点滅 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 910件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23371039] ランプが青点滅で画面が黒いままの場合の対処法
 (ノートパソコン > サムスン > Galaxy Book 10.6 SM-W623NZKAXJP)
2020/04/30 18:13:41(最終返信:2020/05/01 03:17:48)
[23371039] ...しばらく使っていなかった同機種を久々に起動しょうとしたのですが、電源ボタンをいくら押しても反応しませんでした。 画面上に2つ並んでいるランプの右側が青く点滅しています。(左側は無反応) スマホでよくある「電源ボタン+音量ボタン 長押し」は試しましたが変化なしです... 詳細
[23360781] G570で電源が起動しなくなりました
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 43346UJ)
2020/04/26 06:15:44(最終返信:2020/04/27 06:59:10)
[23360781] ...G570本体のランプはすべて消灯。 ACアダプタを本体につないでいるとACアダプタのランプがオレンジ点滅。 本体から外すとオレンジ点灯にかわります。 何度かバッテリーを外してみたり、外して放置してみましたが同じです... 詳細
[23313611] 画面の点滅について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire Timeline X 3830T AS3830T-N54D)
2020/03/30 18:23:12(最終返信:2020/03/30 23:36:56)
[23313611] ...・windows10ディスプレイ設定の「照明が変化した場合に明るさを自動的に調整する」のチェックが点滅と共についたり消えたりする。 https://www.youtube.com/results?... 詳細
[23304655] タブレットモード、テントモード時の動画視聴時の不具合について
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-aw0000 スタンダードモデル)
2020/03/25 16:41:08(最終返信:2020/03/25 18:03:58)
[23304655] ...タブレットモード及びテントモード時の動画再生時にhpマーク側の画面の1/4〜1/5程度が真っ暗に点滅します。 解決策を教えてほしいです。 本体と液晶パネルを繋ぐケーブルに問題があるかも知れません。 メーカーに点検・修理依頼をされると良いでしょう... 詳細
[23295213] バッテリーランプ点滅が止まらない
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/03/20 17:22:10(最終返信:2020/03/21 14:10:34)
[23295213] ...プがずっと点滅していることに気づきました。シャットダウンしても点滅をしています。これは正常でしょうか? 今まで気づいていないので最近点滅し始めて、...ーが上がってしまったのではと疑っております。どなたか対策をご存知ありませんでしょうか? 点滅状態の色は白色、オレンジ色でしょうか? また、キーボードのシフトキーを押しながら、「シ...0の更新プログラムが未インストールの状態だったのでインストールしたところバッテリーランプ点滅がなくなりました。その後はACコードを挿すとオレンジ点灯となり正常になったようです。しば... 詳細
[23151512] 購入後2年でブルースクリーンが発生、、、
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 3 Deluxe UX3490UAR UX3490UAR-85501TB)
2020/01/06 01:08:12(最終返信:2020/03/15 14:11:55)
[23151512] ...BLE-ERROR)が十数分毎に頻発する。  リカバリーしたが改善せず。 A液晶のちらつき(不規則点滅)も発生。 【確認症状】 @Windows起動正常。通電負荷テスト2時間でブルースクリーン表示なし...ハードウェアが接続されることによってインストールされるドライバが原因です。 >液晶のちらつき(不規則点滅)も発生 ハードウェアの故障かなぁ・・・電源やメモリ接触不良による電気系統の不具合の場合はメモリチェックしてもわからないので... 詳細
[21977360] タッチパッド異常
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 13 UX331UN)
2018/07/21 08:29:23(最終返信:2019/12/15 21:20:16)
[21977360] ... メインボード交換でなおりましたが。 現在は、画面角部、角部全体が点滅する現象に悩まされてます。 以下、メーカー回答 角部の点滅については「https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1039102」に該当するかもしれませんが... 詳細
[22980649] どうしても目が疲れます。対策はありますか?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/10/11 00:57:28(最終返信:2019/11/08 00:24:16)
[22980649] ...>ラーメン好きな革ヲタクさん このPCの液晶パネルの詳細が分からないのでなんとも言いづらいですが、明るさをバックライトの高速な点滅で調節するタイプのパネルの場合、輝度を下げた方がチラつきを感じやすくなります。 輝度を上げると軽減されるので... 詳細
[23031409] 起動しない
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/11/06 22:43:51(最終返信:2019/11/07 10:52:25)
[23031409] ...た。 が、使い始めて10日くらいで突然起動しなくなり、CapsLockのLEDが長く3回、短く5回点滅を繰り返すだけで全く起動しません。 ディスプレイも小さいけど発色が良いので、仕事で使うメインにするつもりだったのに…... 詳細
[23000554] メモリを4Gから8Gに増設したのですが、動きませんでした。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3582) エントリー Celeron N4000・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/10/21 20:47:37(最終返信:2019/10/28 21:52:46)
[23000554] ...・新しい8Gのメモリを付けて電源を入れると、起動せず、 バッテリー充電/ステータスLEDが、「オレンジ2回」「白1回」の点滅を繰り返していたので、 CPU障害と判断しました。 その確認は、DELLの下記URLに記述されています... 詳細
[22949199] 最近やたらADSLの切断が多いんです
