点滅 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 181件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[2407438] Dimension 8300への増設について(+RWドライブとの共存)
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2004/01/30 23:02:24(最終返信:2004/01/31 17:16:31)
[2407438] ...症状:RAMメディア(Panasonic製片面4.7G Type2)を挿入すると    動作異常ランプが点滅。殻から出して挿入でも同様。    -Rは問題なく書き込みできた。 原因?:取説によるとディスクorレンズが汚れているため... 詳細
[2351733] DVD-Rがマウントされない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-H4244FB)
2004/01/16 14:57:56(最終返信:2004/01/16 14:57:56)
[2351733] ...推奨メディアであるマクセルとTDKの DVD-Rをトレイに入れて...あれ,マウントされない。 3〜5分ほどLEDが点滅し続けてその後沈黙。 TDKのDVD-RWはちゃんとマウントできて,DVD-Videoも焼けたんですが... 詳細
[2305368] 起動音気になりませんか
 (DVDドライブ > SONY > DRU-510AK)
2004/01/04 18:57:45(最終返信:2004/01/13 15:55:36)
[2305368] ...夜とかだとその音でCDとかを聞く気になりません。単に回転している音だけとも思えません。前面のランプは微妙に点滅したり、たまに点灯したりしています。何か設定が悪いのでしょうか。最近PCを組んだばかりです。ご指導お願いいたします... 詳細
[2300204] 格安情報
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PLEXTOR PX-504A)
2004/01/03 12:04:40(最終返信:2004/01/11 19:24:55)
[2300204] ...DVD-VIDEO」「データ記録済 CD-R」を 挿入すると、ドライブの緑 LED が点滅、何故か HDD LED も点滅してディスク を全く認識しません。(ToT かろうじて「原本の CD-ROM(付属CD)」は認識してるので...DVD-VIDEO」「データ記録済 CD-R」を挿入すると、ドライブの緑 LED が点滅、何故か HDD LED も点滅してディスクを全く認識しません。と書いてあるんですけど、書きこめれるドライブは、どれなんでしょう... 詳細
[2290116] 認識しなくなった
 (DVDドライブ > リコー > MP5240A)
2003/12/31 02:09:36(最終返信:2004/01/05 22:35:29)
[2290116] ...先程書き込み中にATAPIエラーが出て、書き込み失敗してからおかしくなりました。DVDソフトを入れてもLEDのオレンジ点滅が続いているだけで再生する気配は無し。デバイスでは認識してるので、やはりドライブが壊れたのでしょうか... 詳細
[2281532] 壊れました!
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4244FB)
2003/12/28 21:12:40(最終返信:2003/12/28 21:12:40)
[2281532] ...データのコピーの最中に「ATP・・・が」表示内容は忘れましたが、アクセスランプが点滅したまま、トレイも開かなくなり、ドライバーをロールバック、更新しても点滅は変化無く・・・。認識さえされなくなりました。先ほど購入店の○○ハシ○メラに持参したところ... 詳細
[2018272] MP5125Aでメディア認識されず
2003/10/11 06:49:53(最終返信:2003/12/10 17:47:43)
[2018272] ...バとかライティング/仮想CDソフトあたりを 触ったりしていませんか? CDは認識し読み書きできるんですが。DVDのみアクセスランプ点灯〜点滅状態で終了しません。仮想CD等は触った記憶ありませんし。やはりピックアップの劣化でしょうか? 先月まったく同じ症状が起きました...私もMP5125Aを1年8ヶ月ほど使用している者ですが 私のま場合、データCD、音楽CD、DVDが読めません。 ディスクを入れますとアクセスランプ点灯〜点滅になりそのまま止まって しまいます。 修理にしましても、初回購入金額を上回りそうですので新調することを検討しています... 詳細
[2175884] アクセスランプが同時に点灯
2003/11/29 14:04:00(最終返信:2003/12/05 18:27:24)
[2175884] ...たしかに奇妙な感じがします。 DVD-VIDEOに関しては、自分のPCでは再生中はHDDのランプが激しく点滅します(ちなみにWindows Media Player9を使用)。なのでそれが普通だと思ってました...DVD-VIDEOの再生時(PowerDVDを使用)はやはりドライブ、HDDともにアクセスランプが点滅します。DVD-ROMに関しては手元にDISCがないので未確認です。参考までに。... 詳細
[2187346] プレクの504A、メディア何がいいの?
