点滅 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 198件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[11756981] 842SHについて質問
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SOLAR HYBRID SoftBank 842SH)
2010/08/13 13:38:27(最終返信:2010/08/17 08:38:16)
[11756981] ... >@着信ランプが見当たりませんが、・・・ ソーラーパネルのすぐ横に小さいランプが1つあって点滅します。 A待受画面にショートカットのアイコン・・・ 4×4の16個です。 pochasさん回答ありがとうございます... 詳細
[11254348] 831SHの購入を検討中です。質問です。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 831SH)
2010/04/19 19:09:14(最終返信:2010/06/22 01:40:14)
[11254348] ...そのようなときにも時間は常に表示されますか?  →メールや電話の着信があったときは、小さいランプが点滅します。  (サブディスプレイにももちろんメールのマークが出ますが、時間がたつと   ディスプレイ自体が消灯してしまいます...ディスプレイ自体が消灯してしまいます。でもランプは携帯を開いて着信の内容を   確認するまでずっと点滅し続けています。) >Aサブディスプレイについて Part2 >携帯を閉じている状態で側面にあるボタンで、サブディスプレイに表示されている... 詳細
[10752307] キーのイルミネーション
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 940SH)
2010/01/08 18:50:43(最終返信:2010/04/24 06:03:13)
[10752307] ...ノーマルにして まぁ よくなりました。確かに ブルーの方が 綺麗ですね。 ホタル と いう 光方は 点滅 して 光るのですが 故障では ありません。 設定でノーマルに 点灯に変えれます。... 詳細
[11254328] 932SHを購入検討中です。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2010/04/19 19:04:17(最終返信:2010/04/19 19:22:01)
[11254328] ...。 解る範囲でお答えします。 @メールや着信が合った場合はサブディスプレイ下部の小さいランプが点滅。視認性はイイとは言えません。面積が小さいのでそういった着信があった場合時間は表示できません。 A出来ます... 詳細
[11253602] 940Nにかえようと思っています。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 940N)
2010/04/19 14:46:54(最終返信:2010/04/19 16:00:21)
[11253602] ...@サブディスプレイについて サブディスプレイには時間しか表示されません。 メールや着信はサブディスプレイ横にあるLEDが点滅するだけです。 LEDの色設定が出来るので誰からとかメールか着信かとかを色で判断できます。 Aサブディスプレイについて... 詳細
[11174579] オフラインモードで
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V604SH)
2010/04/01 23:08:24(最終返信:2010/04/13 17:47:58)
[11174579] ...とりあえず目覚まし時計として利用していこうと思い、「オフラインモード」に 設定したところ、右サイドにある小さなLEDがチコチコと点滅するように なりました。 これの解除方法が良く分からないのですが...教えてください! ...ってもうこの機種のクチコミなんて見てる人...見てる人多いですよ。ソフトバンク全部でみてますから。 カメラ名機のV604SHですね。 オフラインモード時のLED点滅を消す方法はないと思います。オフラインモードであることを表示するための機能なので、さらにそれをオフすることまではついていません... 詳細
[11169945] サブディスプレイ表示内容が知りたいです。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 943SH)
2010/03/31 22:12:14(最終返信:2010/04/08 19:11:44)
[11169945] ...サブディスプレイの左側に、ひし形のランプがあり、充電時は赤の点灯、メール着信時は緑、電話着信時は青でずっと点滅されます。 イルミネーションは、サブディスプレイには残念ながら、ありません。 S!情報チャンネルや...着信順にスクロール表示)すべてのメール・着信を表示し終えた、最後のボタン1押しで、時計に戻ります。 実質、点滅しているひし形のランプの色で、まず最初に、着信を判断することになりますね。 参考になるページを教えていただきありがとうございました... 詳細
[10991873] 940SC使用者です。質問です。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA VISION SoftBank 940SC)
2010/02/24 16:38:57(最終返信:2010/03/31 09:29:21)
[10991873] ...とても気に入ってますが2点程気になることが…。 @充電が完了すると画面右上のランプは消えるのですが、電池マークはずっと点滅しています。ちゃんと充電できているのでしょうか? Aネットに繋いでWebを開いている時にメールが...毎回Webを閉じています。 どちらかでもわかる方、教えてください。 まず一つ目の質問 答えはイエスです 電池マークは点滅してますが充電完了されてます 続いて二つ目の答えは 閉じなくても出来ます。 しかしタイミングがあります... 詳細
[11010602] サブディスプレイがありませんが、着信等わかりますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SOLAR HYBRID SoftBank 936SH)
2010/02/28 10:09:31(最終返信:2010/02/28 10:38:38)
[11010602] ...太陽電池があるためにサブディスプレイがありませんね。通話着信やメール着信等がわかるようにLEDランプが点滅するとか、わかるようになっているのでしょうか。 LEDの点滅により解るようになってます、点灯しないように設定することやメール、電話等に色分けすることも可能です... 詳細
[1819881] P-52を出して欲しいです
