点滅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 1352件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23658861] 接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/09/12 22:49:48(最終返信:2020/09/13 19:52:38)
[23658861] ...・「WX6000HP」イチバン下の「WAN端子」には何もつながない。 ・後ろスイッチが「RT」になっていることを確認。 ・底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。 ・一番上のLAN端子に「PC有線直結」して再起動する。 ・ブラウザのアドレス欄に... 詳細
[23639728] オンラインゲームができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/03 18:43:08(最終返信:2020/09/13 10:34:34)
[23639728] ...後ろスイッチ「MANUAL」「AP」にする。 ・変な設定が悪さしないよーに、「WSR-5400AX6」のリセットボタン電源点滅まで長押しして、初期化する。 ・「WSR-5400AX6」は、あとは、なーんにも設定することはないっす...DHCP機能の停止 その後HGWのLANケーブルや電源を抜く、電源を抜いてから30秒ほど待ち、電源を入れ登録ランプが点滅しなくなるまで待機 5400AX6とHGWを接続し、5400AX6の電源を入れバーチャルコネクトDNプロキシ... 詳細
[23652281] 設定ができなくて困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/09 20:56:12(最終返信:2020/09/12 13:54:17)
[23652281] ...ければ、次のよーにしてみるっす。 ・「WX3000HP」の側面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れ直し。 この後、「手動でSSID、暗号化キー入力」するっす。 ... ・「WX3000HP」の側面リセットボタン、「ずーと押しっぱなし」にして、電源ランプ赤点滅したら離す。 ・「WX3000HP」の電源を入れなおす。 まずはここまでで、 「WX30...ていただけますか? いまは、動作モードが違っているんで、 ・リセットボタン、電源ランプ赤点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ってしてから、「192.168.10.1」ってやってみ... 詳細
[23635531] GE-PON-ONUタイプD<1>2のUNIランプの点滅についての質問です。
2020/09/01 16:45:15(最終返信:2020/09/12 01:04:45)
[23635531] ...ハブの部分のライトは点滅していました。そしてONUのUNIランプも点滅していました。 UNIランプの点滅が消えるのは、ONUからハブへつないで線を外した時のみでした。この時は点滅しないのではなくUN...タイプD<1>2のUNIランプの緑色の点滅はしていなかった気がするのです。(点滅ではなく点灯の状態で時々点滅という感じだった気がします。)また、昨...ンプは通信していると点滅します。間隔は意外と速く「タタタ」という様な感じです。これが「ターターター」みたいな規則的な点滅だと故障かもしれませんね。 因みに4つ点灯(UNIはたまに点滅)が正常ですよ。我が... 詳細
[23644368] スピードがでないのは初期不良でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/09/05 23:08:43(最終返信:2020/09/11 15:10:54)
[23644368] ...GE-PON-ONU タイプD<1> ・「WR8700N」の、「前面ランプ状態の画像」:ACTIVEランプだけ点滅 別途添付 ・「WG2600HS」の、「前面ランプ状態の画像」:別途添付 ・「WG2600HS」の「LAN端子」に...つまり損失率は0%? >・「WR8700N」の、「前面ランプ状態の画像」:ACTIVEランプだけ点滅 別途添付 >・「WG2600HS」の、「前面ランプ状態の画像」:別途添付 ONU と WR8700N... 詳細
[23636266] WG-1400HPからの置き換えによる速度UP
2020/09/01 22:41:00(最終返信:2020/09/10 23:55:40)
[23636266] ...へんな設定が残って悪さしてるってこともありえるんで、 ・「WG1400HP」の、「側面リセットボタン、電源赤点滅まで長押ししてから、電源入れ直し」 ってして初期化してみてどうなるっすか? どうでしょうか。('ω')...その際にケーブルも念のためCat5eに交換いたしました。 >・「WG1400HP」の、「側面リセットボタン、電源赤点滅まで長押ししてから、電源入れ直し」 >ってして初期化してみてどうなるっすか? →リセットしましたが... 詳細
[23648280] 片方のパソコンの通信速度が遅い件
2020/09/07 20:52:57(最終返信:2020/09/10 21:52:17)
[23648280] ...POWER・ACTIVEともに点灯。TVは消灯。  2.4Ghzのランプは点灯、5Ghzのランプは点滅している。  Windows10のプロパティでも5GHzで繋がっているとのことです。  (SSID:○○○-a...●「回線側装置の型番」とランプ 型番:VDSL<N> ランプはPOWER:点灯 LINE:点灯 LINK/ACT:点滅 FAIL:消灯 ●「PC有線直結」 下り93Mbps 上り52Mbpsが出ました! すみませんプロバイダのメールは使ってないので全く見ていません... 詳細
[23641582] 中継器の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/09/04 17:06:54(最終返信:2020/09/10 14:17:00)
[23641582] ...・「WSR-1166DHPL」後ろスイッチは「AP」にする。 ・念のために、「WSR-1166DHPL」うしろリセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、初期化する。 「中継機」のほうと、「各端末」を、「新しいSSID」に接続しなおすんであれば... 詳細
[23651800] PCを優先して接続する方法があれば教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/09/09 18:05:32(最終返信:2020/09/09 22:32:43)
[23651800] ...「速度が違いすぎる」ってことでいいっすか。(・・? つづきはそれからってことで。(^^)/ 5GHzは点滅2.4GHzは点灯しています 型番です 前面です PCはmouseのX4−Bでa接続です。n接続すると速くなります...初期値「W52」のままのほーがいいっすよ。('ω')ノ んでなければっすね、いっそのこと、 ・側面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れ直して初期化 してもいいとは思うっすよ。 いまは、「ブリッジモード」なんで... 詳細