 (DVDドライブ)
2003/12/02 12:14:36(最終返信:2003/12/02 12:17:02)
[2187346] ...プレクスターの504Aを使ってるんですが 誘電以外は、ランプが点滅して メディアを認識しません どなたかいいメディア、ごぞんじないですか? 使用してみたのは、 誘電、イメーション、ノーブランドです... 詳細
[2178770] 認識しないのです。教えてください
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B)
2003/11/30 03:38:24(最終返信:2003/11/30 14:33:52)
[2178770] ...ディスク(RAM)を入れるとディスクの ボリューム名に変わります。ファイルをドラッグして やると、ドライブの前面LEDが緑点滅して、コピーされる ので、動作はしているような。 (^_^;) 自分も認識せず悩みましたが、XPを再インストール... 詳細
[2155639] 壊れちゃいました
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4242IU2)
2003/11/23 19:50:48(最終返信:2003/11/23 19:50:48)
[2155639] ...買った直後に Melodyと言う海外メーカーのメディアを使用したところ 1枚目で壊れちゃいました。 (ランプ点滅で反応をしません、電源OFFでも効果なし) いきなりなので交換して貰えて その後、国産メーカー品は順調だったのですが... 詳細
[2149772] リッピングなんですが・・
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-708A/JP)
2003/11/21 23:42:11(最終返信:2003/11/23 17:22:25)
[2149772] ...Decrypter使ってます。 まずメディア空でインジェクトボタンを4秒長押しすると緑ランプ三回点滅 メディア入れると大丈夫 著作権に触れないように おすすめはDVDSHRINK すばらしい! 快適になりましたー... 詳細
[2122900] RICOH+RWメディア
2003/11/13 20:32:04(最終返信:2003/11/20 17:54:32)
[2122900] ...リコーの+RWメディアに書き込むと書き込み直後は大丈夫なんですけど 一度ドライブから出してしまうとグリーンの点滅状態になり認識してくれません。 もちろん他のドライブやDVDプレーヤーでも同じです。 ちょっと知識不足で申し訳ありませんが基本的にUDFで書き込めば...買ってきたパナのDVD-S75では 認識してくれたんですけどPX-708Aでは、同じように グリーン5回の点滅でマイコンピュータでも焼きソフトでも認識しません。 これから三菱のメディアを買ってきて挑戦してみます... 詳細
[2055194] 初期不良????2
2003/10/23 13:35:24(最終返信:2003/11/17 21:15:51)
[2055194] ...どのメディアでも、市販の音楽CD、ソフトCDも認識しなくなります そのときドライブのLEDがオレンジ色で点滅しています DVDは問題なく映画見れますし、焼きこみも出来ます もしかすると電源がらみかもしれないですね... 詳細
[2035555] LEDランプ表示
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4)
2003/10/16 23:29:56(最終返信:2003/10/17 23:34:39)
[2035555] ...書きなどの動作により、 LEDランプ表示はどのように変化しますか教えて下さい。 アクセス時に薄黄緑色のLEDが点滅するだけです。 読み書きで色とかは変わりません。一色のみです。 情報有り難うございました やはり一色ですか... 詳細
[1996268] 初期不良????
2003/10/03 07:44:49(最終返信:2003/10/06 08:01:55)
[1996268] ...-R/-RW)は何を入れてもディスクがありません と認識すらしてくれなくなりました。 LEDがオレンジ色で点滅している状態です。 このような現象になる直前にCD-EXTRA形式で焼き問題なく終了(b's7.06)するもB'sが終了せず強制終了... 詳細
[1911399] CD読み込み不可・・・
2003/09/03 22:27:45(最終返信:2003/10/05 19:51:10)
[1911399] ...データCDでも試してみたのですが何枚か試してみても駄目でした。 PX-504AのインジケーターとHDのアクセスランプが点滅したままになってます。 DVDはちゃんと再生出来てCDだけが読み込み出来ない状態です。 ファームのアップデートもしたんですけど駄目でした... 詳細
[1926339] 4倍速の+Rメディアで
2003/09/08 22:47:31(最終返信:2003/09/26 23:25:33)
[1926339] ...押してみましたがトレイが出てくるだけで速度は変わらない気がします^^; メディアを挿入する前にイジェクトボタンを3秒ほど押しつづけ緑のLEDが3回点滅しトレイが出てきたら高速モードになります。 私も最初これで悩みました!トレイが出てくるだけやん!と思いました。... 詳細
[1950851] ファームウェアアップデートで
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2003/09/17 12:17:38(最終返信:2003/09/24 21:28:04)
[1950851] ...色々試しましたが、症状がおさまりません。何か良い解決策はありませんでしょうか? ●症状  ・グリーンのLEDが点滅し、イジェクトボタンを押しても反応なし。  ・CDドライブとして認識されている。  ・機器名がLF−D510になってしまっている... 詳細
[1921072] 4倍速のはずなのに
2003/09/07 08:13:31(最終返信:2003/09/12 10:55:14)
[1921072] ...オンザフライではなくイメージファイルを作成してから書き込んでいます。それでも30分以上かかってしまうのです。本体のLEDを見ていると点灯しっぱなしでは無く、点滅を繰り返しています。なぜ4倍速で焼けないのでしょうか? ですから、4倍速で焼けています。イメージフ... 詳細
