点滅 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 910件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[20865852] 電源が入らない
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/05/04 08:30:45(最終返信:2017/05/04 19:12:35)
[20865852] ...購入してすぐに電源をつなぎ充電。 オレンジのランプが点滅していましたが 4〜5時間でオレンジが持続点灯状態になりました。 しかし電源ボタンを押しても(二度押し、長押し)全く動きません。 昨日届いたけどサポートセンターは七日まで休み...Windowsタブレットじゃ珍しくない症状ですね。 ズーーット、長押しすると電源が入ることがあります。 回答ありがとうございます。 点滅から点灯に変わった後、 1分長押しで無事、動きました。 ありがとうございました。... 詳細
[20549096] 全く起動しません
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2017/01/07 23:58:05(最終返信:2017/04/26 17:34:29)
[20549096] ...起動した為油断しておりました。 フル充電後、電源ボタンを押すと、白の点滅からオレンジの点滅に変わります。 毎回では無いですが、数回試しているとオレンジに点滅します。 30秒程の長押しを数回試しても起動しません。 音量ボタンを同時に押すことも試しましたがダメみたいです... 詳細
[20815590] アクセスランプの位置
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T303UA)
2017/04/14 01:17:19(最終返信:2017/04/14 01:59:49)
[20815590] ...OSの何か不具合があったのか、「お待ちください」の画面から動かなくなりました。 サイトで調べたところ、「HDDランプが点滅しているか」という確認項目があったのですが、アクセスランプの位置がわかりません。 どこにあるのでしょうか... 詳細
[20792088] この商品の欠陥はスイッチにある
2017/04/04 15:42:58(最終返信:2017/04/04 15:42:58)
[20792088] ...初期設定が電池消耗を抑えるためスリープ時間が短いが解消は容易。ただ、電源のスイッチにリスクはありそう。ときどき点滅して起動しない。そのときは長押しか、十分と思えるほど充電してていても再度充電する方法で解消しているが... 詳細
[20698554] 電源スイッチが安定しません
2017/02/28 18:55:06(最終返信:2017/04/04 02:44:22)
[20698554] ...3秒ほど電源ボタン押しても電源ランプが付かないし、起動もしない。 3秒ほど電源ボタン押すと電源ランプが点滅になり、その後待てども起動せず。 10秒ほど電源ボタン長押しで、強制電源断を行い、30秒放置後3秒電源押しで正常動作する事が多い... 詳細
[20374063] 充電のレベルについて
2016/11/08 18:07:52(最終返信:2017/03/22 01:13:34)
[20374063] ...充電中です」みたいな(どんなのか忘れたけど)表示がずーっとそのままならおかしい 私のは充電して100%になりました。 充電中は赤い点滅をしていてその後赤いランプが点灯になりその後ランプが消えた時点で電源を入れて確認したら100%でした... 詳細
[20744613] 充電が出来ない。
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA Windows10搭載モデル)
2017/03/17 03:23:13(最終返信:2017/03/18 08:34:58)
[20744613] ...充電出来なくなってしまいました。 現在は残量不足で電源も入らないです。 ケーブルを接続すると、秒間隔で赤いランプが点滅しますので、何かしらの反応はしていると思います。 見た目ではケーブルなのか、差し込み口の問題なのか... 詳細
[20675171] HDDを交換しました、リカバリーCDでの手順を教えて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK SH560/3A 2010年夏モデル)
2017/02/20 16:14:11(最終返信:2017/03/07 10:02:56)
[20675171] ...す。パソコンの電源をONしたら、富士通のゴロマークが表示後真っ黒な画面で左上に「−」 の点滅で維持しています。その後DVD「リカバリーディスク」を挿入してもDVDが回転してる音量だ...それを入れてから電源入れても、 >富士通のゴロマークが表示後真っ黒な画面で左上に「−」の点滅で維持 の場合、ごくまれではありますが、内蔵電池の容量不足の場合があります。 電池交換...収納を確認するドライブ内部スイッチの接触不良の場合がある為) ディスクのアクセスランプの点滅や音に変化があるか確認してみてはいかがでしょうか? DVDドライブの接触不良の場合は、... 詳細
[20695579] まだ現役でこの機種使ってる人いますか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B35 B35/R PB35RNAD483ADA1)
2017/02/27 16:30:35(最終返信:2017/02/28 07:52:13)
[20695579] ...それと、HDDを壊さないようにするには、当方なりの流儀があります、次の命令を出す前にHDDの動作ランプ点滅中は出さないことです。... 詳細
[20684681] IE11 コンソールツール? DOM Explorer?が邪魔
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T554 T554/45K 2013年秋冬モデル)
2017/02/23 22:15:51(最終返信:2017/02/25 00:30:57)
[20684681] ...コンソール、デバッガー等々が書かれたウィンドウが点滅してネットで検索できないです。。(写真の赤枠のウィンドウが点滅します) 原因と対策わかる方教えて下さい。 黒帯...atesさん 早速の回答ありがたいですが、 点滅してて黒帯右端の×が押せないです。。 押せないと言うか押してもずっと点滅してます>_< IEを閉じて開き直せば元に戻...-cratesさん んー結局この変なウィンドウの点滅は消せないって事ですかねー? 要素の検査クリックしたらまた点滅しますね。 F12キーを押せば消えるのでは? ... 詳細
[20629391] googleサイトのみこの表示れない?
