点滅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 1351件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23698870] インターネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/10/01 17:22:13(最終返信:2020/10/02 19:44:29)
[23698870] ...IPアドレスとWG1900HP画像です。5GHzランプは点滅してます。今日は全て問題無しです。 >IPアドレスとWG1900HP画像です。5GHzランプは点滅してます。今日は全て問題無しです。 うん、いまんところは...「なにか設定」してたりするっすか? 設定とかしていないってことならば、念のために、側面にある、「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し」ってしてみてくださいね。 んで、リセット初期化した後の「前面ランプ状態の画像」を... 詳細
[23700118] iPhoneで安全性の低いセキュリティ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/10/02 08:26:21(最終返信:2020/10/02 10:20:24)
[23700118] ...ほかの設定が残っていても、「なにかの悪さをする」可能性があるんで、ココはひとつ、 ・「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」 してみてはどうでしょうか。('ω') https://manual.buffalo... 詳細
[23688810] IPv4 over IPv6(DS-Lite)接続設定でのWi-Fi接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/09/26 17:45:00(最終返信:2020/10/01 20:50:02)
[23688810] ... ・ISP:BB.excite ・ONU型番:GE-ONU ・ONU前面ランプ:全て緑が点灯または点滅 よろしくお願いします。 >・デスクトップPCの有線接続では 約550Mbps >・iPhone/のWi-Fi接続では...割り当てるIPアドレスは変えてあります。 その他の設定で変えているのはSSIDです。 まずは、 ・「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」 ・IPアドレス、SSID、最小限の設定変更だけする。 をしてみて、どうでしょうか... 詳細
[23672828] 初期設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/19 14:45:18(最終返信:2020/10/01 20:07:46)
[23672828] ...4GHzランプ」どうなっているっすか? >Excelさん 上から3個目、緑色に点灯(たまに点滅)しています。 先程の画像は、点滅で消えているタイミングだったのだと思います。 >Excelさん 調べながらで...「追いついていない」んだと思うっすよ。(;^_^A 時間かかってるとき、ハードディスクランプ、いっしょうけんめい、点滅していないっすか? PCは、もともとは「Win8」で、「自動アップデート」で、「Win10になっちゃった(*'▽')」PCっすよね... 詳細
[23692013] 繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2020/09/28 00:43:56(最終返信:2020/09/28 20:02:02)
[23692013] ...初期不良? スマホ以外にテレビとも繋がりません。 ルーターの現在の状態は パワーランプ緑 2.4GHz点滅 5GHz点灯  です。 NECのルーター(こちらはスマホもTVも正常に使えています)から乗り換え... 詳細
[23401306] Wi-Fiが暗号化されていない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/13 15:34:19(最終返信:2020/09/28 09:08:24)
[23401306] ...てみたんですが… 赤点滅→ACアダプタ抜く→差し込む で、差し込んだ瞬間からランプがこの状態です… 説明書には、ランプが一斉に緑点滅したあと、POWERランプが緑点滅したら初期化が完了と...RとノートPCもLANケーブルで繋がっています。 モデムのランプの4つ目ACTは不規則に点滅しています。 画像はこちらです。 >羅城門の鬼さん もう一度初期化して設定してみます。 ...てあたりかしら。(・・? んであれば、「RT」でいいすね。 ・リセットボタン電源ランプ点滅するまで長押し してから電源入れなおしてみるっす。 んで、再度画像を上げてみるっす。 ... 詳細
[23046432] ブリッジモードでIPv6通信不可能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2019/11/14 12:08:43(最終返信:2020/09/25 18:08:51)
[23046432] ...背面スイッチを[RT]に戻してから電源をつなぐ ・ランプ動作が安定したら側面Resetを押し、Powerランプが点滅したら離す。 ・電源を抜いて3分ほどしてから電源を差し、ランプ動作が安定したら背面スイッチを[BR]にする... 詳細
[23677727] IPv6オプション(ビックローブ)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2020/09/21 14:28:49(最終返信:2020/09/25 16:58:00)
[23677727] ... 契約書の違うページを見てました。 au光ではなくビックローブ光でした。 ONUのUNIランプは点滅になっています。 羅城門の鬼さん PPPoE接続だと夜間などユーザが混む時間帯には速度低下すると思いますが... 詳細
[23681470] 買い替えたのに速度がハイパー遅い・・と同じ状況なのですが・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/23 01:27:11(最終返信:2020/09/24 12:46:15)
[23681470] ...んでも、「念のため」ってことであればっすね、 ・スイッチを「AP」にする。 ・リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化。 これだけっす。 あとは、なーんも設定いらないっすよ。 なので、初期化やっといてもいいかもね... 詳細
[23665371] 増設無線LANルーターの2台目のモード設定を教えて下さい。
2020/09/15 23:33:28(最終返信:2020/09/22 17:26:16)
[23665371] ...・「WG1200CR」の「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWERランプが点滅になったら放す。 ・「WG2600HP3」の「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWERランプが点滅になったら放す。 ・しばらくして「WG1200... 詳細
[23657864] IPV6で使う為の、設定の仕方について質問です!
