点滅 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 181件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[1092739] どなたか似たような現象の方いらっしゃいますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH2)
2002/11/27 10:27:45(最終返信:2003/02/03 14:41:56)
[1092739] ...OS起動直後DVR-ABH2のトレーをOpenし、メディアを挿入せずトレーを 閉じます、そしたらドライブのアクセスランプが点滅し続け 次にトレーを開ける 事すら出来ません。。。 OSはWin98SEです、APPはバンドルの... 詳細
[1233967] 動作中HDDのLEDが点く?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4222FB)
2003/01/20 23:14:34(最終返信:2003/02/01 01:46:12)
[1233967] ...の動作確認用 LED と同じタイミングでCD再生中にも HDD LEDが発光又わ短周期で点滅していますが正常なのでしょうか?、SLAVE設定で使用中 CD-R/RW を接続していた...を聞いたんですが、同様なものが3〜4月にメルコでもUPするらしいですよ。 私の環境でも点滅しますよ HDと同じライン接続しているからかもしれませんが、特に問題ないし 別に気にして...作確認用 LED と同じ> タイミングでCD再生中にも HDD LEDが発光又わ短周期で点滅していま> すが正常なのでしょうか? うちも同様です。 最初は気になりましたが、書き込... 詳細
[1240603] DVDの再生ができない
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-R258U2)
2003/01/23 12:29:09(最終返信:2003/01/29 15:22:56)
[1240603] ...そのメディアを再生できません。記録済みメディアを挿入すると、最初は普通にランプがついて、しばらくするとと点滅したままになります。エクスプローラーでファイルの中身も見ることができません。 他のドライブに入れると問題なく再生できます...DVD−Rもまったく同様に問題ありです。 昨日、ファームウェア・アップデータVer 1.51を実施した結果、+Rではランプの点滅しっぱなしはなくなりましたが、相変わらず、読み込み、再生ができません。 −Rでは症状に変化ありません... 詳細
[1079843] MP(デュアルの相性について)
2002/11/21 09:46:14(最終返信:2003/01/15 22:14:57)
[1079843] ...WINCDR最新リビジョン+台湾メディアでも問題なく焼けるんですが+RWはソフトを変えてもメディアを変えても、書き込み命令を1度出すと、LEDは点滅しっぱなしでソフトがフリーズし、かなりの時間放置しましても、CTR+ALT+DELでも止まらず強制終了しか止める方法がない有様です... 詳細
[1148070] USB2.0接続で書込み不可
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4222IU2)
2002/12/21 05:50:17(最終返信:2002/12/22 14:51:21)
[1148070] ...書込み時に出てくるメータ画面が少しも動かない状態です。 DVM-4222IU2はオレンジのランプが一定間隔で点滅しています。 データを書込んでいる様子はなく、静かです。 5分程度放っておくと、数秒間だけブーンという音と共に書込んでいる... 詳細
[944346] メディアを認識しません
 (DVDドライブ > IODATA > DVDRW-AB4.7P2)
2002/09/15 09:53:26(最終返信:2002/09/15 13:33:15)
[944346] ...DVDRW−AB4.7P2を購入しました。ドライブの認識はしているのですが、メディアをセットすると赤いランプが点滅して、メディアを認識してくれません。何かやり方が悪いのでしょうか? 本を見ながらやっと自作PCを作れるレベルの初心者なので... 詳細
[789903] DVDメディアが認識できない
2002/06/24 01:59:51(最終返信:2002/09/08 12:59:23)
[789903] ...0を使って書きこもうと思い、メ ディアを挿入するのですが、最初は普通にランプがついてしば らくたつとずっと点滅したままで、書きこみを押すと「メディ アを挿入してください」と出てしまいます…。試しに普通のCD -R/RW... 詳細
[911792] 書き込みに失敗しました。
 (DVDドライブ > リコー > MP5125A)
2002/08/27 11:02:29(最終返信:2002/08/30 20:55:48)
[911792] ...3分の1程度焼いたところで、 ASPIエラーが出て、書き込みに失敗してしまいました。 その後、ドライブのアクセスランプが点滅しっぱなしになり、 Win2000を再起動するまで、ディスクが取り出せませんでした。 再起動後、B'sやDrag'n... 詳細
[905038] DVD見れない!
