点滅 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 181件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[1896243] 助けてください
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4)
2003/08/29 19:30:46(最終返信:2003/09/04 04:08:55)
[1896243] ...どんさんこんばんは。 実は私も同じ事をしてしまいND1100Aになってしまいました。 ドライブのアクセスランプが点滅しっぱなしです。 申し訳ありませんがND1300に戻したやり方を詳しく教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願いします... 詳細
[1894915] DVD-RAMの使用方法について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4)
2003/08/29 03:24:12(最終返信:2003/08/30 21:02:50)
[1894915] ...フォーマットを選択するとDVDFormが起動しますが、このときドライブの アクセスランプが絶えず点灯とか点滅しているとかであれば、何かが 邪魔している可能性があります。  タスクマネージャを起動して、プロセスの項でタスクマネージャ... 詳細
[1843824] DVD+RWの書き込みが遅い!!
2003/08/10 21:18:33(最終返信:2003/08/17 13:02:50)
[1843824] ...GOLD5」では、HD のアクセスランプが消灯している時間が多 かったのですが WinCDR7 では、点滅(点灯/消灯の繰り返し)を最後 まで維持していました。 なので、修理には出さず IO データやB... 詳細
[1782118] 修理にだすしかないのでしょうか?
 (DVDドライブ > SONY > DRX-510UL)
2003/07/21 13:40:31(最終返信:2003/07/22 01:02:12)
[1782118] ...でDVD-R4倍速で焼いていましたが書き込みエラーがでました。しかしながらDRX-510ULの書き込み表示が点滅したまま、もとにもとらずRecordNow を閉じても電源を落としても媒体を取り出しても直らない状態です... 詳細
[1768083] 書込み途中でフリーズ!!
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A06-J)
2003/07/17 00:50:44(最終返信:2003/07/18 13:02:18)
[1768083] ...症状は、テストも終わり、作成している途中で、PC自体が完全にフリーズ。 HDD作動ランプが点灯したまま、点滅もしません。点いたままです。 1時間ほどそのまま放っておいたのですが変化なし。 進行状況を表すバーやカウンタも全くの変化なし... 詳細
[1745171] 切迫してます
 (DVDドライブ > IODATA > DVDRW-iE4.7P3)
2003/07/09 22:33:49(最終返信:2003/07/11 08:27:45)
[1745171] ...DVD−R初心者でよく解らないので教えて下さい。 ドライブは認識したのですが、新しいDVDを入れるとアクセスランプが点滅して、 開けないし書き込めないのです。 恥ずかしいのですが 新DVD→フォーマット→書き込み の方法を教えて下さい...お答え有り難う御座います しかしライティングソフトを立ち上げても DVDが回りっぱなし(アクセスランプが点滅)で ドライブが開けないしエラーが出るのです。 故障なのでしょうか。 このドライブはDVD+R/RW専用なのでDVD-R/RWメディアは使えないのですが... 詳細
[1735136] 仕様ですか?
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1712 バルク)
2003/07/06 18:36:01(最終返信:2003/07/06 18:36:13)
[1735136] ...DVDの読み込みと同じタイミングでHDのアクセスランプが点滅する様になってしまいました。 試しにBIOSでプライマリを切って見ましたがやはり点滅します。 HDが点く以外には特に問題ない様なのですが気味が悪いので・・・・... 詳細
[1638329] こまった・・・
 (DVDドライブ > SONY > DRU-510A)
2003/06/04 03:28:07(最終返信:2003/06/21 07:54:52)
[1638329] ...私も同様の症状が発生。 一度目は、DVD-Rに書き込み途中でハングアップ。アクセスランプが点滅したまま、電源を切っても、なにをしても点滅状態で全く使い物になりません。仕方なくショップに事情を説明したら、「故障だ」と新品に換えていただいたのですが・・・...つい数分前まで問題無く動いていた「DRU-510A」がCD-ROMを読み込んでる途中に動かなくなってしまいました、アクセスランプは点滅し続けてます・・・PCを再起動しても電源を落としても復帰しません。同様な症状の方いらっしゃますか?また対処方を教えて頂けないでしょうか... 詳細
[1671726] DVD+RWの高速消去
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4P)
2003/06/15 21:50:08(最終返信:2003/06/19 23:23:38)
[1671726] ...OSはW2KでMMはPC2100 256+526です。 B'S RECORDER GOLD5自体は黄色と緑の点滅を繰り返しているのでフリーズしているわけではありませんが・・・。 ちなみにCPU使用率は0〜5%ぐらいの間にいます... 詳細
