点滅 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 181件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[2988276] USB2.0接続について
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-HA883U2)
2004/07/03 09:47:12(最終返信:2004/07/03 22:16:04)
[2988276] ...このDVDドライブで通常は青色(USB2.0接続)が点灯をしているが、CDやDVDを焼き作業中に橙色(USB1.1)が点滅みたくなる方はおられませんか? 作業中に橙色が付くこと自体がおかしい事なのでしょうか?すいませんがお教えください... 詳細
[2860899] ファームウェア更新失敗
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2004/05/29 09:12:14(最終返信:2004/06/23 18:42:43)
[2860899] ...00Aと認識してしまいます。また、ND-2500Aドライブのアクセスランプ(緑)がずっと点滅したままです。それと取り出しボタンを押してもトレイが出てきません。 この状態から普及する...いろ試しましたが、直りませんでした。電源だけつないだ状態でもアクセスランプ(緑)がずっと点滅したままで、相変わらず取り出しボタンを押してもトレイも出てきません。あきらめよ〜。 これ...復旧しました。 Win版で書き換えて、2500が2100になっちまって、アクセスランプの点滅が止まらなくなった一人です。ほとんどあきらめながらdos版の書き換えをしつこくやってたら... 詳細
[2890604] 2500を2層化かつB'S対応
2004/06/06 14:32:16(最終返信:2004/06/23 17:42:00)
[2890604] ... Windows版でファームの書き換えに失敗しました。一通り書き換わったところで、アクセスランプが点滅しっぱなし。リセットすると、2510でも2500でもない、なんとND-2100と認識され、一応Windowsは立ち上がりますが... 詳細
[2921588] 購入しました
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L88FB)
2004/06/14 21:44:12(最終返信:2004/06/21 23:24:16)
[2921588] ...あくまでも自己責任で ひとつ書き忘れた。 700A化すると、書き込み時でもアクセスランプが緑の点滅になるけどね ただそれだけだけど。 812S、832S化の時は、オレンジの点灯だったと思うけど。... 詳細
[2873428] ディスクが取り出せない
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/06/01 18:19:29(最終返信:2004/06/14 10:53:48)
[2873428] ...いったんCDやDVD読み込むとトレー開閉が出来ません。 マイコンピュータからこのドライブ上で右クリックで取り出しをしても、全くアクセスランプ点滅せず開閉しません。 ディスクを入れてない状態ですと、開閉は問題ありません。 ただひとつ開閉可能なのは... 詳細
[2804892] NEC ND-2510A
2004/05/13 22:34:30(最終返信:2004/05/19 05:51:27)
[2804892] ...1.電源投入直後トレイが必ず出てくる。 2.ND2500A本体のアクセスランプがチカチカ結構な頻度で点滅する。 3.アクセスランプ程ではないは本体からカチカチ音がする。 ドライブとしての認識は正常で+R... 詳細
[2794342] 初期不良?
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/05/10 22:39:54(最終返信:2004/05/11 12:50:58)
[2794342] ...今日この商品SD-R5112が家に届きました。しかし、ちゃんと接続をしたにもかかわらず排出ボタンを押してもランプが点滅するだけで、何も起きません。 しかも最悪なことに、安さにつられてあの凶悪サクセスで買ってしまいました... 詳細
[2766908] データ転送遅し・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L4242U2)
2004/05/04 10:34:21(最終返信:2004/05/08 08:50:28)
[2766908] ...イメージファイル作成時はハードディスクはフル回転していますが、記録中はハードディスクがあまり動いてない(たまーに作動ランプが点滅する程度)です。なのに、なぜかほかの画面(たとえばマイコンピュータのプロパティ)を開いてその画面のタイトルバーをクリックしたまま(いわゆるドラッグ... 詳細
[2750691] CD-ROM,DVDを再生する度にHDDへアクセスする
 (DVDドライブ > NEC > ND-1300A バルク)
2004/04/29 23:19:19(最終返信:2004/04/30 08:40:39)
[2750691] ...CD-ROMやDVD(全種類)を再生する度に PCのHDDのアクセスランプがディスクのアクセスランプと 同期を取って点滅・点灯します。 これがOS起動時のみに起これば解決しやすいのですが、 BIOSの段階でこの現象が発生します... 詳細
[2715355] 不良品?それとも仕様?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH8)
2004/04/19 14:22:56(最終返信:2004/04/26 23:27:30)
[2715355] ...以前のドライブはBUFFALOのDVR21FB(東芝SD−R5002使用)です。 なお、20秒の間はCD,HDDともにアクセスランプは点滅もしていません。 仕様をみたところCD-ROM/Rの読み込み速度は DVR-21FB⇒最大40倍速... 詳細
[2702221] メディアを入れると
2004/04/15 14:27:19(最終返信:2004/04/15 23:11:15)
[2702221] ...フリーズのタイミングなのですが、メディアを挿入するとランプが点滅しますよね、フリーズしないときは点滅後にしばらく点灯して読み込んでくれるんですが、フリーズする場合はランプ点滅後です。 また、このドライブはPCを新しく自作したときに一緒に購入したもので... 詳細
[2670473] トレイが.....
