点滅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 1355件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23745101] PPPoEの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/10/24 12:17:13(最終返信:2020/10/24 17:25:54)
[23745101] ...>10秒以上長押ししてみましたが、変化ありませんでした。 ん? これは、「長押ししても、ランプの点滅とかが始まらない」ってことっすか? それとも、「ランプ点滅が始まって」「初期化はできているけど」、「192.168.1.1」で開けないってことっすか... 詳細
[23727160] 導入開始時点でのつまづき
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/10/15 10:23:58(最終返信:2020/10/24 00:40:43)
[23727160] ...「MANUAL」「ROUTER」にする。 ・「WSR-2533DHP3」の「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押し」して初期化する。 ・しばらく待つ・・・待つ・・・すると、「自動判定」で繋がる・・ ・「WSR-2533DHP3」に...>全てのDecoの電源を抜いてやってみましたが変わらずです。 「電源を抜く」んではなくって、「底面のリセットボタン」を、上のランプが点滅するまで長押しっすよ。('◇')ゞ >Excelさん >EPO_SPRIGGANさん できました... 詳細
[23552491] 無線/有線ともに上下20Mbps台
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS [パールホワイトグレージュ])
2020/07/23 15:04:34(最終返信:2020/10/22 10:29:24)
[23552491] ...電源オフオンしてみましたが、速度に変化なしです(泣)。 (電源オフオンしなくても、モードを切り替えるとPOWERランプが点滅するので、自動的にリブートしているように見えます) https://bbs.kakaku.co... 詳細
[19517651] 動作中にWAN側プライマリDNSの情報が消える
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/01/23 19:24:53(最終返信:2020/10/20 21:25:28)
[19517651] ...因みに自分のケースですが接続する機器の組み合わせでMACストームっていうんでしょうか、何も使っていないのにNetworkのインジケータが激しく点滅を繰り返しNetworkが不通になる現象に悩まされたことがあります。 自分の場合はルータの画面すら見れない状況に陥ったので今回のケースとは違うかと思いますが... 詳細
[23735394] Wi-Fiのルーターを買いたいけど、機械は苦手でちんぷんかんぷん
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/19 09:26:24(最終返信:2020/10/20 14:31:53)
[23735394] ...故障でなくって、ホントーにダメなのかってことに関しては、 ・「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、初期化」 ってすると、「復活!(^_^)v」するかもしれないってことはあ...す。 あと、写真です。 ルーター側面のインターネットのケーブルのところの緑ランプは時々点滅しています。 >えっと、ネット回線のケーブルは壁のポート?から、ルーターにつながっていて...えスイッチが、「MANUAL」「AP」になってるんで、 ・このまま、「リセットボタン電源点滅まで長押し初期化」してみる。 ってやってみてもいーんでないかしら。 それでも「WIRE... 詳細
[23702045] ピークタイムにパケットロスが発生する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/03 07:58:29(最終返信:2020/10/18 08:54:36)
[23702045] ...「MANUAL」「ROUTER」にしてから、 ・「WSR-5400AX6」の、リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、初期化しておく てことは、やっておいたほうがいいでしょうね。 んで、「DTI」は、... 詳細
[23728782] この機種のAPモードでの通信速度を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/10/16 00:17:51(最終返信:2020/10/17 22:43:47)
[23728782] ...・「WSR-1166DHPL」後ろスイッチが、「AP」になっていることを確認してから、 ・後ろのリセットボタン電源点滅まで長押しして初期化 あとは、なーんも設定とかしないでどうなるっすか。(・・? ありがとうございます... 詳細
[23729123] 繋がりません 教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2020/10/16 08:48:44(最終返信:2020/10/16 19:00:51)
[23729123] ...2.4GHzと5GHzのランプは無線LANで通信していれば、 点滅するのでしょうが、互いに交互に点滅しているのですか? >宇都宮ケーブルテレビの光回線ですがこち...ランプなのですが我が家には5GHzで繋げる機器ないのですが点滅しています。有効なら点灯、通信してると点滅となってるのでなぜ?と思うのですが…サポートセンターも繋が...切れたり…と切れてる時間が長いのです。 ルーターは2.4GHzと5GHzのランプが交互に点滅しています。1度コンセントを抜いてみましたが改善されずです。取説見てもこの状態について記... 詳細
[23724025] OCNバーチャルコネクトの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/10/13 20:30:04(最終返信:2020/10/15 09:46:37)
[23724025] ...「MANUAL」「ROUTER」にする。 ・念のために、「WSR-2533DHP2」うしろリセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、初期化する。 ・しばらく待つ・・・待つ・・・すると、「自動判定」で繋がる・・ はずっなんっすけど...「MANUAL」「ROUTER」にする。 ・念のために、「WSR-2533DHP2」うしろリセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、初期化する。 そして、 「OCNバーチャルコネクト回線に接続する方法(Wi-Fiルーター)」... 詳細
[23717240] 特定のデバイスがインターネットに繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/10/10 15:45:22(最終返信:2020/10/14 00:07:36)
