点灯 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点灯 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点灯"を検索した結果 1292件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22879261] ドット欠け?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2019/08/25 18:49:59(最終返信:2019/09/01 21:14:39)
[22879261] ...交換してもらえるかはドット抜けの度合いにもよります。一般的なドット抜けは仕様の範囲内で、マニュアルには「画面の一部に光らない点や常時点灯する点が存在する場合があります。」と書かれています。 下記の人は目立つドット抜けだったので交換してもらえてます... 詳細
[22865462] 画面が突然消えます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2019/08/18 17:00:39(最終返信:2019/09/01 20:21:40)
[22865462] ...突然画面が消えて電源が落ちます(画面が真っ暗になります)。 画面下のLEDランプも緑点灯から赤点灯に変わり、次に点灯しなくなります。 が、数秒たつと何事もなかったかのように電源が入り、視聴できます。 購入後まだ1か月たっていませんが... 詳細
[22887508] 電源が勝手に落ちます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XP05 [37インチ])
2019/08/29 21:12:57(最終返信:2019/08/29 23:39:40)
[22887508] ...押すと「hddの準備中です」表示がずっと出続ける ・電源が切れる時、hddのオレンジ色のランプが消えます。電源が入ると、再びオレンジ色に点灯します。 ・電源長押しやコンセントから抜いて様子をみるなど試しましたが改善されませんでした。 ・調子が悪くなった日は録画をたくさんしていま..._)m >・電源が切れる時、hddのオレンジ色のランプが消えます。電源が入ると、再びオレンジ色に点灯します。 >・電源長押しやコンセントから抜いて様子をみるなど試しましたが改善されませんでした。 >・調子が悪くなった日は録画をたくさんしていました... 詳細
[22884667] 倍速についての質問です。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/08/28 13:55:36(最終返信:2019/08/29 12:29:09)
[22884667] ...現であり、上記パネルの駆動周波数に加えて、バックライトをデューティー駆動(間欠点灯)させているという意味合いです。間欠点灯はだいたいデューティー1/4までのようで、モーションフローXR240は等速パネ... 詳細
[22879418] 展示品
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9F [55インチ])
2019/08/25 20:01:59(最終返信:2019/08/25 22:19:52)
[22879418] ...店頭展示品は”止めましょう”との返答が殆どです。御覧なってますか ? ギラギラのデモモードの画質で下手すりゃ数百時間以上点灯、どこの誰がどう弄ったか分からない商品。普通は買わないでしょう。ディーラー試乗車を中古車で買う方がまだ安心です...長期保証を付けて、なにかトラブルがあってもリカバリーが利くと。担保があれば良いのでは? 展示品でも常時点灯しているとも限りませんし、 半額だからそれなり。という考え方もあります。 昔のテレビはサービスマンモードで使用時間とか出たけどこれには使えないのかな... 詳細
[22790212] 不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/07/11 08:07:37(最終返信:2019/08/20 12:39:20)
[22790212] ...アンドロイドのインターネットアプリを試しに使い、番組の音声検索をしていました。 2.本体下部中央のLEDが赤色に点灯。しかし、USB−HDDに録画予約はあったものの、録画中の時間帯ではありませんでした。 【回復方法】... 詳細
[22862138] 49インチを音声のみでチャンネル変更する方法はありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2019/08/16 21:43:55(最終返信:2019/08/19 21:10:34)
[22862138] ...定型アクションで、毎日、朝5時にアラームでバロック音楽再生→5時5分にLEDライトを電球色の薄明かりで点灯」→5時10分に「5時10分です」のリマインダー →5時20分に「5時20分です」のリマインダー →5時30分に「5時30分です」のリマインダー... 詳細
[22446845] リモコン電池消費について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8300D (S) [49インチ ウォームシルバー])
2019/02/06 14:01:12(最終返信:2019/08/14 11:09:11)
[22446845] ...そのまま廃棄してしまっておりましたが、プローヴァ様に言われて、懐中電灯3本使用タイプがあったので、そこに入れてみましたが、点灯しました。ただ、テレビのリモコンは2本なので何ともですが… ・部屋の中に赤外線を常時発する機器等ありますか... 詳細
[22819427] お力お貸しください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43J10X [43インチ])
2019/07/25 09:24:50(最終返信:2019/08/13 23:45:31)
[22819427] ...縦横細かいラインが入った様な状態で、(白黒っぽい)何かが動いている。といった感じです。バックライトは点灯しているようですので、T-CONを疑い、裏蓋を開けてみましたら、T-CON下左側のフレキシブルケーブルがT-CONとの接合部で少し溶けていました... 詳細
[22824880] 動きのスムースさについて
2019/07/28 09:24:16(最終返信:2019/07/31 20:24:29)