2004/04/05 22:18:50(最終返信:2004/04/11 22:46:50)
[2670473] ...有名?な通販ショップで当ドライブを購入しましたが早速PCに取付けていざイジェクトボタンを押すとランプは点滅するのですがトレイが出て来ません。早速、初期不良の申し出をショップ宛にメールしたのですが2日過ぎても連絡が有りません... 詳細
[2652671] 4倍速で
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABP8BK)
2004/03/31 23:35:47(最終返信:2004/04/06 00:41:09)
[2652671] ...確認してみて下さい 転送速度が間に合っていれば、ドライブのアクセスランプは点灯したまま になっています。 点滅していれば何かが引っかかっていると思います ありがとうございます。 フリーソフトで4倍速で焼けました... 詳細
[2655089] DVD-RAMの認識時間
2004/04/01 19:42:46(最終返信:2004/04/03 20:32:31)
[2655089] ...この機種を使用していますが、DVD-RAMをトレイに載せて閉めるとランプが70回くらい点滅してようやく消灯します。時間的には大したことはありませんが、何となくいらついてしまいます。 皆様はいかがですか... 詳細
[1659638] ドライブ開閉時の音
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH2)
2003/06/10 23:39:38(最終返信:2004/03/25 20:59:58)
[1659638] ...直接逢って話してあげようか? じっくりとネ(笑い) 確かにディスクトレイを閉めた瞬間にアクセスランプの点滅に合わせて カチっ、カチッ、カチッって音が三回位なりますね!! ディスクを入れないでただトレイの開閉だけした方が聞き取りやすいかもです... 詳細
[2555200] 教えて
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-CA880FU2)
2004/03/07 09:12:09(最終返信:2004/03/17 21:44:30)
[2555200] ...IEEE1394(Firewire) ですが、転送中の LED が USB1.0 転送を示すオレンジで点滅してます。 そして、バッファーアンダーランエラーでストップします。 マニュアルには「MAC での動作確認は... 詳細
[2539213] 8倍で焼けないです
2004/03/02 23:12:16(最終返信:2004/03/05 19:22:56)
[2539213] ...データ待ちの時間が重なって、結果的に時間がかかってしまっているのかもしれません。インジケーターが頻繁に点滅したりしてないですか? 一度、HDにデータを移してから焼いてみては? 読み込みドライブはDVD-Rを8倍速で読めるのでしょうか... 詳細
[2467577] DVD−RAMの使用について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B)
2004/02/14 13:02:25(最終返信:2004/02/21 21:06:03)
[2467577] ...RAMドライバをインストールしRAMの初期化をしようとおもったのですがRAMメディアをいれるとアクセスランプみたいなものがずっと点滅しています。この状態でRAMのフォーマットをしようとするとほかのプログラムがアクセスしていて使えないというメッセージがでてしまいます... 詳細
[2479022] 焼きこみ速度
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B バルク)
2004/02/16 23:58:07(最終返信:2004/02/19 07:35:34)
[2479022] ...↑かメディアの4倍速のストラテジが用意されていないかだな あと、ここで「速度」で検索するがいい ドライブに耳を当てると、ランプの点滅とほぼ同周期でシューカラカラって音が変わっています。 2倍で焼くとこんなことないので、単に転送速度が足りていないだけでしょうか... 詳細
[2442801] 初歩的な質問ですみません
2004/02/08 15:42:29(最終返信:2004/02/09 23:31:49)
[2442801] ...アイオメガの Super DVD Writerを購入したのですが、カートリッジの信頼性の前に、ランプが点滅する以外全く動作不能で早速返品の憂き目にあいました。 FPJさん、返信ありがとうございます。やっぱりRAMメディアもいろいろあるんですね... 詳細
