点滅 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 181件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[9031660] HDDのLED点滅
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/02/02 22:25:25(最終返信:2009/02/03 20:54:34)
[9031660] ...そうするとHDDのLEDがだいたい1秒間隔で点滅するように・・・ これってこのような仕様なんでしょうか? できれば、点滅をなくしたいのですが、 なにか方法があるので... 返答頂きありがとうございます。 レジストリの変更で点滅がなくなりました! 自動起動がなくなることで点滅が消えるのですね。 無事に解決できました。 ありが...方法が参考になるかもしれません。 >何もしていないのにハードディスクのアクセスランプが点滅するんだけど >※レジストリ操作を行うので要バックアップ >※自己責任で > >1.... 詳細
[8420428] NEC VALUESTAR タイプLのDVD換装
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/09/27 17:29:09(最終返信:2008/09/28 18:04:01)
[8420428] ...前のDVDドライブが故障していたのか不安はありましたが、CDやDVDを挿入してもアクセスランプが何度か点滅するだけで、回転する音が聞こえませんでした。これは故障だと踏んで今回の換装に至った次第です。 ご回答いただいた方々に感謝申し上げます... 詳細
[7772839] カテ違いならすみません。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2008/05/06 23:02:22(最終返信:2008/05/07 14:05:30)
[7772839] ...は入れていない時から点滅しています。 WINDOWSとロゴが入ると点滅しはじめます。 それまでは点滅していません。 OS再インストール前に貼ったリンク通りにレジストリの値を0にしても点滅しています。 コネ...このドライブを購入して付けているのですが、 HDDドライブのアクセスランプが点滅し続けています。 AHCIで使用しているからでしょうか? マザーはGA-EP35-DS... そのドライブを他のPCに繋いでみられますか? 一度自分のPCにも繋いだのですがやはり点滅しました。 ドライブがダメなのでしょうか? でも交換なんて出来るのでしょうか? HD... 詳細
[7378809] 12倍RAM正常に動作しました?
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/02/12 01:50:22(最終返信:2008/02/23 23:01:51)
[7378809] ...フォーマット成功。 その後、データを書き込んで、翌日読み出そうとしたところ、本機のアクセスランプが点滅したままXPがフリーズ、ドライブのOPENボタンを押して見ましたが、受け付けません。 40分ほど待ってみても改善されなかったので... 詳細
[7104196] DVR-S15Jの動作
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S15J-BK)
2007/12/12 11:31:27(最終返信:2008/01/06 01:18:23)
[7104196] ...電源を入れると数秒周期(5〜10秒くらいの周期)でアクセスランプが点滅し音もカタカタ鳴っています。 その状態でメディアを入れてみてもメディアが回転する様子が無く同じようにアクセスランプを点滅させながらカタカタ鳴っています。 これは故障なのでしょうか... 詳細
[6962501] トラブル
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H58N (Black))
2007/11/09 21:29:01(最終返信:2007/11/09 21:29:01)
[6962501] ...初期電源投入時に、ドライブの読み込みランプ点滅時にトレイが半分ぐらい開いたあとに閉まります。 他のドライブでは(AN18GLB)そのような現象は起こりません。 購入したショップで動作確認してもらったのですが... 詳細
[6906096] 初期不良?
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/10/25 23:06:32(最終返信:2007/10/25 23:50:22)
[6906096] ...PCを組んでいざOSをインストールという所まできたのですが、DVDドライブが開かない・・・ 取り出しボタンを押すと、ランプが何回か点滅して消える。そして開かない。 これって初期不良でしょうか? 初心者狩り上等店さんこんばんわ コネクターの差込が奥までキチンと入っていて... 詳細
[6764718] AHCIモードでもきちんと動作しますか??
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-W)
2007/09/17 09:13:27(最終返信:2007/09/17 10:34:29)
[6764718] ...私はS-ATA接続のGSA-H62Nを使用していますが、AHCIモードにするとアクセ スランプが一定間隔で点滅し、ドライブトレイを出しても勝手に直ぐ引っ込ん でしまう様な症状が出てしまうのでIDE互換モードで使用しています... 詳細
[6685635] これって仕様ですか?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H62N (Black))
2007/08/27 15:27:33(最終返信:2007/09/09 23:07:35)
[6685635] ...0)のHDDランプが点滅したままになり困っています。 H62Nを取り外して起動すると、点滅しないので、 このドライブが同期してるのだと思われますが、 いろいろ調べてみても点滅が収まらないので こ...症状】PC稼動中、約1秒間隔でHDDアクセスランプが点滅しっぱなし。 ドライブ(GSA-H62N)を外すと点滅が止まります。 Wappersさん、レス有難うござい...みいたしまた。 まあ、このままでも読み込み・書き込み等には支障はないのですが、 やはり点滅したままだと気になりますよね?w ちなみに読み込み・書き込み時は ドライブのLEDとPC... 詳細
[6725306] ドライブが暴走??