[23717240] ...。 この「初期化」ってのは、「WSR-2533DHP3」の、 ・「リセットボタン、電源点滅まで長押し」 した、初期化ってことでいいっすか? 念のために、以下の情報をお願いするっ...回答ありがとうございます。 ・おっしゃるとおり、実施した初期化とは「リセットボタン、電源点滅まで長押し」です。 ・WSR-2533DHP3の画像については添付いたします。 ・WSR...」後ろスイッチは、「MANUAL」「ROUTER」にしてから、 ・「リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」 ・次に、ブラウザに、「192.168.11.1」って入れて、設定... 詳細
[23705164] WIFI接続が不安定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/10/04 15:33:29(最終返信:2020/10/12 23:39:53)
[23705164] ...回線側はPR-500MIです(ちょっと奥まったところに設置しているので写真は撮れないのですが、グリーン点灯/点滅でした) 契約プロバイダは@スマート、戸建て向けのギガ契約です。 >羅城門の鬼さん 端末側はすべてアップデートは実施済みなんですよね・・・...>回線側はPR-500MIです(ちょっと奥まったところに設置しているので写真は撮れないのですが、グリーン点灯/点滅でした) えっとっすね、へんな誤解がおきないように、「ぜーんぶのランプ状態」があると、ケッコーなんっすね... 詳細
[23718390] 子機としてWF1200HPとして使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/11 02:06:00(最終返信:2020/10/12 23:32:43)
[23718390] ...「ROUTER」にする。 ・念のために、「WSR-1166DHPL2」うしろリセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、初期化する。 ・しばらく待つ・・・待つ・・・すると、「自動判定」で繋がるはずっす。... 詳細
[23711919] 設定画面から入れません
2020/10/07 21:17:30(最終返信:2020/10/12 20:55:10)
[23711919] ...・まずは、変な設定が残って悪さしないように、「WSR-5400AX6」後ろの「RESETボタン、電源ランプ点滅まで長押し」して初期化。 これとっても大切! ここまでで、どうなるっすか。('◇')ゞ Excelさん...皆様ありがとうございました。 うん、後ろスイッチ、「MANUAL」「ROUTER」ってしてから、「リセットボタン、電源点滅まで長押し初期化」ってしたってことっすかね。('ω') >ただ、SoftBank光だと400Mb... 詳細
[23721148] 接続が頻繁に途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2020/10/12 11:47:39(最終返信:2020/10/12 19:32:52)
[23721148] ...そもそも有線もブツブツ切れる状態だったことが判明しました WAN接続にしました。 ランプが一定周期で点滅するので、通信出来てないから消えたりついたりしてます。 >PCを再起動してアドレス変化がないか確認する認識で合ってますでしょうか... 詳細
[23715721] ブリッジモードで繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/10/09 21:31:57(最終返信:2020/10/11 20:36:58)
[23715721] ...と、通常は消灯ですので、まずはプロバイダ(excite ??)に連絡した方が良いかも。 点滅ではなく、点灯しているのですよね。 >・「@」から右半分 >  →「@excite.c...、「暗号化キー」とかは、隠してくださいね。 >羅城門の鬼さん 初期状態ランプが橙点灯 点滅ではなく、点灯しているのですよね。  →点灯しておりました。 >Excelさん ...チを、「RT」にする。 ・念のために、「WX6000HP」底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、初期化する。 ・しばらく待つ・・・待つ・・・すると、「自動判定」で繋がる... 詳細
[23668830] 何故か接続が切れてしまします。助けて下さい
2020/09/17 17:46:50(最終返信:2020/10/11 20:06:38)
[23668830] ...WSR-5400AX6-MBのランプが全部消灯でした。しばらくすると点灯しだして回線復活です。 ↑ 基本的にエラーになった時はオレンジ色になって点滅します 全部消える事は無いのです。 熱暴走でも全消灯はエラー表示にはありません。 【全部消灯でした... 詳細
[23718378] IPv4をIPv6に変更したいのです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/10/11 01:49:56(最終返信:2020/10/11 18:58:50)
[23718378] ...「前面ランプ状態の画像」 >Excelさん 写真を添付します。 VH-100はACTのランプがランダムに点滅している状態です。 WHR-1166DHP3はパソコンにつないでませんが、関係あるのでしょうか... 詳細
[23717837] ネットに繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/10/10 20:47:32(最終返信:2020/10/11 12:47:20)
[23717837] ...「RT」にする。 ・「WG1200HS4」の、横っちょの穴の中にある、「リセットボタン」を爪楊枝で、電源点滅まで長押しする。 ・「WG1200HS4」の、電源を入れなおす。 ・「WG1200HS4」のイチバン上のLAN端子に... 詳細
[23700024] 突然再起動する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/10/02 06:59:37(最終返信:2020/10/10 10:03:01)
[23700024] ...、突然接続が切れ、本機を見るとLEDが点滅し >再起動をしていることが数日おきに発生しています。 電源のLEDも含めて点滅しているのでしょうか? 5GHzに関...ますが、普通にインターネットを 使用している状況で、突然接続が切れ、本機を見るとLEDが点滅し 再起動をしていることが数日おきに発生しています。 何か対策はありますか? ファームウ...のデーターのバックアップ」のことでしょうかね。 >突然接続が切れ、本機を見るとLEDが点滅し >再起動をしていることが数日おきに発生しています。 「RT-AX56U」自体の不具... 詳細
[23713874] Airステーションへの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/10/08 22:49:01(最終返信:2020/10/09 09:59:17)
[23713874] ...WiFiルーター共に電源を抜き、再度設定したら直りました。 うん、「WSR-1166DHP4」の「リセットボタン電源点滅まで長押し」は、すでにやってるんでしたよね。 となると、「ホームゲートウェイの電源入れ直し」が、一番効いた... 詳細
