点滅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 1352件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23615560] wifiルーターを買い換えようかと悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/08/22 18:08:28(最終返信:2020/08/23 12:31:01)
[23615560] ...まあ障害物の状況は? >Excelさん kcnです。wg1200hs3は繋いでます。LANランプはずっと点滅しています。 中継器の購入も考えます。 >羅城門の鬼さん 子機はなくて、WG1200HS3の1台だけです... 詳細
[23593008] ブリッジモード接続時の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/11 15:14:24(最終返信:2020/08/21 20:24:54)
[23593008] ...・念のために、「WG2600HS」を、「後ろスイッチBR」にしてから、 ・「リセットボタン、電源ランプ赤点滅まで長押し」して完全初期化する。 で、そのまんま、「SSID変更」とかしないで、「シールに書いてある初期SSIDと暗号化キー」を登録してみるっす... 詳細
[23611954] SSID、バンドステアリングに関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/20 23:21:39(最終返信:2020/08/21 10:21:19)
[23611954] ...・まずは、変な設定が残って悪さしないように、「WSR-5400AX6」後ろの「RESETボタン、電源ランプ点滅まで長押し」して初期化。 ・セキュリティ的には、できれば、「新しいSSID」を、登録して使う。 これが一番おススメ... 詳細
[23583679] WiFiつながってるのに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2020/08/07 04:11:24(最終返信:2020/08/20 16:30:20)
[23583679] ...初期化ボタンを長押し します。(約3秒間) ・長押し(約3秒間)して、 電源ランプが点滅したら、 離します ・電源ランプが点滅を終え、 点灯するまで待ちます。 ・・・あ、ひょっとして、「ペアレンタルコントロール」されている側だったりするのかしら‥... 詳細
[23610091] ファームウェアアップデート後に不調
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/20 01:03:17(最終返信:2020/08/20 15:16:34)
[23610091] ...階ルーター接続)と3階に設置。 8/19のアップデート後に1階は白色点灯ですが3階が青色点滅でアプリ上でも「繋がっていない」と表示。1年前に購入後特に設定は触っていません、因みに3...タンを押したりしましたが変化無しです。よろしくお願いします。 マニュアルでは、 ・「青く点滅:Decoの設定を行うことができます。」 ってなってるんで、なーんか、「設定ちう」って状...よね? んであれば、ダイジョウブでないのかしら。('ω') >Excelさん 一晩中青く点滅していた3階のM4に対して強引に新たに追加するM4として操作したところ繋がりました。 今... 詳細
[23604136] グーグルネストハブにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/16 19:20:23(最終返信:2020/08/18 23:21:42)
[23604136] ...・ルーター背面のスイッチ→RT(初期状態)となっております ・ルーター正面のランプ状態(5GHz→点滅、CONVERTER→消灯、残り→点灯) ・回線側装置のランプ状態(UNI→点滅、残り→点灯) ・型番→画像をご参考ください iphoneのIPアドレス→192...>・ルーター背面のスイッチ→RT(初期状態)となっております >・ルーター正面のランプ状態(5GHz→点滅、CONVERTER→消灯、残り→点灯) WX3000HPは適正にルータとして機能しているようです... 詳細
[23596432] 楽天ひかり(ネットのみ、マンションタイプ)でIPv6接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/08/13 01:08:11(最終返信:2020/08/18 13:40:10)
[23596432] ...jp」を入力して、設定ボタンを押し、今回は「今すぐ再起動」を選択。 再起動完了後、ランプがすべて緑点灯or点滅であれば、大成功。 余談ですが、自分のWG1200HS4は、5Ghzが不安定です。時には5Ghzの電波すら消えます(Inssiderで事実確認済み)... 詳細
[23600960] wifiの接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/08/15 08:46:02(最終返信:2020/08/16 20:24:50)
[23600960] ...4Ghzと5Ghzが両方高速点滅をしwifiの接続が切れてしまいます。 wifiが使える時ももちろんあります。私が携帯を使いだしたら点滅が激しくなるような気がします...Ghzと5Ghzが両方高速点滅をしwifiの接続が切れてしまいます。 >wifiが使える時ももちろんあります。私が携帯を使いだしたら点滅が激しくなるような気がしま...知恵を貸していただけると幸いです。 よろしくお願いします。 『私が携帯を使いだしたら点滅が激しくなるような気がします。』 2.4GHz帯のSSIDに接続しても同様なのでしょう... 詳細
[23602949] 設定引き継ぎで2つの設定が共存。問題が起こりますか?
