22LEDTV [22インチ])
2020/05/10 09:34:57(最終返信:2020/05/10 09:34:57)
[23394228] ...時々使用していましたが、 先日電源が点かなくなりました。ACアダプタを接続しても本体の通電LEDも点灯しません。 購入時の値段は安かったですが、あまり活用出来ないまま壊れてしまい残念です。... 詳細
[21250641] 画面真っ暗(ブラックアウト)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2017/10/04 11:07:37(最終返信:2020/05/05 12:57:24)
[21250641] ...のブラックアウトが起きていますが、多数書き込みのある現象と全く同じです。 音声は正常、バックライトが点灯しないだけで、液晶は薄っすらと表示されているのがわかります。 予約録画も正常に機能します。 問題現象の発生は約1年前からで... 詳細
[23380228] ドット欠け?ご教示願います。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2020/05/04 16:08:16(最終返信:2020/05/04 18:09:18)
[23380228] ...結構目立つので早々に販売店で相談してみたほうが良いと思います。 ドット欠けはサブピクセルの常時点灯とか常時不点灯とかを指すものだと解釈しますが写真を拝見しますとゴミ混入に見えてしまいますね。これはクレームを付けて交換して貰うレベルではないのかなと思います... 詳細
[19129162] 電源の赤ランプ点滅
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32H20 [32インチ])
2015/09/11 00:23:14(最終返信:2020/04/21 09:54:31)
[19129162] ...5年前に買ったAQUOS(亀山モデル)ですが、TVつけようとしたら電源の赤ランプが点滅状態でスイッチが入りません。 通常は赤ランプが点灯状態で、スイッチonで緑ランプに変わります。 電源コードを抜いて暫く放置したのですが、やはり点滅状態です...電源プラグを抜いてしばらくしてpowerランプが消えた後、本体の電源ボタンを押したまま電源プラグを差し込むと、powerランプが赤色に点灯、電源ランプをもう一度長押しすると、電源が入りました。この状態でいつまで使えるかはわかりませんが、ご参考まで... 詳細
[23323359] 47Z7 画像でず音だけ現象。
2020/04/05 20:42:25(最終返信:2020/04/18 20:04:17)
[23323359] ...「バックライト」だけなのか、 バックライトはついている模様、裏ケースは開けたままですので、電源を入れるとLEDが点灯している様子を確認することができます、液晶画面も2年前に新品に交換したので問題ないだろうと考えております... 詳細
[23003593] 3年で故障、修理をするも半年も立たず故障。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J10 [55インチ])
2019/10/23 08:05:25(最終返信:2020/04/17 13:59:45)
[23003593] ...REGZAのテレビを購入を検討されるかたの参考になればと思い書き込みいたします。昨年、画面が真っ暗でバックライトが点灯しない症状がおきました。その時は、外れを引いたのだと諦めて修理をしましたが、半年後また同じ症状に。そこで改めてネットで調べると... 詳細
[23279605] なかなか良い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AN1 [50インチ])
2020/03/12 08:20:40(最終返信:2020/04/07 12:10:46)
[23279605] ...説明書の通りにAQUOSとHDDの最適化が必要の様で 初期化後にテレビとHDDの電源を3tbのHDDなら9時間切ったら駄目らしくHDDの点滅ランプが点灯に変わるまで待って録画する様にと記載されてるです。 こんな作業必要なのはAQUOSが初めてです。... 詳細
[22945267] (OK googleテレビを消して)点けて) ができません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2019/09/24 23:34:32(最終返信:2020/03/31 09:49:50)
[22945267] ...ですのでボリュームの上げ下げ、チャンネル変更等は出来ます。 しかしそれも出来ない時があるんで(オレンジランプ不点灯時)原因不明です。 結構ストレスなんですよね。 宜しくお願い申し上げます! >粉もん王子さん...On)をやりました。 ちょうどテレビが消えてましたので、かなり半信半疑で言いましたがなんと.....点灯!嘘でしょ!となりパワーオフ!と 言いましたら消灯! 解決致しました!言い方だったみたいです! ... 詳細