2002/08/23 11:03:54(最終返信:2002/08/29 20:55:40)
[905038] ...ソフトは購入時についていたinter video win DVDです。DVDのデスクを入れてもアクセスランプは点滅するだけで、先に進めません、どこかの設定でしょうか、どなたか教えてください。 環境設定で、レコーダーMPに選択してますか... 詳細
[844942] フリーズしてDRD+Rが焼けないのですが・・・
2002/07/21 14:54:12(最終返信:2002/07/25 01:19:06)
[844942] ...が点滅     ↓ MP5125Aの前面のLEDが点滅 (焼きソフトの実行率(?)のカウントは上がって行く) HDDの(動作の)LEDが点滅 ...)のカウントは停止)     ↓ MP5125Aの前面のLEDが点滅 (焼きソフトの実行率(?)のカウントは上がって行く) 以下繰り返し・・・・ で書き...数パーセント(1〜6パーセント)まで行ったときの症状なのですが、 HDDのLEDが点滅して、次にMP5125Aの前面のLEDが一瞬ついたかと思 うと、そのままフリーズして、マ... 詳細
[809212] DUAL-CPU
2002/07/03 15:35:48(最終返信:2002/07/14 18:11:55)
[809212] ...今朝になったらいきなり、DVDメディアが認識されなくなりました。  メディアを入れても、アクセスランプが点滅を繰り返すだけで まったく認識されません  ・PIOモード<->DMAモードの変更  ・マスター/スレーブの入れ替え... 詳細
[803411] DVD-MovieAlbumSE動作せず
 (DVDドライブ)
2002/06/30 18:23:41(最終返信:2002/07/01 02:53:50)
[803411] ...SK)を挿入したところメディアの読み込みが始まり(DVDDRIVE前面LEDが転倒しオレンジ色にて点滅その後グリーン)システムのハードディスクも反応していたのですが(画面上のポインタも時々砂時計になり... 詳細
[690717] 2回連続初期不良?(泣)
2002/05/03 08:08:56(最終返信:2002/05/07 21:26:42)
[690717] ...・・ 一番やっかいなのがDVD+Rが読めないってことです マイコンピューターで認識しなくてランプが点滅するばかり・・・・ 何回も入れ直すと10回に1回認識してくださいました(泣) 生焼けのSD2じゃあるまいし(苦笑)... 詳細
[642460] トレイがあかなくなる
 (DVDドライブ)
2002/04/06 21:59:54(最終返信:2002/04/06 22:00:02)
[642460] ...BIOSはちゃんと認識されて、WINDOWS上でも、競合もなく 正常に動いていることになってるんです。 あけるボタンをおすと点滅はするのですけど、あきません。 でも、たまに開くこともあるんです。 どーなんでしょうか??故障なんですかね... 詳細
[536602] HDDのLEDが高速点滅します。
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1612 バルク)
2002/02/14 18:12:00(最終返信:2002/02/16 08:25:40)
[536602] ...何故かDVD再生時に常にHDDのLEDが点滅しっぱなしになります。 試しにDVDをとめてみると、案の定点滅も止まりました。 普通にDVDを見る上では問題ないのでしょうが、 LEDの寿命が縮まるのではないかというくらいに点滅しっぱなしなので参ってます... 詳細
[536524] ロジテックのドライブで再生できない?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D340JD)
2002/02/14 17:24:29(最終返信:2002/02/15 12:30:18)
[536524] ...具体的にはLF−340JDにて、作成したDVD−Rディスクをローディングさせると、アクセスランプがちかちかして、アクセスランプは点滅し、スピンドルも断続的に動いているようですが、一向にDVDを再生しません。 松下LF−340JD... 詳細
[371838] 糞です。
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-W2002 バルク)
2001/11/12 15:22:32(最終返信:2002/01/27 01:48:56)
[371838] ...どうもキャッシュの吐き出しに時間がかかっているようです。 OS上では書き込みが終了したように見えてもW2002のランプはしばらく点滅を繰り返しています。 WriteDVD!僕の仕様用途に合わなかったのでOSをクリーンインストール後... 詳細
[403221] せっかく
 (DVDドライブ)
2001/12/02 11:54:48(最終返信:2001/12/02 18:35:54)
[403221] ...お騒がせいたしました。 チェックを入れて再起動してください。 ●再起動後、DVD-ROM(CD-R/RW)のランプが点滅し、全くメディア受け付けません?(メディアを入れるとランプは消えますが)●DVD-ROM本体の電源を抜いて再度接続... 詳細
[308431] トレイが開かない…
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1502 バルク)
2001/09/30 05:29:28(最終返信:2001/10/01 16:20:41)
[308431] ...デバイスマネージャ上でも認識してくれました. が,DVDドライブの前面にあるボタンを押してもトレイが開いてくれません オレンジ色の光が点滅するだけです. こういうときはどこに問題があるのでしょうか? 解決方法の分かる方がおられましたら、ぜひご教授お願いします... 詳細
[139429] 困ってます。
 (DVDドライブ)
2001/04/06 20:46:16(最終返信:2001/04/21 16:14:15)
[139429] ...108H(新品)10時間くらいしか使っていませんがCDを入れても回転していないようです。BUSIランプが点滅したままです。これはこわれたのでしょうか?もちろんDC,DVDとも読めません、ドライブは認識しています... 詳細