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > J-P51)
2003/08/02 12:50:24(最終返信:2010/02/27 22:07:09)
[1819881] ...・カメラの起動時間の高速化、画素数のアップ(31万画素程度) ・着信時に一定時間、イルミネーションランプを点滅させる機能 ・スケジュール機能におけるスケジュールの一覧表示機能。 ・ICレコーダ機能、通話録音機能の強化(自分の声も録音できるように)... 詳細
[7172768] 電池パック訴訟報告
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 810SH)
2007/12/28 12:00:20(最終返信:2010/02/10 11:07:31)
[7172768] ...僕も他の方の様な不具合が出ており… 特に電池パックで苦労しました((汗 僕の場合は、 半年ごろに充電中に充電ランプ??が点滅しておりまた、他にも沢山不具合が出ておりまして ショップに行ったのですが、 すんなり電池パックは交換してくれたのですが... 詳細
[10773100] サブ液晶の強度について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo SoftBank 934SH)
2010/01/12 15:46:13(最終返信:2010/01/12 15:46:13)
[10773100] ... 身近に、サブ液晶が割れて、修理した(落としたりはしてないと思うのですが) サブ液晶が秒に合わせて点滅するようになり、また修理 ということになったと聞きました。 サブ液晶が広いということは、通常の機種よりも... 詳細
[10622410] LBT-HS300C2のペアリングについて
2009/12/13 03:23:51(最終返信:2010/01/04 23:00:19)
[10622410] ...>青いランプが点灯(その後点滅)したらペアリング準備完了、 >機器側で設定を。 とあるのですが、実際には(正しくは) ---  マルチファンクションボタンを長押しし、青点灯や青点滅になっても、  まだ押し続け...まだ押し続け、赤青点滅になれば、ペアリングモード。 --- だそうです! 実際この通りにしたら、あっさり設定できました。 説明書と実際の操作方法が違う点について サポートセンターへ訪ねましたが、まだ返事はありません... 詳細
[10618967] イルミの設定の仕方を教えてください。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 830SC EMPORIO ARMANI モデル)
2009/12/12 16:04:19(最終返信:2009/12/20 03:38:24)
[10618967] ...この機種のイルミネーションが点灯するのは着信の時だけですか? 通話中もそのまま点灯、もしくは点滅すると最高なのですが、設定方法等ございますか? よろしくお願いします。 通話開始後10秒で消灯します。これの時間設定は出来ないようです... 詳細
[10432623] 通話中
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 930SH)
2009/11/06 21:36:38(最終返信:2009/11/18 12:00:21)
[10432623] ...通話中に、ランプ(メールや着信があった時に光る部分)は点滅しますか? 着信中は当然点灯しますが。 通話中には背面のランプなどは点灯しないですね。... 詳細
[10227105] メール受信の際の表示
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > カシオ > SoftBank 830CA)
2009/09/28 17:42:17(最終返信:2009/11/07 21:46:44)
[10227105] ...本体を閉じた状態で、メールを受信した事に気が付かず困っています。 今まで持っていた物は、新着メールを開くまで点滅していたので良かったのですが。 携帯を開いてみて初めてメール受信に気が付くので、返信が遅くなってしまい困っています...いろいろといじっておりましたが、お問い合わせの件は、設定→着信→着信イルミネーション設定でできると思います。ただし、点滅する部分が小さく、間隔も長くて、開いて確認した方が早いくらいでした。とはいえ、ペンギンの待ち受け、シックなデザイン等... 詳細
[10432660] 通話中
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 935SH)
2009/11/06 21:40:12(最終返信:2009/11/06 21:40:12)
[10432660] ...通話中、着信した時に光る部分が点滅したりしますか?... 詳細
[6241802] 電池が全く持ちません
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2007/04/17 16:12:43(最終返信:2009/10/25 18:33:03)
[6241802] ...バッテリーの慣らし運転の後に治るか、ソフトウェアバグか、というところですね。 私も購入した翌日に会社帰りに突然左上のLEDが赤量点滅し電池が切れました。私の場合うれしがって通勤途中にワンセグを数分見たくらいでしたが・・・。 完全放電後〜充電... 詳細
[10223799] 810shからの機種変更検討中です
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 832SH)
2009/09/27 21:59:46(最終返信:2009/10/02 00:00:45)
[10223799] ...モールライトの点滅とかがなく、サイドキーの操作をしないと 見れないってことなんですね… 810shでは、電話着信やメール受信ではスモールライトが点滅して 教えてく...ディスプレイですが、着信があった場合の表示は、時間が経過しても  スモールライトか何かで点滅して教えてくれるのでしょうか。  それとも、サブディスプレイで『着信あり(または送信者名...で表示されます。 2.イルミネーションライト設定をOnにしておけば不在着信を小さいライト点滅で教えてくれます。 と書きましたが、もし間違っていたらどなたか指摘お願いします。 832... 詳細
[9614950] どこが簡単なのだろう
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > かんたん携帯 SoftBank 821T)
2009/05/28 08:58:53(最終返信:2009/09/03 09:27:39)
[9614950] ...どのボタンを押すのかを考えるのも 一苦労なのです。 しかも、メールが来たり、不在着信があったとき、 赤く点滅しているボタンを押さないと次に進めない。 しかし、ボタンを押すと、両親には理解できない説明が出てくる... 詳細