2020/09/12 15:16:53(最終返信:2020/09/22 00:27:03)
[23657864] ...「画像撮ったとき」は、「WRC-2533GST2」は、つないでいなかったっすか? >Excelさん つないでます! 点滅のタイミングで、消えて見えたのかもです! >Softbank光なんですが、SoftbankのモデムでのWi-Fiでは... 詳細
[23675399] IPv4 over IPv6 できていますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/20 15:24:08(最終返信:2020/09/21 16:22:51)
[23675399] ...「MANUAL」「ROUTER」にしてから、 ・「WSR-5400AX6」後ろリセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。 これ、あんがい大切だったり。('ω') ってして、やり直してみてどうっすか... 詳細
[23666042] 教えてください。中継機と繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/09/16 11:40:29(最終返信:2020/09/19 20:48:26)
[23666042] ...・「WF1200HP2」後ろスイッチを「CNV」にして電源を入れる。 ・「WF1200HP2」リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。 ・あとは、「以下の手順」っすよ。 「親子登録設定」 https://www... 詳細
[23664554] WSR-1800AX4/DBKとの違い
2020/09/15 17:07:05(最終返信:2020/09/19 00:15:52)
[23664554] ...となっていました。ルーターのランプは消えてます。 上から三番目のランプは薄い気がします。 さっきどのランプも早い点滅していたので、 接触が悪いのかと思い、電源入れ直しました。そしたら点灯になりました。 後ろのボタンはautoになってました... 詳細
[23612773] インターネット接続が時々切れる
2020/08/21 12:32:40(最終返信:2020/09/16 22:55:06)
[23612773] ...それてはイケナイっすよね。(;^_^A 念のためにってことで、 ・「WG1900HP2」リセットボタン電源赤点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ・「5GHzチャンネル」だけ、「W52」に手動設定する。直接関係はないかもしれないっすけど... 詳細
[23660617] TVからPCの動画が見れなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/13 17:52:41(最終返信:2020/09/16 21:46:22)
[23660617] ...状況のご報告まで そーゆー時はっすね、「いっかい、スタート地点に戻る」ってことで、 ・リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化 ってしてみるといいんでないかしら。(-.-) >障害切り分けのため、再度SNOOPING機能をONにしてしまったところ... 詳細
[23609280] IPv6(IPoE)環境の構築について
2020/08/19 18:18:51(最終返信:2020/09/16 13:44:47)
[23609280] ...WG2600HP2(現在、事務所にある) 全面ランプの動画を添付します。 「UNI」は不規則に点滅します。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――... 詳細
[23647812] Elecom(WMC-2HC-W)とBuffalo(WRM-D2133HS)で悩んでいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2HC-W [ホワイト])
2020/09/07 16:34:22(最終返信:2020/09/16 12:01:25)
[23647812] ...やってみるとすればっすね、「WSR-1166DHP2」「WHR-1166DHP3」両方とも、 ・リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、完全初期化 したところから、やり直してみると、「状況が変わる」ってオハナシは、ときどきあるっすよ... 詳細
[23658765] ログイン画面に行けません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/09/12 21:58:18(最終返信:2020/09/13 20:39:08)
[23658765] ...「WSR-5400AX6」後ろリセットボタンを、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。じつはこれ、大切! ・AOSSボタンを、ワイヤレスランプが2回周期で緑色に点滅するまで(約1秒間)長押し。 ・2回周期で点滅したら、ボタンから手を離す...「MANUAL」「WB」にしてから電源を入れる。 念のためにもっかい、「WSR-5400AX6」後ろリセットボタンを、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。ヤッパリこれ、大切! ・「WSR-5400AX6」のLAN端子に「PC有線直結」して再起動する... 詳細
[23658861] 接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/09/12 22:49:48(最終返信:2020/09/13 19:52:38)
[23658861] ...・「WX6000HP」イチバン下の「WAN端子」には何もつながない。 ・後ろスイッチが「RT」になっていることを確認。 ・底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。 ・一番上のLAN端子に「PC有線直結」して再起動する。 ・ブラウザのアドレス欄に... 詳細
