点滅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 1352件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23502267] APモードでインターネットランプがついたり消えたり
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/30 00:44:20(最終返信:2020/08/03 20:24:04)
[23502267] ...早々にありがとうございます。 いまスマホが手元にないので文章ですが、 【BL170HVの前面】 更新…消灯 通信…細かく点滅 インターネット…点灯 電話…点灯 無線…消灯(無線LAN用拡張スロットは空です) 電源…点灯 【WSR2533の前面】... 詳細
[23575012] 昨日からインターネット接続ができなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/08/02 18:53:50(最終返信:2020/08/03 11:55:46)
[23575012] ...繋がりません。WiFiも繋がりません。 activeのランプが消灯していて5GHzは早く点滅しています コンセントを抜いたりつけたり、初期化などはしてみました ググッたらルーター...いたのでしょうか? モデムはGE-PON-ONUで ランプは全てついてます。 UNIが点滅します モデムにルーター機能はついていません v6?v4などいずれか使えると 契約...の奥に、「リセットボタン」があるっす。 ・爪楊枝なんかで、「リセットボタン」、電源ランプ点滅まで長押ししてから、「WG2600HS3」の電源を入れなおす。 取りあえずは、こんだけっ... 詳細
[23573892] Panasonicプライベートビエラがつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/08/02 09:55:33(最終返信:2020/08/03 10:50:50)
[23573892] ...インターネット回線はケーブルテレビ モデム BN-MUX BCW620J ランプ状態 link   緑 点滅 ONLINE 緑 点灯 US   青 点灯 DS   青 点灯 スマホ、タブレット、ノートパソコンはWihiでつながります... 詳細
[23571932] mesh環境の導入について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/01 12:18:53(最終返信:2020/08/02 18:49:56)
[23571932] ...DHPよりも速いです。 >→上から2番目のランプは「ゆーっくりした点滅」です。 「遅い点滅(緑):親機との通信状態は良好ではないが、通信は可能なとき」 ってこ...」「AP」にするのが、「まっとうな」使い方っす。 ルーターの設定改めて、上から3つだけが点滅の状態となっています。(ルーターは消えている。) そのうえでラディッシュで測ってみまし...的にも良いくらい?)に置いてみました。 画像は別添のとおりです。(上から2番目のランプは点滅ですね。) スマホで測定したところ、ExtenderはA -67db、263mbps ... 詳細
[23570037] NURO光と中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/07/31 13:41:01(最終返信:2020/08/02 18:46:54)
[23570037] ...電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 ・「WG1200HP2」の「らくらくスタートボタン」を電源ランプ緑点滅まで押す。 ・「F660A」の、「WPSボタン」を「WPSランプが点滅」するまで長押しする...「押しながら」電源を入れる。 ・「らくらくスタートボタン」ず〜っと押しっぱなしで、「CONVERTERランプ」が緑点滅始めたら、はなす。 ・PCを起動する。 ・ブラウザを起動して、アドレス欄に「192.168.1.245」って入れて... 詳細
[23563434] Windows7、8.1への対応
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/28 09:39:38(最終返信:2020/08/02 15:23:14)
[23563434] ...・「WSR-5400AX6」電源を入れる。 ・念のために、背面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 ・「WSR-5400AX6」のLAN端子に有線接...と、今朝になって気になったことがありまして、 VH100のVDSL LINKがゆっくりと点滅をくりかえしていて(1秒に1回)、妙にきになって調べてみると ttp://www.koi...の設定は完了したようですね。 しかし、 >VH100のVDSL LINKがゆっくりと点滅をくりかえしていて(1秒に1回)、妙にきになって調べてみると 前機種のVH-100「2... 詳細
[23570955] 通信がとても不安定です
2020/07/31 23:27:41(最終返信:2020/08/01 04:32:48)