2007/09/07 02:30:58(最終返信:2007/09/09 21:55:59)
[6725306] ...GSA-H62Nのバルク品を購入しました が、WindowsXP Proをインストールしてから、アクセスランプが数秒 置きに4回づづ点滅の繰り返しで、ディスクを入れようとしてトレイ を出しても勝手に直ぐに引っ込んでしまいディスクの入れ替えが出来... 詳細
[6729741] LEDがずっと点滅してトレイが開かない・・・
2007/09/08 09:57:29(最終返信:2007/09/08 12:20:05)
[6729741] ...VISTA ultimate 32bit PCを立ち上げた時点からLEDランプが点滅しっぱなしでトレイが開きません。 点滅間隔は1秒ほど・・・ BIOSレベルでは認識しているのですが、OSレベルで認識してくれません... 詳細
[6389065] PX-716Aなんですが質問させてください。
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-800A/JP)
2007/05/31 10:04:31(最終返信:2007/09/07 00:52:53)
[6389065] ...突然メディアを認識しなくなりました。症状はメディアを入れるとオレンジのランプが一秒位の間隔で二回点滅、三秒後点滅を繰り返します。メディアは八倍の誘電、マクセルで試しましたが両方同じでした。ついに故障したかと思いましたが... 詳細
[6197631] Binflashを使ったファームウェアのアップデート
 (DVDドライブ)
2007/04/04 23:00:31(最終返信:2007/04/13 08:11:25)
[6197631] ...起動ドライブのハードディスク以外のケーブルを全部外し、DVDドライブだけつないで、電源を入れてみたら、DVDドライブのアクセスランプが、点滅したまま、止まってしまったので、強制的にシャットダウンし、DVDドライブを外して、電源を入れてみたものの... 詳細
[6129564] 書き込みが不安定
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG18U2)
2007/03/18 16:33:41(最終返信:2007/03/18 16:38:18)
[6129564] ...ImgBurnで書き込み(例:4倍速)をすると、デバイスバッファが96〜100%の間をうろちょろします。 時にはアクセスランプが点滅して書き込み速度が3.8倍速ぐらいに落ちたりもします。 IOのDVR-UN16Sの時はデバイスバッファが96%で安定していました... 詳細
[6010703] 相性問題でしょうか?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2007/02/16 23:24:14(最終返信:2007/02/21 00:53:46)
[6010703] ...れると、ドライブが認識(一瞬緑色のランプが点灯)され、 その後はオレンジ色のランプが常時点滅している状態になり、 Windowsが起動したあとも、常にこの状態です。 ちなみにドライ...と、 たまにドライブが正常になるんですが、やはりしばらく経つと 同じようにオレンジランプ点滅状態に戻ってしまいます。 起動時にドライブを認識する点や、他のハードウェアに 支障がな...HDD以外のドライブが無い事を確認してから 再度接続してみては? 自分も同じ現象(ランプ点滅を繰り返し、無反応)で、 ここ数日悩んでいたのですが、電源を変更したら解消できました。 ... 詳細
[5950527] このドライブはOSのインストールができますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-H12LE)
2007/02/01 22:28:48(最終返信:2007/02/05 18:17:26)
[5950527] ...す。 ディスクが正常にマウントできないのでしたら、少なくともディスクを入れた際にアクセスランプの点滅がなかなか止まらないとか異常を示すはずだと思うんですが、それはどうでしたでしょうか? マザーボード(チップセット)との相性... 詳細
[5827670] -Rが読めなくなりました
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2007/01/01 11:08:56(最終返信:2007/01/30 17:32:13)
[5827670] ...ファームのバージョンはV1.10です。 このような状況にあった方はいらっしゃるでしょうか? LEDがオレンジ色2回の点滅を繰り返すのでハード不良の可能性大という回答をサポートよりもらいました。 この掲示板を探してみたのですが... 詳細
[5925271] 書き込み速度について教えて下さい。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GL)
2007/01/26 18:47:37(最終返信:2007/01/27 23:15:22)
[5925271] ...それから、あなたのおっしゃる時間って、実際にDVDを書き込む時間のことですか?これはアクセスランプが赤く点滅するので判断できます。 ちなみに、僕はOS:XP、CPU1.2GHzで同ソフト同ドライブでレンダリングに8時間(700MBのAVIファイル...OSはXPでCPUは1.10GHzでDVDの記録倍率8倍です。2時間30分のうちアクセスランプが赤く点滅するのは1時間10分ぐらいです。 8倍速で、書き込み時間が1時間10分というのは、遅いと思います... 詳細
[5907887] トレイ開閉のショック音
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H42N BL (BLACK))
2007/01/21 20:18:25(最終返信:2007/01/25 17:59:48)
[5907887] ...トレイが開く瞬間に1回だけ本体内部が ドン と音を立てて開きます。 このドライブは何回かLEDが速くチカチカと点滅して、本体内部がドン ドン と2回音を立てて開きます。 これは正常なのですか。 宜しくお願いします... 詳細
[5726779] plex tools professional 使用時に読み込みエラーが出ます。
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716SA/JP)
2006/12/07 20:21:09(最終返信:2007/01/04 01:03:32)
[5726779] ...何もせずに時間を置いて同じVCDを再生したら大丈夫でしたが、DVDは駄目でした。 VCDを再生する時のランプの表示はビデオファイルが変わるときに黄色の点滅になり、変わってしまうと緑の点灯になります。 数日ぶりにこのスレにカキコですが・・・。 どうも今までに聞いた事のない症状なんですよね…... 詳細
