点滅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 1352件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23481290] フレッツウィルスクリアについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2020/06/20 18:56:12(最終返信:2020/06/22 21:51:37)
[23481290] ...型番は間違いなく「WG1200HS」っすか? ひょっとして、「中古購入」っすか? んであれば、 ・リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し はしてあるっすか? 新品購入です ルーターリセット•再起動また...後ろスイッチを「BR」にする。 ・変な設定が残って、悪さしないように、「WG1200HS」の、横リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。 これだけっす。 あとは、なーんも設定いらないっす。 念のために... 詳細
[23481373] 買い替えを考えています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/20 19:35:31(最終返信:2020/06/20 21:41:28)
[23481373] ...LLID/AUTH、OPT、DATA2、DATA1、PWRで色はすべて緑、DATA2、DATA1が緑点滅 >NEC D-ONU BX810-V うんうん、「ケーブルモデム」みたいっすね。 おそらく、「光回線」っすね... 詳細
[23477831] Aの方に接続出来ない。
2020/06/19 00:53:42(最終返信:2020/06/19 20:43:33)
[23477831] ...「ジブンでも気が付かないうちに」何か変な設定になってるってこともあるかもしれないっす。 へんな勘違いをなくすためにはっすね、 「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れ直し」 ってしてみることも、とぉっても大切なことっすよ。 どうでしょうか... 詳細
[22604403] 中継器から中継する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HP/E2S)
2019/04/15 23:05:14(最終返信:2020/06/15 21:47:33)
[22604403] ...本製品の設定を初期化したい(P33) 本製品の設定を出荷時の状態に戻したい場合は、本製品背面のRESETボタンをPOWERランプが点滅するまで (約3秒間)長押ししてください。その後、本製品が再起動したら設定の初期化は完了です。 http://manual... 詳細
[23467659] メッシュWiFi導入時のWiFi6対応かIPv4 over IPv6対応かについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/06/14 09:05:33(最終返信:2020/06/15 20:56:40)
[23467659] ...「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。 >Excelさん 機種はこれです。 GE-PON UNIのランプが点滅しております。 >機種はこれです。 >GE-PON うん、画像を見る限り、「単純ONU」っすよね... 詳細
[23468283] 接続台数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/06/14 13:29:39(最終返信:2020/06/14 19:07:16)
[23468283] ...・「WHR-1166DHP4」の後ろスイッチが「Bridge」になってることを確認する。 ・「WHR-1166DHP4」の後ろリセットボタンを、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 これだけっす。 あとは、なーんにも設定はいらないっす。 これでも「INTERNETランプ」は消えたままっすか... 詳細
[23419350] 速度低下による買い替え検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/05/22 11:49:28(最終返信:2020/06/14 18:13:33)
[23419350] ...・何かの設定が、悪さをしないように、念のために、「WSR-2533DHP3」のリセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。 ・しばらく待つ・・・。 ってすると、どうなるっすか? あと、「速度測定」するときは... 詳細
[23462185] 「クイック設定画面」が開かない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/06/11 17:51:58(最終返信:2020/06/14 13:39:01)
[23462185] ...ットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 これって初期化ですよね緑が点滅するのですか? 初期化はこのスレッドで何度か指摘されているので経験済みだと思いますが、パワーランプが赤点滅するまでリセットボタ...するまでリセットボタンを押下します。 >これって初期化ですよね緑が点滅するのですか? 赤点滅っすよ。(;^_^A あとはっすね、「実際に」やってみるっすー。 ...した。 売る覚えですが、「power」と「ACTIVE」が緑点滅、「5Ghz」と「TV」橙色点滅お逝きになったのね。 なに?どういう事? まもなく消灯しました... 詳細
[23464112] データの通信経路について
2020/06/12 17:30:32(最終返信:2020/06/13 12:20:04)
[23464112] ...「ジブンで」確認することもできっるっすよ。(^^)/ ハブとホームゲートウェイの「LAN端子」のところに、「通信したとき」チカチカと点滅するランプが付いている場合なんっすけど、 ・NASとPCを、「有線で」ハブにつなぐ。 ・NASとPC間で... 詳細
[23453366] ネット接続がいきなり切れる2
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/06/07 13:32:09(最終返信:2020/06/10 21:41:54)
[23453366] ...またACTIVEが点滅し、いきなりインターネットが切れる現象が発生しました。 まず何色で点滅しているのですか? 一定周期の点滅ですか? それとも...たびたびすいません。 最近なのですがまたACTIVEが点滅し、いきなりインターネットが切れる現象が発生しました。 今回はケーブルもしっかり刺さって...羅城門の鬼さん お久しぶりです。 緑色です。 一回ACTIVEランプが切れてから、緑色で点滅を始めます。 周期は不規則です。 PPPは消灯しています。 RTとなっています。 >Ex... 詳細