[23570955] ...onlineランプも点滅したり消えていることが多々ある状態です! 明日にでもJCOMに早速連絡をとってみたいと思います。 本当にありがとうございます! >おっしゃる通り、onlineランプも点滅したり消えていること...初期設定を行ったところ最初は繋がるのですが、少しすると土星のようなアイコンがオレンジ色に点滅してつながらなくなります。 こちらに関しては常時ではなく時々(だいたい1時間に5回とか)...0Cというものを使用しています。 繋がらなくからタイミングでDSやUSとかかれたランプが点滅している事が多く、こちらも関係あるのかと電源を抜いて繋ぎ直してみたりしても改善が見られな... 詳細
[23569013] 2台目設定後のランプの状態について
2020/07/30 22:13:36(最終返信:2020/07/31 23:17:17)
[23569013] ...のP15を見ると、赤点滅は「1台目のDecoとの接続が切れている状態」とのことです。 一旦リセットして、1台目のDecoの近くで再接続設定すると、 赤点滅はなくなりませんか? 赤点滅がなくなったことを確...のルーターを購入して、1台目と2台目の設定が終わった後、2台目のランプが、白の点灯と赤の点滅を繰り返しています。 アプリで確認すると、どちらもオンライン状態なので問題は無いと思うの...ね。 解決方法をご存知のかた、ご教授お願い致します。 >2台目のランプが、白の点灯と赤の点滅を繰り返しています。 アプリで確認すると、どちらもオンライン状態なので問題は無いと思うの... 詳細
[23557328] インターネットあり、セキュリティ保護あり、Activeランプ不点灯
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/25 15:20:33(最終返信:2020/07/30 22:30:10)
[23557328] ...WG2600HS」後ろスイッチを「BR」にしてから、 ・側面のリセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ってしてみるっす。 あと、「WG2600HS」の後ろ画...AN」ポート)を繋いでみてください。 WG2600HS側のジャックの傍のLEDがチカチカ点滅するようなら、接続OKです。 以下参考まで、 写真の黒いそれって、 末端の透明なプ...ェイの電源は繋がなくて大丈夫そうでしょうか。 只今、WG2600HSはWANポートが緑に点滅、BL1000HWは電源が緑点灯、ネットが赤点灯しております。 何か問題ありなのでしょう... 詳細
[23550715] シャープエアコンの接続ができない・・・(涙)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/07/22 18:47:34(最終返信:2020/07/30 12:27:28)
[23550715] ...ルータの初期化を含めて試行錯誤してみるもののつながらず・・・・。 少し詳しく観察してみると、つながった場合に「点灯」するはずのエアコンランプが「不規則な点滅」となっており、 また、decoアプリの接続機器にもなにも表示されていない状況・・・。 ホントにつながっているのか・・・怪しい状況です... 詳細
[23565256] wifiの電波が弱くて困っています
2020/07/29 00:45:41(最終返信:2020/07/29 21:36:03)
[23565256] ...んでもっすね、「なんか変な設定」が残っていて、悪さしてるかもしれないんで、 ・側面のリセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ってしたほーがいいかも。 あと、「有線LAN接続できる」PCは... 詳細
[23560402] WG2200HPを中継機として使うことは可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/07/26 20:00:27(最終返信:2020/07/27 20:58:56)
[23560402] ...CONVERTERが緑で点灯している状態で、 らくらくスタートボタン長押し、POWERが緑で点滅した後 WX3000HPのSETボタンを長押し、POWERが緑で点滅 しばらく待つものの、WG2200HPのPOWERが赤で点灯 うまく行かなかったようなので以下を参考に試しました... 詳細
[23482568] インターネット接続が切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/21 10:55:56(最終返信:2020/07/27 20:29:46)
[23482568] ...が有ります。 回線終端装置はAMN1500です、ランプは全て点いていてPCのランプが通信で小刻みに点滅しています。 >羅城門の鬼さん 実は症状が出て改善されず、販売店さんの好意で商品を交換して頂いたのです... 詳細
[23554959] スマホでのWi-Fi接続(パソコン未所持)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/07/24 15:47:04(最終返信:2020/07/25 15:47:29)