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2019/09/26 19:51:57(最終返信:2019/09/28 00:18:59)
[22949199] ... ちなみにモデムのランプは 電源 ADSL LAN 3つとも緑で点滅せずついた状態でした。 現在はつないでるので、こまめに緑が点滅してます。 >バード1990さん >こちらのパソコンにしてからこれまでもう3度くらい急にネット接続が切断されて... 詳細
[22917206] モニター部分を変えようかなと思っています
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2019/09/12 11:44:43(最終返信:2019/09/12 14:06:54)
[22917206] ...使い物にならない程、ちらつきと点滅が頻繁に起き、ジャンク品のモニター交換を考えているのですが、このPCは専用のネジなどを使用すれば、交換は可能でしょうか? また720sモニタの型番はどこで確認するのでしょうか... 詳細
[21709120] 画面が点滅します
2018/03/27 22:14:00(最終返信:2019/09/04 19:56:07)
[21709120] ...が買って2日で画面が点滅するようになりました。 具体的にどんな時に点滅するかというと、画面の明るさを下げたりすると点滅するようになります 買ってから普通に使えてたのですが突然しょうじょが出始めました。 点滅する様子をYouTu...した。 治し方を知りたいです https://youtu.be/7ITIbuFxCQo 点滅ではありませんが、私も輝度を下げて、夜間モードをonにし、youtubeを大画面にしてみ...lenovo.com/in/ja/solutions/ht501290 同じく、画面が点滅する事象が発生しました。 画面の輝度を上げたり下げたりすると発生します。 また、輝度を... 詳細
[22881261] ノートパソコンが起動しない
 (ノートパソコン)
2019/08/26 19:03:46(最終返信:2019/09/02 19:39:56)
[22881261] ...aps Lock の 白く点滅 が具体的に どのようなパターンかにより ホームページに記載しているように原因が異なります。 まずは、点滅がどのようなパターンか確認...ホームページのランプとビープ音のパターンで 「3.5」は、長い赤点滅が3回と短い白点滅が5回 を示すようです。 トラブルシューティングの内容から HPの...管しています。 >sengoku0さん 自分もそれを確認しましたが、点滅というのが白い光が点滅するのみでどれにも当てはまりませんでしたが、とりあえずACアダプタ、... 詳細
[22326866] ディスプレイ関係の不具合等
2018/12/15 22:15:39(最終返信:2019/09/01 17:15:04)
[22326866] ...クチコミでディスプレイ関係の不具合・初期不良・故障を目にすることが多いですが、 ディスプレイ関係で不具合等(画面の点滅等)を体験した方、その後 修理、Bios やドライバのアップデート等で解決しているのでしょうか? ... 詳細
[22696542] PCが起動しなくなりました
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/05/28 05:42:39(最終返信:2019/08/19 07:36:15)
[22696542] ...がっているように思えます。 電源ボタンを押して落とそうとすると、LED等がスリープの様な点滅を繰り返しますので、 サイド押し込み時間を長くして、落としています。 >知りたい〜さん ...がっているように思えます。 電源ボタンを押して落とそうとすると、LED等がスリープの様な点滅を繰り返しますので、 サイド押し込み時間を長くして、落としています。 他社のPCですが...い〜さん、こんにちは。 >電源ボタンを押して落とそうとすると、LED等がスリープの様な点滅を繰り返しますので、 サイド押し込み時間を長くして、落としています。 これは、富士通さ... 詳細
[21148471] 起動できない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/08/27 08:12:10(最終返信:2019/07/13 23:19:22)
[21148471] ...電源ボタンを押し続けた状態なら操作は可能です。 ランプの状態は35秒後に起動するまでずっとオレンジ点滅しています。ちなみに充電コードを刺すとランプはずっとオレンジ点滅状態です。初期不良でしょうか? 故障かもしれないけど 2か月もたってればただの故障で...私もまったくトピ主さんと同じ症状になりました。 電源ボタンを押してもオレンジランプがピコピコ点滅 4秒くらい押すと白ランプも点滅すれど、起動せず。 約30秒くらいずっと電源ボタンを押したままにすると正常に起動し... 詳細
[22758322] シャットダウン後、電源ボタンを押しても起動しなくなりました
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 520 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定モデル)
2019/06/25 10:58:18(最終返信:2019/07/04 08:55:54)
[22758322] ...ンジケータが白く点滅するとのことですが、しばらく繋ぎっぱなしにしてインジケータに変化は無いでしょうか。 他の機種ではインジケータが白く6秒感覚で点滅するのは充電中(...チさん コメントありがとうございます。 > ACアダプタをつなぐとインジケータが白く点滅するとのことですが、しばらく繋ぎっぱなしにしてインジケータに変化は無いでしょうか。 6...たが、残念ながら変化はありませんでした。 > 他の機種ではインジケータが白く6秒感覚で点滅するのは充電中(20%〜95%)を示し、満充電(100%)になると白い点灯状態に変わるそ... 詳細
[22722867] 電源ボタンについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・1TB HDD搭載モデル)
2019/06/09 07:23:24(最終返信:2019/06/09 08:54:15)
[22722867] ...このシリーズのキーボード右上にある電源ボタンですが、起動中はLEDのようなものが点灯、点滅していなくても正常でしょうか。(オン・オフでも特にライトは光らないかどうかという意味です。)電源が起動したのかどうかがわかりづらくて...ja-jp >けーるきーるさん コメントありがとうございます。エントリーモデルということで、点灯/点滅しないのですね。不良品などではなくてよかったです。安心しました。ありがとうございました。 >キハ65さん... 詳細
[22718379] Win系でモニタが見やすいのは
 (ノートパソコン)
2019/06/07 03:43:00(最終返信:2019/06/07 09:55:12)
[22718379] ...「目がチカチカ」っていうのはどういう見え方なんでしょう? 単に画面がギラついて見えるのか、画面全体が点滅して見えるのか。 問題を感じてるPCの原因が分かれば、問題のないPCを選びやすいと思います。 今使っているPCは... 詳細