[23457587] モバイルWi-Fiルーター U2sS との接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-TB [ターコイズブルー])
2020/06/09 13:02:29(最終返信:2020/06/10 13:28:21)
[23457587] ...設定を出荷時の状態に戻したい 本製品の設定を出荷時の状態に戻したい場合は、底面のRESETボタンをPOWERランプが赤く点滅するまで(約6秒以上)押し続けてください。 その後、本製品が再起動したら設定の初期化は完了です。 」... 詳細
[23455438] スマホの接続がすぐに途切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/06/08 12:29:08(最終返信:2020/06/08 23:48:13)
[23455438] ...ばやく点滅 WPS接続が進行中です。 って書いてあるっすよー。(;^ω^) AX50側です。確認不足ですみません( ; ; ) 長押し→電源ランプ点滅 し...んうん、であればっすね、まずは、「WXR-1900DHP2」底面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れなおして、もっかい「中継機設定」してみてどうなるっすか? 「...か? 先程、底のリセットボタンを押して繋げ直したのですが、やはり駄目でした。 ランプの点滅の移り変わりは、マニュアル通りです。 中継器設定は、AX50の近くに持ってきてやってい... 詳細
[23455199] AX11000のルーターモードに切り替える方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/06/08 09:43:28(最終返信:2020/06/08 23:11:54)
[23455199] ...「AX11000」を「ルーターモード」にするには、「買った直後」もそーなんすけど、「RESETボタン、ランプ点滅まで長押し」すると、「ルーターモード」にもどるっすよー。 あと、「AX11000」の「設定」をするときにはっすね... 詳細
[23450311] Airstationの管理画面遅延について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/06 04:32:13(最終返信:2020/06/08 22:11:26)
[23450311] ...・「WSR-1166DHP4」後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」にセットする。 ・「WSR-1166DHP4」底面リセットボタンを、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 ・LAN端子に、「有線PCだけ」つないでから、PCの電源を入れる... 詳細
[23448202] ipv6 およびv6プラスで接続できない(再)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/05 00:24:19(最終返信:2020/06/08 20:54:27)
[23448202] ...30分待つだけで設定完了!」 って記載もあるっすよ。 ・後ろスイッチ「ROUTER」 ・リセットスイッチ電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れ直し ってしてから、「30分」放置、したっすか? それでもダメならば、ヤッパシ... 詳細
[23450235] 有線接続がない時にWi-Fiの速度が低下する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/06/06 01:58:19(最終返信:2020/06/08 13:17:57)
[23450235] ...写真は割愛となりますが、ルーター側の前面パネルはPOWER,INTERNET,ROUTERが全て点灯、WIRELESSは点滅 背面はROUTER/AP/WBのうちROUTERをオン、MANUAL/AUTOのうちMANUALをオン...んであればっすね、まずは、皆さんとの「スタート地点」をキッチリそろえるってことで、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れ直し ってして、可能な限り、「出荷時初期状態」にしたところからの確認をしてみたほーがいいと思うっすよ... 詳細
[23437190] IPoEとPPPoEを同じネットワークで併用する時の接続方法について
2020/05/30 23:58:08(最終返信:2020/06/07 20:07:12)
[23437190] ...城門の鬼さん > リンク用のランプが激しく点滅しているのなら、その可能性があるのかも知れません。 はい、その激しく点滅を続けており、息をつく暇もない状態です。 ...DHP2との接続のLANケーブル2本のWXR-2533DHP2アクセスランプが絶え間なく点滅し続けています。(もちろん、可能な限りC6配下機器の通信を指定ない状態であるにもかかわら...HP2の間でループしているということは考えられるでしょうか? リンク用のランプが激しく点滅しているのなら、 その可能性があるのかも知れません。 WXR-2533DHP2のLAN... 詳細
[23397425] Wi-FI接続時、たまにデータを受信しません
2020/05/11 18:02:48(最終返信:2020/06/04 19:05:11)
[23397425] ...なにかやってみるとすればっすね、まずは、スタート地点を、「きれいな状態」からにするってことで、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、初期化してから電源を入れなおす。 ・基本的には、初期設定のままで使って様子を見てみる... 詳細
[23436263] @WX3000HPかWG2600HP3ANEC⇒バッファロー2機中継機できますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/30 15:52:40(最終返信:2020/06/02 23:08:46)
[23436263] ...度々で申し訳ありませんが、終端装置は添付資料の通りです。 型番:GE-PON-ONUタイプD。 点滅:UNI部分は点滅。 光回線自体はNTT・ニフティにて2006年配線、2016年ドコモ光(戸建Bプラン)ニフティ継続に切替... 詳細
[23383664] 新規設置での質問
2020/05/05 21:40:34(最終返信:2020/06/02 22:47:53)
[23383664] ...WEX-733Dを以下のようにして接続し直してみて下さい。 まずWEX-733DのWPSボタンを約10秒以上長押しし、 POWERランプが緑点滅し始めたら、離します。 これで一旦初期化されます。 次にPCをWEX-733Dに有線LAN接続し... 詳細