[23554959] ...・「WSR-2533DHP2」の電源を入れる。 ・「WSR-2533DHP2」の「底面リセットボタン」を、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 ・ここまでで、「WSR-2533DHP2」の前面ランプ状態の画像を上げてみるっす...・「WSR-2533DHP2」の電源を入れる。 ・念のために、「WSR-2533DHP2」の「底面リセットボタン」を、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 って、やることは、おんなじっす。 つーことで。(^^)/... 詳細
[23416077] 設定でエラーが出てネット接続できません
2020/05/20 17:03:40(最終返信:2020/07/24 01:16:42)
[23416077] ...とのことです。(添付2,3枚目) 写真はルーターの写真ですが、インターネットLEDが緑ではなくオレンジに点滅しています。(背面のリセットボタン等を押して再設定してもやはり変わりませんでした) これが問題なのでしょうか...・「AX50」の電源を入れて、ランプが安定するまで待つ。 ・「AX50」後ろのリセットボタン全ランプ点滅まで長押しして、離す。 ・ランプが安定するまで待つ。 ・PCを、「AX50」の「LAN端子」につないで... 詳細
[23542714] ランプの点滅について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2020/07/18 19:35:21(最終返信:2020/07/23 20:29:25)
[23542714] ...が点滅するのは、通信中であることを示しています。 なので、点滅しているのはいたって正常な状態です。 >2.4GHzや5GHzのランプが点滅し...この周波数のランプの点滅はどうしたら改善出来るのでしょうか。 >有線LANと無線LANの併用は出来るのでしょうか。 可能です。 この点に関して心配する必要はないです。 >この周波数のランプの点滅はどうしたら改善出来...す。 >2.4GHzや5GHzのランプが点滅したままで、 ひょっとして、とくだん、通信してもいないのに、「激しく点滅!」してたりしないっすか? んであればっ... 詳細
[23547029] 5Gランプがオレンジ点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/20 21:27:12(最終返信:2020/07/20 23:51:16)
[23547029] ...5Gランプがオレンジ点滅そして緑へそしてオレンジへ という状況です。 速度も60〜80から30前後に落ちています。 これは一時的なものでしょうか? >急に本機の5Gランプがオレンジ点滅そして緑へそしてオレ...wg1200hs3/functions.html を見れば判りますが、5GHzランプが橙点滅するのは、 干渉するレーダの電波を検知したことを示しています。 これはDFSと言って、...NU(HG8045Q)です。 あぁ、「中継機」として使っているほーの「5GHzランプ」が点滅するってことっすね? んであればっすね、それは、「親機の電波」が、どんくらいの強さで届... 詳細
[23545648] 勝手に再起動って仕様?故障?
2020/07/20 03:15:53(最終返信:2020/07/20 23:38:42)
[23545648] ...「DFS気象レーダー」検出で、電波が停止する場合には、「5GHzランプ」「TVランプ」の、「オレンジ点滅」っすね。 >ルーターを見るとランプが一番上以外みんな消えて一分ほどで全点灯になります。 ってことだと...メーカーサポートへの連絡をオススメするっす。('ω') なにかやってみるってことならばっすね・・・、 ・背面のリセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ってことくらいしかないっす。 それでもダメならば、あとは、なすすべはないと思うっす... 詳細
[23544809] 電源ON?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/07/19 18:33:52(最終返信:2020/07/19 21:26:27)
[23544809] ...  点滅(白): システムを起動中または終了中  2回ずつ点滅(青): 専用中継機との接続待ち受け状態  消灯: 電源がOFFの状態  点滅(橙...なくてもPOWERが点滅していますし、説明書を見ても本体表示を見てもどちらがオンか記載がないので…。 押し込んだ状態でトライしてみていますが・・。 こんな質問ですいません。 >叩けコンガさん 点滅と言っても...OWERが点滅したままとなっています。 これは、「親機」「中継機」どっち側の電源ランプっすか? >押し込んでいても押し込んでなくてもPOWERが点滅しています... 詳細
[23538885] ACTIVEが消灯or赤点滅する&ネットに繋がらない
2020/07/16 23:48:25(最終返信:2020/07/17 23:04:12)
[23538885] ...html#web v6プラスやtransixは利用できませんよね?試しに変更してみましたが、ルーターが赤点滅するだけでネットに接続できませんでした。 書類が届かない限りネットの接続が不可能なのか、書類がなくても接続できる方法があるのか...よろしくお願いします。 >v6プラスやtransixは利用できませんよね?試しに変更してみましたが、ルーターが赤点滅するだけでネットに接続できませんでした。 その前にv6エクスプレスを申し込んでいますか? https://www... 詳細