[1660847] 再起動時の異音?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4242FB)
2003/06/11 12:23:08(最終返信:2003/06/17 00:54:50)
[1660847] ...そこで質問なのですが、このドライブのトレイが閉まっている状態で Winを再起動したとき、ドライブランプの点滅と共に「ガチッ!」と音がします。 恐らくメディアチェックの為に一瞬ドライブの開閉をしているのでしょうが... 詳細
[1577119] ギガポから焼けました
 (DVDドライブ > SONY > DRX-500ULX)
2003/05/14 20:52:36(最終返信:2003/05/15 01:46:24)
[1577119] ...Makerに送って作成開始! TDKのプリンタブルの等倍速メディアで一時間ちょっとで焼けました。 途中動作ランプは点滅するものの、あまりにも静かだったのでDVD-Rがイジェクトされた時は失敗したのかと思いましたが、「ディスクの作成が完了しました」のメッセージを見てほっとして... 詳細
[1393491] ±R/RWライティング
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PLEXTOR PX-504A)
2003/03/15 01:13:28(最終返信:2003/03/28 21:06:51)
[1393491] ...たまたま手元にDVD-Rのメディアがあったので、入れてみました。 ドライブとHDDのアクセスランプが点滅を繰り返すだけでした。 メディアが認識できないので、当然使えません。 ところでDVD+Rですが... 詳細
[1413487] 読み込めない
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2003/03/21 13:03:54(最終返信:2003/03/21 21:15:10)
[1413487] ...ブーンと音がなっているので、ドライブ自体読もうとはしているみたいです。 緑入りがつきっぱなしになり、オレンジ色が点滅した状態になります。 CDの入れ方が問題あるのでしょうか? あと、CD-RW(プレクスターのPX-W2410TA)を使っているので... 詳細
[1397774] 付属のアプリでDVD-Rが焼けない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH2)
2003/03/16 11:54:31(最終返信:2003/03/19 10:17:04)
[1397774] ...(一緒についている他のCD-R/RWのドライブだけが表示) また、Easy CD Creater5ではアプリがパラパラと点滅("最新表示に更新"の動作を勝手に何度も繰り返しているようなかんじ)していてこちらでもドライブが選択できない状況でした... 詳細
[1312930] 新ファーム
2003/02/16 13:05:51(最終返信:2003/03/02 11:58:00)
[1312930] ...WinXPのSP1を当てる前にファームUPのプログラムを起動させると、途中で再起動のポップも出ずに、レコーダのLEDが点滅して、すーんなり書き換え出来たよ!! 旧ファーム: A104 → 新ファーム: A107 その後は... 詳細
[1335454] ドライブへのアクセス中に
2003/02/23 23:19:46(最終返信:2003/02/28 23:17:10)
[1335454] ...そしてその後ドライブ内のファイルのプロパティーを表示しようとすると非常に時間がかかったりフリーズしたりします。ドライブのアクセスランプは点滅して読み取っているようなのですが、、、新ファームでも全く改善されていませんでした。(自分のドライブだけならファーム以外の初期不良ですね)... 詳細
[1310793] 初期不良?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABP4)
2003/02/15 20:29:09(最終返信:2003/02/17 23:58:50)
[1310793] ...1)OSの起動が異常に遅くなった。(BIOSは認識している。) 2)OS起動後、マウスポインタわきのアクセスマークが一定間隔で 点滅する。 3)記録済みメディアを入れてもアクセスランプが点灯しっぱなしで内容を読みとれない。 等です... 詳細
[1276167] 教えてください
 (DVDドライブ > リコー > MP5120A)
2003/02/04 13:25:06(最終返信:2003/02/12 22:17:06)
[1276167] ...それでも1610Aの方では99分CDは認識はされますし、焼けます。5120AではこのCDを入れるとトレイの下がオレンジの点滅となってNeroのディスク情報の欄でもメディアを調べた後、メディアが入っていないとか、ドライブの準備ができていないと表示されます... 詳細
[1243701] デバイスエラー
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D340JD)
2003/01/24 15:30:54(最終返信:2003/02/08 10:15:18)
[1243701] ...もう一度ドライバ入れなおしにチャレンジ・・・ 内部温度が上がり過ぎ(ファン停止とかで)ってないですか? 本体のLEDは点滅していませんか? あとレンズの汚れとかは大丈夫でしょうか? PC変えたり、OSかえたりしてやってみました... 詳細
[1273506] アクセスが止まらない現象
2003/02/03 15:00:08(最終返信:2003/02/03 21:23:00)
[1273506] ...以前同様の質問がありましたが、相当古いので新しくスレを立てます。 メディアを外した状態でトレーを収納すると、アクセスランプが点滅したままドライブが動かなくなってしまう現象に悩まされました。 で、色々と試してみたのですが、バンド... 詳細