2020/08/16 07:54:37(最終返信:2020/08/16 11:23:28)
[23602949] ...・まずは、変な設定が残って悪さしないように、「WSR-5400AX6」後ろの「RESETボタン、電源ランプ点滅まで長押し」して初期化。 ・セキュリティ的には、できれば、「新しいSSID」を、登録して使う。 これが一番おススメ... 詳細
[23601356] 全くの初心者です。自分で設定…ルーターの買い替え
2020/08/15 12:19:28(最終返信:2020/08/15 15:07:47)
[23601356] ...マンションで入っているプロバイダ?(13年前に新築)で、よくわからないんです…スミマセン。 ルーターは、アンテナマーク?(緑色)が点滅しています。 ホント、ド素人で申し訳ありません… >現在使っているルーターは、かなり前に購入したバッファローのWHR-300HPです...契約プロバイダと契約回線を聞こうと思ったら、帰られた後でした… 写真はこれでよろしいでしょうか? オレンジ色の下のアンテナマーク?が、点滅しています。 直接、壁に繋げています。 >今、管理人さんに、契約プロバイダと契約回線を聞こうと思ったら... 詳細
[23550154] IPv6に対応している?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/07/22 12:18:53(最終返信:2020/08/15 08:19:31)
[23550154] ...「PPPoE接続」しかできないんっすから、ここはいったん、「仕切り直し」ってことで、 ・底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ってして、「PPPoE設定」だけやってってことで、どうでしょうかねー... 詳細
[23592277] ひかりtv接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2020/08/11 06:41:18(最終返信:2020/08/14 06:12:51)
[23592277] ...親機との無線接続に使用している通信状態によって、ランプが点灯・点滅します。 点灯(緑) : 親機との通信状態が良好なとき 遅い点滅(緑) : 親機との通信状態は良好ではないが、通信は可能なとき 速い点滅(緑) : 親機との通信状態が悪いとき...「WEX-1166DHP2」を、「2階」に持っていってから、「左から2番目」の「親機接続ランプ」が点滅していないかの「状態」をもっかい教えてくださいね。 このランプで、「親機の電波」が、「WEX-1166DHP2」まで... 詳細
[23592103] 有線メッシュについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2020/08/11 00:36:12(最終返信:2020/08/14 01:28:16)
[23592103] ...シュが構築できないかと考えています。 が、トライしたところルーターB及びCのランプが赤色点滅の状態となり、メッシュ環境が構築できませんでした。 有線メッシュを構築する場合にはルータ...シュが構築できないかと考えています。 が、トライしたところルーターB及びCのランプが赤色点滅の状態となり、メッシュ環境が構築できませんでした。 メッシュの実装は各社まちまちのよう...みケーブルとHubの間」につないでから、電源入れる。 ・底面リセットボタンを、「ランプ赤点滅まで長押し」して、初期化してから、再設定する。   インターネット接続設定は、「動的 W... 詳細
[23596049] 子機によって速度が全く違う
2020/08/12 21:44:53(最終返信:2020/08/13 13:11:48)
[23596049] ...・「WG2600HS」の後ろスイッチ「RT」で、 ・「WG2600HS」側面リセットボタン、電源赤点滅まで長押しして、電源入れ直し って、しておいてくださいね。 あら、ニアミスしたっすね。 >ちなみにですが... 詳細
[23577555] 機種選びで迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2020/08/03 23:00:42(最終返信:2020/08/13 00:07:34)
