点滅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 1353件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23770236] WDS 中継設定 云々 教えてください。(初心者です)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C55)
2020/11/05 23:10:54(最終返信:2020/11/10 22:24:15)
[23770236] ...168.0.なんちゃら」になっているっすよね? ・「Archer C55」の「リセットボタン、ランプ点滅まで長押しして初期化」する。 ・「Archer C55」のLAN端子に、「PC有線直結」して再起動する... 詳細
[23720903] 無線繋がったけど、落ちて困惑してます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2020/10/12 08:58:30(最終返信:2020/11/10 18:47:11)
[23720903] ...「親機のある部屋でも」ダメってことっすよね? まずは、 ・「親機」「中継機」両方とも、後ろ側、リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、初期化する。 ・もう一度設定をやり直す。 ってやってみてもダメならば、「初期不良の可能性も否定できないっす... 詳細
[23778183] インターネットへの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/11/09 18:49:32(最終返信:2020/11/10 00:36:54)
[23778183] ...「TUF-AX3000の後ろ側右端のWANポート」をつなぐ。 ・変な悪さをしないように念のために、「後ろ側リセットボタン」を、電源点滅まで長押しして初期化する。 ・「TUF-AX3000」の、LAN1端子に、「PC有線直結」して再起動する... 詳細
[23776429] 中継機モードに設定出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/11/08 20:11:46(最終返信:2020/11/08 22:32:32)
[23776429] ...WPSで親機に接続する方法もあります。 ご返信をありがとうございます。 最初にWPS接続はルーターと本機のランプが点滅するだけで接続はできませんでした。 設定画面で接続方法をらくらくWPSからWPSにに変えましたら上手く繋がりました... 詳細
[23763018] 引っ越すのですが二階でも無線LANルーターの設置は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/11/02 13:48:46(最終返信:2020/11/08 17:48:05)
[23763018] ...す。 WG2600HP2」は、「コンバーターモードで、らくらくスタートボタンで中継器が緑点滅、親機 WSR-2533DHP2AOSSボタンを押すのですが つながりません。親機がワイ...。 >WG2600HP2」は、「コンバーターモードで、らくらくスタートボタンで中継器が緑点滅、親機 WSR-2533DHP2AOSSボタンを押すのですが つながりません。親機がワイ...・「後ろスイッチをCNVにしてから」 ・念のために、側面の、「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」してから電源を入れなおす。 ってしてから、やっているっすか? だ... 詳細
[23406879] 設定画面が開けない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2020/05/16 13:21:30(最終返信:2020/11/07 01:12:19)
[23406879] ...変な状態になってしまっているんであれば、いっそのこと、いっかいスタートに戻るってことで、「オート」にしてから、「リセットボタン電源点滅まで長押し初期化」をしたほうがいいような気もするっすよ。 >そもそも、これ、おかしいっすよ。(;^_^A... 詳細
[23763426] APモードに関して助言お願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/D [ブラック])
2020/11/02 18:04:40(最終返信:2020/11/03 17:30:42)
[23763426] ...ANY接続を禁止(オフ)にすると、検索してもSSIDは見えなくなってしまいます。 「後ろ側の、リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」して、電源を入れなおしても、 ・「本体シールに書いてある、SSIDが出てこない」... 詳細
[23760681] RT-500KI とWG2600HP4の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/11/01 11:09:58(最終返信:2020/11/01 22:59:35)
[23760681] ...「BR」に切り替える。 ・「WG2600HP4」の「側面リセットボタン」を、爪楊枝なんかで、「電源ランプ点滅まで長押しして初期化」する。 ・「WG2600HP4」の電源を入れなおす。 ・「WG2600HP4」のシールに書いてある... 詳細
[23756134] インターネットに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/10/30 00:36:54(最終返信:2020/11/01 11:16:50)
[23756134] ...・「WSR-1166DHPL2」の「後ろスイッチ」を、「ROUTER」にする。 ・「WSR-1166DHPL2」の「後ろRESETボタン」を、「電源点滅まで長押し」する。 ・「WSR-1166DHPL2」に、「PC有線直結」して再起動する。 ・PCのブラウザを起動して... 詳細
[23755986] switchに接続しようとしてもNATがCになり続けて困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/29 22:52:44(最終返信:2020/10/31 13:21:28)
