点滅 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 914件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[20500899] カバーを閉じるとHDMIでの表示が消える
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/W 2015年10月発表モデル)
2016/12/21 00:21:01(最終返信:2016/12/21 00:21:01)
[20500899] ...HDMIケーブルでPC画面を液晶テレビに表示させていますが、カバー(液晶画面)を閉じると、画面が消えてマウスカーソルが高速で点滅するだけの状態になります(音は変わらず出ます)。 電源のプロパティで、カバーを閉じたときの動作を「何もしない」にしていますが... 詳細
[20150674] 附属のキーボードが…
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2016/08/28 12:28:22(最終返信:2016/12/19 01:40:36)
[20150674] ...文字入力もできないし、パッドをさわってもカーソルが表示されず、動かない。 困っています。 側面の青色LEDは点滅しているので、電池切れではないと思われます。 どうしたら、いいでしょうか? たまにあります。 キーボードというよりブルートゥースの問題です... 詳細
[20454689] 画面が黒くなる原因判明
 (ノートパソコン)
2016/12/04 22:08:40(最終返信:2016/12/05 22:01:22)
[20454689] ...らしく、試しに違うアンチエイリアスのソフト(MacTypeというソフト)をインストールしたら画面が点滅しまともに操作出来なくなりました。 原因こそわかったものの、フォントをなめらかに出来ないためそれが不満です... 詳細
[20449106] 充電のケーブルを差していないときに起動しません
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook H101HA H101HA-GR009T)
2016/12/03 09:07:17(最終返信:2016/12/03 13:55:14)
[20449106] ...○ケーブルを差した状態で普通に起動はする ○ケーブルを外してから電源を入れようとすると、電源ボタン長押し→ランプが青く細かく点滅→数秒後青く数秒点灯→消えるの 繰り返しで起動しない。画面は無反応 ○ケーブルを差して起動後、充電率をみると問題なし... 詳細
[20445183] SSDフォーマットエラーについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 510 80SV0013JP)
2016/12/01 22:18:04(最終返信:2016/12/02 06:21:16)
[20445183] ...他のノートPCでのフォーマットないろいろ試しましたが状況が変わりません。 SSDは外付けケース入れておりアクセスランプが青色点滅しております。 解決策につきまして何卒ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。 HDDケースの変更... 詳細
[20439282] マウス不良?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS350/EA 2016年夏モデル)
2016/11/29 22:05:58(最終返信:2016/11/29 22:14:09)
[20439282] ...付属のマウスのBluetoothが初期設定できません。 電源が入る時のランプは点灯しますが、connectボタンを押して点滅するはずのランプが付かず無反応です。 パソコン本体の方は他の機器でBluetooth繋ぐことができたので... 詳細
[20413185] 電源が入らない(購入後一年経過)
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/11/21 00:43:09(最終返信:2016/11/21 20:15:34)
[20413185] ...先日充電が完全に切れた状態から充電後、電源を入れたところ白LEDが点滅するのみで画面は真っ暗のまま…。 8時間以上の充電、キーボードドッグ、USB、SDカードを抜いた状態での電源オンを試しても白点滅のみで無反応でした。 初期不良でこのような現象が起こることは知っていましたが... 詳細
[20409142] 電源が入らない
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E450 20DCCTO1WW Windows 10・メモリー8GB搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2016/11/19 21:16:54(最終返信:2016/11/20 14:42:36)
[20409142] ...>質問内容ThinkPadの電源ボタンを押しても、画面に何も表示されません。またインジケーター・ランプが一瞬点滅するときもありますが、すぐに電源が切れてしまいます。どうすればいいでしょうか。 https://support... 詳細
[20369447] バッテリー充電
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80E503FUJP)
2016/11/07 09:11:29(最終返信:2016/11/07 09:50:10)
[20369447] ...何か設定するのでしょうか? ACアダプタをつないだ状態でバッテリーランプ(手前)をチェック。充電中なら何色かで点滅してるはず。 点灯あるいは消灯している場合は、 ・コンセント/アダプタ側コネクタ/PC側コネクタの接続を再確認... 詳細
[20357312] Win 10にアップ後のWin 7へのリカバリ方法を教えてください。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad Edge 11 0328CTO ベーシックパッケージ)
2016/11/03 16:42:14(最終返信:2016/11/06 00:50:44)
[20357312] ...う一台あり、Win 7なのでそちらでリカバリーを作成して試してみたのですが、プロンプトが点滅するだけで先に進めませんでした。 サポートに連絡してもWin10では動作保障していないの...う一台あり、Win 7なのでそちらでリカバリーを作成して試してみたのですが、プロンプトが点滅するだけで先に進めませんでした。 何に作成しました? リカバリーメディアをセットした状...ルHDに作成しました。 ブートメニューでそのHDを選択してみましたが、左上にプロンプトが点滅する状態です。 いいえ、Windows7は認証されません。10の話です。 Win7でや... 詳細