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA QF860HE K140313 Core i7-4710MQ搭載)
2017/02/04 16:22:18(最終返信:2017/02/12 23:53:44)
[20629391] ...も7日までと規制が有る為今後正式版に戻せる情報期待です。 build15025更新後電源ボタンがオレンジとブルー点滅しているのですが 今まではブルー点灯でしたがこれは大丈夫なのでしょうか? >なびなっちさん こんばんは... 詳細
[20227067] 15-af100の気になる点はこのモデルでもみられますでしょうか
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2016/09/22 17:07:56(最終返信:2017/01/23 23:26:20)
[20227067] ...15-ba000でも同様の現象はみられますでしょうか. (1)文字入力が遅いです 予測入力 をオフにして初期よりは改善しましたが, キャレットの点滅がよく不安定になり,入力もすぐに反映されないことがよく起きます. (2)起動時の音質が悪いです... 詳細
[20553447] Sleep時に、キーン・キーン・・・と高周波音がする。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/U 2016年春モデル)
2017/01/09 10:52:07(最終返信:2017/01/09 11:26:49)
[20553447] ...LEDとは、右上にあるパワースイッチのLEDです。電源ON時は常時点灯、Sleep時はホタルのように点滅、電源OFF時は消灯の仕様ですよね。 初期からの症状で、現在Sleepで放置するとうるさいので、毎回シャットダウンからのパワーオンです(涙)... 詳細
[20526254] 画面の点滅に関して
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 価格.com限定 プレミアム Core i5 7200U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2016/12/30 20:08:00(最終返信:2016/12/31 11:37:49)
[20526254] ...本日こちらのパソコンが届いて使い始めたのですが、30秒に一度ほど、画面が点滅します。同じような症状が出た方はいらっしゃいますか?Windows 10の不具合で、セキュリティソフトの影響があるということで... 詳細
[20510182] USB3.0 OTG 充電機能付きハブ
2016/12/24 14:29:53(最終返信:2016/12/27 13:35:24)
[20510182] ...0でしか認識せず。 (セルフパワーUSB3.0HDD Seq35〜40MB/sぐらい) 充電状態(赤ランプ点滅)にはなるが、かなり遅いってゆうかバッテリメーターが減っていく…(充電器は純正2A使用) その上T... 詳細
[20467877] デザイナーが使用するなら
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS350/EA 2016年夏モデル)
2016/12/09 12:43:50(最終返信:2016/12/24 05:57:42)
[20467877] ...複数のパスを選択して拡大する等の作業時はずっとハードの青いランプがつきっぱなしです。と言うか1日中大体この青いランプはちかちか点滅してます。 関係ないと思いますが捕捉で、いつもYouTubeで音楽聞きながら仕事してます。Youtube開きながらというのは購入当初からのなので... 詳細
[20500899] カバーを閉じるとHDMIでの表示が消える
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/W 2015年10月発表モデル)
2016/12/21 00:21:01(最終返信:2016/12/21 00:21:01)
[20500899] ...HDMIケーブルでPC画面を液晶テレビに表示させていますが、カバー(液晶画面)を閉じると、画面が消えてマウスカーソルが高速で点滅するだけの状態になります(音は変わらず出ます)。 電源のプロパティで、カバーを閉じたときの動作を「何もしない」にしていますが... 詳細
[20150674] 附属のキーボードが…
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2016/08/28 12:28:22(最終返信:2016/12/19 01:40:36)
[20150674] ...文字入力もできないし、パッドをさわってもカーソルが表示されず、動かない。 困っています。 側面の青色LEDは点滅しているので、電池切れではないと思われます。 どうしたら、いいでしょうか? たまにあります。 キーボードというよりブルートゥースの問題です... 詳細
[20454689] 画面が黒くなる原因判明
 (ノートパソコン)
2016/12/04 22:08:40(最終返信:2016/12/05 22:01:22)
[20454689] ...らしく、試しに違うアンチエイリアスのソフト(MacTypeというソフト)をインストールしたら画面が点滅しまともに操作出来なくなりました。 原因こそわかったものの、フォントをなめらかに出来ないためそれが不満です... 詳細
[20449106] 充電のケーブルを差していないときに起動しません
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook H101HA H101HA-GR009T)
2016/12/03 09:07:17(最終返信:2016/12/03 13:55:14)
[20449106] ...○ケーブルを差した状態で普通に起動はする ○ケーブルを外してから電源を入れようとすると、電源ボタン長押し→ランプが青く細かく点滅→数秒後青く数秒点灯→消えるの 繰り返しで起動しない。画面は無反応 ○ケーブルを差して起動後、充電率をみると問題なし... 詳細