[23577555] ...PPPランプは常時点灯していて、ACTとUNI表記されたところは緑のランプが時折点滅している状態です 上部に差し込んだ無線LANカードは常時点滅しています 現在利用しているプロバイダーぷららから下記のメールが届いたので...>PPPランプは常時点灯していて、ACTとUNI表記されたところは緑のランプが時折点滅している状態です 上部に差し込んだ無線LANカードは常時点滅しています PR-400NEではPPPoEでインターネット接続されているようですね... 詳細
[23581296] ゴールデンタイムがとても重い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/08/05 21:21:44(最終返信:2020/08/09 21:45:23)
[23581296] ...してあります。 ACTが点滅してます >羅城門の鬼さん わかりました。 電話してみます >Excelさん >Excelさん ACTが点滅してます >これは自前で...ティブランプがいきなり点滅し出してネットが切断されるのでかえました。 変えてからは一度も止まってはいません >アクティブランプがいきなり点滅し出してネットが切断さ...る。 ・念のために、「WSR-2533DHP2」の、「底面リセットボタン」を、電源ランプ点滅まで長押しする。 ・ランプが安定するまで、少し待つ。 これで、インターネットは普通にでき... 詳細
[23581038] 接続が時々切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/05 19:27:30(最終返信:2020/08/07 11:00:49)
[23581038] ...方のランプがオレンジ点滅していました。 2.4GHzランプまで橙点滅していたのなら、 5GHzランプがレーダの電波を検知して橙点滅していたというのも怪しそうに思えます。 緑点滅の見間違いだとか、 ...てみてはどうでしょうか。('ω') んで、「点滅」してからは、しばらく待つと、「自動復帰」したりはするっすか? 「点滅」しているときに、「有線直結PC」では、ルー... マニュアルでは、DSF動作は、「5GHzランプ、オレンジ点滅」ってなってるんで、「2.4GHzランプ点滅」が、チョット解せないんっすけど・・・。(・・? 「WG1... 詳細
[23553192] 楽天ひかり ipv6 設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/07/23 20:52:38(最終返信:2020/08/06 22:11:05)
[23553192] ...マチガイないっすよ。 「リセットボタン初期化」 ・ルーターの電源が入っている状態で、リセットボタンを電源LEDが点滅をするまでピン等を使い長押しをしてください どうでしょうか。(^^)/ >羅城門の鬼さん >インターネット接続タイプは... 詳細
[23564989] 買い替えについて
2020/07/28 22:49:00(最終返信:2020/08/05 22:11:09)
[23564989] ...・「WSR-2533DHPL」後ろスイッチを、「MANUAL」「WB」にする。 ・念のために、底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れなおす。 ・「WN-DX1167GR」と「WSR-2533DHPL」の...点灯していないのです。 「WSR-2533DHPL」はAOSSボタンを押すと待機中のwirelessが緑点滅にはなります。 >「有線LANコンバーター」としても使うんで、「親機との中間位置に置く」ってわけにはいかないってことっすね... 詳細
[23507575] Wi-Fiルーター買い換えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/02 19:25:35(最終返信:2020/08/04 10:04:23)
[23507575] ... 「PPPランプ」も点いてる? PPPは、消えたままです。 無線ルーターのACTIVEの所は、赤く点滅しています。 全て消して入れ直したらいいですか? ひとつずつ、いくっすよ。 次のよーにするっす...「前面ランプ状態の画像」を上げてみるっす。 >PPPは、消えたままです。 >無線ルーターのACTIVEの所は、赤く点滅しています。 IPv4 over IPv6の申し込みが出来ていないのなら、 PR-400NEまたはWG1200HS3でPPPoE接続設定する必要があります... 詳細