[23755986] ...「MANUAL」「ROUTER」にセットする。 ・「WSR-5400AX6」の、「後ろリセットボタン」を、「電源ランプ点滅まで長押しして初期化」 ・そうすると、「WSR-5400AX6」くんが、「自動接続」で、接続を始めるんで... 詳細
[23757443] なぜかgの暗号キーが異なります
2020/10/30 20:03:49(最終返信:2020/10/30 23:09:58)
[23757443] ...「ブリッジモード」で使ってるってことならば、なにかのすれ違いってこともなきにしもあらずなんで、まずはっすね、 ・「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」 してみて、どうなるっすか?('◇')ゞ >Excelさん ブリッジモードとかではないです... 詳細
[23755171] Aterm PA-WG2600HP3接続不具合の件
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/10/29 13:13:13(最終返信:2020/10/30 21:36:23)
[23755171] ...これが確認できている以上はっすね、ゴメンナサイ、あとは、なすすべがないっす。(;^_^A 「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」 してから、なにか、特に設定したことはあるっすか? 「バンドステアリング」を「オン」にしたとか... 詳細
[23750147] WL300NEが接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/26 21:56:02(最終返信:2020/10/29 19:16:56)
[23750147] ...ですが、どうしてもlinkされません。 初期化してから、らくらく接続(WPS)すると親機も子機も橙点滅にならず、それ以上進まないうちにタイムアウトして赤点灯に変わりlinkならず。 手動でSSIDと暗号キーを指定しても... 詳細
[23741076] tornemobileが使えない
2020/10/22 12:22:33(最終返信:2020/10/27 18:53:18)
[23741076] ...「初期状態からいじっているところ」はないっすか? こーゆー不安定なときにはっすね、まずはキホンってことで、 ・「リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」 してみるってことは、「まずはやってみてもいい」ことっすね。 「WG1800HP3」は... 詳細
[23746429] ファームアップ後繋がらない
2020/10/24 23:02:32(最終返信:2020/10/26 19:54:51)
[23746429] ...「リセットボタン長押し初期化」をやってみるっす。 「本体にあるリセットボタンを5秒以上押すと電源ランプが点滅し、工場出荷時の状態に戻ります。」 あと、この子には、「レスキューモード」っちゅーのがあるみたいっすよ... 詳細
[23707853] Internetランプが消えると切断します
2020/10/05 21:07:40(最終返信:2020/10/26 02:16:31)
[23707853] ...・「WSR-1166DHPL2」後ろスイッチを、「ROUTER」にする。 ・「WSR-1166DHPL2」念のために、リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。 ・「WSR-1166DHPL2」に、「PC有線直結」して再起動。 ・ブラウザに... 詳細
[23747892] プリンターとの無線接続(IPアドレス)について
2020/10/25 18:47:44(最終返信:2020/10/25 23:11:59)
[23747892] ... いまは点いているっすか? >Excelさん たまたまのようです。 今は2.4GHz、5GHzとも点滅しています。 >クイック設定の画面をアップします。(ブリッジモードです。) やはりWG2600HP3はブリッジモードですね...・後ろスイッチを、念のために、カチカチと動かして、「BR」にする。 ・「横っちょの、リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しする」 ・「WG2600HP3」の電源を入れなおす。 これだけっす。 「ブリッジモード」では... 詳細
[23746023] 安全性の低いセキュリティ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/10/24 20:09:56(最終返信:2020/10/25 15:57:22)
[23746023] ...「暗号化モード」を、「WPA2-PSK AES」に設定する。 あるいは、 ・リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化 するかの、「どっちか」で、やってみて、どうなるっすか? 「リセットボタン初期化」だと... 詳細
[23745101] PPPoEの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/10/24 12:17:13(最終返信:2020/10/24 17:25:54)
[23745101] ...>10秒以上長押ししてみましたが、変化ありませんでした。 ん? これは、「長押ししても、ランプの点滅とかが始まらない」ってことっすか? それとも、「ランプ点滅が始まって」「初期化はできているけど」、「192.168.1.1」で開けないってことっすか... 詳細
[23727160] 導入開始時点でのつまづき
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/10/15 10:23:58(最終返信:2020/10/24 00:40:43)
[23727160] ...「MANUAL」「ROUTER」にする。 ・「WSR-2533DHP3」の「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押し」して初期化する。 ・しばらく待つ・・・待つ・・・すると、「自動判定」で繋がる・・ ・「WSR-2533DHP3」に...>全てのDecoの電源を抜いてやってみましたが変わらずです。 「電源を抜く」んではなくって、「底面のリセットボタン」を、上のランプが点滅するまで長押しっすよ。('◇')ゞ >Excelさん >EPO_SPRIGGANさん できました... 詳細