[23651887] 買い替えたのに速度がハイパー遅い、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/09 18:42:20(最終返信:2020/09/09 20:47:19)
[23651887] ...・「WSR-2533DHPL2」後ろスイッチを「AP」にする。 ・「WSR-2533DHPL2」底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、初期化する。 こーすると、「ROUTERランプ」が消えて、「アクセスポイントモード」になるっす... 詳細
[23650017] ipv6オプションの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/09/08 21:31:37(最終返信:2020/09/09 19:30:57)
[23650017] ...まずは「回線自動判定」にまかせてみたほうがいいっすよ。 なので、「WG2600HP3」は、 ・念のために、リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れなおして、初期化 ってしてから、「自動判定」させてみるっす。 どうでしょうか... 詳細
[23645705] IPv4のみインターネット未接続
2020/09/06 16:39:04(最終返信:2020/09/08 22:03:54)
[23645705] ...・「WG2600HP3」後ろスイッチを、「RT」にする。 ・念のために、「側面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす」 ・しばらく待つ。 ・以下のページで、試験10の接続状況を確認する...も今日外出から帰ってきたところ同様の症状に見舞われております。 今朝まで普通に使えていたのですが、帰宅してみたらACTIVEのランプが赤で点滅 回線はドコモ光でISPはドコモネットです。transixで接続しておりました。 PCや周辺機器を含む全デバイスの電源入れ直しも行いました... 詳細
[23629496] 3LDKおすすめ機種
2020/08/29 17:11:34(最終返信:2020/09/05 13:40:33)
[23629496] ...元でつながっている機器 aterm bl172hw 光っているのは、ネット、電話、電源、vdsl、リンク。点滅は、通信です。 >羅城門の鬼さん ご返信、そしてアドバイスありがとうございます。 中継器に子機を無線LAN接続することもあるのでしょうか...いまある「ふたつのWL300NE」の、「AIRランプ」は、「何色」になっているっすか? >Excelさん 点滅したりしていますが、緑色となっています。 「AIRランプ」が、「緑」つーことはっすね、「電波強度が「強」で... 詳細
[23636607] この機種の設定画面の開き方?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/09/02 05:41:18(最終返信:2020/09/05 12:00:55)
[23636607] ...WEX-1166DHP側面のスイッチを5GHzにセットし、再接続しました。 こうした後の、「左から2番目ランプ」は、「緑点灯」「緑ゆっくり点滅」「緑速い点滅」のどれっすか? スンマセン、念のための確認なんっすけど・・・、(__) 「スイッチ5GHz」に切り替えただけでなくって... 詳細
[23638478] エアーステーション
2020/09/03 01:20:01(最終返信:2020/09/03 18:13:58)
[23638478] ...・まずは、変な設定が残って悪さしないように、「WSR-5400AX6」後ろの「RESETボタン、電源ランプ点滅まで長押し」して初期化。 ・セキュリティ的には、できれば、「WSR-5400AX6」の本体シールに書いてある... 詳細
[23629391] Wi-Fi感度をあげる方法
2020/08/29 16:07:41(最終返信:2020/08/30 20:57:52)
[23629391] ...WG2600HP3はデザインやおまけ機能が好きです。 「WEX-1166DHPS」の、「上から2番目ランプ」は、「緑点灯」っすか? 「緑ゆっくり点滅」っすか? 「緑点灯」なら、「WEX-1166DHPS」までの電波強度はジュウブンってことっす。 ... 詳細
[23628349] 繋がりません(ドコモ光、戸建)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/08/29 06:12:21(最終返信:2020/08/29 14:19:27)
[23628349] ...ROUTER」に切り替える。 ・「WXR-1750DHP2」の「底面リセットボタン」を、電源ランプ点滅まで長押し。 ・しばらく待つ。 ってしてみて、どうでしょうか。('ω') そして、「WXR-1750DHP2」は... 詳細
[23620692] 中継機
2020/08/25 01:16:34(最終返信:2020/08/29 14:09:58)
[23620692] ...5とTVは橙点滅になってしまいます。 https://www.aterm.jp/function/wx3000hp/functions.html を見れば判りますが、 5GHzランプが橙点滅になるのは...スマホでネットワークのリストを見ていると、本機のSSIDがなくなっているので確認しています。 前面ランプは、2.4が緑点灯、5とTVは橙点滅になってしまいます。 また、有線接続しているパソコンはインターネット接続出来ているので、無線環境だけうまくいかなくなるようです... 詳細
[23617137] IPv6接続とIPv4overIPv6の設定について
2020/08/23 12:42:39(最終返信:2020/08/26 15:24:06)
[23617137] ...・後ろスイッチ「MANUAL」「ROUTER」にセットしてから、 ・念のために、「リセットボタン電源点滅まで長押しして初期化」。  実はこれ、とっても大切っすよ。 ってすると、だいたいは、「自動回線判定」でいくと思うっす... 詳細
[23526265] AT56UとAimeshの組み方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/07/11 12:45:41(最終返信:2020/08/23 20:27:07)
[23526265] ...もっかい設定してみるって時はっすね、変な設定が残って悪さをしないように、親子ともども、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ってしてから、「再チャレンジ」したほーがいいっすね。 >羅城門の鬼さん...2)ファームアップデートする。 3)工場出荷時にする為、本体裏のリセットスイッチ長押し→電源ランプ点滅でリセットスイッチから離し、再起動を待つ。 4)メインをAT3000に戻し、AT3000も工場出荷時にする... 詳細