[20242030] たった3ヶ月で、バッテリー故障・・・、その対応が・・・。
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 300 Celeron搭載モデル)
2016/09/27 09:35:50(最終返信:2016/09/29 10:03:27)
[20242030] ...ACアダプターを接続していれば、普通にパソコンは動きますが、全くバッテリーに充電されず、通常白く点灯していたランプがオレンジ色の点滅状態です。 早速、メーカーのサービスに連絡して、症状を説明しました。 以前、他社のパソコンで同... 詳細
[20100622] 電源投入後画面まっくら
 (ノートパソコン > ASUS > N552VX N552VX-FI135T)
2016/08/08 20:06:32(最終返信:2016/09/08 21:35:33)
[20100622] ...度々ご返信ありがとうございます。 画面は一瞬も光らず、真っ暗なままです。 キーボードも光らず、今は電源投入後、電源ランプは点滅しています。 外部モニター出力もおっしゃられた通り実行しましたが、モニター出力はしませんでした。 内部の故障と判断するべきでしょうか... 詳細
[19828880] バッテリーで起動できません
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 17 5000 シリーズ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6200U・Windows 10搭載モデル)
2016/04/29 06:14:15(最終返信:2016/09/07 20:11:51)
[19828880] ...上記スレッドにミスがありましたので訂正いたします。 >2)その際、左下のランプは橙色に点灯します。        ×点灯        〇点滅 意味が大きく異なりますね。 「ACアダプターの出力チェック方法」がわかりません。 よろしければご教授いただけますか... 詳細
[20157693] アダプターを接続してもバッテリー充電しません
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58H 2013年春モデル)
2016/08/30 23:20:30(最終返信:2016/09/01 07:31:42)
[20157693] ...アダプターを接続すると、電源のランプがオレンジ色の点滅を 繰り返しますが、バッテリー充電が始まりません。 バッテリーの状態は(電源に接続:充電していません)という表示 のままです。 なんとなくアダプターの接触が良くないな〜とは思っていたのですが... 詳細
[20142300] Dドライブが突然消えました。
 (ノートパソコン)
2016/08/25 14:22:14(最終返信:2016/08/25 22:08:07)
[20142300] ...まずは復活おめでとうございます。 今後不具合のないことを祈るばかりです。 HDDを長持ちさせるには、点滅が終わるまで次の指示を出さないなどすればいいかと思います。 とりあえずDドライブが復活してよかったですね... 詳細
[20022524] 買いました。けど電源が…
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-AU000 価格.com限定 フルHD&Corei3搭載モデル)
2016/07/09 06:01:32(最終返信:2016/07/09 22:50:57)
[20022524] ...s Lockが3回点滅 ってHPさんだと POST中のメモリのテストの失敗じゃなかったでしたっけ どっちにしても, 「Caps Lockが3回点滅」のことを伝えて ...がおこりますかね? あまりにも早すぎて嫌な予感… 電源投入→Caps Lockが3回点滅→電源断 HDDにもあまり良くなかったんじゃないでしょうか。 今は動いてるので交換要求は...うですよね^^; 相談してみます! >EPO_SPRIGGANさん Caps Lock点滅はそのような意味があったのですね。 今は動いてるのですが、一回メモリテストかけてみようか... 詳細
[19919286] 左側のUSBポートの不良
 (ノートパソコン > HP > EliteBook 725 G3 Notebook PC Win10 & 256GB SSD 価格.com限定モデル)
2016/05/31 18:23:36(最終返信:2016/06/28 10:00:13)
[19919286] ...左側は3秒に1回のペースで接続されたり切れたりします。(マウスは使える) iPadのバッテリーが100%の時にはこの症状はなく、残りのバッテリーの量と点滅の周期が反比例していることから 電力不足によるものだと推測していますが、問い合わせたところハードには問題ないとのことで右側を使うようにと言われたした;;... 詳細
[19977142] WIN10にアップグレードしたら充電できなくなりました。
 (ノートパソコン > ASUS > X200MA)
2016/06/22 15:37:38(最終返信:2016/06/22 22:34:45)
[19977142] ...WIN10にアップグレードしたら充電できなくなりました。 「84%が使用可能です(電源に接続 充電していません)」 と表示され、赤いランプが点滅しています。 実際には、おそらくバッテリーは0%なのだと思われます。 どうすれば、充電できるようになるのでしょう... 詳細
[18793124] 同時充電 対応USB接続について
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2015/05/20 08:32:18(最終返信:2016/05/28 11:47:43)
[18793124] ...2.電源offのyogaとBSH4AMB03BKを接続する。 この時点でyogaの充電が始まらず、yoga電源ボタンの丸いランプも点滅しません。 (補足しますと、yogaの付属純正アダプタだと上記でも充電できてます) この後、yogaを起動しても当然何も状況変わらずで... 詳細
[13041273] スリープ時のUSBポートの常時給電をOFF/解除にできますか?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5750 AS5750-H54E/K)
2011/05/23 01:28:32(最終返信:2016/05/23 20:47:02)
[13041273] ...ACアダプタなしのバッテリー駆動状態で「スリープ」「ハイブリッドスリープ」では、電源ボタンとノートの手前側に付いてる電源ランプがオレンジ色に点滅してますね。 なんだか電気を消費してるようで嫌です。 なんども失礼。 私の発言、 >「スリープ」という表現が入ってる動作の時は... 詳細