[22824880] ...すが、ヌルヌル感が増す反面補間エラーが散見されるようになります。 これとは別にバックライトを間欠点灯させて動きのキレをよくする「くっきり」パラメータがあり、こちらを増やすと動画のキレが良くなる反面、画面が暗くなりヌルヌル感はやや薄れます...なめらかとくっきりの両立が普通は難しいのですが、ソニーはX Motion Clarityによりバックライトの間欠点灯を常時利用可能にしてますので、これを入れることでヌルヌル感に対しキレの良さやボケの少なさはメリットになりますね... 詳細
[22707844] サウンドバー(HT-S200F)から音が出なくなる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500F (B) [49インチ ブラック])
2019/06/02 09:25:53(最終返信:2019/07/30 22:16:55)
[22707844] ...サウンドバー使ってらっしゃる方、同じような現象ありますか? 以下確認したこと ・音が出ない時もサウンドバーのLEDは点灯 ・サウンドバーのリモコンでオンオフしても復帰しない ・TVのリモコンでTVをオンオフしても復帰しない... 詳細
[22485150] 期待出来そうですね
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2019/02/22 11:12:03(最終返信:2019/07/23 18:57:26)
[22485150] ...>リッチマンドリーマーさん >>カタログ上の消費電力が300W超えるとちょっと萎えます バックライトがほぼ常時点灯する液晶と違って、自発光の有機はコンテンツで消費電力が変わります。 電気代を気にするなら、年間消費電力量で比較するべきですね... 詳細
[22813782] 故障でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/07/22 07:25:21(最終返信:2019/07/23 07:09:20)
[22813782] ...赤→緑の点滅→緑の点灯。 ●起動はしていそうなのですが、映像と音が出ない。※この間、リモコン操作をすると左下のランプが緑色の点滅をするので感知はしている様子。 ●2、3分後に左下のランプが赤色点灯に変わる。 ●再度... 詳細
[22806578] 起動時間
2019/07/18 19:06:01(最終返信:2019/07/18 21:24:30)
[22806578] ...起動にたかだか10数秒時間がかかる位で気にしない。神経質過ぎです。 所有者です。 待機状態からリモコンの電源ボタンを押して2~3秒で画面点灯します。 私が把握してる限り、高速起動の機能はありません。 チャンネル切り替えは4k放送で1~2秒... 詳細
[22804844] 録画中のランプと二画面時
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FX750 [55インチ])
2019/07/17 22:14:02(最終返信:2019/07/18 14:54:05)
[22804844] ...カタログには録画中には画面下のランプが橙色点灯とありますが、録画中も緑色点灯で変化しないのですが皆さんはどうですか? それと二画面時の右側の...m(_ _)m >カタログには録画中には画面下のランプが橙色点灯とありますが、録画中も緑色点灯で変化しないのですが皆さんはどうですか? 「橙色」になるのは、... >名無しの甚兵衛さん >プローヴァさん 早速回答下さり有難う御座います! 録画中に緑色点灯納得しました。 二画面中の右側のカクカクですがアンテナレベルは最上位なので問題ありません... 詳細
[22743962] 液晶と有機ELの寿命・焼き付きについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/06/18 15:39:58(最終返信:2019/07/05 14:49:36)
[22743962] ...全画面サイズの映像を見ると黒帯部分だった部分だけうっすら陰っちゃうとか? >mn0518さん 全画面サイズで見た際に、境界付近に段差を感じます。実際は点灯してない上下がうっすら明るめになってるんでしょうけど、明解に明るさの差を感じるというより、うっすら境界が見える感じです... 詳細
[22492200] 9000Fか9500Eか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500E [65インチ])
2019/02/25 01:54:26(最終返信:2019/06/28 01:40:48)
[22492200] ...毎日10時間展示された展示品は、人手に渡ってないだけで、使い込まれた程度の悪い中古品に過ぎません。一般家庭の3年分くらいは点灯してます。テレビの場合通電展示なので、店頭品は基本やめた方が良いです。X9500Eは、中古品漁ってまで買うほどの商品ではありません... 詳細
[22719499] 6年使用していたREGZA
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2019/06/07 18:01:30(最終返信:2019/06/27 22:57:40)
[22719499] ...「テレビ」や「電灯(バックライト)」などは、「付く」や「着く」では無く「点く」です。  <「灯が点く」という「点灯」が一番分かり易いかも知れません(^_^; うちのテレビ、47J8なんですが、確か電源基板も交換していましたね... 詳細
[22738791] 待機状態にならない
2019/06/16 11:50:43(最終返信:2019/06/18 23:27:13)
[22738791] ...ちなみに電源ランプの表示設定はいじってないですか? いじっていないなら、動作内容からするに赤ランプの点灯不良のような気がします、内部動作的には特におかしな動作ではないように思います。 >不思議なのは、リモコンでのオフであたかも主電源が切れたようになることです... 詳細
[22738577] 本体のマイク設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2019/06/16 10:06:55(最終返信:2019/06/17 18:29:19)
[22738577] ...それが有効になれば本体のオレンジLEDが常時点灯するとなっています 本体の設定でそのLEDをオンオフする項目がありオンにしています 購入してすぐに設定してオレンジのLED点灯と、マイクの有効を確認したのですが...仕様ではマイクは常時オンになるはずなのです 私も本テレビを先日購入し、本体のマイク機能をONにして、使用中です。 オレンジ色のLEDは常時点灯しており、切れることはありません。 リモコンのVOICEの発話ボタンとは独立しています。 テレビ... 詳細
